Наука
OFF: НАСА определило 6 кеплеровых элементов орбиты по УКВ-дальномеру и секстанту
Ø (gr13 29.07.2011 19:56)
0 romix
19.07.11
Из темы OFF: Россия выиграла космическую гонку у США. Последний полёт шаттла
В лунных эпопеях США 1969-1973 г. есть одно интересное место, которое заставляет задуматься. После взлета с Луны лунный модуль (2 астронавта) должен был сначала состыковаться с орбитальным модулем (1 астронавт) и только потом всем вместе лететь к Земле. Проблема заключается в том, чтобы, взлетев, найти второй модуль и совместить все 6 кеплеровых элемента орбиты wiki:Кеплеровы_элементы_орбиты (и синхронизировать по времени сами аппараты на орбитах), чтобы попасть одним модулем в другой. НАСА, по их версии, делало это при помощи радиодальномера (VHF ranging system) и секстанта (с)(тм).
Distance information to the LM was obtained from a VHF ranging system, where the LM broadcast a signal in the VHF frequency band that was received by the CSM's transponder. Angular data was obtained by locating the LM by its bright strobe light on the face of the vehicle, through the Command Module's sextant. http://history.nasa.gov/afj/loressay.htm
Измерение 6 кеплеровых параметров орбиты двух модулей по угловому положению одной точки (проблескового маячка) и взаимному расстоянию двух модулей является оригинальным решением!
Собственно, это и является математически строгим доказательством, что США дальше павильона в 1969 году не летали.
1 gr13
19.07.11
http://trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/bitstream/2014/29907/1/95-0659.pdf
4.1.4  Spac e  Se x tant
The Space Sextant is an optical instrument that is used to sight simultaneously on stars
and earth or planetary landmarks, measuring the angles between the lines of sight to these
objects. In this manner the Space Sextant functioned like the astrolabe and sextant used by
seafaring navigators [38]. Figure 6 shows a schematic of the Apollo Space Sextant. h the
figure, the landmark line of sight (LOS) is fixed to  the spacecraft and is pointed to a horizon or
landmark by maneuvering the spacecraft. The star line of.sight direction has two degrees of
freedom: rotation about an axis parallel to the landmark LOS; and the second controlled by
tilting the trunnion axis mirror. Measurements are made by superimposing the desired star and
the landmark image lines of sight and recording the trunnion angle. The angle of tilt of the
mirror, as in conventional sextant operation, is the desired  rneasurcmcnt and is processed by the
Kalman filter to update the current estimates of the vc.hicle state [39].
(0) это является свидетельством безграмотности ромикса и не умения читать на английском)
2 NS
19.07.11
19:32
(0) Нет, это еще одно доказательство того, что незнание порой лучше знания. Не знали о возможных проблемах, и всё получилось. А если бы знали, то и не полетели бы.
3 gr13
19.07.11
19:32
http://history.nasa.gov/SP-4209/ch7-2.htm
NASA agreed to provide the Soviets with the Apollo lunar module VHF transceivers and range tone transfer assemblies. R. H. Dietz told his counterparts that the Americans would manufacture the Soviet frequency VHF/FM radio communications equipment for the command module. Other topics included cable communications and electrical connectors between the two spacecraft and the type of television cameras that would be transferred from one craft to another.23
НАСА согласилась предоставить СССР Аполло лунный модуль и VHF transceivers and range tone transfer assemblies.
4 aleks-id
19.07.11
(запасся попкорном)
5 gr13
19.07.11
и последнее
http://www.hq.nasa.gov/alsj/ApolloLMRadarTND6849.pdf
APOLLO EXPERIENCE REPORT LUNAR MODULE LANDING RADAR AND RENDEZVOUS RADAR
(0) неужели ты думаешь,что имея документацию, сами модули СССР не изучила их и возможность применения?)))
6 NS
19.07.11
(4) отсыпь немного.
7 aleks-id
19.07.11
19:34
(6) ты фразы то подбирай, а то кроме одинэснегов тут много кто мимо проходит хДД
8 gr13
19.07.11
19:34
(4) разумно) я решил попробовать google+ там есть блог) скидываю интересные факты с сайта НАСА, чтобы их потом не искать)
а то надоело уже( каждый раз находишь - через месяц или больше Ромикс не помнит, что их уже находили с упертостью маньяка продолжает утверждать, что этих документов не видел)
9 gr13
19.07.11
@flanker как ты думаешь с помощью этих приборов можно определить координаты?
и вообще для чего их использовали?
10 Voronve
19.07.11
19:48
Не устали еще баян дербанить ?
11 aleks-id
19.07.11
под тяжестью этих приборов корабли быстрее снижались, не? (поперхнулся пивом)
12 gr13
19.07.11
(10) я нет) мне приятно узнать что-то новое) и посмеяться)
13 gr13
19.07.11
(11) ну радар использовали при посадке, секстант и радар использовали при взлете для определения скоростей, и местоположения, а вот конкретно, думаю фланкер сможет ответить
14 Ork
19.07.11
(0) Вот это вот :
"Измерение 6 кеплеровых параметров орбиты двух модулей по угловому положению одной точки (проблескового маячка) и взаимному расстоянию двух модулей является оригинальным решением!"
Нужно писать не так. Это нужно писать как "среднестатистический Ромикс-опровергатель не в состоянии понять простейшие математические выкладки".
Поскольку даже в приведенной Вами ссылке оговорены все начальные условия для определения орбит.
"пусть имеется невозмущённое движение и известны вектор положения  и вектор скорости  на момент времени t. Найдём кеплеровы элементы орбиты." Все эти параметры известны. Исовершенно не соответствуют тем которые вы взяли якобы исходными для определения.
15 Ork
19.07.11
+(14) Так что вместо "Собственно, это и является математически строгим доказательством, что США дальше павильона в 1969 году не летали." нужно было написать так :
"Собственно, это и является математически строгим доказательством, которое Ромиксы-опровергатели понять не в состоянии".
