Проблема с загрузкой информационной базы ☑
0 Putnik
19.07.11
При попытке загрузить в копию 1Сv8.1.15 (файловый вариант), выгруженную ранее информационную базу из сервера 1С, возникает ошибка: "Длина индекса превышает допустимый размер...". Как это можно победить?
1 Ник второй
19.07.11
Сходить к гадалке.
2 Maxus43
19.07.11
для начала ТИИ или проекра базы на сервере sql, а потом к гадалке
3 Putnik
19.07.11
Что значит ТИИ?
4 Любопытная
19.07.11
Тестирование и Исправление
5 Putnik
19.07.11
Тестирование чего? Не загруженной базы?
6 Maxus43
19.07.11
доступа к базе откуда выгружали нет? тогда аминь
7 andrewks
19.07.11
сколько писателей-то...
1cd остался хоть?
8 Putnik
19.07.11
Что может дать тестирование и исправление на сервере 1С в данном случае? Не слетит ли база? тогда нам хана...
9 Живой Ископаемый
19.07.11
2(8) сделайте бэкап перед этим..
10 hhhh
19.07.11
(8) ну реально, если она говорит, что в файловую уже нельзя, значит нельзя. Пользуйтесь клиент-серверным вариантом. Чего вы, первый раз проснулись? ведь знаете, что есть ограничения на файловые базы.
11 МихаилМ
19.07.11
перед тестированием бекп - не путать с выгрузкой в дт
12 Maxus43
19.07.11
(10) это ограничение такую ошибку чтоль выдаёт?
13 Putnik
19.07.11
Дело в том, что наши бухгалтера ездят сдавать квартальные отчеты в головную организацию с ноутбуком с копией базы. Для этого и нужен файловый вариант. Это раз.
Два: на сервере SQL сделали копию сервера 1С. При попытке загрузить в нее выгруженную основную базу выдает ошибку "Серверу 1С не хватает памяти", хотя памяти и дисковой и оперативной больше, чем достаточно (по нашему мнению).
14 Putnik
19.07.11
Обложили, гады, со всех сторон.
15 Maxus43
19.07.11
(13) ЧекДатаБэйз на сервере sql делайте, или ТИИ в 1с на этой базе. Юэкап - SQL-копию базы, а не выгрузку
16 Putnik
19.07.11
Как загрузить БЭКАП в копию сервера 1С? При попытке восстановить базу  из вэкапа сервер пытается затереть базу из которой делался бэкап.
17 Maxus43
19.07.11
(16) есть там кто с сервером SQL знаком? пусть там сделает бэкап базы, а на этой уже ТИИ проводите
18 Putnik
19.07.11
В данный момент такого человека нет, в командировке. А время не ждет, точнее бухгалтерия торопит.
19 DocWin
19.07.11
(16) Когда создали пустую базу, посмотри, где расположены ее файлы. Когда делаешь восстановление, нужно указать эти пути, иначе будет грузить в рабочую.
20 МихаилМ
19.07.11
т(18)
в бекапе запоминается путь к файлам бд
укажите другой путь: те путь к файлам новой бд
и тогда бекап загрузится в них
21 Putnik
19.07.11
Всем спасибо!
22 Putnik
19.07.11
Кстати, а как можно отредактировать путь в бэкапе?
