код не уникален в спр-ке
0 Adgjj
15.07.11
Здр-те!
Скажите, пжл, как продолжить автонумерацию в спр-ке, чтобы при создании нового элемента копированием не писал "код не уникален", а авт-ски ставил след. код?
1 Живой Ископаемый
15.07.11
для этого надо исправить неправильные коды тех элементов что есть...
2 zdas
15.07.11
найти неправильный и исправить на правильный :) на ИТС должна быть обработка по исправлению.
3 sda553
15.07.11
И после исправления вызвать на всяк случай функцию ОбновитьНумерациюОбъектов()
4 Adgjj
15.07.11
тип кода строка - коды занесены вообще без всякого порядка
5 Adgjj
15.07.11
(3) как ее вызвать, скажите, пжл? может этого и достаточно будет?
6 Живой Ископаемый
15.07.11
но можно конечно еще в конфигураторе отключить уникальность кодов, или если конфа работает только на обычных формах, поставить при записи. ЭтотОбъект.ОбменДанными.Загрузка  = истина;
7 Живой Ископаемый
15.07.11
(5) нет, не будет
8 Живой Ископаемый
15.07.11
посортируйте по коду ваши элеметы, и начните перенумеровывать с конца
9 Adgjj
15.07.11
(8)спс, парочку последний перенумеровала по порядку - и пошло дальше авт-ски
10 Живой Ископаемый
15.07.11
смотрите только чтобы они не закончились внезапно достигнув скажем 999, потому что  потом опять начнется...
11 Живой Ископаемый
15.07.11
и опять же - что с фоткой? :)
