Админ
Несколько Wi-Fi AP ☑
0 heavenly
18.07.11
Никак понять не могу. Есть Wi-Fi точка доступа, подключенная к локальной сети и раздающая инет пользователям. Точка доступа допустим стандарта g, т.е. максимальная пропускная способность 54MBit/s, соотвественно в случае 10 пользователей каждый будет получать инет в лучшем случае со скоростью 5.4Mbit/s. А если поставить вторую точку доступа с точно такими же настройками и почти в том же месте - увеличится ли пропускная способность?
1 Господин ПЖ
18.07.11
купить одну n - не предлагать?
2 andrewks
18.07.11
"соотвественно в случае 10 пользователей каждый будет получать инет в лучшем случае со скоростью 5.4Mbit/s" - откуда такая ересь?
3 heavenly
18.07.11
(2) а разве нет?
4 heavenly
18.07.11
(1) даже с точкой n, 10 пользователей с одной точкой n врядли получат 100Mbit/s каждый!!! одновременно!!!
5 IVIuXa
19.07.11
06:29
(2)
в худшем случае 5.4Mbit/s
в лучшем 54MBit/s  :)
увеличиться
6 Мутабор
19.07.11
06:32
(5) Относиться к высказыванию что увеличится... Я не понял как IP на второй точке прописывать будешь, мак адрес. TCP то он все равно останется, да и с одинаковыми настройками ты две сети прописать мучатся будешь...
7 smaharbA
19.07.11
06:38
а зачем айпи точке доступа ?
8 Мутабор
19.07.11
06:39
(7) По какому протоколу тогда сеть запустим?
9 ДенисЧ
19.07.11
06:40
(7) а настраивать её как будешь ты?
10 smaharbA
19.07.11
06:41
(9) адрес управлялки <> адрес подключения
11 smaharbA
19.07.11
06:42
(8) а по какому протоколу у тебя свичи работают ?
12 floody
19.07.11
06:42
(6) (9) прописал ей IP произвольный, подключил кабелем комп - точка, настроил, отключил от проводов.. всё
13 Мутабор
19.07.11
06:44
(11) Как минимум arp
14 smaharbA
19.07.11
06:44
(13) правдо ?!
15 floody
19.07.11
06:45
arp? :D
16 smaharbA
19.07.11
06:45
а вот у мене в сети spx - где там искать арп ?
17 smaharbA
19.07.11
06:47
+ конечно ви-фи в роутере это сетевая карточка, но и она может работать "безадресно"
18 Мутабор
19.07.11
06:48
Хорошо, поясни как увеличится скорость
19 Мутабор
19.07.11
06:50
Если маршрутизация идет через точку доступа wifi, две одинаковые сети на разных точках доступа я не слышал что бы создавались... Хотя может уже отстал...
20 Мутабор
19.07.11
06:51
SSID то разный будет, хоть имя одинаковое.
21 floody
19.07.11
06:52
не увеличится скорость, только площадь покрытия возрастет, это в случае, если использовать одну из AP в режиме Repeater
22 Мутабор
19.07.11
06:54
(21) И что в spx нет mac адресов?
23 Мутабор
19.07.11
06:56
+21 Я такого же мнения, покрыть расстояние можно больше, можно две сети проложить на разных точках и разделить устройства по сетям, распределить назрузку...
Я всегда считал что маршрутизаторы работают по протоколу arp для этого у них есть таблица arp, только по ней и могут работать.
24 smaharbA
19.07.11
06:58
(22) в спикс нет айпи адресов, и как следствие нет связи мак-айпи - что и есть арп (утрировано) ))
точки могут работать как репитеры (не все конечно) - тогда не будет адреса на ви-фи
25 Мутабор
19.07.11
07:01
(24)h spx работает поверх IPX, у IPX
"В качестве адреса хоста IPX использует идентификатор, образованный из четырёхбайтного номера сети (назначаемого маршрутизаторами) и MAC-адреса сетевого адаптера."
26 smaharbA
19.07.11
07:01
(23) в сабже как бы не нужен маршрутизатор, вернее - один маршрутизатор - другой как репитер - полосы будут разные - соответственно "удвоится" скорость
но можно и на обычных маршрутизаторах схимичить
27 smaharbA
19.07.11
07:01
(25) а арп тут причем ?
28 Мутабор
19.07.11
07:02
Да ты прав, я неправильно выразился... имел ввиду физическую связь по mac  и обозвал ее arp....
29 Мутабор
19.07.11
07:03
не связь mac ip что и есть arp, тормознул.
30 Мутабор
19.07.11
07:06
(26) Насчет полос мне кажется точки доступа и так делают:
"Автоматический выбор оптимальных частотных каналов для каждой из точек доступа, балансировка нагрузки (числа активных беспроводных клиентов) между точками доступа "
31 smaharbA
19.07.11
07:09
(30) так оно, но каналов ограниченное число
32 smaharbA
19.07.11
07:11
вообще конечно х.з. как оно будет, если на одном канале два компа к примеру подключатся к разным точкам в одном радиусе скорее они будут делить его, не знаю толком "физику" как оно работает при таком раскладе
33 Мутабор
19.07.11
07:13
(31) Вот мне кажется что каналы фиксированны для wifi и больше их от репитера не станет.
34 smaharbA
19.07.11
07:13
(33) наверное так
35 Мутабор
19.07.11
07:16
Кстати недавно новость читал в японии кажется вайфай до толи гигабита подлняли, и года через три будет стандарт, не точно помню скорость какая....
36 smaharbA
19.07.11
07:17
да еще - при 5 гГц - каналы не перекрываются, хотя количество не изменное конечно
37 Мутабор
19.07.11
07:23
Мне кажется если бы репитеры увеличивали скорость а не покрытие площади, об этом бы писали в инструкциях, физически точка останется одна через которую наружу сети wifi пойдет трафик, а это и есть узкое место....
38 smaharbA
19.07.11
07:26
(37) скорее всего соглашусь, тупанул про полосу )
39 FN
19.07.11
Ставишь вторую точку в противоположном конце помещения, включаешь в локалку, ставишь такой-же SSID, но другой канал.
Половина пользователей будет на одной точке, половина на другой
40 heavenly
19.07.11
Спасибо за ответы!
(39) и пропускная способность соответственно увеличится?
Кстати, а частота в 5ГГц разве не запрещена для использования? Для развертывания Wi-Fi сети в компании на 5ГГц нужно еще специально разрешение. А то как был не нагрянули с проверкой.
41 heavenly
19.07.11
(21) а если как использовать как написал (39)? Возможно же такое? Одинаковый SSID, но разные каналы - одна на 11, другая на 1 допустим.
42 Fragster
автору курить про вайфай роуминг... правда реально 3-4 точки в ~одном месте сделать, больше фигово, хоть и каналов много, но их реально через 3 надо выставлять...
