Админ
VPN и маршрутизация
0 EugenSut
19.07.11
Доброго времени суток ! помогите пожалуйста разобраться с маршрутизацией!
[url=http://pokazal.ru/v.php?id=fc03a84135b5c3a38cdf5a101d4a947a][img]http://pokazal.ru/2011_5_s/fc03a84135b5c3a38cdf5a101d4a947a.jpg[/img][/url]
1 EugenSut
19.07.11
IP config servera
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Интерфейс RAS-сервера - PPP адаптер:
  DNS-суффикс этого подключения . . :
  IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.110
  Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
  Основной шлюз . . . . . . . . . . :
WAN - Ethernet адаптер:
  IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
  Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
LAN - Ethernet адаптер:
  IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.200
test - PPP адаптер:
  IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.2
2 miki
19.07.11
что надо-то?
3 Красотка Нонна
19.07.11
вопрос в чем?
4 EugenSut
19.07.11
1) С рабочего сервера пингуется сети 10.10.10.0 и 192.168.33.0. Как сделать чтоб  был доступ в эти сети с локальных машин раб. Локальной сети ?
2) С домашних локальных машин есть доступ в сеть 10.10.10.0 ! Как сделать доступ в раб. локальную сеть  ?
Например набрал 192.168.1.200 и попал на сервер или 192.168.1.106 и попал на раб компьютер ?
5 miki
19.07.11
(4)либо юзать удаленный шлюз - останешься без инета (или заюзаешь чужой), либо писАть маршрут к 192.168.1.100/110
6 EugenSut
19.07.11
(5) А первый вопрос ведь на серваке все работает как надо, с локальных машин вообще не вижу эти сеть(10.10.10.0/192.168.33.0) :(
7 miki
19.07.11
(6)На исе vpn-сервер поднимал? Иса умная, она сам маршрут добавит. Сделай route print.
На локальных машинах 192.168.1.100/110 шлюзом иса прописана или через клиента ходите в инет? Смотри рулезы исы для vpn.
8 EugenSut
19.07.11
(6) иса выступает клиентом vpn ! на локальных машинах основной шлюз ISA (192.168.1.200)
9 miki
19.07.11
(8)а зачем через ису? почему не напрямую с клиента на 89.179.x.x.?
А в твоем варианте даже хз, смотри рулезы для VPN сети, логи - может увидишь чего не хватает...
10 filh
19.07.11
В исе прописть маршрут.
11 EugenSut
19.07.11
если проще сформулировать задучу есть у меня два интерфейса на серваке, LAN и VPN и их надо подружить ! как теоретически понимаю, ведь vpn(интерфейс) 10.10.10.2 доступен со всех лок. пк раб сети, и надо заставить ходить в сеть 192.168.33.0 через шлюз 10.10.10.2 но как сделать это практически ?
12 filh
19.07.11
в исе configeration - networks - create new network
дальше настраиваешь маршрут - VPN site to site потом PPTP дальше настраиваешь диапазон и пользователя для дозвона.
как то так примерно.
13 Fram
19.07.11
(12) судя по тому что с сервера он видит дом сеть.. с маршрутами на сервере все ок.
похоже на исе есть правило, запрещающее соединения раб сеть - дом сеть
14 EugenSut
19.07.11
(12)все так и настроена и с сервака я попадаю в сеть 192.168.33.0 и 10.10.10.0, а вот с Lan ни как
15 Fram
19.07.11
(11) с маршрутами на серваке у тебя все ок.. копай правила трафика на исе
16 Fram
19.07.11
+(15) еще есть вариант что vpn устройство на том конце не пропускает входящие запросы с 192.168.1.100
17 Fram
19.07.11
с лок машины ping 10.10.10.2 работает?
с лок машины ping 10.10.10.1 работает?
18 Fram
19.07.11
(17) лок = локальная машина раб сети
19 EugenSut
19.07.11
(15)копаю,копаю ... если рассуждать логически делаю tracert 192.168.33.101(например), с локальной машины он идет через основной шлюз 192.168.1.200, а дальше я так понимаю затык...
20 miki
19.07.11
(17)иса может и не пропустить ping
я бы глянул таки логи
21 EugenSut
19.07.11
с лок машины ping 10.10.10.2 работает, а ping 10.10.10.1 не работает
22 EugenSut
19.07.11
с пингом все ок , чеса четыре было по трачено на это дело иса все пускает
23 Fram
19.07.11
(19) ну значит либо иса либо устройство на том конце
24 Fram
19.07.11
(20) я думаю ему надо начать с пинга.. потом откроет остальные порты
25 EugenSut
19.07.11
если б на том конце было бы , что не так оно бы и с свервака не пинговалось
26 Fram
19.07.11
(19) у тебя на исе должно быть правило которое разрешает пакеты с LAN (192.168.1.0) в подсеть туннеля VPN или в подсеть 192.168.33.100
27 Fram
19.07.11
(25) не факт! vpn устройство на том конце может пропускать с 10.10.10.2 (коем является твой сервак), но не пропускать с 192.168.10.0
28 miki
19.07.11
(25)монитор глянуть лом?
29 EugenSut
19.07.11
(19) оно автоматом создается в политике межсетевого экрана,когда добавляешь виртуальную сеть. разрешить весь трафик между сетью test и локальной сетью и локальным компьютером ! Ты об этом ?
30 Fram
19.07.11
(29) я не очень понимаю что значит "сеть test" и "локальная сеть"
31 Fram
19.07.11
+(30) сорри.. вижу
выдал бы ты нам route print еще с сервера
32 EugenSut
19.07.11
Microsoft Windows [Версия 5.2.3790]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.
