Excel +ADO: вопрос
0 Маленький Вопросик
14.07.11
Создал ручкам лист в Эксель файле "Таблица"
ИмяФайлаЭксельНовый = "C:\MyExcel.xls";
СтрокаПодключения = "
|Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
|Data Source="+ИмяФайлаЭксельНовый+";
|Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES"";";
Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Connection.ConnectionString = СтрокаПодключения;
Попытка
   Connection.Open();
Исключение
   Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
Command.ActiveConnection = Connection;
Command.CommandText = "SELECT * FROM [Таблица]";
А=Command.Execute();
Сообщить(ТипЗнч(А));
выдает ошибку:
{Форма.Форма(25)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft JET Database Engine): Объект 'Таблица' не найден ядром базы данных Microsoft Jet.  Проверьте существование объекта и правильность имени и пути.
по причине:
1 Маленький Вопросик
14.07.11
хотя если я создам предварительно таблицу (лист) в экселе вот так:
Command.CommandText = "CREATE TABLE [Таблица2] (Символьный char(255), Дата date, Целый int, Дробный float)";
Command.Execute();
то запрос select - работает
2 manyak
14.07.11
а запрос делаешь же к листу!
у тебя
нужно:
Command.CommandText = "SELECT * FROM [имя_листа]";
3 Маленький Вопросик
14.07.11
(2) нет-нет...
файл Эксель - C:\MyExcel.xls
в нем я ручками сделал лист [Таблица]
к [Таблица] идет запрос...
или я что-то не догоняю....
4 manyak
14.07.11
не запутывай :)
как у тебя лист называется конкретно?
[Таблица]
или
Таблица
5 Маленький Вопросик
14.07.11
Command.CommandText = "SELECT * FROM Таблица";
так тоже не работает...
6 Маленький Вопросик
14.07.11
название листа - Таблица
7 GANR
14.07.11
8 rs_trade
14.07.11
адоТекстЗапроса = "SELECT * FROM [Лист1$];";
9 manyak
14.07.11
запрос = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
запрос.ActiveConnection = Connection;
запрос.Source = "SELECT * FROM [Таблица$]";
запрос.open
10 Маленький Вопросик
14.07.11
Вот так сработало... теперь как данные в массив запихнуть???
Попытка
   Connection.Open();
Исключение
КонецПопытки;
Command.CommandText = "SELECT * FROM [Таблица$]";
Сообщить(ТипЗнч(А)); //Ком объект - как вытащить SafeComArray ????
11 zdas
14.07.11
нубский вопрос - через адо быстрее чем через ком?
12 rs_trade
14.07.11
(11) гораздо. на порядок, два.
13 Маленький Вопросик
14.07.11
и все-таки, апаю тему в связи с (10)
14 rs_trade
14.07.11
(13) там строка возвращается. какой ты тип там хочешь?
15 Маленький Вопросик
14.07.11
в продолжении темы:
RecordSet=Command.Execute();
//RecordSet.MoveNext();
ДанныеСтроки = RecordSet.Fields(0).Value;
Сообщить(ДанныеСтроки);
строка включает в себя 4 ячейки (колонки) и читает их правильно.
ДанныеСтроки = RecordSet.Fields(от 0 до 3).Value;
возникли вопросы:
1.Почему считывает только цифры?
2.Почему пропускает первую строку (т.е. у меня всего 5 строк), код начинает считывать со второй строки.
16 Маленький Вопросик
14.07.11
в экселе формат ячейки установлен "общий"
17 Маленький Вопросик
14.07.11
ну апну для порядка...
18 smaharbA
14.07.11
(12) заспор, что через ком быстрее ?
19 smaharbA
14.07.11
(15) так и будет
20 Маленький Вопросик
14.07.11
(19) а как же тогда считать текстовую информацию??? не числа, а строки (наименования например)
21 smaharbA
14.07.11
я про первую строку
22 zdas
14.07.11
(18) всегда? или в определенных ситуациях?:)
23 guitar_player
14.07.11
(18) расскажите пожалуйста в чем отличие технологий и почему через com||ADODB будет быстрее?
24 Маленький Вопросик
14.07.11
(21) ну ладно, первую строку пропустил - это хорошо допустим (можно название колонки влепить)
давайте разберемся лучше почему только числа считывает????