16 Ork
19.07.11
Скажите Ромикс - чего из перечисленного "пусть имеется невозмущённое движение и известны вектор положения  и вектор скорости  на момент времени t" небыло у расчетчиков для определения параметров орбит?
17 gr13
19.07.11
(16) у них болтающееся в баках топливо вносит такие помехи, что делает невозможным любые расчеты)
18 Ахиллес
19.07.11
(13) После твоего заявления, что россияне летают на орбитальную станцию что бы гадить там... любое заявление ромикса покажется сверх интеллектуальным.
19 gr13
19.07.11
(18) я этого не говорил)
20 gr13
19.07.11
(+19) их того что есть на станции своего у России только сан узел, все остально разработано не ими.
что я не так сказал? хотя я не знаю что там за модуль российский висит? он российского производства или чей?
21 Ахиллес
19.07.11
(19) OFF: Россия выиграла космическую гонку у США. Последний полёт шаттла твой ответ на OFF: Россия выиграла космическую гонку у США. Последний полёт шаттла мой пост, где я говорил, что летают на орбиту ради проведения научных эксериментов.
22 Ахиллес
19.07.11
(20) Ни у европейцев, ни у американцев не было орбитальных станций, соответственно и не было знаний что бы разработать и построить её в кратчайшие сроки. МКС полностью основана на тех знаниях которые были получены при постройке и эксплуатации МИРа
23 gr13
19.07.11
999 - 19.07.11 - 19:07
(996) не знаю. не думаю, что это показатель. Просто они забрасывают экипаж и возвращают шаттл назад - а смысл его на орбите держать?
и где я это написал. Не выдывай желаемое за действительное. Здесь написано, что корабль держать на орбите полгода нет смысла, он за это время может слетать еще несколько раз (скольо у него время между стартами?).
в чем проблема, то?
24 gr13
19.07.11
(22) не выдавай желаемое за действительное)
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/ziv/1993/3/oks.html
ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «СКАЙЛЭБ»
Американская орбитальная пилотируемая станция «Скайлэб» проектировалась в 60-е годы. Орбитальный блок станции был построен на базе третьей ступени ракеты-носителя «Сатурн-5», доставившей человека на Луну. Ее водородный блок переоборудован в просторное двухэтажное помещение для экипажа из трех человек. Полный внутренний объем герметичных отсеков станции вместе с пристыкованным к ней модифицированным основным блоком КК «Аполлон» — около 330 м3.
Станция «Скайлэб» — единственная долговременная орбитальная станция, выведенная в космос США. На снимке, полученном 14 мая 1973 г. астронавтами, она запечатлена в том виде, в котором закончила свой полет: с единственной сохранившейся боковой панелью солнечной батареи и отражающим солнцезащитным экраном, предохраняющим станцию от перегрева
Станция «Спейслэб» в грузовом отсеке корабля «Спейс Шаттл». Станция позволяет астронавтам около двух недель вести на орбите разнообразные исследования. В будущем продолжительность полета «Шаттлов» с этой станцией, возможно, достигнет одного месяца
Несмотря на все трудности ракеты доставили на поврежденную станцию три экипажа. Общая продолжительность всех трех космических экспедиций превысила 171 сут. Сама станция «Скайлэб» просуществовала на орбите 6 лет и сгорела, войдя в плотные слои атмосферы 11 июля 1979
25 gr13
19.07.11
и правда - почему говорят, про санузел только от России, где можно почитать что еще на МКС от России есть, интересно же
26 romix
19.07.11
(16) Ничего не было :-)  Вектор положения определяется по 3 точкам, вектор скорости - по второму замеру (чем больше последовательных замеров, тем точнее получится результат). А у них была только одна точка - проблесковый маячок, и то не на Луне, а на втором модуле. :-)
27 Ахиллес
19.07.11
(25) Кто кроме тебя это говорит то?
(24) Меньше полугода на ней работали, у нас Союзы дольше летали вроде.
28 romix
19.07.11
20:16
(24) Опровержения Попова по Скайлэбу находятся тут:
http://www.manonmoon.ru/book/25.htm
Мне эта часть книги Попова показалась примечательной.
Потому что по Луне еще можно отговориться что "досняли в павильоне", но зачем было нужно производить манипуляции с фото- и видеоматериалами со Скайлэба - непонятно без гипотезы, что у США на самом деле не было ракеты-носителя нужной мощности.
29 gr13
19.07.11
20:16
http://alexkb812spb.ucoz.ru/publ/29-1-0-21
если я правильно понял, что сейчас там 3 Российских модуля
"Заря", "Звезда", Стыковочного отсека "Пирс"
а вот интересно
http://lenta.ru/lib/14192050/full.htm
Модуль "Заря"
Первый модуль станции весом 19,323 тонн был выведен на орбиту ракетой-носителем "Протон-К" 20 ноября 1998 года. Данный модуль использовался на раннем этапе строительства станции как источник электроэнергии, также для управления ориентацией в пространстве и поддержания температурного режима. Впоследствии эти функции были переданы другим модулям, а "Заря" стала использоваться как склад [16], [37], [36].
Создание этого модуля неоднократно откладывалось из-за нехватки средств у российской стороны и, в конечном итоге, был построен на средства США в ГКНПЦ имени Хруничева и принадлежит NASA [47].
Модуль "Звезда"
Модуль "Звезда" является главным жилым модулем станции, на его борту находятся системы жизнеобеспечения и управления станцией. К нему пристыковываются российские транспортные корабли "Союз" и "Прогресс". Модуль с опозданием в два года [46], [49], [47] был выведен на орбиту ракетой-носителем "Протон-К" в 12 июля 2000 года и состыкован 26 июля с "Зарей" и ранее выведенным на орбиту американским стыковочными модулем Unity-1 [36], [16], [37]. Модуль был частично построен еще в 80-е годы для станции "Мир-2", его строительство было завершено на российские средства. Поскольку "Звезда" был создана в единственном экземпляре и являлась ключевой для дальнейшей эксплуатации станции, на случай неудачи при ее запуске американцами был построен менее вместительный модуль-дублер [46], [40].
