По выбранной ведомости нет сумм к выплате (в банковской выписке). Что это?
0 Primorsky
14.07.11
Всем здравствуйте!
Сделали выгрузку з/п из ЗуП в Бухгалтерию.
Делаем банковскую выписку за апрель 2011. Списание с рассчетного счета  в бухгалтерии делаем на основании перечисления заработной платы (операции - перечисление зп). Добавляем ведомость по выплате зарплаты((импортированную из ЗуПа). Получаем сообщение "По выбранной ведомости нет сумм к выплате". Как побороть? Почему программа не видит в ведомости четко прописанные суммы по каждому из сотрудников?
Да. Важный момент. В документе "зарплата к выплате организаций" (в ЗуП) стоит способ оплаты "через банк". Соответственно, даже отметку к выплате не изменить (прочитал в интернете что в случае оплаты через кассу, помогает изменить отметку, но это не наш случай).
Конфигурации типовые: Бухгалтерия 2.0 (2.0.24.10). ЗуП - самый свежий релиз.
1 Шапокляк
14.07.11
Потому что в ЗУП статус выплачено, надо полагать
2 Primorsky
14.07.11
(2) У какого документа сей статус? Где поправить?
3 Primorsky
14.07.11
В ЗуП-е на документе Зарплата к выплате организаций отметки "оплачено" не стоит. Там же, на основании создали платежное поручение. Оба этих документа проведены. Отметку выплаты вручную не изменить (в т.ч. если отменить проведение д-та) даже если стоит Способ выплаты "через банк" (наш случай).
4 Primorsky
14.07.11
Поиски проблемы в интернете успехом не увенчались. Проблема редкая. Где искать причину вообще не ясно. Кривая настройка базы? Или криво заводится выписка?
5 Шапокляк
14.07.11
У меня была такая проблема. В БП в выбранных ведомостях программно проставила Не выплачено и все наладилось.
6 Primorsky
14.07.11
Уже что-то!
Программно. Т.е. править базу руками? Не трудно ли Вам будет указать где именно?
7 Шапокляк
14.07.11
(6) Да не надо базу править, просто обработкой (даже Групповой) заменить признак Выплаченность в документе Ведомость на выплату зарплаты на значение Не выплачено
8 Шапокляк
14.07.11
+(7) Заодно поглядите, что там сейчас указано.
9 Primorsky
14.07.11
(7) Где выбирать признак Выплаченность?
Открыл обработку "Групповая обработка справочников и документов". Тип объекта, выбираю "Документы". Добавляю поле "Ведомость на выплату зарплаты". В Отборе ставлю Пометка удаления = Нет (решил что пусть так отберет). Отобрались ведомости. На второй вкладке "Обработка" в "Действие" нет ничего похожего на признак выплаченности.
10 Шапокляк
14.07.11
Групповая обработка. Документы. Галка по табличным частям. В список выбираем Ведомость и ее ТЧ. По кнопке Настройка вверху проставить флажки показывать все колонки. В отборе выбираем нужные ведомости и жмем Отобрать.
11 Primorsky
14.07.11
(10) Спасибо! Таки помогло!