25 smaharbA
14.07.11
(22) всегда
26 smaharbA
14.07.11
(23) только на спор
для сабжевого случая вообще одна строка кода
27 smaharbA
14.07.11
ок, измеряйте (для сабжа еще просче)
Процедура Сформировать()
   Перем Имя, Путь;
   Если ФС.ВыбратьФайл(0,Имя,Путь,"","Ексель|*.xls","*")=0 Тогда
       Возврат;
   ТЗ=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
   т1=_GetPerformanceCounter();
   Скрипт=СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
   Скрипт.language="javascript";
   Ексель=СоздатьОбъект("Excel.Application");
   Книги=Ексель.Workbooks;
   Книга=Книги.Open(Путь+Имя);
   Листы=Книга.Worksheets;
   Лист=Листы.Item(1);
   Скрипт.addobject("Диапазон",Лист.UsedRange);
   Массив=Скрипт.eval("new VBArray(Диапазон.Value)");
   Книга.Close(0);
   ТЗ.КоличествоКолонок(Массив.ubound(2));
   Для Стр=Массив.lbound(1) По Массив.ubound(1) Цикл
       ТЗ.НоваяСтрока();
       Для Кол=Массив.lbound(2) По Массив.ubound(2) Цикл
           ТЗ.УстановитьЗначение(Стр,Кол,Массив.getItem(Стр,Кол));
   Сообщить(_GetPerformanceCounter()-т1);
   ТЗ.ВыбратьСтроку();
28 rs_trade
14.07.11
(27) ну давай замеряем.
29 smaharbA
14.07.11
(28) замеряй, код в (27)
+ еще в адо есть маленькая неприятность с количеством колонок
30 FN
14.07.11
ставлю на smaharbA :)
31 rs_trade
14.07.11
(27) а че для 8 нету кода?
(30) я таким способом не грузил никогда данные. возьмем если что на вооружение.
32 smaharbA
14.07.11
(31) для восьмерки сразу
Массив=Диапазон.Value;
далее работаем как с COMSafe массивом
(могу немного ошибаться, ибо туг в восьмерке)
33 rs_trade
14.07.11
(32) поподробнее пожалуйста. мне гуглить надо что бы переписать этот код на 8
34 rs_trade
14.07.11
или пример на другом языке каком нить.
35 rs_trade
14.07.11
Загрузка через АДО 65 000 строк, 7 колонок, везде гуиды заняла 3 сек на моем тормозном компе.
36 rs_trade
14.07.11
+(35) это без перегона в тз. сам запрос. результат в рекордсете.
37 smaharbA
14.07.11
Пляха муха, восьмерку не знаю
все, что накропал
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   Перем Имя,Путь;
   Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
   Диалог.Заголовок = "Выберите файл";
   Диалог.ПолноеИмяФайла = "";
   Диалог.ПредварительныйПросмотр = Истина;
   Диалог.Фильтр = "Ексель|*.xls";
   Если Не Диалог.Выбрать() Тогда
       Возврат;
   ХТМЛ = СоздатьОбъект("htmlfile");
   ХТМЛ.Open("text/html");
   //<-- Подготовим нужные методы
   ХТМЛ.Write("<script type='text/javascript'>Дата=function(){return new Date().getTime()}</script>");
   Док=ХТМЛ.documentElement.document;
   Начало=Док.script.Дата(0);
   Ексель=Новый COMОбъект("Excel.Application");
   Книга=Книги.Open(Диалог.ПолноеИмяФайла);
   Лист=Листы.Item(1);
   Массив=Лист.UsedRange.Value;
   ТЗ=Новый ТаблицаЗначений;
   Для Сч=1 По Массив.GetLength(0) Цикл
       ТЗ.Колонки.Добавить();
   Для Стр=1 По Массив.GetLength(1) Цикл
       НС=ТЗ.Добавить();
       Для Кол=1 По Массив.GetLength(0) Цикл
           НС.Установить(Кол-1,Массив.GetValue(Кол,Стр));
   Сообщить(Док.script.Дата(0)-Начало);
   ТЗ.ВыбратьСтроку();
38 smaharbA
14.07.11
(35)(36) вместе с перегоном в ТЗ - 9 сек, сам "запрос" по оле - 2 сек
39 rs_trade
14.07.11
У меня АДО выигрывает. в твоем коде замеры поставил здесь:
   ВремНач = ТекущаяДата();
   ХТМЛ = Новый COMОбъект("htmlfile");
   Книга=Книги.Open(ПутьКФайлу);
   Лист=Листы.Item(1);
   ВремКон = ТекущаяДата();
Через АДО данные получаются от 0 до 3 секунд. Твой способ 5-6 секунд. Много времени уходит на создание ком объекта.
