Server 2003 не видит сеть. | ☑ | ||
Zombi
15.07.11
Перезагрузили сервер, после загрузки сервер не видит сеть(другие компы его тоже не видят). При загрузке выдает сообщение о том, что произошел сбой при запуске по крайней мере одной службы. Захожу в свойства сетевого подключения, там протокола tcp/ip вообще нету. Нажимаю кнопку "Установить", выбираю из списка "Протокол", жму кнопку "Добавить", выдает ошибку: "Невозможно добавить требуемый компонент. Ошибка: Не удается найти указанный файл.". Смотрю службы, есть несколько неработающих служб, у которых в запуске стоит "Авто". Пытаюсь запустить, пишет: "ошибка 1068 не удалось запустить дочернюю службу". Что делать?
smaharbA
15.07.11
в саппорт.микрософт.ком
и список служб сюда |
Darhon
15.07.11
(1) Если сеть с доменами, то саппорт платный
Дикообразко
15.07.11
из бэкапа развернуться
Zombi
15.07.11
Сеть без домена.
Список не работающих служб: dhcp-клиент dns-клиент intel management and Security OpenVPN Service Диспетчер очереди печати Журналы и оповещения производительности Службы IPSEC Уведомление о системных событиях Фоновая интеллектуальная служба передачи |
Zombi
15.07.11
(3) Бэкапа нет.
Дикообразко
15.07.11
(5) тогда писать заявление по собственному желанию
Дикообразко
15.07.11
Zombi
15.07.11
(6) Это не наша шарага
Zombi
15.07.11
(7) Не помогает. Не запускаются эти службы, "ошибка 1068 не удалось запустить дочернюю службу"
smaharbA
15.07.11
smaharbA
15.07.11
(4) на них пофигу
сперва убей все сетевые адаптеры и перегрузи, затем если не станет тсп/ип - сходи на сапорт.микрософт.ком - там описано как переставить |
dka80
15.07.11
Zombi
15.07.11
(11) Удалил сетевухи, перезагрузился, не находит драйвера на сеть, ставлю диск от мат платы, устанавливаю драйвер оттуда. Проходит установка драйвера, копируются файлы, в конце тоже выдает ошибку типа : "Произошла ошибка при установке драйвера - не найден указанный файл". Понадобился винрар, устанавливаю его, и при установке тоже ошибку выдает что не может найти файл. Видать хана системе, на любое действие одно и то же тупое сообщение о том, что файл не найден.
Zombi
15.07.11
(12) Из (0): Захожу в свойства сетевого подключения, там протокола tcp/ip вообще нету. Нажимаю кнопку "Установить", выбираю из списка "Протокол", жму кнопку "Добавить", выдает ошибку: "Невозможно добавить требуемый компонент. Ошибка: Не удается найти указанный файл.".
smaharbA
15.07.11
(13) установи установщик
VladZ
15.07.11
(0) Пригласи админа.
Zombi
15.07.11
Да, пожалуй оставлю все эти дела админам. Спасибо всем.
IVIuXa
15.07.11
AkeHayc
15.07.11
Переустановка спасет!
AkeHayc
15.07.11
Инструкция по восстановлению TCP-IP:
netsh int ip reset и netsh winsock reset , можно полностью переустановить протокол TCP/IP Для начала нужно загрузиться в Безопасный режим (F8 при загрузке) Запустить regedit и удалить 2 ключа в реестре Код: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\ Далее, в файле Nettcpip.inf (находится в папке windows\inf) найти раздел [MS_TCPIP.PrimaryInstall] и в записи Characteristics = 0xa0 заменить 0xa0 на 0x80 Зайти в Сетевые подключения, правой кнопкой мыши щелкнуть значок Подключение к локальной сети и выбрать Свойства. Открыть вкладку Общие и последовательно щелкнуть Установить, Протокол и Добавить. В окне Выбор сетевых протоколов щелкнуть Установить с диска В окне Копировать файлы с диска: ввести C:\Windows\inf и нажмите кнопку ОК. Выделить пункт Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку ОК Вернулись на экран Подключение по локальной сети, но кнопка Удалить теперь активна. Теперь можно удалить Протокол Интернета (TCP/IP) Перезагрузить компьютер Зайти опять в Сетевые подключения и установить Протокол Интернета (TCP/IP) заново, используя кнопку Установить с диска и путь c:\windows\inf И еще раз перезагрузить компьютер |
palpetrovich
15.07.11
"Понадобился винрар, устанавливаю его, и при установке тоже ошибку выдает что не может найти файл" - может жуков поганять для начала?
зы: права админские надеюсь? |
Zombi
15.07.11
(18)(19)(20) Вы (0) читали? Нет там вообще протоколоа тсп, и при его установке вываливает ошибку.
(21) Да, все это делал под админом. |
Zombi
15.07.11
(21) Жуков можно было погонять(доктор вэб стоит там), но у меня уже времени не было на это, в понедельник пусть админы всем этим занимаются, я то тупой одинесник.
