ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента
0 vitalka
19.07.11
как при помощи этой обработки с ИТС загрузить справочник номенклатуры, так чтобы при загрузке элемента если указанного в таблице родителя нет он автоматом создавался
там в настройках можно выставить режимы загрузки реквизита
есть - искать, вычислять, устанавливать , а создавать нету(((
или как загрузить группы, а не элементы? непонятно(((
1 Лефмихалыч
19.07.11
вариант1 - загрузить сначала все группы
вариант2 - поставить режим Вычислять и там кодом искать по наименованию и, если не найден, создавать
2 vitalka
19.07.11
(1)для второго варианта так?
СсылкаНоменклатуры = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(ТекущиеДанные["Наименование"]);
а как условие написать правильно?
3 vitalka
19.07.11
Если СсылкаНоменклатуры.Пустая() Тогда
   СсылкаНоменклатуры = Справочники.Номенклатура.СоздатьГруппу();
   СсылкаНоменклатуры.Код = СокрЛП(ТекстЯчейки);
   СсылкаНоменклатуры.Наименование = СокрЛП(ТекстЯчейки);
   Попытка СсылкаНоменклатуры.Записать();
        Результат = СсылкаНоменклатуры.Ссылка;
   Исключение Сообщить("Не удалось записать");
   КонецПопытки;
Иначе Результат =СсылкаНоменклатуры.Ссылка;
сделал так, но почемуто не хочет записывать
4 mikecool
19.07.11
(2) в справке довольно доходчиво написано, делал давно уже , не вспомню
5 vitalka
19.07.11
все поборол)))
правильно так:
СсылкаНоменклатуры = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ТекстЯчейки));
   КонецПопытки;
6 Dem1urg
19.07.11
Там еще обработчики событий есть. По смыслу это лучше в них делать.
7 vitalka
20.07.11
а как заставить автоматом присваивать код новой группе?
8 vitalka
20.07.11
сам нашел
СсылкаНоменклатуры.УстановитьНовыйКод();