Модуль "Пирс"
Стыковочный модуль весом 3,480 тонн был изготовлен РКК "Энергия" и был запущен на орбиту в сентябре 2001 года. Он был построен на российские средства, служит для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", а также для выхода в открытый космос [54], [36].
Модуль "Поиск"
Стыковочный модуль "Поиск - Малый исследовательский модуль-2" (МИМ-2) практически идентичен "Пирсу". Он был запущен на орбиту в ноябре 2009 года [4].
т.е. получается только Модуль "Звезда" российская, как и говорили и 2 стыковочных модуля.
30 Ахиллес
19.07.11
20:16
+27 40% всего МКС к России перешло конечно же в награду за сортир.
31 gr13
19.07.11
20:17
(27) по телевизору мужик говорил
32 gr13
19.07.11
20:17
(27) там же в ссылке 6 лет написано(
33 gr13
19.07.11
20:17
(30) что есть на орбите? если я правильно понял из Российского 1 модуль и 2 стыковочных узла
35 Ахиллес
19.07.11
(33) Практически всё, вплоть до технологии тренировки космонавтов для длительных полётов и их реабилитации после полётов.
36 gr13
19.07.11
http://www.gctc.ru/iss/module/iss.html
состав МКС
российское:
Служебный модуль «Звезда»
Стыковочный отсек «Пирс»
Малый исследовательский модуль «Поиск»
не Российское
Функционально-грузовой блок «Заря»
Соединительный модуль Unity
Лабораторный модуль Destiny
Шлюзовая камера Quest
Соединительный модуль «Гармония» (Node2)
Лабораторный модуль «Колумбус»
Научно-исследовательский модуль «Кибо»
Жилой модуль «Транквилити» («Спокойствие»)
Обзорный модуль «Купол»
Основная ферма МКС ITS
какие 40%? тут и 10% не наберется
37 gr13
19.07.11
(35) где все? расскажи где я ошибся?
38 gr13
19.07.11
20:26
а про технологии,они уже давно проданы вместе со специалистами, к сожалению, к тому же они не стоят на месте(
39 wertyu
19.07.11
(36) Функционально-грузовой блок «Заря» - российский ))
МЛМ — российский многофункциональный лабораторный модуль, в котором предусмотрены условия для хранения научного оборудования, проведения научных экспериментов, временного проживания экипажа. Также обеспечивает функциональность европейского манипулятора.
МИМ — малые исследовательские модули, два российских грузовых модуля «Поиск» и «Рассвет», предназначенные для хранения оборудования необходимого для проведения научных экспериментов. «Поиск» пристыкован к зенитному стыковочному узлу модуля Звезда, а «Рассвет» к надирному порту модуля «Заря»
40 Ork
19.07.11
(26) "Вектор положения определяется по 3 точкам, вектор скорости - по второму замеру"
То есть Вы действительно считаете, что с момента выхода на окололунную орбиту орбитальный модуль болтался не по орбите, а по "воле рока"? И его параметры нельзя определить на произвольный момент времени?
Так откройте же свою ссылку и вдумчиво ее прочтите.
Положение тела на орбите (с известными начальными (см. там же)) есть функция _только_ времени. А уж время то определять тогда умели.
Аналогично для точки на поверхности Луны.
Сами же замеры угловых координат и расстояний нужны только для проверки правильности расчетов.
41 wertyu
19.07.11
+(39) "Транквилити" — модуль МКС, выполняющий функции жизнеобеспечения. Содержит системы по переработке воды, регенерации воздуха, утилизации отходов и др. - что как бы говорит о туалете
42 Ork
19.07.11
+(40) В который раз убеждаюсь, что господь бог вас логикой таки немного обделил. Но зато вместо выдал достаточное количество демагогии.
43 Ork
19.07.11
+(42) Боюсь, что сейчас на мое утверждении о действительно правильных способах определения времени, последует рассказ о сносе секундных стрелок эфирным ветром...
44 romix
19.07.11
(40) Начальные векторы положения и скорости-то (после выключения маршевого двигателя) неизвестны. В том-то и проблема. Для второго модуля - то же самое.
45 Ork
19.07.11
(44) "Начальные векторы положения и скорости-то...неизвестны".
Это кто вам сказал такую (извиняюсь) чушь? Свое положение по звездам умели определять еще корсары 15...16 веков. А в штатах к середине 20-го века разучились?
46 gr13
19.07.11
Россия
Функционально-грузовой блок «Заря» /Протон-К/ -разработан ГКНПЦ им. Хруничева (Россия)
Стыковочный отсек «Пирс» /Прогресс М-СО1/
МАЛЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОДУЛЬ «ПОИСК» (МИМ2) /Союз/ - разработан в РКК "Энергия" им. С.П. Королева
Япония
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОДУЛЬ «КИБО»
Европа
ЛАБОРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ «КОЛУМБУС» /Атлантис/
США
Соединительный модуль Unity /STS-88/ - разработан Боинг
Лабораторный модуль «Destiny» /STS-98/ - разрботан Боинг
Шлюзовая камера Quest /STS-104/
Основная ферма МКС (ITS)
Основная ферма МКС (ITS) /изготовитель Боинг/:
Центральная секция S0 "Атлантис"
Секция S1 правого борта "Атлантис"
Зенитный сегмент Z1    "Дискавери"
Секция Р1 левого борта "Индевор"
Секция Р6 левого борта "Индевор"
Сборка секций Р3/Р4  левого борта "STS-115"
Секция Р5  правого борта "STS-116"
Сборка секций S3/S4  правого борта "STS-117"
Секция S5  правого борта "STS-118"
Секция S6  правого борта "STS-119"
не понятно
МОДУЛЬ NODE-2 «HARMONY» («ГАРМОНИЯ») /Дискавери/
МОДУЛЬ «TRANQUILITY» (англ. tranquility - спокойствие)
МОДУЛЬ «КУПОЛ»   "Индевор"
Служебный модуль «Звезда» -
47 Ork
19.07.11
+(45) Дарю : wiki:Астроориентация
Там освещены основные принципы в стиле "для больших и маленьких, на селе и в городе".
