Выгрузка в бухгалтерию, субконто 70 счета ☑
0 Sabbath
12.07.11
ЗУП 2.5.36.3, Бухгалтерия 2.0.23.9
При выгрузке из ЗУП отражения зарплаты в регл учете стандартной выгрузкой в бухгалтерскую программу субконто 1 по счету 70 в бухгалтерии заполняется значением поля "вид начислений оплаты труда по статье НК 255".
В ЗУП субконто 1 по 70 заполнено сотрудниками, в планах счетов и там и там тоже сотрудники.
Посмотрел файл XML, там уже в это субконто выгружается.
Это если выгружать сводно по сотрудникам. Если с детализацией по сотрудникам, то в первое субконто сотрудники попадают, а вторым уже записывается этот "вид начислений".
Но задача такова, чтобы выгружать сводно.
Еще сами документы отражение зарплаты немного отличаются, в бухгалтерии нет такого поля "вид начислений оплаты труда по статье НК 255" вообще.
Может быть, надо обновить бухгалтерию? Но уже в файле выгрузки в Субконто1 эти виды начислений. Или это ошибка ЗУП (сегодня кстати вышел новый релиз, но там не вижу исправлений выгрузки. Может, быть есть какая-то настройка, а я не в курсе?
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался или понимает в чем дело
1 Sabbath
12.07.11
думаем думаем :)
2 Ногаминебить
12.07.11
Если учет ведется сводно - то в БП на 70 счете вообще не будет аналитики по сотрудникам. Галку в БП выставили?
3 Sabbath
12.07.11
(2) Если б было пустое субконто1 или его бы не было это еще не беда, проблема в том, что именно заполняется данными из поля "вид начислений оплаты труда по статье НК 255"
А где галка не подскажите? К сожалению, БП открываю очень редко по необходимости, не ориентируюсь
4 Sabbath
12.07.11
+(3) Галку нашел, только там не галка, а переключатель. Она не установлена. Даже если поставить в другое положение, ситуация не меняется.
Вообще, я думаю, проблема именно в самой выгрузке из ЗУП, а не в бухгалтерии, т.к. уже в XML-файле описаны все проводки
5 Ногаминебить
12.07.11
(3) Так насколько я помню при выставлении этого переключателя на "учет ведется сводно" субконто Сотрудники с 70 счета тупо убирается и все. Нет субконто - нет проблемы с его заполнением. :)
6 Sabbath
12.07.11
(5) Самое интересное что есть)) Я просто проверил, убрал эту галку и перегрузил, все так же.
Я понял логика такова: есть в файле XML - есть и в конечном документе, а галка эта не влияет именно на выгрузку. Вот почему в выгрузке в субконто подставляется поле из ЗУП "вид начислений оплаты труда по статье НК 255", это вопрос
7 Ногаминебить
13.07.11
(6) Процедура ПрименитьПараметрыРасчетовССотрудниками из формы НастройкаПараметровУчета не выполняется? Ну вот не должно быть аналитики Работники организации на 70 счете если переключатель выставлен в сводно. Под отладкой проверь.
8 Sabbath
13.07.11
Я проверю. но, думаю, что надо как бы сводно, но не совсем. Т.е. у них частично сводно ведется, частично нет. Если сводно, то все вешается на сотрудника "По всем сотрудникам". Например, больничные засчет работодателя не сводно надо.
Но это ладно, не такая проблема, я просто не пойму зачем в файл XML в поле "субконто1" этот вид начислений подставляется. Даже если в бухгалтерию не смотреть, в чем смысл такой записи в XML? Не пойму, это нормально или нет, по-моему - нет.
