Как вытащить договор контрагента | ☑ | ||
Chuchi
19.07.11
в обработке создаю документ реализации и передаю туда данные с формы
НоваяРеализация=Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент(); НоваяРеализация.Дата=Дата; НоваяРеализация.ВидОперации=Перечисления.ВидыОперацийРеализацияТоваров.ПродажаКомиссия; НоваяРеализация.Организация=Организация2; НоваяРеализация.Контрагент=Контрагент3; Дошло дело до заполнения поля Договор Запрос3 = Новый Запрос(); Запрос3.Текст = " ВЫБРАТЬ | ДоговорыКонтрагентов.Ссылка |ИЗ | Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов |ГДЕ | ДоговорыКонтрагентов.Владелец = &Владелец | И ДоговорыКонтрагентов.Организация = &Организация"; Запрос3.УстановитьПараметр("Владелец", Контрагент3); Запрос3.УстановитьПараметр("Организация", Организация2); РезультатЗапроса = Запрос3.Выполнить(); Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда Сообщить ("Нет договоров"); Иначе Сообщить ("Есть "); НоваяРеализация.ДоговорКонтрагента=Контрагент3.ОсновнойДоговорКонтрагента; КонецЕсли; Надо проверить есть ли договор с контрагентом от конкретной организации если есть то подставить его если нет то создать новый.. Подскажите пожалуйста как создать новый в случае его отсутствия и почему у меня все таки не подставляется основной договор если он имеется, т.е. строка НоваяРеализация.ДоговорКонтрагента=Контрагент3.ОсновнойДоговорКонтрагента; не работает( |
Eugene_life
19.07.11
(0) А этот договор у тебя только называется "Основной" или является Основным? По теме -
Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда Сообщить ("Нет договоров"); Иначе Сообщить ("Есть "); НоваяРеализация.ДоговорКонтрагента=РезультатЗапроса.Ссылка; КонецЕсли; |
sergey yevsenya
19.07.11
(1) наверно, сначала все таки Выбрать(), а потом НоваяРеализация.ДоговорКонтрагента = выборка.Ссылка
1C_OOLer
19.07.11
(0) смысл запроса, если ОсновнойДоговорКонтрагента?)
Sarmen
19.07.11
(3) в данном случае - основной договор у контрагента может быть, но он не по выбранной организации...
Sarmen
19.07.11
видимо поэтому он пытается выбрать договор сначала запросом с указанием конкретной организации...
тогда в чём смысл реквизита "ОсновнойДоговорКонтрагента"? |
hhhh
19.07.11
(4) ну в типовых такое повсеместно, почему чучхе нельзя?
1C_OOLer
19.07.11
Контрагенты - ФормаЭлемента - Процедура ПроверитьОсновнойДоговорКонтрагента()
ТС, смотри тут |
Chuchi
19.07.11
22:14
(1) он основной, и самое интересное ведь при создании нового контрагента сразу основной договор создается, почему обработка его не видит не понятно..
(4) Кстати тоже да, еще не успела протестировать такой вариант( (1) и (2) попробовала код но тоже не вышло( |
