v8: Ошибка sdbl: выход за пределы размерности результата
0 lEvGl
Доброго всем здоровья
Вот появилась такая пакость, появилась, насколько смог уловить хронологию событий, сразу после конвертации под 8.2(хотя не факт, может через два три часа после, с подачи какого то оперед. действа пользовательского характера - обработок на изменение чего либо не запускал, административных действий тоже не было).
Началось с того что при попытке завести нового пользователя ИБ выскочила ошибка:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Невозможно вставить повторяющуюся ключевую строку в объект "dbo.v8users" с уникальным индексом "ByName".
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1
После чего пошел в ТиИ, попробовал протестировать с исправлением - почти сразу вывалилось с ошибкой из заголовка темы, попробовал просто протестировать - дошел до журнала документов контрагентов и получил аварийное завершение приложения, повторное тестирование закончилось тем же. Подскажите люди добрыяяяяя, чего делать
платформа - 8.2.14.519
конф - УПП 1.2.24.1
sql - 2005 на win serv 2003 R2
1 GoldenDawn
19.07.11
(0)платформа?!
2 Mkonst
19.07.11
Проверь v8users на наличие пустых/битых ссылок..
3 rs_trade
19.07.11
(2) ты не определишь по содержимому таблицы что там битое, а что нет.
можно грохнуть индекс, сделать что надо, а потом посмотреть что за дубли там вставляются. только если индекс грохать, сначала надо подготовить скрипт для его обратного создания.
4 Mkonst
19.07.11
(3) как-то все сложно... для начала я бы запросом посмотрел/оценил что находится в таблице...
5 lEvGl
(1) 14.519 - баговая?
(2) странное дело.... выборка из скл показывает не все записи, в списке пользователей в конфигураторе их гораздо больше
6 lEvGl
(2)сопсно свиду битого ничего нет
7 rs_trade
19.07.11
вообще этот индекс ByName по одной колонке Name. Может из за пустых значений каких то?
8 lEvGl
(7) выбрать * из v8users(в sql) - все заполнено и нормально, настораживает что записей там маловато как то
9 Mkonst
19.07.11
(8) а консолью запросов из 1с ???
10 rs_trade
19.07.11
1. У таблицы лезешь в индексы.
2. На индексе ByName правой кнопкой Script Index Aa - DROP AND CREATE
3. Выделяешь и выполняешь только код удаления индекса.
4. Создаешь пользователя.
5. Смотришь дубли в таблице. Избавляешься от них.
6. Создаешь индекс назад.
11 lEvGl
(9) не пойму из какой таблицы выбрать?
12 Mkonst
19.07.11
(11) я предполагал что это "пользователи" но походу это ни то..
13 lEvGl
(12) это  справочник
14 Mkonst
19.07.11
что-то не могу найти таблицу v8users !?
15 rs_trade
19.07.11
какие нафиг справочники. таблица служебная, в базе. dbo.v8users. вы где ищете то, в метаданных что ли?
16 lEvGl
(15) да пнятно, что дбо, только от того не легче
17 rs_trade
19.07.11
(16) проблема развернуть таблицы базы, проскроллить вниз и увидеть таблицу?
18 Mkonst
19.07.11
(17) странно, но после скролинга
dbo.Config
dbo.ConfigSave
dbo.DBSchema
dbo.Files
dbo.Params
dbo.sql_to_1c
<---- Все
19 lEvGl
(17) какая проблема? если бы я ее не видел не чего не говорил бы, с чего ты взял что я ее найти не могу ?
20 lEvGl
в (13) объяснил, что пользователи - это справочник конфы. что не понятного то
21 lEvGl
в общем решил, rs_trade сказал все правильно, только делал я мышой - свойства индекса, уникальный галка - снял, создал(перезаписал существующего) в программе пользователя ИБ(после этого в выборке появились все записи), увидел задвоения, удалил их, поставил уникальность индекса на место, спасибо за помощь
