Ошибка vbs скрипта административной установки | ☑ | ||
Crashxxx
13.07.11
При запуске vbs logon-скрипта с ИТС (либо его вариаций от пользователей) для административной установки возникает ошибка:
msi api error 80004005: installproduct,packagepath,propertyvalues Как исправить? Что за причина? |
Crashxxx
13.07.11
Тему уже успешно поднимали: v8: проблема с установкой 1с v8.2 через скрипт logon
Скрипт с ИТС в студию: Option Explicit ' изменять интерфейс пользователя Const msiUILevelNoChange = 0 'Использовать интерфейс пользователя, заданный по умолчанию Const msiUILevelDefault = 1 'Не отображать интерфейс пользователя (молчаливая установка) Const msiUILevelNone = 2 'Только индикатор прогресса и отображение ошибок Const msiUILevelBasic = 3 'Интерфейс пользователя без диалоговых сообщений Const msiUILevelReduced = 4 'Полный интерфейс пользователя Const msiUILevelFull = 5 'Если используется с msiUILevelBasic, то отображается индикатор 'прогресса без кнопки Cancel Const msiUILevelHideCancel = 32 'Если используется с msiUILevelBasic, то отображается индикатор 'прогресса без тображения любых диалогов, в т.ч. и ошибок. Const msiUILevelProgressOnly = 64 'Если используется с любым из перечисленных значений, инсталлятор 'выводит сообщение в конце установки о конечном результате. Const msiUILevelEndDialog = 128 '***** Необходимо изменить на реальный каталог установки Const DistrFolder="\\Server\1CDistr\" Const shortcutName = "Запуск 1C Предприятия" Dim shortcutTarget : shortcutTarget = DistrFolder & "1cestart.exe" 'Константы для определения действия ' требуется установка Const requiredInstall = 1 ' требуется удаление Const requiredUninstall = 0 'Значение параметра ProductCode из файла setup.ini ... '... для удаляемой версии Const unInstallUID="{9173B91C-FF56-4F25-82D1-7F68244044CD}" '... для устанавливаемой версии Const InstallUID="{0BC98727-04AD-470F-9EEE-0162C543833F}" 'процедура установки или удаления указанной версии продукта Sub installOrUninstall (ByVal productCode, ByVal msiPackage, ByVal mstTransform, ByVal requiredAction) 'productCode — Информация о коде продукта. Находится в файле ' setup.ini, ключ ProductCode 'msiPackage — Установочный пакет 1CEnterprise 'mstTransform — файл языкового преобразования для инсталлятора 'requiredAction — требуемое действие requiredInstall или ' requiredUninstall 'Переменная, для формирования дополнительных ' параметров инсталлятору Dim cmdLine On Error Resume Next Dim installer, session Set installer = Nothing Set session = Nothing Set installer = Wscript.CreateObject("WindowsInstaller.Installer") : processError installer.UILevel = msiUILevelBasic 'msiUILevelNone 'или укажите другой вариант интерфейса пользователя 'проверка установки продукта Set session = installer.OpenProduct(productCode) If session Is Nothing AND requiredAction = requiredInstall Then 'продукт не установлен и требуется его установка cmdLine = "TRANSFORMS=adminstallrelogon.mst;" If Not mstTransform Is Empty Then 'добавим указание инсталлятору разговаривать на указанном языке cmdLine = cmdLine & mstTransform 'можно дополнительно указать, какие компоненты нужно установить 'cmdLine = cmdLine & " DESIGNERALLCLIENTS=1 THINCLIENT=1 WEBSERVEREXT=0 SERVER=0 CONFREPOSSERVER=0 CONVERTER77=0 SERVERCLIENT=1 LANGUAGES=RU" End If 'установим платформу Set session = installer.InstallProduct(msiPackage, cmdLine) : processError 'создадим ярлык на рабочем столе createShurtcut() ElseIf Not session Is Nothing AND requiredAction = requiredUninstall Then 'платформа уже установлена и требуется ее удаление 'обьект session может быть только один! Set session = Nothing 'укажем, что нужно удалить с компьютера пользователя эту версию cmdLine = "REMOVE=ALL" 'удалим Set session = installer.InstallProduct(msiPackage, cmdLine) : processError End If Set session = Nothing Set installer = Nothing End Sub 'обработка ошибок Sub processError Dim msg If Err = 0 Then Exit Sub msg = Err.Source & " " & Hex(Err) & ": " & Err.Description Wscript.Echo msg Wscript.Quit 2 End Sub 'создание ярлыка Sub createShurtcut Dim WshShell, oShellLink Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim strDesktop : strDesktop = WshShell.SpecialFolders("Desktop") Set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strDesktop & "\" & shortcutName & ".lnk") oShellLink.TargetPath = shortcutTarget oShellLink.WindowStyle = 1 oShellLink.Description = shortcutName oShellLink.Save Set oShellLink = Nothing Set WshShell = Nothing End Sub 'удалим версию 260 installOrUninstall unInstallUID, DistrFolder + "8.2.9.260\setup\1CEnterprise 8.2.msi", "1049.mst", requiredUninstall 'установим версию 356 installOrUninstall InstallUID, DistrFolder + "8.2.9.356\setup\1CEnterprise 8.2.msi", "1049.mst", requiredInstall |
Crashxxx
13.07.11
все, закрыто
Crashxxx
14.07.11
Здесь читать подробно http://help1c.com/faq82/view/1032.html
