КД 2.1. не совпадает оборотка
0 WF72
19.07.11
Люди, скажите плз, при несовпадении обороток в исходной базе (бухия 7.7) и приемнике (бухия 8.2) куда копать надо в первую очередь? Посмотрел правила - там вроде прописана выгрузка всех счетов, потом как я понял, согласно таблице соответствия счетов будут создаваться проводки. Но почему-то в оборотках сильные расхождения, хотя ни при выгрузке, ни при загрузке ни о каких ошибках не говорится.
Посоветуйте плз, куда копать?
1 poligraf
19.07.11
Спрашивается... При чем тут КД...
Сравнить оборотки, найти проблемные счета, посмотреть что не перенеслось
2 WF72
19.07.11
Но если таблица соответствия счетов прописана полностью (поскольку нет ругательств при выгрузке, что не удалось выгрузить проводки), в чем тогда может быть проблема? Или все-таки это и означает, что таблицу соответствия нужно как-то дорабатывать?
3 acsent
19.07.11
Есть нетиповые счета
4 acsent
19.07.11
(2) Соотвествия есть, ПВД - нет
5 Aleksey
19.07.11
А загруженный документ точно сформировал проводки?
6 WF72
19.07.11
А разве алгоритм "ВыгрузитьОстаткиПоСчету" не делает того, о чем говорит в комменте?
// Выгружает остатки по любому счету. Счет записывается в таблицу
// проводок, как объект типа "Основной.Счет" (потом он сконвертируется
// в соответствии с настройкой конвертации значений счетов).
(4)А, значит надо просмотреть все дефолтные ПВД на предмет уточнения, не забыт ли там разрабами какой-то счет? Спасибо, уже что-то.
(5)По если честно, в хаосе создавшихся документов "ввод начальных остатков" мне трудно понять, правильно ли. Судя по всему, правильно, но какие-то проводки просто не создались в табличных частях. А вот почему - как раз и пытаюсь выяснить...
