По кнопке "Перейти" перейти из спр-ка в регистр сведений
0 Adgjj
13.07.11
Здравствуйте!
http://i002.radikal.ru/1107/c7/e845421c6465.jpg
На рис. типовой справочник.
В созданный мной справочник вставила кнопку "Перейти", а в действии нет пункта (Связанные регистры сведений) как на рис. Как тогда сделать переход?
1 Ненавижу 1С
у РС должно быть измерение этого справочника - ведущее
2 Adgjj
13.07.11
нет такого((
3 Defender aka LINN
13.07.11
(2) Нет ножек - нет мультиков :)
4 Adgjj
13.07.11
спасибо сделала
5 Maxus43
13.07.11
Хороший ход, чтоб менюшка появилась - делаем ведущее измерение.... главно всё это потом заполнить не забыть
6 Adgjj
13.07.11
только в конф-ре сделала одну кнопку перейти, а в режиме юзера две отобразилось почему-то и в каждой кнопке по две строки с названием регистра
Удалила в конф-ре кнопку перейти - в режиме юзера осталась одна кнопка перейти и название регистра в ней 1 раз
7 Maxus43
13.07.11
(6) автоматом добавляется потомучто
8 Adgjj
13.07.11
и ведущее измерение теперь в регистре стало пустым((
9 Adgjj
13.07.11
(7) а в типовом спр-ке кнопка перейти есть в конфе и режиме юзера
10 Maxus43
13.07.11
(8) заполнять надо его. щас пустым не записать уже
11 Maxus43
13.07.11
вот кнопка щас волновать должна меньше всего, переписывать запись в регистр надо, и править существующие записи в нём
12 Adgjj
13.07.11
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
   //сделать отбор
   Для каждого Строка Из ТЧ Цикл
       РегистрСведенийМенеджерЗаписи = РегистрыСведений.РасценкиПоВидамРабот.СоздатьМенеджерЗаписи();
       РегистрСведенийМенеджерЗаписи.Период = Дата;
РегистрСведенийМенеджерЗаписи.ВидРабот = ВидРабот;
//РегистрСведенийМенеджерЗаписи.ВидРабот = Справочники.РасценкиПоВидамРабот.НайтиПоНаименованию(ВидРабот.Наименование);
//ВидРабот - на форме спр-ка, тип Спр(Видв работ)
//РегистрСведенийМенеджерЗаписи.ВидРабот - тип Спр(РасценкиПоВидамРабот)
//а как тогда записать ВидРабот в регистр??
       РегистрСведенийМенеджерЗаписи.РасценкаЗаПогрузку = РасценкаЗаПогрузку;
       РегистрСведенийМенеджерЗаписи.РасстояниеОт = Строка.РасстояниеОт;
       РегистрСведенийМенеджерЗаписи.РасстояниеДо = Строка.РасстояниеДо;
       РегистрСведенийМенеджерЗаписи.Расценка = Строка.Расценка;
       РегистрСведенийМенеджерЗаписи.Записать();
13 Maxus43
13.07.11
это вот разные значения записать хочеш?
14 Adgjj
13.07.11
в регистре сведений для ведущего измения сделала составной тип - Спр(ВидРабот) и Спр(РасценкипоВидамРабот)
тогда получилось без изменения Процедуры ПриЗаписи:
15 Maxus43
13.07.11
верю, но страшно мне за конфу вашу)
16 Adgjj
13.07.11
почему?
17 Adgjj
13.07.11
мне самой страшно))
18 Adgjj
13.07.11
По кнопке "Перейти" открывается пустой регистр сведений, а по кнопке Операции, Регистры Сведений - с записями.
Как для "Перейти" написать открытие регистра с записями, если в конф-ре даже не видна это кнопка?
19 Adgjj
13.07.11
В типовом справочнике (ВидыОбслуживанияТС) также работает, зачем тогда перейти??
20 Adgjj
13.07.11
А в типовом Спр(АЗС) верно работает - буду смотреть
21 Adgjj
13.07.11
не нашла((
22 Adgjj
13.07.11
Если в открывшейся из "Перейти" форме регистра отключить отбор по виду работ (он автоматом ставится), то записи регистра отображаются.
Гдг же программно отключить отбор?
23 Живой Ископаемый
13.07.11
в модуле формы списка регистра убирать отбор... но это идиотизм...
24 Maxus43
13.07.11
(22) Отбор ставится именно на тот элемент на котором в списке стоиш, без отбора кнопка Перейти теряет смысл.
