клиент-сервер 1с8 |
Misty
13.07.11
05:22
Добрый день! Подскажите советом или ссылку где почитать.
Исходные данные: есть два сервера win 2003 sp2. есть 1с8.1 и самописная конфигурация по выставлению квитанций населению за жкх.
Купили сервер 1с8 и есть postgresql.
Вот как это все организовать, что бы работало эффективно.
Я вот думаю на один сервер сделать терминал и сервер 1с, а postgresql и базы поставить на другой сервер. Что то вообще с трудом себе все это представляю. В голове каша. Работала всегда только с файловым вариантом и все было уже поставлено. А здесь с нуля надо начинать.
asyr83
13.07.11
05:25
и
Misty
13.07.11
06:06
А еще вопрос.
В самой конфигурации 1с8 нужно что-то изменять под sql или нет? В запросах, обработках, отчетах? Или если все работает в файловом варианте, то и в клиент-серверном тоже будет работать без изменений?
asyr83
13.07.11
06:13
дорабатывать типовой функционал не требуется
Reaper_1c
13.07.11
06:56
(2) Под SQL - менять ничего не надо. Под клиент-сервер в самописке - надо почти наверняка. В самописке наверняка либо мутабельные значения в параметрах обмена с сервером будут, либо весь код на стороне клиента. В первом случае она не заведется, во-втором - никакого толку от клиент-сервера. Особенно на постгре.
Misty
14.07.11
06:21
А разве можно саму платформу подключить, минуя сервер 1с, к postgresql или ms sql? Я думала что вариант только такой - платформа соединяется с сервером 1с, а сервер - с postgresql. Но сама конфигурация кажется не заточена под клиент-серверную технологию. там обыкновенная база, небольшие расчеты, все выборки в основном используют запросы. Может тогда вообще оставить файловый вариант, или спустя неск. месяцев все начнет тормозить? Работать с базой будут 10 ну максимум 15 пользователей.
Маленький Вопросик
14.07.11
06:23
(5) платформу нельзя, а конфигурацию на платформе можно... прям напрямую в базу писать...
Misty
14.07.11
06:29
Это как? Поподробнее можно?
Маленький Вопросик
14.07.11
06:41
(7)
позвольте полюбопытствовать, зачем вам так заморачиваться...
используйте традиционные схемы - > они стабильнее и понятнее, имхо.
Misty
15.07.11
01:27
а какие традиционные?
Бубр
15.07.11
01:39
(2)для начала проанализируй средствами платформы конфигурацию для работы в клиент - сервере, ну а потом тестируй свои обработки и отчеты внешние
Бубр
15.07.11
01:42
+(10) да и внешние тоже можно влепить в поднятый бэкап да и проанализировать
