"Ошибка доступа к файлу *.tmp" при обновлении БП
0 pavlika
12.07.11
Ошибка доступа к файлу C:\Users\[user]\AppData\Local\Temp\*.tmp - http://img26.imageshack.us/img26/7423/updateerrorn.jpg. Получаю ее при обновлении только одной базы, все остальные обновились без проблем. Тестирование и исправление, как и chdbfl проходит без ошибок. В какую сторону смотреть?
1 MikleV
12.07.11
права полные?
2 pavlika
12.07.11
(1) Да
3 zmaximka
12.07.11
почисти кэш
4 pavlika
12.07.11
(3) Чистил как руками так через /ClearCache - не помогло.
5 эцп
12.07.11
(0) Когда выскакивает ошибка, сколько свободного места на диске C:?
6 pavlika
13.07.11
(5) Больше 100Gb
7 pavlika
13.07.11
Как оказалось полностью "слетела" конфигурация поставщика, заметил только по маленькому размеру dt-файла при выгрузке. Снял/поставил на поддержку - проблема ушла.
8 DeniIT
20.07.11
Точно такая же проблема при обновлении конфигурации БП 2.0, че то не совсем понял как это "Снял/поставил на поддержку", может кто объяснить конкретно че да как?
9 pavlika
20.07.11
(8) [Конфигурация]-[Поддержка]-[Снять с поддержки]. Потом http://www.its.1c.ru/db/v8doc#content:1671:1
Если конфигурация не находится на поддержке, то для постановки ее на поддержку выберите пункт Конфигурация — Сравнить, объединить с конфигурацией из файла, а в качестве сравниваемого файла выберите файл поставки.
В этом случае конфигуратор предлагает произвести постановку конфигурации на поддержку. На экран выводится диалог, в котором помещен текст Обнаружена возможность объединения с постановкой на поддержку и сообщаются основные параметры конфигурации поставщика. Производится запрос на постановку.
При нажатии на кнопку Да будет открыто окно сравнения и объединения конфигураций.
После указания условий и режимов объединения нажмите кнопку Выполнить. Будет произведен пообъектный анализ конфигураций на соответствие правил поставщика правилам объединения.
Если обнаруживаются объекты, по которым правила поставщика вступают в противоречие с правилами объединения, то на экран выводится окно со списком этих объектов. В окне сравнения выполните нужные настройки, чтобы снять противоречия, и повторите попытку объединения.
Если противоречий в правилах нет, то производится объединение конфигураций с постановкой текущей конфигурации на поддержку.
10 DeniIT
20.07.11
(9) щас попробую
11 DeniIT
20.07.11
(9) а где мне взять файл поставки то для сравнения (*.cf), у меня только файл обновления *.cfu есть
12 DeniIT
21.07.11
попробовал снять с поддержки и поставить обратно... теперь совсем не видит файл обновления, даже если вручную на него ткнуть не обновляет((( может кто сталкивался?