25 Adgjj
13.07.11
(24) у меня почему-то отбор неверный:
http://s46.radikal.ru/i112/1107/42/5d40f05296c1.jpg
26 Adgjj
13.07.11
На рис регистр открыт из перейти, из регистра открыт отбор, из отбора вида работ открыто окно Справочник Расценки по видам работ
27 Живой Ископаемый
13.07.11
вы забыли написать почему он верный.
28 Adgjj
13.07.11
он неверный
надо, чтоб в отборе вид работ выбирался типа Спр(ВидыРабот)(как в спр, из к-рого перейти), а не Спр(РасценкиПоВидамРабот)
29 Живой Ископаемый
13.07.11
Кнопка перейти нажата из Справочника Расченки по видам работ - там так в заголовке окна и написано
30 Живой Ископаемый
13.07.11
31 Adgjj
13.07.11
(29) это ясно, и что?
32 Живой Ископаемый
13.07.11
и все, отбор верный...
http://lurkmore.ru/Файл:Vrusha_lolifox.jpg
33 Живой Ископаемый
13.07.11
А то что в окне настройки отбора написано "Вид Работ" вместо "Расценки по видам работ" - так это вам надо проверить синонимы своих справочников
34 Adgjj
13.07.11
http://s011.radikal.ru/i316/1107/3f/c5d37b90af81.jpg
по нажатии перейти должен открываться регистр с записями по виду работ "перемещение" за 13 число.
35 Adgjj
13.07.11
синонимы справочников "Вид Работ" вместо "Расценки по видам работ" верные - спе посмотрела
36 Живой Ископаемый
13.07.11
почему?
37 Adgjj
13.07.11
(33) так происходит потому, что в регистре сведений Измерение "ВидРабот" составного типа - Спр "Вид Работ" и Спр "Расценки по видам работ"
38 Adgjj
13.07.11
(37) это сделано в (14) по причине (8)
39 Живой Ископаемый
13.07.11
тогда нажмите на кнопку с крестиком и потом на кнопку с тремя точками
40 Adgjj
13.07.11
а как записать отбор (23)?
41 Живой Ископаемый
13.07.11
Что-то типа
ЭлементыФормы.СписокМоегоРС.Отбор.НужноИзмерение.Использовать = ложь;
в например при открытии
42 Adgjj
13.07.11
надо же как-то указать,
что отбор делать при нажатии перейти, а не просто при открытии регистра
43 Живой Ископаемый
13.07.11
какой отбор?
44 Adgjj
13.07.11
при нажатии перейти из формы Спр(Расценки по видам работ) (использую только форму элемента и в кач-ве формы списка) регистр надо открыть в соответствии с отбором: по виду работ и дате открытого элемента
45 Живой Ископаемый
13.07.11
дата открытого элемента(если это реквизит) вообще выпадает - она для отбора не указ...
46 Живой Ископаемый
13.07.11
короче, что-то вы сделали не так... дальше будет только хуже.. начинайте делать сначала
47 Adgjj
13.07.11
http://s41.radikal.ru/i092/1107/50/a98b1247731c.jpg
а как удалить группу кнопок начиная с создать скажите пжл?
48 Adgjj
13.07.11
ПКМ и удалить не катит
49 Живой Ископаемый
13.07.11
удалить не катит, потому что у вас в панели стоит галка автозаполнение...
50 Adgjj
13.07.11
(49) - Спасибо
Без галки удалила не нужные кнопки. Не все нужные кнопки удалось восстановить( кнопка"Действия", история отборов)
http://s001.radikal.ru/i195/1107/33/821baab04422.jpg
История отборов:
на рис видно, что при установке (История отборов) в конф-ре
в режиме юзера отборы выводятся на панель не списком.
При установке (Список отборов) в конф-ре
в режиме юзера вообще выбранные отборы не отображаются.
51 Живой Ископаемый
13.07.11
отлично
52 Живой Ископаемый
13.07.11
обратите внимание - фотки у вас в профиле нет, и с 1С у вас по-прежнему не получается... Мне кажется, мироздание хочет вам этим что-то сказать
53 Adgjj
13.07.11
Оно хочет этим сказать, что как только у меня с 1С все получится, так сразу надо сфоткаться счастливой, а то сижу тут в слезах..
54 Живой Ископаемый
13.07.11
No pain, no gain, как говорицца...
55 Adgjj
14.07.11
(54) переводчик так перевел: Никакая боль, никакой прирост??
56 Живой Ископаемый
14.07.11
это странный переводчик... для надмозгов.. вы пользуйтесь чем попроще:
http://en.wikipedia.org/wiki/No_pain,_no_gain
или хотя бы
http://screencast.com/t/J9LoJR7s2
