Проблема со сканером ☑
0 Мятежник
13.07.11
07:40
Всем привет!
проблема такая. Имеется сканер Symbol. Запускаю 1с на своем компе (Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.38.1)), сканирую штрихкод, появляется в табличной части самописной обработке строка с номенклатурой, серией и прочими реквизитами. Запускаю 1с в терминальном режиме, сканирую. Никакие строки не добавляются.
В чем может быть причина?
1 Мимохожий Однако
13.07.11
07:43
Например, не переброшен порт для сканера для терминального режима
2 big
13.07.11
07:45
Гы! Если сканер включен в СОМ-порт и ты одновременно находишься в 2-ух программах, где он "подключен", то ессно он будет работать только в первой.
з.ы. ессно условие из (1) должно быть выполнено
3 Мятежник
13.07.11
07:57
(1) переброска порта устанавливается в настройках терминала? если это так, то тогда у меня все установлено верно.
Еще, я открыл блокнот в терминальном режиме и отсканировал, штрихкод отобразился в блокноте. Значит порты верно настроены
4 Мимохожий Однако
13.07.11
08:02
Тогда смотри настройки внутри конфигурации.
5 Sun_AIG
13.07.11
08:02
Как идея: может твой локальный СОМ-порт в терминале называется под каким-то другим именем, например не СОМ1, а СОМ25. Надо верно указать номер подключаемого порта.
6 thezos
13.07.11
08:03
1с в настройках торгового оборудования неправильно заданы настройки. возьми атоловские дрова для сканера, поиск оборудования, пикни и получишь правильные параметры порта для терминала.
7 thezos
13.07.11
08:03
(6) естественно это все делать в терминале
8 Мятежник
13.07.11
(5) на моем компе стоит порт: Клавиатура. То же поставил и на сервере (куда подключаюсь в терминале)
Драйвер установлен на сервере. В 1с установлено торговое оборудование.
9 Мятежник
13.07.11
попробовал на серваке напрямую  без терминала сканировать, тоже не работает.
10 Nikitos
13.07.11
Сервак на чем крутится?
11 Мятежник
13.07.11
(10)что значит на чем?
12 thezos
13.07.11
(11)это значит какой на нем стоит виндовс? мне например для вин7 х64 не подошел драйвер для xp/2003 32бит, эмулирующий ком порт.
13 Ork
13.07.11
Исходя из (3) "я открыл блокнот в терминальном режиме и отсканировал, штрихкод отобразился в блокноте." сканер в режиме эмуляции клавы. Никаких портов никуда пробрасывать не нужно.
14 Ork
13.07.11
+(13) Тупо в терминальной сессии не настроено само использование сканера.
15 Мятежник
15.07.11
07:34
всем спасибо. Разобрался. Все шаги надо было повторить на серваке: эмуляция com порта, установка драйвера сканера, подключение нового торгового оборудования. Причем, у меня на компе после эмуляции появился новый com порт 2, а на серваке 3. В 1с на серваке при подключении торгового оборудования нужно указывать в параметрах com 2.
