КД. Заполнить табличную часть документа
0 Stim213
18.07.11
Имеется запрос, возвращающий ТЗ с нужными колонками. Как заполнить ею табличную часть документа?
Делал ПВД с выборкой запроса, указывал в ней мою ПКО, у документа-приемника указывал - "получить из входящих данных". Загрузить не получилось - несоответствие таблиц. Я так понимаю, это из-за того, что приемник - документ, а не его ТЧ. Как бы сделать так, чтобы нормально загружалось?
1 Stim213
18.07.11
типа ап
2 ДенисЧ
18.07.11
позорище.
В правила создай правило для группы, в нём перед выгрузкой создай КоллекциюОбъектов, которую заполни нужными колонками и данными. Галку про входящие - убери.
3 Stim213
18.07.11
(2) коллекцию объектов прямо в ПКО? Она "перейдет" из выгрузки в загрузку?
4 GenV
18.07.11
22:18
(3) ТЧ обычно формируют в ПВД, если в качестве источника тоже выступает выборка. Иначе достаточно (как уже посоветовали) заполнить предопределенную переменную КД КоллекцияОбъектов В ПередВыгрузкой ПКГС (нажми "Информация по обработчикам" для ПКГС, хотя там пример для входящих данных).
5 Stim213
20.07.11
Создал ПКГС БухСправка, в передобработкой заполнил КолекциюОбъектов результатом моего запроса(ТЗ). Выгружается: 0 объектов. В ПВД нужно что-то писать?
6 Aprobator
20.07.11
(0) показывай как в Исходящие данные таблицу пихал (запрос не надо показывать.)
7 Stim213
20.07.11
(6) ПВД, произвольный алгоритм.
ВыборкаДанных = Новый Запрос;
8 Stim213
20.07.11
апп
9 ДенисЧ
20.07.11
(7) и?
10 Aprobator
20.07.11
(7) это выше моего понимания. Соррь.
11 fisher
20.07.11
(0) Не понял. Тебе один документ создать нужно, что ли?
12 acsent
20.07.11
В ПКС, группы
КоллекцияОбъектов = Запрос.Выполнить().Выгрузить()
13 Stim213
20.07.11
(11) один. заполнить ТЧ произвольным результатом запроса
14 Stim213
20.07.11
(12) так и делал. А в ПВД что писать? Иначе ничего не выгружает
15 acsent
20.07.11
В пвд выгружаешь документ обычным образм, ничего лишнего
16 acsent
20.07.11
Запрос, то возвратщает что-нибудь? Как параметры устанавливал?
17 fisher
20.07.11
(14) В ПВД достаточно чего-нить типа
ВыборкаДанных = Новый Массив(1);
Ежели с массивом не проканает, скорми ему ТЗ с одной строкой - это гарантированно сработает.
18 Aprobator
20.07.11
нефига се как на людей перегрев влияет.
19 Aprobator
20.07.11
имена полей запроса соответствуют именам реквизитов приемника? Если идти по методу @ascent, то выборка (в ПВД) - стандартная. Но надо определиться, а что писать в реквизиты шапки документа.
20 fisher
20.07.11
(19) Ему ОДИН документ надо, все данные которого определяются в самом ПКО. ПВД ему надо только чтобы одноразово пнуть это ПКО.
21 GenV
20.07.11
(20) Не забыл напомнить про поля поиска, что бы дублей документов не было?
22 acsent
20.07.11
(20) откуда знаешь?
23 fisher
20.07.11
Ах да! ТС, не забудь про поля поиска, чтобы дублей документа не было при повторных выгрузках!
24 acsent
20.07.11
(20) Тогда
Объект = Новый Структура;
Объект.Вставить(...)
Объект.Вставить("ИмяТЧ", ТЗ);
ВыгрузитьПоПравилу(Объект,,,,,,,,"Гдето тут имяпко")
25 fisher
20.07.11
(24) Зачем??? Всё так, как ты в (12) написал.
А для реквизитов шапки просто
Значение = ...
В "Перед выгрузкой" для ПКС
26 fisher
20.07.11
Хотя, если этот документ может выгружаться альтернативным способом, тогда лучше ПКО таки универсальным сделать, а всё шаманство вынести в ПВД...
27 Aprobator
20.07.11
(24) это все в ПВД - произвольный алгоритм. Если одним документом, то самый оптивальный вариант.
(25) а до ПКС как добраться?
28 GenV
20.07.11
(24) Массив (только поля придется в реквизитах прописывать) и ТЗ тоже подойдут для одного документа.
ЗЫ Мне например через ВыгрузитьПоПравилу не нравиться, т.к. имя правила нужно указывать, а не выбирать из справочника.
29 Stim213
20.07.11
ВыборкаДанных = Новый Массив(1); - Спс. Это именно то, чего не хватало. Странно, что в книге Бояркина это не было указано
30 Aprobator
20.07.11
(28) чере Объект.Вставить("ИмяРеквизита", Значение) - все и прописывается.
31 Stim213
20.07.11
Кста, дабы не плодить новых тем - кто-нить знает, как в типовом переносе 16-20 сделана привязка выгрузки остатков к документам ввода нач остатков? Так, что можно перегружать постоянно? Там по виду раздела привязывается?
32 GenV
20.07.11
(30) Я не про это. Я про то что если поменять потом интерактивно имя правила ПКО, то и в коде ПВД везде его надо менять. А так (по ссылке) делать ничего не надо, а выборка данных обработается нормально.
33 Aprobator
20.07.11
(32) ну енто то да.