48 gr13
19.07.11
(46) когда начинаешь анализировать,то полчается, что большинство модулей Американских и доставлено шаттлами.
я не говорю, что это хорошо, просто пытаюсь разобраться
49 gr13
19.07.11
(39) а я что написал?
50 wertyu
19.07.11
(49) у тебя их вообще нету в перечне ))
51 Flanker
19.07.11
(13) Точное определение параметров движения модулей, в том числе и на лунных орбитах, производилось в том числе с помощью наземных станций слежения. Координаты и скорости, вроде как, передавались на борт автоматически вообще без участия астронавтов. Это был не единственный способ, но зато абсолютный, без накапливаемых погрешностей.
52 Flanker
19.07.11
+51 Ромиксу я это говорил.
53 wertyu
19.07.11
+(50) а про Зарю написано - не российский, де-юро он насовский, но произведён и запущен Россией, а вообще де-юро вся МКС фактически насовская
54 gr13
19.07.11
(50) я из источнка брал, почитай 46 я там пытался анализировать доставку и производство - разработку
55 gr13
19.07.11
(53) произведн на деньги НАСА, и принадлежит НАСА,только произведен в России - делает ли это его Российским?
они просто купили его)
56 gr13
19.07.11
(+55) как наверняка и все технологии, и уже испльзовали их у себя в производстве
57 wertyu
19.07.11
(54) я уже поправил (36) какие блоки российские
(55) не занимайся демагогией ))) мы говорим именно про производство, кто финансировал и доставил - это другой вопрос, если так подходить МКС вообще управляется НАСА
58 Flanker
19.07.11
21:01
(23) Шаттл вроде как не сертифицирован на длительное пребывание на орбите в стыковке с МКС, в отличии от Союза. Поэтому его не держат там более, чем 2-3 недели. Почему насавцы этим не обеспокоились - хз, но именно это ограничивает постоянный экипаж МКС.
(27) Самостоятельно Союзы, конечно, не работали столько.
59 wertyu
19.07.11
21:01
+(57) кстати профинансировали только на 62.5%
62 Ork
19.07.11
(51) Нет нет. Так нельзя. По мнению РомоМухиных после выключения маршевых двигателей аппарат уходит в релятивистскую неопределенность зависящую от скорости эфирного ветра в подвале дома №17 по ул. Ленина и не поддается никаким методам определения координат.
66 Волшебник
19.07.11
Давайте по теме. Как у русских рефлексия сильна всё-таки! Хотят обсудить собственное обсуждение...
67 Flanker
19.07.11
(65) Тут, кстати, есть интересный момент. Вообще обвинять Армстронга и Олдрина в трусости - нормальный человек вообще не додумается. Оба боевые пилоты, оба летчики-испытатели, оба до А-11 побывали в космосе, Армстронг разруливал там действительно опасную ситуацию... в общем, мужики реально со стальными яйцами.
Однако на Луне Армстронг, похоже, все-таки заколебался :) Насколько я знаю, по плану полета он сразу же после первых шагов должен был галопом скакать в ближайший овражек и набрать "аварийную" пробу. Вместо этого он лишних несколько минут топтался у трапа, типа чтобы сделать фотографии, которых и так из иллюминаторов кучу сделали. И только чуток освоившись, пошел за пробой :)
68 Гость из Мариуполя
(48) Это хорошо, что ты пытаешься разобраться.
Вот только логика у тебя странная. :)))
ты же САМ процитировал в (29) "модуль "Звезда" является главным жилым модулем станции, на его борту находятся системы жизнеобеспечения и управления станцией."
Твоя (тобой приведенная) цитата?
как?
как можно сравнивать ГЛАВНЫЙ жилой модуль с системой жизнеобеспечения и управления и какие-то боковые секции?
ты просто тупо считаешь количество? ты не обращаешь внимания на функциональное предназначение модулей?
Это равнозначно тому, если бы ты сказал - "вот двигатель у автомобиля один, а резиновых коврика - целых четыре. Четыре больше, чем один."
69 gr13
19.07.11
(68) потому что
1. исследований
МОДУЛЬ «КУПОЛ»
Служебный модуль «Звезда» жизнедеятельность, электроэнергия
МОДУЛЬ NODE-2 «HARMONY» («ГАРМОНИЯ») 3 спальных места - электроэнергия, жизнедеятельность
В жилом модуле «Транквилити» находится система жизнеобеспечения, способная перерабатывать жидкие отходы в воду, пригодную для бытового использования, а также производить кислород для дыхания. Кроме этого в «Транквилити» имеется туалет и система очистки воздуха, удаляющая загрязнения из атмосферы станции и контролирующая её состав.
Зенитный сегмент Z1
Предназначен для обеспечения функционирования систем связи и телеметрии, управления движением, электропитания и  терморегулирования, обеспечения работ в открытом космосе.
Предназначена для генерирования  электроэнергии.
для тебя генерирование энергии этого мало для внсения в список, инетересно сколько вообще спальных мест в Звезде?
70 gr13
19.07.11
22:33
хотя Заря очень хороший блок, но сдается мне, что электроэнергию он если и дает, то не большую часть... но это сложно говорить
интересно что из его блоков реально используется, к примеру связь полностью у НАСА
71 gr13
19.07.11
22:36
вот интеерсно
о лета 2000 года, «Заря» выполняла функции энергоснабжения станции, а также управления ориентацией и поддержания температурного режима. После стыковки с модулем «Звезда» 26 июля 2000 года, большая часть этих функций были переданы с «Зари» на новый компонент станции. По мере расширения станции и оставшиеся функции были переданы другим модулям. Неизменной остаётся функция модуля как хранилища топлива и склад. Также «Заря» содержит пространство для автоматически проводящихся экспериментов.
http://www.walkinspace.ru/index/0-893
1. По мере расширения станции и оставшиеся функции были переданы другим модулям.
