Реквизит формы на сервере и на клиенте 8.2
0 motkot
12.07.11
Всем доброго дня!
Версия платформы 8.2.14.519
Клиент-серверный вариант.
Имеем управляемую форму, на ней реквизит, к примеру "СтруктураПараметров", типа "произвольный".
Получаем форму в общем клиентском модуле, запихиваем "СтруктураПараметров" тип структуру, в которой имеется несколько свойств, типа справочникссылка, документссылка и пр. Открываем форму на показ.
Далее, по нажатию на открытой форме жмем кнопочку, в ее процедуре обращаемся к серверной процедуре с контекстом формы. затем, в этой процедуре меняем значения свойств "СтруктураПараметров", на другие элементы справочника, ну было там к примеру, Ботинки №1, стало Ботинки №2, повторюсь, делаем это на сервере вместе с контекстом формы... Потом, возвращаемся на клиент и в "СтруктураПараметров" остается неизменной.
Кто нить сталкивался?
Или плохо пояснил проблему?
1 motkot
12.07.11
Замечу, на 8.2.13.205 все работало отлично, может я в списке изменений платформы не углядел чето?
2 motkot
12.07.11
Выяснилось, что если тип реквизита формы "Произвольный", тогда проявляется.
3 detec
12.07.11
(0) Не проще ли элементы этой структуры сделать реквизитами формы? Ведь в управляемой формы реквизиты можно, при необходимости, добавлять программно.
4 motkot
12.07.11
Может и проще, но потом данная структура передается дальше, не особо удобно получается.
5 motkot
12.07.11
Вот пример, подйдем всем в управляемом приложении:
http://file.qip.ru/file/qHAa2LkB/ВнешняяОбработка1.html
6 motkot
12.07.11
Неужели никто не сталкивался?
Или релиз еще сыроват?
Или лыжи не едут?
7 motkot
12.07.11
На 8.2.13 еще раз перепроверил, работает!
8 motkot
20.07.11
В общем зарегестрировали ошибку в 1С.