C:\Documents and Settings\Администратор>route print
IPv4 таблица маршрута
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10002 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x10003 ...00 19 5b e9 f4 4d ...... VIA VT6105 Rhine III Compatible Fast Etherne
t ёютьхёЄшь?щ рфряЄхЁ
0x10004 ...00 1b fc 2f 15 e8 ...... Atheros L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Contr
oller
0x20005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
         0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.2.1    192.168.2.101     20
      10.10.10.1  255.255.255.255          0.0.0.0       10.10.10.2      1
      10.10.10.1  255.255.255.255       10.10.10.2       10.10.10.2      1
      10.10.10.2  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     50
      10.10.10.2  255.255.255.254       10.10.10.1       10.10.10.2      1
      10.10.10.4  255.255.255.252       10.10.10.1       10.10.10.2      1
      10.10.10.8  255.255.255.248       10.10.10.1       10.10.10.2      1
     10.10.10.16  255.255.255.240       10.10.10.1       10.10.10.2      1
     10.10.10.32  255.255.255.224       10.10.10.1       10.10.10.2      1
     10.10.10.64  255.255.255.192       10.10.10.1       10.10.10.2      1
    10.10.10.128  255.255.255.128       10.10.10.1       10.10.10.2      1
  10.255.255.255  255.255.255.255       10.10.10.2       10.10.10.2     50
  89.179.хх.ххх  255.255.255.255      192.168.2.1    192.168.2.101     20
       127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
     192.168.1.0    255.255.255.0    192.168.1.200    192.168.1.200     30
   192.168.1.110  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     50
   192.168.1.200  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     30
   192.168.1.255  255.255.255.255    192.168.1.200    192.168.1.200     30
     192.168.2.0    255.255.255.0    192.168.2.101    192.168.2.101     20
   192.168.2.101  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     20
   192.168.2.255  255.255.255.255    192.168.2.101    192.168.2.101     20
    192.168.33.1  255.255.255.255       10.10.10.1       10.10.10.2      1
    192.168.33.2  255.255.255.254       10.10.10.1       10.10.10.2      1
    192.168.33.4  255.255.255.252       10.10.10.1       10.10.10.2      1
    192.168.33.8  255.255.255.248       10.10.10.1       10.10.10.2      1
   192.168.33.16  255.255.255.240       10.10.10.1       10.10.10.2      1
   192.168.33.32  255.255.255.224       10.10.10.1       10.10.10.2      1
   192.168.33.64  255.255.255.192       10.10.10.1       10.10.10.2      1
  192.168.33.128  255.255.255.128       10.10.10.1       10.10.10.2      1
       224.0.0.0        240.0.0.0       10.10.10.2       10.10.10.2     50
       224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.1.200    192.168.1.200     30
       224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.2.101    192.168.2.101     20
 255.255.255.255  255.255.255.255       10.10.10.2       10.10.10.2      1
 255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.1.200    192.168.1.200      1
 255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.2.101    192.168.2.101      1
Основной шлюз:         192.168.2.1
Постоянные маршруты:
 Отсутствует
33 Fram
19.07.11
нафига такие сложности если все через один шлюз идет?
34 Fram
19.07.11
с маршрутами все ок..
с правилами исы по твоим словам тоже все ок
вывод: режет d-link
35 EugenSut
19.07.11
(33)Это не я оно само в оснастке "удаленный доступ и маршрутизация" добавляет
36 Fram
19.07.11
+(34) либо донастраивай d-link либо включи на исе NAT
37 EugenSut
19.07.11
(34) а как можно посмотреть что пакеты посланы с лок. машины идут в эту сеть (192.168.33.0) ? это как то можно отследить, потому как думаю они теряются на 192.168.1.200 ! или я не прав ?
38 Fram
19.07.11
(37) пакеты идут по маршруту сервера.. а с машрутами все ок
39 EugenSut
19.07.11
вот это меня смущает
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Евгений>tracert 10.10.10.2
Трассировка маршрута к 10.10.10.2 с максимальным числом прыжков 30
 1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.10.10.2
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\Евгений>tracert 10.10.10.1
Трассировка маршрута к 10.10.10.1 с максимальным числом прыжков 30
 1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.200
 2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
40 Fram
19.07.11
(39) а что смущает то? следующий должен быть 10.10.10.1, а он твой запрос не пропускает
41 Fram
19.07.11
(39) включи НАТ (10.10.10.2) в сеть test.
должно пройти, учитывая, что с сервера по твоим словам работает
42 EugenSut
19.07.11
в логах длинка вообще ниче понять не могу !
43 Fram
19.07.11
да забудь про логи.. копай раздел firewall или т.п. где могут зарезаться пакеты
44 EugenSut
19.07.11
ISA- конфигурация-сети-сетевые правила- test к внутренней сети- Отношение сетей выбрал NAT ! больше ниче не надо делать?
45 Fram
19.07.11
(44) ну пробуй.. надеюсь не перепутал направление?
46 EugenSut
19.07.11
прихожу к выводу что действительно по моему длинк рубит
47 Fram
19.07.11
(46) заработало с натом?
48 Fram
19.07.11
49 EugenSut
19.07.11
(48) ну виртуальный сервер это по моему не совсем то пропускает весь трафик из ВАНа по определенному порту  на определенный IP лан сети
50 EugenSut
19.07.11
чудеса в решите : c NATом пингуется 10.10.10.1 , а сеть 192.168.33.0 нет
51 EugenSut
19.07.11
я не верю !!! Аллилуйя !!!! Все пингуется все работат !!!! Ура спасибо  Fram, очень помог !!!
52 Fram
19.07.11
ну дык..