2. Неизменной остаётся функция модуля как хранилища топлива и склад.
вывод зачем гордиться сладом?
72 gr13
19.07.11
22:36
(+71) складом
73 gr13
19.07.11
вот еще
http://ruscosmos.narod.ru/KA/glavnaia/MKS/ROS_MOD/Rosmodzariy.htm
1. Обеспечение подсоединения американских и российских элементов МКС на начальном этапе сборки станции.
2. Обеспечение электроснабжения МКС на начальном этапе сборки.
3. Осуществление приема, хранения и выдачи топлива в составе объединенной пневмогидравлической системы, включающей служебный модуль Звезда и транспортные корабли.
4. Наличие мест для хранения расходуемых запасов и ресурсного оборудования.
5. Обеспечение управления движением и поддержанием орбиты станции до стыковки к служебному модулю Звезда.
6. Поддержание частичных функций жизнеобеспечения.
как видите все написано на начальном этапе сборки, это на сайте роскосмос.
п.4 склад
п.5 хороший пункт
п.6 - только частично опять
74 gr13
19.07.11
В “Звезде” имеется два спальных места, велотренажер, беговая дорожка, туалет (и другие гигиенические установки), холодильник.
75 gr13
19.07.11
76 gr13
19.07.11
(73) т.е. разработана в России, потом построена на деньги США, и впоследствии (71) все механизмы были переданы другим модулям, и остался только склад..
77 ЧеловекДуши
19.07.11
(45)Какие звезды в космосе :)
Как показали снимки НАСА, на луне нет звезд :)))))
78 ЧеловекДуши
19.07.11
23:43
+(45)Ээээ... они шо, в эллюминатор смогли все разглядеть :)
Там окошечко было не больше спичечного коробка :)
79 gr13
19.07.11
23:45
(77) что говорит о том, что ты ничего не понимаешь в фотографии)
я про снимки с LRO
80 gr13
19.07.11
23:46
(78) да неужели, а ты уточни размер иллюминаторов) а потом уже вещай.
81 gr13
19.07.11
и вообще я выше дал ссылку на прибор, может ты почитаешь сначала чем вещать)?
82 ЧеловекДуши
19.07.11
(79)Ага... сектантом в космосе, для выяснения координат :)
83 ЧеловекДуши
19.07.11
23:50
(81)Прочел, там все дело пляшет от луны к солнцу, в разрезе морского горизонта.
Больше всего забавно, как они смогли рассчитать свои координаты в трех мерном пространстве.
При этом находясь на скорости :)
84 Flanker
19.07.11
23:54
(83) "Больше всего забавно, как они смогли рассчитать свои координаты в трех мерном пространстве."
- а в чем, по-вашему, проблема?
85 Mikeware
20.07.11
07:26
(84) имхо, проблема в неодновременности определения координат. Расчетов надо много.
86 KRV
20.07.11
07:34
интересно, а что будут говорить омериканцы, когда все-таки бакс станет настолько слабым, что кетайцы пролетят над местом посадки и честно скажут, что там нинуя нет?
87 Mikeware
20.07.11
07:55
(86) имхо, пролет китайцев не зависит от слабости бакса...
88 KRV
20.07.11
(87) ненене.. когда вытащат свои активы из бакса, тогда и без стеснения захотят лунный модуль на металлолом сфиздить, а там его нету... :)))
89 Mikeware
20.07.11
(88) Активы из баксов им вывести практически невозможно.
но дело не в этом.
пока у китайцев нет технологий, позволяющих добиться облета или приземления. если будут - они сделают это вне зависимости от валюты своих активов. и чихали они на  США.
90 Flanker
20.07.11
(85) ЧТо такое "неодновременности определения координат"?
(86) Интересно, что скажут опровергатели, когда бакс все-таки станет слабым, кетайцы пролетят над местом посадки и честно скажут, что там всё есть? ;) Наверное, что американцы знают что-то про смерть Мао?
91 fellow
20.07.11
(0) Ромикс, к годовщине решил подгадать? Или подгадить? :о)
92 akronim
20.07.11
(86) Хороший товарищ. Как я понимаю, твой главный аргумент в пользу лунной аферы - "когда кетайцы сфотографируют места прилунения, там нифига не будет", так? Кассандра завидует.
Конечно, я могу сказать, что китайцы уже пролетали и фотографировали и, самое интересное, нашли - но глупый опровергатель не сможет найти это в интернете, а мне сейчас несподручно искать. Может, вечером.
93 Mikeware
20.07.11
(90) "неодновременность" -  что  координаты определены поочередно в разных точках орбиты в разное время.
94 Deni7
20.07.11
(0) А существует ли какой-нибудь набор действий или артефактов, которые убедит тебя в реальности полетов?
95 wertyu
20.07.11
gr13, давай ты всё-таки будешь использовать по МКС источники от 2011 года, а не 2004, 2005 или февраля 2010 года, а то это уже немного смешно.
Давай тогда возьмём источник 1998 года, тогда на орбите из всей МКС вообще один блок был - "Заря", на земле был "кризис", под который Ельцин с лёгкостью подарил этот блок НАСА, с понтом у нас и так "Мир" есть.
96 Flanker
20.07.11
(93) А разве координаты определяются поочередно?
97 Mikeware
20.07.11
(96) а разве возможно секстаном одновременно все три измерения получить?
98 wertyu
20.07.11
Элементы орбит планет, комет и спутников определяются по результатам астрономических наблюдений в три этапа: 1) вычисляются элементы т. н. предварительной орбиты без учёта возмущений (см. Возмущения небесных тел), т. е. решается двух тел задача. Для этой цели в большинстве случаев достаточно иметь три наблюдения (т. е. координаты трёх точек на небесной сфере) небесного тела (например, малой планеты), охватывающие промежуток времени в несколько дней или недель. 2) Осуществляется улучшение предварительной орбиты (т. е. вычисляются более точные значения элементов орбиты) по результатам более длительного ряда наблюдений. 3) Вычисляется окончательная орбита, которая наилучшим образом согласуется со всеми имеющимися наблюдениями.
