программное создание документа "сборка" ☑
0 колодина
19.07.11
Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.6.9)  - (управляемое приложение) - из обработки создаю документ "сборка".
если в пользователя нет полных прав, то возникает ошибка доступа к регистру "ЗначенияГруппДоступа" . странно что при интерактивном создании - все отрабатывает нормально.
подскажите плиз - в чем может быть дело? заранее спасибо.
1 Jstunner
19.07.11
нет доступа к регистру "ЗначенияГруппДоступа"
2 колодина
19.07.11
так в интерактивном режиме - все работает почему-то...
да и доступ есть вроде бы на чтение
3 колодина
19.07.11
а вот и нет... значит как-то я неправильно создаю документ... чего-то у него не проставляю...
4 колодина
19.07.11
и не могу понять... что надо проставить, чтобы не заходил в этот модуль? ведь при интерактивном создании - не заходит...
5 колодина
19.07.11
проблема разрешилась, могу написать в чем дело, может кому пригодится.
при интерактивном проведении - этот код также выполняется.
однако, поскольку на данный регистр есть права доступа только у полных прав, в процедуре стоит установка привелигированного режима. вот при интерактивном проведении - все и работает.
а во внешней обработке - установлен бехопасный режим в "истина". при этом - установка привелигированного режима не срабатывает.
6 Reset
19.07.11
Молодец что сама разобралась ^^