40 rs_trade
14.07.11
(38) у меня сейчас вообще 0 показывает. первое получение данных было 3 сек.
41 rs_trade
14.07.11
Время получения данных: 5
Твой секундомер: 4 768
42 rs_trade
14.07.11
Перем адоРезультат;
   Таблица = Новый ТаблицаЗначений;
   ТипыАДО = Новый Структура();
   ТипыАДО.Вставить("adUseServer", 2); // adUseServer
   ТипыАДО.Вставить("adOpenDynamic", 2); // adOpenDynamic
   ТипыАДО.Вставить("adLockReadOnly", 1); // adLockReadOnly
   ТипыАДО.Вставить("adCmdText", 1); // adCmdText
   СтрокаСоединения = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="+ПутьКФайлу+";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES""";
   Попытка
       адоСоединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
       адоСоединение.ConnectionTimeout = 15;
       адоСоединение.CommandTimeout = 30;
       адоСоединение.Open(СтрокаСоединения);
   Исключение
       Возврат;
   КонецПопытки;
   адоТекстЗапроса = "SELECT * FROM [Query$];";
   Попытка
       адоРезультат = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
       адоРезультат.CursorLocation = 2;
       адоРезультат.Open(адоТекстЗапроса, адоСоединение, ТипыАДО.adOpenDynamic, ТипыАДО.adLockReadOnly, ТипыАДО.adCmdText);
   Исключение
       Возврат;
   КонецПопытки;
   Сообщить("Время получения данных: "+Строка(ВремКон-ВремНач));
43 smaharbA
14.07.11
(41)(42) а ты внимательно код свои и (39)
44 smaharbA
14.07.11
и напиши правильно, по лубому оле будет быстрее
45 rs_trade
14.07.11
(44) ты про время начала замера? это я когда переписывал код что бы сюда выложить просто на место не вернул. у меня через функции вся работа с АДО. если подвинуть выше, результат тот же.
НО. перекачка данных в ТЗ по твоему способу в разы быстрее. учитывая что разница между получением данных всего несколько секунд, то в целом твой способ быстрее будет
46 rs_trade
14.07.11
в общем вот:
---------------- ADO ----------------
Время получения данных: 0
Время наполнения таблицы значений: 143
Количество строк: 65 000
---------------- COM ----------------
Время наполнения таблицы значений: 9(14 359)
Количество строк: 65 001
47 rs_trade
14.07.11
+(46) в 10 раз быстрее
48 zdas
14.07.11
(46) даже если и одна лишняя строка через КОМ - все равно быстрее)))
49 rs_trade
14.07.11
(48) только способ правильный знать надо.
50 BladeWorld
14.07.11
(21) В строке подключения напиши "HDR=NO", иначе считается, что в первой строке названия колонок
51 smaharbA
14.07.11
(45) у рекордсета тоже есть метод GetRows(x)
с ним как бы немного быстрее чем оле, но при малом количестве колонок
52 smaharbA
14.07.11
+(51) и для восьмерки при большом количестве колонок не выгодно пользовать, как и не выгодно сразу загонять в комсафемассив из оле - надо использовать обертку
53 Torquader
13.08.11
00:01
В общем, как оказалось, если формат Excel нормальный, то или через массив или через ADO всё читается.
Если в ячейках длинные строки перемешаны с цифрами, то ADO начинает чудить и приходится перевыбирать.
А если пользователь какие-то свойства отобразил текстом или типом шрифта (что очень часто бывает и хорошо видно), то ADO сразу идёт лесом, а метод с массивом "догоняет" АДО в том же направлении.
И потом при импорте приходится "покурить", если не писать преобразователь на самом VBA в Excel, который не лазит через границы процесса и работает максимально быстро получается:
Excel->Text
Текст через границу процесса в 1С
в 1С текст->Данные.