99 wertyu
20.07.11
100 Flanker
20.07.11
(97) Я не знаю. Вот вы и расскажите.
101 wertyu
20.07.11
Проводятся измерения высоты двух разных светил (в сумерках — двух звёзд/планет или одной звезды/планеты и Луны; днём — Солнца и Луны). Для каждого измерения записывается его время. Точки земной поверхности, которым соответствуют измеренные высо?ты этих двух светил в моменты измерения, образуют две окружности (по одной для каждого светила), называемые линиями положения. Точки пересечения линий положения и являются искомым местонахождением наблюдателя (этих точек две, но обычно они достаточно далеки друг от друга, так что неопределённости не возникает).
102 wertyu
20.07.11
ну а по изменению координат вычисляют скорости, в общем это целый вагон времени надо
103 Flanker
20.07.11
Глянул Шунейко. Похоже, на орбите по звездам выставлялось только начальное угловое положение инерциально стабилизированной платформы. Делалось это элементарно: с помощью телескопа с двумя режимами приближения астронавт наводил перекрестье на две определенные звезды и нажимал кнопку. Дальше всё делал комп.
Координаты же вычислялись по данным акселерометров. Начальные значения вычислялись либо по данным наземных станций слежения, либо во время стоянки на Луне.
Дополнительную точность получали из сравнений показаний разных систем навигации, т.к. их было несколько независимых. Видимо, отбрасывали наиболее отличающиеся данные.
104 romix
20.07.11
(45) Для кеплеровых орбит надо определять несколько больше параметров, чем широта и долгота.
(51) С Земли мало что видно.
(94) Да хоть что-нибудь предъявите, а то ведь вообще ничего нет. Даже секстант (с)(тм) и тот исчез.
105 romix
20.07.11
(103) >Координаты же вычислялись по данным акселерометров.
Свежее решение!
106 Deni7
20.07.11
Просто на любые заявленные факты, у тебя есть набор контраргументов. Поэтому интересны условия, при которых ты согласишься что полет был.
Ну, скажем, фотографии следов астронавтов на Луне - это будет решающим аргументом?
107 Deni7
20.07.11
(106) к (104)
108 romix
20.07.11
(106) Предъявите уже что-нибудь. Особенно интересен секстант (с)(тм).
109 Flanker
20.07.11
(104) "С Земли мало что видно"
- да что вы говорите, Ромикс! :D А вы смотрели?
(105) Да нет, сто лет в обед так определяют пройденный путь.
110 Flanker
20.07.11
Ромикс, скажите, как так получилось, что вы оказались умнее множества специалистов? :D Это какие-то курсы надо проходить, или вы с рождения гений?
111 Loyt
20.07.11
(110) Прочитал Попова, + 80 к интеллекту. Прочитал Мухина, еще + 110. Так постепенно и накопилось.
112 antgrom
20.07.11
(106) Фото следов - мелко мыслишь.
Там "Лунный автомобиль" должен был остаться.
113 Джинн
20.07.11
(106) Подделка. Нарисована в фотошопе. Заранее знаю.
114 Джинн
20.07.11
(112) Как доказать, что он там был? Фото не кати - подделка. Привезенный пендосами не катит - подделка. Привезенный китайцами не катит - китайцев купили.
Кроме того еще не доказано, что Луна вообще есть. Это обычная массовая галлюцинация. Никаких подтверждающих фактов.
115 antgrom
20.07.11
(114) Надежный вариант - организовать регулярные туристические поездки на Луну с дешевыми билетами.
Чтоб каждый мог съездить и убедиться.
116 Ахиллес
20.07.11
(103) А каким образом он эти звёзды в телескоп разглядел, если фотоплёнка которая чувствительнее глаза человеческого никаких звёзд с луны не увидала? (фото без звёзд с луны прилагаются). Так можно договорится до того, что космонавт нажимал КНОПКУ и тут же получал свои координаты, нажимал вторую КНОПКУ и компьютер сам стыковал аппараты. Тогда, да, вопросов больше не остаётся, всё, что надо сделать пендоским астронавтам это нажать на кнопку :-)
Кроме того, такой фокус можно с Земли провернуть, тут для звёзд можно рассчитать привязку к уже известным координатам. На Луне это как бэ затруднительно, определить заранее с земли где какая звезда будет на небосклоне в ЛЮБОЙ момент времени.
117 Flanker
20.07.11
(116) "если фотоплёнка которая чувствительнее глаза человеческого никаких звёзд с луны не увидала? (фото без звёзд с луны прилагаются)"
- скажите, вы вообще когда-нибудь фотографировали иначе, чем цифромыльницей в режиме "Полный автомат"? Это я для того спрашиваю, чтобы заранее быть уверенным, что вы не выпадете в осадок от слов "экспозиция", "выдержка" и т.д. :)
"Так можно договорится до того, что космонавт нажимал КНОПКУ и тут же получал свои координаты, нажимал вторую КНОПКУ и компьютер сам стыковал аппараты"
- зачем нам до этого договариваться?
"На Луне это как бэ затруднительно, определить заранее с земли где какая звезда будет на небосклоне в ЛЮБОЙ момент времени."
- я абсолютно уверен, что лично для вас будет затруднительно даже на Земле больше пары созвездий найти. Но астронавты-то тут при чем? ;)
118 Ахиллес
20.07.11
(117) Не выпаду в осадок, можешь разгагольствовать насчет экспозиции.
119 romix
20.07.11
(112) Автомобиль-беспилотник и посадочная ступень. И то и другое могло быть доставлено в автоматическом режиме (ничего кроме них) аналогично луноходу (массогабаритные характеристики там получаются похожие или несколько меньшие).
