Восстановление последовательности в УПП 1.2 | ☑ | ||
lex87
14.07.11
Здравствуйте! У нас перед сдачей НДС возникла надобность в востановлении последовательности проведения документов. Здесь на форуме прочитал что пользоваться стандартным способом через операции-управление проведением не стоит. Советуют пользоваться отдельными обработками, у меня при открытии обработки-проведение по партиям выходит сообщение "Установлено использование расширенной аналитики учета затрат с 1 января 2010 г..
Запускать обработку "Проведение по партиям" позже этой даты следует только для организаций на УСН и только по БУ и НУ без формирования проводок. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять проведение по партиям до этой даты, потому что это может привести к изменению себестоимости запасов, что потребует корректировки сформированных остатков по регистрам расширенной аналитики!" Как быть? Как правильно сделать восстановление последовательности? |
ДенисЧ
14.07.11
а зачем тебе восстанавливать последовательность до 2010 года?
rinatru
14.07.11
для РАУЗ нет необходимости в восстановлении последовательности партий.
если перейти в интерфейс Заведующий учетом, то можно увидеть, что для восстановления последовательности взаиморасчетов и НДС имеются отдельный функционал, а про партии товаров можно забыть |
lex87
14.07.11
(2)Т.е для корректной сдачи отчетности по НДС надо в этом интерфейсе выполнить регламентные операции? А какие именно подскажите пожалуйста.
(1)Так там вроде предупреждение что позже 1 января 2010 года нельзя, а до то мне не надо. |
Maxus43
14.07.11
обработка - восстановление последовательности расчетов
Maxus43
14.07.11
(4) + каждый месяц её делать надо вобще-то. перепроведение всех документов почти происходит, затрагивающих расчеты
rinatru
14.07.11
(3) Регламентные операции - Проведение документов по регистрам НДС
rinatru
14.07.11
сначала то, что в (4), затем уже то, что в (6)
lex87
14.07.11
Всем спасибо!!! попозже попробую так сделать!
lex87
14.07.11
(7)Начинаю делать как посоветовали, начал с обработки-восстановление состояния расчетов с контрагентами-поставил все галочки там в табл. поле есть запись-граница по приобритению-01.07.2009, граница по реализации-01.07.2009,
дата начала переоценки 30.07.2009. Жму выполнить-вываливаются ошибки- Обнаружена ошибка при проведении документа "Реализация товаров и услуг 01-00000589 от 30.07.2009 9:00:00". Поле объекта не обнаружено (НДСРасчетыСПокупателями) Взаиморасчеты откорректированы на 30.07.2009 9:00:00 Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны... Проведение документа: Переоценка валютных средств Р-000000001 от 31.07.2009 23:59:59 Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не выполнена! В чем проблема? я просто ни разу последовательность не восстанавливал.... |
lex87
15.07.11
Кто что может посоветовать?
rinatru
15.07.11
(10) а интерактивно можно провести этот документ, в котором ошибка вываливается?
asp
15.07.11
вот в чем:
Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны... |
lex87
15.07.11
(12) у меня тоже возникли подозрения на счет этого))
(11)Но эт ведь получается что я в 2009 год полезу, это к чему нибудь хорошему приведет? |
lex87
15.07.11
(11)Интерактивно ругается на запрет редактирования, я не пойму почему он в 2009 год лезет? За это время граница последовательности не сдвигалась получается?
anig99
15.07.11
(14) значит восстановление никогда не делали. Сдвинь границу программно или найди обработку, которая это сделает.
lex87
15.07.11
Говорят что делали раньше, как же они отчетность то сдавали...ХЗ че делать
lex87
17.07.11
Вроде разобрался с одним. Восстановление по приобретению нормально прошло, а по реализации не идет. На одном из документов почему то зависает обработка....Прерывал процесс, проводил интерактивно, запускаю обработку-висяк на этом же месте. Что еще можно сделать?
