После изменения плана счетов (предопределенные счета) слетают субконто ☑
0 dimawrx
15.07.11
Проблема была описано раньше
v8: После изменения конфигурации в карточке счета появилось лишнее пустое субконто
но осталась и на текущий момент. Появилась после перехода на 8.2. Выяснил, что субконто слетают на всех счетах, кроме тех где их количество равно трем, то есть сдвигаться ниже некуда. От версии платформы, файловой или клиент-серверной базы не зависит. ТИИ до и после изменения не помогает. Происходит после реструктуризации плана счетов (при изменении предопределенных счетов). Регистр бухгалтерии и план счетов изменен.
Лечу перепроведением всех доков по регистру бухгалтерии, но уже начинает надоедать:)
Что это может быть?
1 dimawrx
18.07.11
на 8.2.14.519 реструктуризация прошла без ошибок.
наконец-то исправили:)
2 WF72
18.07.11
А какая нужда была изменять предопределенный план счетов? Не проще ли внести нужные счета в режиме предприятия?
