v7: 7.7 + поиск и замена значений в Excel
0 Масянька
11.07.11
День добрый!
Есть exl-файл с кодами и наименованиям номенклатуры. Нужно найти в файле код - поменять его на новый. То же нужно сделать и с наименованием. Код в 1 столбце, номенклатура - во 2.
Пока Справ.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
   мТекущийКод = Прав(Справ.Код, 4);
   мНаименование    = Справ.Наименование;
   Если КорректируемФайл = 1 Тогда
       мЧтоИщем    = мТекущийКод;
       мНаЧтоМеняем    = Строка(Формат(мНовыйКод + 1, "Ч(0)4"));
       Попытка
           мПоискКод = Колонки.Find(мЧтоИщем);
           мПоискКод.Replace(мЧтоИщем, "'" + Строка(мНаЧтоМеняем));
           мПоискКод.OffSet(мПоискКод, 0,1).Value = мНаименование;
       Исключение
       КонецПопытки;
Проблема: есть одинаковые коды в файле (соответственно, и наименованиями). Так вот: коды меняет, а наименования меняет только первый (2 одинаковых кода - меняет на новый, а наименование - только первое).
Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
Спасибо.
1 Масянька
11.07.11
Я разочек апну...
Что никто не заморачивался подобным?
2 fedoss
11.07.11
А он в Исключение вываливается, если не находит?
Если так:
Ищем = 1;
Пока Ищем = 1 Цикл
       Попытка
       Исключение
           Ищем = 0;
       КонецПопытки;
КонецЦикла
Если не вываливается в Исключение, как-то проверять мПоискКод <> Nothing после поиска
3 Масянька
11.07.11
(2) Вообще крутится на первой строчке.
4 Масянька
11.07.11
(3) А как можно проверить мПоиск?
5 fedoss
11.07.11
(4) если Find не находит, он возвращает Экселевский Nothing. Посмотри отладчиком, может оно через ОЛЕ числом возвращается.
6 Масянька
11.07.11
После Find вставила сообщалку - 2 одинаковых кода, а сообщение выводится 1 раз.
7 miki
11.07.11
(6)ты вариант с find/findnext не захотела пробовать? Т.е. менять не сразу на всём листе, а по одному.
8 Масянька
11.07.11
(7) Я попробовала через перебор строк - легче утопиться - работает 40-45 минут.
9 Масянька
11.07.11
(7) Да и по всему листу с Find все так же.
PS Мозг уже закипел...
10 Масянька
11.07.11
А адрес выводит тоже первой найденной...
11 miki
11.07.11
(10)я ж тебе приводил аналогию с выделенным столбцом и вводом значеия в прошлой ветке...
Может Replace куа-то возвращает адреса найденных значений?..
12 Масянька
11.07.11
(11) Я Replace пока убрала. Код - выше. Сейчас голову морочу, как поймать одинаковые значения. А нет где-нибудь help'а, как Find работает? Погуглила - только параметры расписаны.
13 miki
11.07.11
Finds specific information in a range, and returns a Range object that represents the first cell where that information is found. Returns Nothing if no match is found. Doesn't affect the selection or the active cell.
14 miki
11.07.11
FindNext Method
Continues a search that was begun with the Find method. Finds the next cell that matches those same conditions and returns a Range object that represents that cell. Doesn't affect the selection or the active cell.
15 Масянька
11.07.11
А по-русски? Читаю и превожу со словарем :)
16 Mikeware
11.07.11
(15) и в http://www.translate.ru/ забанили?
17 miki
11.07.11
(15)translate.ru :))
18 AnyBody
11.07.11
У меня правда не замена, а удаление найденого, но работает так:
                       й=СтрокаExcel(Лист.Cells(1).SpecialCells(11).Address);// Адрес последней клетки на листе в формате "$D$4"
                       Диапазон=Лист.Range("b1:"+"b"+й);
                       Попытка ф=Диапазон.Find(я, Диапазон.Cells(1, 1), -4123, 1, 1, 1, 0, 0);
                       Исключение Прервать;
                       КонецПопытки;
                       Если ф<>"" Тогда Лист.Rows(СтрокаExcel(ф.address)).Delete();Удалено=Удалено+1;КонецЕсли;
19 AnyBody
11.07.11
Криво скопировалось. Еще раз:
КонецПопытки;
20 Масянька
11.07.11
Да пошутила я :)
Написато (в переводе) : "...Не затрагивает выбор или активную клетку"
Я вставила сообщалки - после ПолучитьЭлемент, Find и Исключение.
Вот что вырисовывается:
код - взяли из справочника (23).
нашли в файле - 23 адрес $А$12
код - взяли из справочника следующий - 24.
не нашли - 23 адрес $А$12
код - взяли из справочника следующий - 25.
не нашли - 25 адрес $А$14
То бишь 13 не выводит...
21 Масянька
11.07.11
Спасибо всем.
(19) Завтра буду пробовать :)
Пойду мозг остужать :(
22 Масянька
11.07.11
(19) Забыла - а что такое -4123?
23 Масянька
13.07.11
Продожаю кипятить мозг.