120 Джинн
20.07.11
(115) Не взлетит. Где доказательство, что на Луну отвезли, а не в студию Голливуда?
(116) Ну да, пендосам астрономия и геометрия совершенно неизвестна. Это чисто социалистические изобретения.
121 Flanker
20.07.11
(118) Прекрасно. Тогда вы должны знать, что изображение зависит не только от чувствительности, но еще и от экспозиции. Таким образом, достаточно всего лишь увеличить, например, выдержку съемки, чтобы звезды отлично получились.
122 Ахиллес
20.07.11
(121) А теперь увеличь выдержку своего глаза, ага.
123 Ахиллес
20.07.11
+122 Так же, как на фотоплёнке звёзды засвечивались, так же они в аналогичных условиях наблюдения будут засвечиваться и на сетчатке глаза.
124 Flanker
20.07.11
(122) Скажите, а у вас когда-нибудь получалось звезды даже без телескопа разглядеть? :D Ну, я не знаю просто, вдруг у вас -10, тогда вам и не объяснишь, пожалуй...
125 Ахиллес
20.07.11
(124) гоу ту (123) и читаем про аналогичные условия наблюдения. Всё, что видно в телескоп, прекрасно получается на фотоплёнке.
126 Flanker
20.07.11
(125) Разумеется. В телескоп звезды отлично фотографируются. Разве вы не знали?
127 Ахиллес
20.07.11
(126) Придуриваешься? Если кто то увидел в телескоп звёзды глазами... то что помешает ему их сфотографировать?
А теперь сделай небольшое умственное усилие и сопоставь два факта. Есть фотографии с Луны без звёзд. И есть утверждение, что звёзды в телескоп с Луны видны. Какое из них ложное?
128 antgrom
20.07.11
(127) В теории можно сделать хреновое фото и звезды на нем будут не видны.
129 Ахиллес
20.07.11
(128) А сотни хреновых фото разными людьми в разное время сделать можно? Теоретически да :-)
130 Flanker
20.07.11
(127) " Если кто то увидел в телескоп звёзды глазами... то что помешает ему их сфотографировать?"
- например, здравый смысл :)
"Есть фотографии с Луны без звёзд. И есть утверждение, что звёзды в телескоп с Луны видны. Какое из них ложное?"
- никакое :) С чего вы решили, что какое-то обязательно ложное? :)
131 Ахиллес
20.07.11
(130) Извини, думал ты действительно аргументированно поспорить решил. Слив защитан, как говорят у нас в интернетах.
132 Flanker
20.07.11
(131) Куда?! В кусты? Рано-рано, я только во вкус вошел. Давай-ка вначале вы ответите на заданные вопросы.
Итак, с чего вы решили, что какое-то из тех утверждений обязательно ложное?
133 Ахиллес
20.07.11
(132) Это я жду ответа на вопрос. Почему в аналогичных условиях наблюдения звёзды в телескоп глазом видны, а на фотоплёнке оказываются засвечеными.
134 Flanker
20.07.11
(133) Скажите, вы вообще знаете смысл фотографического термина "засвеченность"? :D Как звезды на фотопленке могут быть засвечены, если их там вообще не видно? Если вы не знаете, что такое "засвеченность", то вы можете вежливо спросить - я вам расскажу :)
Я правильно понимаю, что вы не в состоянии ответить на мой вопрос "с чего вы решили, что какое-то из тех утверждений обязательно ложное?"?
135 antgrom
20.07.11
Я бы даже задал вопрос по другому.
Даже если при требуемых условиях фотографирования ( выдержка , экспозиция и т.п. ) объектов находящихся на Луне ( астронавты , посадочный модуль и т.п. ) звезды на лунном небе видны не будут , зададимся вопросом :
- При первой высадке на неизвестную планету ( спутник ) , если при взгляде на небо звезды видны , возникло бы у вас желание сфотографировать звезды ?
Думаю , ответ очевиден : да.
Второй вопрос :
- Почему тогда амеры не сфотографировали звезды ?
Не сделали специальную фотографию "" лунный пейзаж и звезды над Луной ?
136 Ахиллес
20.07.11
Согласен, "засвечены" не совсем удачно выразился. Читайте, как
Это я жду ответа на вопрос. Почему в аналогичных условиях наблюдения звёзды в телескоп глазом видны, а на фотоплёнке оказываются НЕ ВИДНЫ.
Если ответите на этот вопрос, сможете ответить и на собственный.
137 akronim
20.07.11
(136) Ответ очевиден - условия не аналогичные.
С чего ты взял, что характеристики фотокамеры в точности соответствуют характеристикам глаза?
138 Flanker
20.07.11
(136) Потому что при фотосъемке сделали короткую выдержку.
На мой вопрос следует отвечать именно вам. Ответить не сможете, конечно, но это уже ваша проблема :)
139 Flanker
20.07.11
(135) "Не сделали специальную фотографию "" лунный пейзаж и звезды над Луной ?"
- а как такую фотографию сделать?
140 antgrom
20.07.11
(139) Взять чувствительную пленку , сделать выдержку побольше так , чтоб звезды были видны.
Правда лунный грунт выйдет полностью засвеченным , но будет виден его горизонт , линия гор.
Можно сделать с одной точки сразу два фото :
- с большой чувствительностью , для звезд
- обычное , для пейзажа
И показывать эти фото вместе )
141 Flanker
20.07.11
(140) "Правда лунный грунт выйдет полностью засвеченным , но будет виден его горизонт , линия гор."
- да, так можно. А зачем?
142 romix
20.07.11
А вот с МКС видны звезды :-)
http://www.kushnerov.com/tag/mks/
143 akronim
20.07.11
(140) Можно. Наверное.
А что доказывает отсутствие таких фотографий?
(142) С Луны тоже видны, прикинь.
144 Flanker
20.07.11
(142) Отлично видно, что снимали с длинной выдержкой - Земля смазана, звезды сместились. Всё именно так, как и должно быть.
