Изменение правил выгрузки УТ->БУ
0 sanches2
13.07.11
Привет. Пользуемся стандарнтым обменом между Управлением торговлей и Бухгалтерией предприятия. В настройках обмена данными в УТ стоит признак выгрузки по правилам и указаны правила выгрузки в БП.
Бухгалтерии понадобилось чтобы документы возврата от покупателя в УТ загружались как документы поступления в БП. Я сохранил правила на диск и отредактировал их в Конвертации данных. Затем выгрузил измененный файл правил из КД и загрузил его в УТ. Обмен вроде идет, документы грузятся как надо. Хотел уточнить. Можно ли таким образом менять правила для обмена данными?
Также мне нужно при загрузке в БП Поступления указывать обязательный реквизит, это "Зачет авансов", но поскольку его нет в УТ в документе Возврат от покупателя, то нужно видимо использовать один из обработчиков событий при загрузке данных в БУ. Где прописать надо и как, чтобы указать что при загрузке этого документа проставлялось значение "Автоматически"? Обмен идет односторонний УТ->БП, и утверждают, что ничего не меняют в БП. Но если вдруг в БП поменяют Поступление, которое как Возврат в УТ, то в УТ из БП загрузится новый документ поступления?
И еще просят, чтобы все множество договоров, что есть в УТ у контрагента не переносилось, а все грузилось в БП на один (основной) договор. Такая настройка есть?
1 poligraf
13.07.11
Все правильно сделал.
Обработчик используй "ПослеЗагрузки"
2 Naumov
13.07.11
1.Так и нужно менять, для того весь функционал и предназначен.
2. В Событии после загрузки объекта.
3. Для договоров поменяй правила поиска и все получится
3 poligraf
13.07.11
До конца не дочитал...
Поступление как Возврат загрузится в соответствии с теми условиями поиска, что ты прописал
На один договор можно, но это надо тогда при в ПКО договоров прописывать.
4 sanches2
13.07.11
Ясно, Спасибо!
5 sanches2
14.07.11
Еще вопрос.
В УТ в настройках обмена данными, на закладке "Обмен по правилам" есть перечень объектов, где можно указать выгружать его или нет. После того, как я загрузил исправленный файл правил у всех объектов проставился признак "Выгружать" в поле "Настойка выгрузки". Эти настройки указываются всегда вручную или в КД где-то есть признак, где можно проставить значение по умолчанию для настроек выгрузки?
С событием ПослеЗагрузки - разобрался,а вот с договорами нет.
Получается, мне надо настроить правило выгрузки справочника договоров?
(2)Это закладка "Поиск объектов в приемние"?
6 sanches2
14.07.11
По поводу первого вопроса, вроде как есть кнопка "Загрузить настройки", но если ее нажать, то все объекты настроены на выгрузку, хотя первоначальный файл правил, который я выгружал из УТ был настроен (большинство документов не выгружались)
7 sanches2
14.07.11
С первым вопросом вроде понятно,а вот с настройками логоворов - нет :)
