v7: как работает " IN (SELECT Val" ☑
0 Evgenchik
07.07.11
в запросе надо написать отрицание условия
| WHERE (Модель Not IN (SELECT Val from #СписокИсключенийМоделей))
модель - это просто строка
Запрос.УложитьСписокОбъектов(СписокИсключений, "#СписокИсключенийМоделей");
СписокИсключений - список значений строк
так не работает, а очень хотелось бы.
Если возможность поставить в условие отрицание вхождения строки в список строк?
1 AeDen
07.07.11
не может быть чтобы не работало
пробуй что ли значения не в СЗ закинуть, а в строку через точку с запятой
2 AeDen
07.07.11
а вообще посмотри что выдает SELECT Val from #СписокИсключенийМоделей
3 Admin_Net_1C
07.07.11
попробуй
WHERE NOT (Модель IN (SELECT Val from #СписокИсключенийМоделей))
4 el-gamberro
07.07.11
(3) оригинально :)
5 el-gamberro
07.07.11
(0) а модель это тоже строка? напиши текст ошибки.
6 Evgenchik
07.07.11
вот такой код пусто выдает
   Запрос1 = СоздатьОбъект("ODBCRecordSet");
   ТекстЗапроса1="
   | SELECT Val from #СписокИсключенийМоделей
   СписокИсключений1 = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   СписокИсключений1.ДобавитьЗначение("ййййй");
   СписокИсключений1.ДобавитьЗначение("ццццц");
   Запрос1.УложитьСписокОбъектов(СписокИсключений1, "#СписокИсключенийМоделей");
   ТЗ1 = Запрос1.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса1);
   ТЗ1.ВыбратьСтроки();
   Пока ТЗ1.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
       Сообщить(""+ТЗ1.Val);
7 ДенисЧ
07.07.11
УложитьСписокОбъектов() только справочники и документы укладывает.
8 Evgenchik
07.07.11
блин, а как со строками быть? есть способы?
9 ДенисЧ
07.07.11
(8) руками таблицу создать - не предлагать?
10 ДенисЧ
07.07.11
И наполнить её?
11 Evgenchik
07.07.11
таблицу в запросе прямо создать? или как?
12 Mikeware
07.07.11
(11) да хоть как
13 nicxxx
07.07.11
(9) а че, вариант, но можно проще (просто список констант):
SELECT FirstName, LastName, e.Title
FROM HumanResources.Employee AS e
   JOIN Person.Contact AS c
   ON e.ContactID = c.ContactID
WHERE e.Title IN ('Design Engineer', 'Tool Designer', 'Marketing Assistant');
14 acsent
07.07.11
а зачем временная таблица?
15 nicxxx
07.07.11
ну чтобы сделать
16 ДенисЧ
07.07.11
(14) А если у тебя (у автора) динамически наполняемый список исключений?
17 Evgenchik
07.07.11
ну список не особо динамический, но длинный.
подскажите пожалуйста кодом, как сделать таблицу, чтобы использовать WHERE (Модель NOT IN (SELECT Val from #СписокИсключенийМоделей))
через такую конструкцию WHERE e.Title IN ('Design Engineer', 'Tool Designer', 'Marketing Assistant'); - работает
18 ДенисЧ
07.07.11
стрЗапрос = "
|IF EXISTS (select name from tempdb..sysobjects where id = OBJECT_ID('tempdb..#Vinovnye', 'U'))
|    DROP table #Vinovnye
Запрос1с.ВыполнитьИнструкцию(стрЗапрос);
стрЗапрос = "
|CREATE TABLE #Vinovnye (val char(9))
стрЗапрос = "INSERT INTO #Vinovnye (val) VALUES (:зн)";
Для сч = 1 По сзВиновные.РазмерСписка() Цикл
   Если сзВиновные.Пометка(сч) = 1 Тогда
       Запрос1с.УстановитьТекстовыйПараметр("зн", сзВиновные.ПолучитьЗначение(сч));
       //Запрос1с.УстановитьТекстовыйПараметр("зн", СокрЛП(сзВиновные.ПолучитьЗначение(сч)));
19 AeDen
07.07.11
стр = "ййй; ццц;"
"where str not in @стр" как-то так попробовать не вариант?
