ошибка при выгрузке базы в DT файл ☑
0 Гой1
14.07.11
Добрый день . Такая проблема : при попытке выгрузить базу УПП в dt файл идет мертвый "висяк" на несколько часов и дело заканчивается сообщением о нехватке памяти. Тестирование - исправление делал все пункты в том числе логическая целостность проходит нормально кроме "сжатия таблиц информационной базы" тут тоже сообщение о нехватке памяти. На винте 250 Гиг свободы.. 1.5 gig оперативка. Проверял на трех компах - везде одно и тоже ... Какие могут быть варианты ???
1 ДенисЧ
14.07.11
размер базы?
2 Гой1
14.07.11
Вес бызы меньше 1G....
3 ДенисЧ
14.07.11
значит, битая. Сделай копию (файл скопируй, если файловая, или скулем бекап, если серверная). И запусти ТИИ
4 zdas
14.07.11
chdbfl - попробуй сначала
5 zdas
14.07.11
копии не забудь сделать
6 Гой1
14.07.11
ТИИ это тестирование - исправление ? - делал...
7 Mnemonic1C
14.07.11
(4) +100 Когда то помогло при похожей проблеме
8 Semargl
14.07.11
chdbfl.exe
9 Живой Ископаемый
14.07.11
а база файловая?
10 Гой1
14.07.11
да файловая...
11 Гой1
14.07.11
chdbfl.exe .... щас попробую...
12 Mnemonic1C
14.07.11
(11) Отпишись обязательно о результате
13 Semargl
14.07.11
Про копию не забыть
14 Гой1
14.07.11
да спасибо :) сделал копию запустил - ждемс
15 Гой1
14.07.11
закончил : пишет повреждены данные таблицы FILES - восстановлено 25 из 26 записей
16 Гой1
14.07.11
проверяю
17 zdas
14.07.11
скорее всего комментарии или строки неограниченной длины могут быть частично утеряны. не факт конечно, но может быть
18 Гой1
14.07.11
надеюсь что это не критично
19 Гой1
14.07.11
20 Гой1
14.07.11
добрый знак - сжатие таблиц ИБ проходит и ошибок не дает ...
21 Гой1
14.07.11
Все супер : пишет выгрузке завершена !!!
22 Гой1
14.07.11
Спасибо ... сильно помогли однако...:)
