Получение остатков по регистру без учета текущего документа ☑
0 shane13
13.07.11
Всем привет! туплю...
Как при проведении документа получить остатки по регистру, который он двигает, без учета движений этого самого документа???
Вот отрывок кода:
Запрос.УстановитьПараметр("Момент", Новый Граница(Объект.МоментВремени(), ВидГраницы.Исключая);
РегистрНакопления.ДолгиКлиентов.Остатки(&Момент,) КАК ДолгиКлиентовОстатки"
или так:
Запрос.УстановитьПараметр("Момент", Объект.Дата-1);
В обоих случаях движения этого документа попадают((( Что не так? Хелп!
1 Maxus43
13.07.11
во втором то не может попасть точно, чудес не бывает
2 Maxus43
13.07.11
Объект.Дата - что в отладчике? что-то не так помоему
3 ice777
13.07.11
Регистратор<>&Ссылка ?
Ccылка - твой док.
4 Maxus43
13.07.11
(3) у остатков?
5 ice777
13.07.11
(4) тогда использовать что-то другое.
6 shane13
13.07.11
(2) дата на 1 сек. меньше моего документа, не пойму где заковырка...
7 Escander
13.07.11
(0) только по варианту 1
8 Maxus43
13.07.11
Граница всегда работала, зачем другое. помоему что то не так делается в (0)
9 73
13.07.11
(0) Остатки вроде и так НА. т.е. исключая...
10 unregistered
13.07.11
В обоих случаях остатки будет получены на момент ДО проведения документа. Даже если в первом случае указать просто момент времени, а не границу, и во втором случае просто Объект.Дата (без "-1").
Остатки всегда получатся на начало переданного параметра Период, кроме случая границы вида "Включая".
11 Maxus43
13.07.11
(9) для очистки совести
12 shane13
13.07.11
мне тоже первый вариант кажется правильным, ведь в 1 сек может быть несколько доков.
13 73
13.07.11
(2)+ что в Объект ?
14 ice777
13.07.11
я переписал кучу запросов у себя с остатков на остаткиИобороты, только для того, чтоб отсеять регистратор.
но мне это только и надо было. а то, что ТС пытается проделать - это получить остатки до опред. момента.
15 unregistered
13.07.11
А вообще правильно:
Запрос.УстановитьПараметр("Момент", Объект.МоментВремени())
Если запрос к виртуальной таблице Остатки регистра накопления...
16 unregistered
13.07.11
(14) >> переписал кучу запросов у себя с остатков на остаткиИобороты, только для того, чтоб отсеять регистратор.
Чаво? А смысл в чем?
17 shane13
13.07.11
(13) немного наврала во втором без объект написано
Запрос.УстановитьПараметр("Момент", Дата-1);
18 ice777
13.07.11
(16) см замечание (4)
19 Ayvengo
13.07.11
(0) Получаешь таблица остатков на дату документа или на какую там тебе надо.
Создаешь таблицу в которой будет количество, которое предполагаемо будет добавлено в регистр. Ну и соединяешь это все в запросе, а потом получаешь нужные тебе данные. Имеет смысл, если документ у тебя уже был проведен. В противном случае нет смысла :)
20 shane13
13.07.11
(19) т.е. первый вариант не будет получать остатки на документ?
21 ice777
13.07.11
(19) имеено, что еще смотреть, проведен или нет и т.п. Пальцев не жалко? )
22 unregistered
13.07.11
(18) Всё равно ни чего не понимаю.
Если мне нужны остатки на момент времени, зачем тянуть тяжелую таблица ОстаткиИОбороты, когда всё есть в таблице Остатки, получаемой из итоговых таблиц?
23 Ayvengo
13.07.11
(22) ни в коем разе нельзя тянуть, зачем систему лишний раз нагружать? :)
24 shane13
13.07.11
и все-таки как получить остатки до проведения документа?
25 ice777
13.07.11
(22) чтоб не выкручиваться с регистратором.
