Админ
Можно ли заменить штатную память в ноуте? ☑
0 Doomer
13.07.11
У меня в ноуте идет планка 1ГБ изначально. Есть доп. слот. Летом ноут стал сильно греться и сваливаться в синий экран из-за перегрева. Я выяслин что падение в основном проиходит из-за штатной гиговой планки. Можно ли ее заменить на двухгиговую (например)? Проблема в том штатная память ставлена в специальный слот и еще к ней припаяно 2 провода.
1 poligraf
13.07.11
Можно
Я планку добавлял
Найди подобную только по скорости
2 Doomer
13.07.11
(1) А там контроллер не может стоят который адресует только 1ГБ?
3 poligraf
13.07.11
(2) я таким вопросом не задавался, а просто поставил. Получилось 2 гига в итоге:)
4 Кирр
13.07.11
Можно и поменять 1Гб на 2Гб. Все должно пахать.
5 АНДР
13.07.11
(2) Вроде нет уже таких в природе давно.
А вот ограничение в 2 гига встречается. Надо уточнять, а то из двухканального режима перейдёте в 1кональный.
6 unregistered
13.07.11
А документация на ноут украдена? И в нете данных о модели нет? Где ж такая редкость-то находится?
Скорее всего можно просто заменить. А вот на что именно - надо смотреть в документации или в описаниях на сайте производителя. Ну или брать в магазинах, где позволяют сделать возврат без проблем, если модуль не подойдет.
7 Doomer
13.07.11
(6) Ноут HP6701b. Документация есть. Но там такие тонкости не описаны. Там написано про дополнительный слот. Вот туда и должен простой смертный вставлять дополнительную планку.
8 aka AMIGO
13.07.11
+6 или пойти в магазин с полуразобранным ноутом, поговорить с продавцами и экспериментнуть..
кстати, в одном из отделов аудио-видео на новых черемушках есть в магазинчике закуток, где оказывают помощь в сборке компов.. вполне адекватные ребята..
чем не вариант?
9 Doomer
13.07.11
(8) Штатная планка не просто вставлена в слот, но еще к ней припаяно два провода. Не получиться с разобранным ноутом прийти в магазин. еще нужен будет паяльник.
10 aka AMIGO
13.07.11
"два лишних провода" - могли восстанавливать пару дорожек платы
11 Godofsin
13.07.11
(0) А устранить причину перегрева не вариант? А то скоро много чо менять придется...
12 aka AMIGO
13.07.11
(9) а, вот оно, что.. тогда - только в сервис по ноутам какой-нть..
13 Smallrat
13.07.11
(9) жесть... что прям провода от материнки припаяны к модулям ???
а по теме - я менял на ноуту одну планку в два гига на две одинаковых по два - типа для двухканальности. Обернулось это правда конфликтом прерываний и выключением части устройств на шине PCI, вылечилось свежим бивисом.
14 Красотка Нонна
13.07.11
(0) можно, конечно. В своем последнем ноуте поставила 8Гб рама, штатная память при этом пошла почти в утиль, т.е. она не используется.
15 Doomer
13.07.11
(11) Я жду пока SDD подешевеют до приемлемого цена/размер и заменю весь ноут.
16 Doomer
19.07.11
А, я вас обманул. Это была не память, а модуль wifi. В связи с этим вопрос. У кого был опыт замены такого модуля? Можно ли поставить другой, другого производителя и другого стандарта.
17 Necessitudo
19.07.11
Так чего ты блин хочешь то?
18 Doomer
19.07.11
23:48
(17) Теперь знаю что перегревается не память а wifi, поэтому хочется ее заменить и желательно на 802.11n.
19 NS
19.07.11
23:50
(18) Поставь USB-шный, а этот отключи.
20 Doomer
20.07.11
00:00
(19) И будет он торчать из ноута. Не удобно.
21 NS
20.07.11
00:06
(20) Могу тебя огорчить. Модели (7) не существует в природе.
22 NS
20.07.11
00:09
А PCMCIA или аналогов у него нет?
23 Doomer
20.07.11
00:10
(21) HP6710b. Опечатка.
24 XLife
20.07.11
00:11
летели 2 крокодила: один зеленый, второй направо
25 NS
20.07.11
00:15
PC Card Type II
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1560832&hid=723087
Да вот хотя-бы...
26 bahmet
20.07.11
01:33
Мухаха... Вайфай перегрелся до синего экрана!!! Жги напалмом дальше!)))
27 bahmet
20.07.11
01:34
Это наверно крутой вайфай модуль))) с интегрированной видюхой))
28 Anarki
20.07.11
04:57
(0)>>"Я выяслин что падение в основном проиходит из-за штатной гиговой планки."
Это как это ты выяснил? если еще учесть тот факт, что "А, я вас обманул. Это была не память, а модуль wifi."?
29 VladZ
20.07.11
07:12
(0) Выкинь нафиг этот ноут..
30 KRV
20.07.11
07:18
Пятничная ветка.. Винт, случаем, насквозь саморезом к материнке не прикручен?
31 Doomer
20.07.11
(26) (27) Все wifi модули довольно ощутимо греются. У меня был D-link DWA-100. У него корпус оплавился. Работал очень хреново, постоянно перегревался.
32 dmpl
20.07.11
(20) А кто мешает внутрь ноута его засунуть? ;) В нетбуки так 3G модемы интегрируют.
33 mishaPH
20.07.11
(0) можно. я так делал со всеми ноутами своими.
главное память нужного типа купить.
34 mishaPH
20.07.11
а про 2 провода припаяно первый раз такое вижу.
35 mishaPH
20.07.11
+ 34 скорее всего это в сервис центре так с глюками боролись. У меня на ровере на доп планке была проблема. в одно мгновение перестало видеть там планку - оказалось много контактов банально небыли пропаяны. У тебя имхо таже фигня. вот от нагрева и начинает глючить
36 borozavr
20.07.11
(0) модуль wifi можно поставить только из белого списка или патчить БИОС, читай http://habrahabr.ru/blogs/DIY/114502/
37 dmpl
20.07.11
(33) В MSI Wind U90, например, штатная память распаяна на плате. Так банально дешевле. Раз разъем 1 - значит, и в данном случае так же. Было бы 2 одинаковых разъема - вопросов бы не возникло.