20 Evgenchik
07.07.11
(19) "получаемая строка превысит допустимые размеры" :)
21 Ёпрст
блин.. везде дублируют темы.
22 Evgenchik
07.07.11
(21) тут быстрее :)
23 Evgenchik
07.07.11
всем спасибо, все получилось!
24 TeddySlaf
07.07.11
(23) а как получилось, через какой вариант?
25 Evgenchik
07.07.11
через (18)
26 Evgenchik
07.07.11
+(25) со строками слишком длинная строка получалась
27 Evgenchik
07.07.11
оказалось, что если Модель - пустая строка то она тоже попадает в условие, а так не должно быть..
как сделать условие, чтобы если будет строка пустая то значение в запросе выводилось любое?
28 ДенисЧ
07.07.11
Запрос правильно собирай...
29 Evgenchik
07.07.11
да вроде правильно все.
SELECT t.Контрагент [Контрагент $Справочник.Контрагенты]
   ,t.Товар [Товар $Справочник]
   ,t.ВидНоменклатуры [ВидыНоменклатуры $Справочник.ВидыНоменклатуры]
   ,NullIf(t.Документ_дата, '17530101') Документ_дата
   ,t.Модель Модель
... все это собирается из двух подзапросов. Как только ставлю условие WHERE (Модель Not IN (SELECT Val from #IsklModel))
то если модель - пустая строка - она не попадает в результат
30 Evgenchik
07.07.11
NullIf(t.Модель, 'ПустаяМодель') Модель
- так не срабатывает
31 Evgenchik
07.07.11
case when t.Модель='' then 'ПустаяМодель' else t.Модель end as Модель
и так не срабатывает
32 Evgenchik
07.07.11
хелпппп
33 Ёпрст
SELECT Val from #IsklModel where val is not null
34 Evgenchik
07.07.11
но там нет пустых значений! не получается так..
35 Ёпрст
(34) ты в во временную табличку пустую строку пихаешь, или что ?
36 Evgenchik
07.07.11
во временной табличке
   Запрос1с=СоздатьОбъект("ODBCRecordSet");
   стрЗапрос = "
   |IF EXISTS (select name from tempdb..sysobjects where id = OBJECT_ID('tempdb..#IsklModel', 'U'))
   |    DROP table #IsklModel
   стрЗапрос = "
   |CREATE TABLE #IsklModel (val char(55))
   стрЗапрос = "INSERT INTO #IsklModel (val) VALUES (:зн)";
   Для сч = 1 По СписокИсключений.РазмерСписка() Цикл
       Запрос1с.УстановитьТекстовыйПараметр("зн", СписокИсключений.ПолучитьЗначение(сч));
   ТекстЗапроса = ТекстЗапроса+"
   | WHERE (Модель Not IN (SELECT Val from #IsklModel where val is not null))
похоже придется переделывать, чтобы был не список строк, а значений справочника....
37 Mikeware
07.07.11
(36) нахрена такие сложности?
генерируй имя временной таблицы автоматом, случайным образом - например, как GUID - и после завершения сеанса они дропнутся автоматически.
38 Evgenchik
21.07.11
в условии
$ВозвратОтПокупателяСтроки.Товар not IN (SELECT val from #СписокИсключенийТоваровВ)
потом делаю
Запрос.УложитьСписокОбъектов13(СписокИсключенийНоменклатуры, "#СписокИсключенийТоваровВ");
но если в СписокИсключенийНоменклатуры входят группы то не срабатывает условие. как это исправить можно?
нашел, что УложитьСписокОбъектов13 не сработает с группами. тогда пишу
                                  ТаблицаИсключенийНоменклатуры=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
Запрос1.УложитьСписокОбъектов(СписокИсключенийНоменклатуры, "#vt1", "Номенклатура");
ТаблицаИсключенийНоменклатуры=Запрос1.ВыполнитьИнструкцию("Select val from #vt1");
СписокVT1 = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
ТаблицаИсключенийНоменклатуры.Выгрузить(СписокVT1);
Запрос.УложитьСписокОбъектов13(СписокVT1, "#СписокИсключенийТоваровВ");
и что-то все равно не пашет
