Драйвер на соединение с Внешним источником данных ☑
0 Sniper9mm
15.07.11
Всем привет, подскажите что делать! Пытаюсь настроить соединение с Внешним источником данных  с файлом csv, застопорился в самом начале. Добавляю таблицу Выбрав из списка таблиц внешнего источника данных, далее в строке соединения драйвер Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)…..   Выдаёт ошибку :Ошибка получения параметров строки соединения. Возможно, драйвер не позвляет получить параметры строки соединения… эт как понять ?? драйвер какой-то нужен???
1 Sniper9mm
15.07.11
up... нееее?
