Перестает работать конфигуратор в режиме отладки
0 diesell
18.07.11
Не пойму в чем дело. Перестает работать конфигуратор в режиме отладки. Т.е. просто так запускается, а связи с платформой нет: не останавливается по точкам останова, при возникновении ошибки и нажатии в платформе кнопки конфигуратор, запускается новая копия конфигуратора. При нажатии кнопки Отладка в конфигураторе - 1 раз запускается платформа, причем не в режиме отладки, а при последующих нажатиях ничего не происходит до перегрузки конфигуратора. Помогите разобраться.
Сервер 2008 R2, SQL server+Сервер предприятия 1С 64 + УТ в платф: 8.2.13.219
зы: причем иногда все работает нормально, перегруз сервера не помогает.
1 Дарлок
18.07.11
Сервес-Параметры
2 Дарлок
18.07.11
*сервис
3 Дарлок
18.07.11
устанавливать режим разрешения отладки
4 diesell
18.07.11
там все стоит как надо
отладка проводится обычной обработки (толстый клиент)
не работает отладка сразу в нескольких базах на этом сервере, включая и файловый вариант
5 diesell
18.07.11
подключаюсь к нему в терминале по локалке
6 На стороне добра
18.07.11
а на чистой базе тоже самое?
7 diesell
18.07.11
6 - тоже самое
8 palpetrovich
18.07.11
последовательность загрузки "конфигуратор - предприятие"?
и в момент "непонятки" открыт один конфигуратор и одно предприятие?
9 diesell
18.07.11
1. Конфигуратор
2. Кнопка Отладка (ф5) - запускается предприятие
3. В предприятии открываю обработку скажем с ошибкой, вылетает табличка: Обнаружены ошибки. Там часть кода с ошибкой, ее описание и т.д. Все как обычно. Справа кнопки Закрыть, Конфигуратор, Завершить работу. При нажатии Конфигуратор, предприятие пытается запустить новую копию конфигуратора. Тот, естественно не запускается.
4. Если перед этим закрыть конфигуратор, то по нажатию кнопки запускается новая копия, НО открытие текста не с обработкой не происходит.
За много лет работы программистом 1С первый раз с таким сталкиваюсь.
10 diesell
18.07.11
Возможно это с системой что-то: нет связи Предприятие-Конфигуратор...?
11 palpetrovich
18.07.11
(9) да, странно все это, я пока с таким не сталкивался
12 diesell
18.07.11
Я уже пол интернета перерыл, нигде ничего подобного не описано.
13 GROOVY
18.07.11
Я сталкивался. На одной машине (в терминале!) нельзя запустить более ~7 копий отладки. Ошибка (или особенность) зарегистрирована 1С год назад.
14 GROOVY
18.07.11
+(13) Причина: не хватает диапазона портов отладки. Принудительный старт с указанием другого диапазона к успеху не приводит.
15 palpetrovich
18.07.11
я так понял проблема проявляется и тогда кода открыто по одному экземпляру.
наверное стоит поэкспереементировать с этой-же базой на другом компе дабы сузить поле поиска
16 GROOVY
18.07.11
(15) Если в терминале работает более 6ти прогеров то будут проблемы.
17 palpetrovich
18.07.11
(16) хм, вариант. Но это автору виднее :)
18 Snorkler
18.07.11
(0) При этом справку в режиме предприятия открывали?
19 diesell
18.07.11
15. На другой машине база работает без нареканий.
Справку открывал, ничего особенного не заметил
20 diesell
18.07.11
С сервером работает всего 1 пользователь
21 diesell
18.07.11
Кстати, это в файловом варианте из конфигуратора запускается предприятие, а в варианте с сервером, из конфигуратора начинает запускаться предприятие, но дальше стартового окошка дело не идет. Приходится снимать задачу.
22 Snorkler
18.07.11
(19) У меня был случай: в терминальном режиме из конфигуратора запустил в режиме отладки предприятие, а в нем запустил справку. Получил сообщение "накоплено … вызовов сервера" и все повисло, пришлось снимать задачу. База была файловая. Все это занятно выглядит в свете (14) и (16).
Может платформу переустановить?
23 diesell
18.07.11
переустанавливал, помогло, но не надолго. Буду бороться дальше.
24 diesell
20.07.11
вчера подключился к серваку - все работает отлично. День проработал... Сегодня подключаюсь- опять отладки нет, вот что за фигня!?!
25 Ирис_яркая
20.07.11
(0) было такое. помогло - запуск от администратора. и именно 8.2 13
26 GROOVY
20.07.11
(24) На вирусню похоже. Порты забивает...
27 kosts
20.07.11
Может фаервол некоторые порты закрыл
