Расчет себестоимости выпуска в Комплексной Автоматизации
0 knyazevs
13.07.11
Конфигурация "Комплексная Автоматизация".
Чайниковский вопрос. Разъясните ситуацию незнающему. Провожу документ Выпуск продукции. В ведомости по учету МПЗ по этой продукции видно, что на приходе появилось только количество, без суммы. После этого делается реализация этой выпущенной продукции. Соответственно реализация этого количества проводится без сумовой оценки по регламентированному учету. Делаю концом месяца документ "Расчет себестоимости выпуска". И только теперь по этому документу вижу стоимость по сделанной реализации в расходе. Отсюда вопросы:
1) как-то возможно в таком случае в каком-то отчете увидеть списанную себестоимость именно по конкретной реализации?
2) может это неправильно, проводить расчет себестоимости выпуска в конце месяца? Или это не влияет?
1 Maxus43
13.07.11
А зачем этот документ думаеш?
2 Strogg
13.07.11
а что, себестоимость состоит только из списанных материалов что ли? Вопрос действительно чайниковский. В течении месяца собираешь затраты, в конце месяца делаешь расчет фактической себестоимости.
Или (подозрительно) это вброс?
3 СвинТуз
13.07.11
вам надо задуматься о таких вещах как учет по партиям
4 Amra
13.07.11
(3) А вам надо познать КА - при партионном учете себестоимость в ней не считается
5 knyazevs
13.07.11
Так и делаю, в конце месяца, просто хотел уточнить на всякий случай, вдруг там типа надо делать после каждого выпуска, чтоб себестоимость формировалась сразу. Бред конечно, но как тогда быть с реализацией, она так и должна ругаться, что не может произвести суммовую оценку по регл.учету?
(3)(4)
включено использование РАУЗ
6 knyazevs
13.07.11
Может по другому еще построю свой глупый вопрос. Отчет Валовая прибыль в КА вообще себестоимость не показывает ни при каких настройках? Если показывает, то как этого добиться?
Если не показывает, то как при РАУЗ можно посмотреть себестоимость проданной продукции в разрезе покупателей?
7 knyazevs
13.07.11
up
8 ilis516
13.07.11
(6) Отчет Валовая прибыль при включенном РАУЗ не работает.
Используйте аналогичный отчет из Произвольных отчетов.
9 ilis516
13.07.11
(5) Установите в учетных политиках порядок формирования учетных цен "по плановым ценам", задайте плановые цены для продукции, и тогда до расчета себестоимости будете видеть продукцию по плановой цене, а РСВ сделает корректировку до факта в конце месяца.
10 knyazevs
13.07.11
Ок, спасибо, буду так и пробовать. Просто думал, что и без этого как-то можно сформировать.
11 frazer
25.07.11
03:39
Получается, что кроме как по плановой цене стоимость готовой продукции до расчета себестоимости в конце месяца никак не сосчитать ? А что означает в учетной политике по Бух и Нал учете настройка "Порядок формирования учетных цен" - "По прямым затратам" в разделе "Запасы" ? Я думал, что при такой настройке стоимость готовой продукции в момент выпуска будет формироваться из стоимости материалов, указанных в спецификации для этой продукции
12 guevara74
25.07.11
05:26
(11) - "по прямым" действует только на суммовую оценку при списании. Выпуск идет всегда "по плановым". Для типа цен , указанном в константе "..плановая себестоимость..." укажите цены и будет вам счастье. Насколько я понимаю, это более правильно, чем бы выпуск шел по прямым : представьте что у вас нематериалоемкое производство (стоимость материалов например 10% в структуре себестоимости). Вы получите абсолютно некорректную оценку