Процедура Перенумерция(КорректируемФайл)
   Если КорректируемФайл = 1 Тогда                // открываем файл
       Excel    = СоздатьОбъект("Excel.Application");
       Книга    = Excel.Workbooks.Open(ИмяФайлаКорректировки);
       Лист    = Книга.WorkSheets(1);
       Колонки = Лист.Columns(1);
       мПоследняяСтрока = Лист.UsedRange.Rows.Count;
       мТекЯчейка = Лист.Range("A1:A" + Лист.UsedRange.Rows.Count).Address();
       Диапазон        = Лист.Range("A1:" + мТекЯчейка);
   мНовыйКод = 0;
   Справ = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
   Справ.ПорядокКодов();
   Справ.ВыбратьЭлементы(0);
       Справ.УстановитьНовыйКод(Строка(Формат(мНовыйКод, "Ч(0)8")));        // замена кода
       Справ.Записать();
       Состояние("Обработана запись справочника с кодом - " + мТекущийКод + ". Новый код - " + Справ.Код + ".");
           Попытка
               мПоискКод = Диапазон.Find(мТекущийКод, Диапазон.Cells(1,1),-4123,1,1,1,0,0);
               мКодАдрес = мПоискКод.Address;
               мТекСтрока = мПоискКод.Row;
               мПоискКод.Value = "'" + Строка(мНаЧтоМеняем);
               мПоискКод.OffSet(0,1).Value = мНаименование;
               Если мПоискКод<>"" Тогда
                   ~М1:Диапазон1  = Лист.Range("A" + Строка(мПоискКод.Row + 1) + ":A" + мПоследняяСтрока);
                   мПоискКод = Диапазон1.Find(мТекущийКод, Диапазон1.Cells(мТекСтрока,1),-4123,1,1,1,0,0);
                   мКодАдрес1 = мПоискКод.Address;
                   Если (мКодАдрес <> мКодАдрес1) Тогда
                       Перейти ~М1;
           Исключение
           КонецПопытки;
       мНовыйКод        = мНовыйКод + 1;
   Если КорректируемФайл = 1 Тогда                // закрываем файл
       Книга.SaveAs(ИмяФайлаКорректировки);
       //Excel.DisplayAlerts = 0;
       Excel.Workbooks.Close();
       Excel.Quit();
   Предупреждение("Готово.");
КонецПроцедуры    // ПростаяПеренумерция
Вроде работает, но...
В файле есть одинаковые коды (от 2 до 4 повторений). Количество строк в файле - 331. Замена в файле происходит нормально до 181 строки. Потом (в 182 строке) такой же код, но не изменяется. И далее (со 182 строки) такая же фигня.
Может в Excel есть какое-то ограничение, о котором я не знаю? Или может в коде где накосячила? Но тогда странно, до 182 строки изменяет и 2 повторения, и 3, и 4.
Короче, если кто может - помогите.
Спасибо.
24 miki
13.07.11
потому что GoTo :))
мПоследняяСтрока нормально присваивается?
Ещё раз: почему не юзаешь FindNext?
25 Масянька
13.07.11
(24) Какая разница между Find и FindNext?
Говорю же, до 182 строки - работает шикарно (2, 3, 4 одинаковых кода). А потом - меняет только в первой строке, а во второй и третьей остаются старые коды.
26 miki
13.07.11
проверил (23) на файле из 700 строк. Меняет везде. И до 182 и после. Может xls выложешь посмотреть?
27 Масянька
13.07.11
А как выложить?
28 Масянька
13.07.11
29 miki
13.07.11
подтверждаю глюк.
На файлике, который я проверял - просто одинаковые значения раскиданные вдоль столбца, а не вподряд, как у тебя. И не было автофильтров.
Ладно, попробую разобраться... позже.
30 Масянька
13.07.11
Буду ждать... Спасибо.
31 fedoss
13.07.11
Поменяй
~М1:Диапазон1  = Лист.Range("A1:A" + мПоследняяСтрока);
мПоискКод = Диапазон1.Find(мТекущийКод);
Код, конечно кривоват, но работает :)
32 Масянька
13.07.11
(31)Спасибо, попробую. Так поправь код - буду признательна. Критику по делу всегда рада выслушать :)
33 fedoss
13.07.11
(32) Можно все написать гораздо проще, много лишнего :)
Ранее правильно рекомендовали FindNext, с ним получается примерно так:
Попытка
 Нашли = Диапазон.Find(мТекущийКод);
 Нашли.Value = "'" + Строка(мНаЧтоМеняем);
 Нашли.OffSet(0,1).Value = мНаименование;
 Пока 1=1 Цикл
   Нашли = Диапазон.FindNext(Нашли);
 КонецЦикла
Исключение
КонецПопытки
34 Масянька
13.07.11
(33) Огромное спасибо! Буду пробовать :)))
35 fedoss
13.07.11
(34) нп. Но твой код тоже работает, только поменять 2 строчки (31)
36 Масянька
14.07.11
Мальчики! Огромнейшее спасибо! Все работает и (31) и (33).
СПАСИБО!!! :)))))
37 Масянька
14.07.11
Пардон, слегка обшиблась - женщина же :)
(32) не арбайтен.
А (31) то, что надо.
Но, все равно, спасибо :))))))))))