26 unregistered
13.07.11
Автор! Докажи, что ты не врешь, утверждая (0)!
(1) +100500 >> чудес не бывает
27 ice777
13.07.11
(22) чтобы не выкручиваться с отсутствием Регистратора в остатках )
28 unregistered
13.07.11
(25) Что значит "выкручиваться" с тем, чего нет в остатках?
Или сами себе трудности создаем, чтобы потом понаустанавливать отборы на регистраторы?
29 ice777
13.07.11
(28) перечитай (0). ему нужны движения, кроме сделанных определенным регистратором.
30 shane13
13.07.11
(26) я смотрю отладчиком при проведении(((((
31 ice777
13.07.11
(30) запусти лучше конструктор запросов и сделай все быстро без геморроя. из ОстатковИ Оборотов. Все равно траффик не сильно поднимется, ты же только остаток верншь.
32 unregistered
13.07.11
(29) Перечитываю (0):
получить ОСТАТКИ по регистру, который он двигает, БЕЗ учета движений
Может я конечно чего-то не понимаю....
33 shane13
13.07.11
(32)все верно понимаешь!!!
34 unregistered
13.07.11
Впрочем, если нравиться, развлекайтесь... :)
35 Maxus43
13.07.11
(33) в консоль запросов запихни запрос свой, и проверь на проведённом и не проведённом документе своём
36 Ayvengo
13.07.11
(0) А в регистре период какой попадает?
37 unregistered
13.07.11
(33) В (0) написана явная неправда. Чудес не бывает. Даже если с моментом и границей могут быть какие-нибудь проблемы, то получение остатков на "Дата-1" ну ни как не может вернуть остатки, включающие движения документа.
Показывай уже запрос.
И вообще. Где всё это происходит? Не в обработке проведения часом? Если да, то что там с автоматическим удалением движений? можно еще тупо в самом начале проведения написать Движения.ДолгиКлиентов.Записать(), записав таким образом пустой набор записей.
38 shane13
13.07.11
(37)происходит это все в обработке проведения, верно догадались
В начале пишу так:
Движения.ДолгиКлиентов.Записывать = Истина;
Движения.ДолгиКлиентов.Очистить();
39 shane13
13.07.11
(37) удаление движений стоит: удалять автоматически при отмене проведения
40 Maxus43
13.07.11
да какая разница где? только если по странной логике движения в регистр делаются не на дату документа
41 Ayvengo
13.07.11
(38) период какой в регистре ... дата ?? или начало дня или чего там? :)
42 Maxus43
13.07.11
(39) При перепроведении не удалит
43 shane13
13.07.11
(42) ого!
44 hhhh
13.07.11
(37) чего ты прикалываешься? Бывают чудеса. Ну например, как ты думаешь, зачем во всех документах в типовых вставлено свойство "ДатаДокументаСдвинутаВперед"? Вот в (0) именно такой случай. Дата (и момент) сдвинута вперед, а движения остались далеко пазади.
45 shane13
13.07.11
(37)+ (42) Спасибо вам большое!
и правда при перепроведении в таком режиме движения не удаляются. Сделала Движения.ДолгиКлиентов.Записать() и все ОК!!!
46 shane13
13.07.11
(44) не совсем понятно, это как?
47 Maxus43
13.07.11
(46) Это (40) значит, движения не на дату документа
48 Maxus43
13.07.11
(44) во всех? всмысле новых только? на старых такого нет
49 shane13
13.07.11
у мну движения делаются на дату документа
50 unregistered
13.07.11
(44) (48) В старых такого нет. Предположу, что тут обыгрывается история, когда перепроводится документ, у которого изменили дату. Тут и смотриться - куда переместили документ - вперёд или назад относительно старых движений.
Чтобы не делать запись пустого набора и при этом быть уверенным, что в результат запроса по остаткам не попадут старые движения этого-же документа.
Ну.... это как-бы догадка. Я последние типовые не видел. :)