145 Ахиллес
20.07.11
(137) Фотокамера более "документальна", она в отличие от глаза не подстраивается под условия среды.
(138) Если вы фотограф, тогда знаете, что в незнакомых условиях делаются множество снимков с разной выдержкой, глубиной резкости, что бы хоть что то получилось и было из чего выбрать.
Ответ на ваш вопрос будет такой. Если условия освещения таковы, что на фотографии звезды не видны в силу повышеного конраста, тогда тем более вы их не увидите глазом, глаз ярким светом будет так же засвечиватся и "диафраграмироватся", как вы это делаете с фотокамерой, так, что звёзд вы так же не увидите.
146 Flanker
20.07.11
(145) "Если вы фотограф, тогда знаете, что в незнакомых условиях делаются множество снимков с разной выдержкой, глубиной резкости, что бы хоть что то получилось и было из чего выбрать."
- т.к. я действительно кое-что знаю про фотографию, то расскажу вам, что в незнакомых условиях при отсутствии экспонометра фотографы пользуются простенькими экспонометрическими таблицами. Вот такими: http://history.nasa.gov/alsj/a11/A11MagS-1.jpg
"тем более вы их не увидите глазом, глаз ярким светом будет так же засвечиватся и "диафраграмироватся", как вы это делаете с фотокамерой, так, что звёзд вы так же не увидите."
- но вы ведь раньше говорили не про глаз, рассматривающий освещенные лунные просторы (как фотокамера при съемке этих просторов), а про глаз, смотрящий в небо через телескоп навигационной системы. Скажите, что за яркий свет должны были узреть астронавты, глядя через телескоп в темный небосвод?
147 Deni7
20.07.11
(106) Ну это не ответ. Предложи свои условия, которые тебя убедят. Что-б определить, что нужно.
148 Deni7
20.07.11
(0) Ну вот попробуй доказать, что был полет Гагарина например.
149 gr13
20.07.11
(131) http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm#stars
если не будете тупить и прочитаете внимательно, то может быть поймете
надеюсь про тени вспомниать не будете?
150 gr13
20.07.11
http://spacemath.gsfc.nasa.gov/weekly/5Page66.pdf
вот объяснение на сайте НАСА
это к вопросу о о, что НАСА не объясняет нчего)
151 gr13
20.07.11
152 gr13
20.07.11
http://www.hq.nasa.gov/alsj/a14/a14Venus.html
а здесь представлены фото Venus
153 gr13
20.07.11
еще раз повторю - на сайте НАСА можно найти гораздо больше чем в книге Мухина
154 antgrom
20.07.11
(141) Чтоб было фото "звезды над Луной". Для отчетности.
Зачем вообще нужны фото с Луны ?
Вот за этим же нужны и "фото звезд над Луной".
Нафоткали звезды над Луной по определенным направлениям и в архив на Землю. Желающие смотрят.
155 romix
20.07.11
(148) Я бы тоже хотел увидеть хотя бы фильмы Титова, заявленные в его воспоминаниях. http://cyclowiki.org/wiki/Фильм_Германа_Титова_из_космоса
156 antgrom
20.07.11
(143) Ничего не доказывает. Я не настолько фанатичен, чтобы только на основании отсутствия фото звезд над Луной доказывать непосещение амерами Луны. Просто сожалею что не сделали.
157 gr13
20.07.11
(148) он говорит, что его не было, даже фото, которое я ему нашел, от космонавта впевые вышедшего в космос не доказательстов...
т.к. нет высококачественых фото и самое главное видео)
158 gr13
20.07.11
(156) есть фото только яркой планеты - венера и все (152)
других я пока не нашел
159 romix
20.07.11
(157) Зато есть художественные полотна, где в пределах одной книги ничего не совпадает. Противоречия в космических полотнах А.Леонова
160 gr13
20.07.11
(159) я тебе показал фотографию, но тебе ее мало и ты тут же отмахнулся от нее
161 romix
20.07.11
(160) Фотографию которая по моей же ссылке или другую?
162 Loyt
20.07.11
(159) Потому что картины - это не фотографии, они и не обязаны совпадать.
163 Flanker
20.07.11
(154) "Для отчетности."
- для какой отчетности, налоговой? :) Вам самому-то хоть не смешно с таких объяснений? Ну давайте тогда еще для отчетности сфотографируем все родинки Олдрина. И третий болт на четвертой опоре ЛМ, с трех направлений - тоже для отчетности. А еще можно сделать специальную приблуду и запихнуть камеру в сопло ЛМ - положим эти фотки в архив, пусть желающие смотрят :)
"Зачем вообще нужны фото с Луны ?"
- затем, что еще никто не делал высококачественные фото лунной поверхности с самой поверхности. А ученым жутко интересно - какие там камни, мелкие кратеры, как отпечатываются ботинки, где были взяты те или иные образцы.
"Вот за этим же нужны и "фото звезд над Луной"."
- а конкретнее?
164 romix
20.07.11
(162) Особенно если их автор дальше кинопавильона на ТУ-144АК не летал.
165 Flanker
20.07.11
Ромикс, все-таки расскажите, как вы оказались умнее специалистов? Вы от рождения такой гениальный или добились этого путем долгих медитаций? :D
166 Loyt
20.07.11
(164) О, аргумент становится все более твердокаменным. :)
167 romix
20.07.11
(166) Точнее ТУ-104АК
168 gr13
20.07.11
(163) так есть такие камеры, я видел видо взлета с Земли, но потом смотреть не стал
169 antgrom
20.07.11
(163) Попробую ответить в вашем стиле :
Еще никто не делал высококачественные фото звезд с самой поверхности Луны. А ученым жутко интересно - как выглядит звездное небо с поверхности Луны.
P.S.  Аргументацией типа "этих фото нет - значит они не нужны и не представляют научного интереса"  и аргументацией "смешно" вы мне напомнили сторонников определенного политического направления.
Старайтесь мыслить более объективно.
170 Loyt
20.07.11
(167) Да хоть F-22. Художественные картины не являются фотографиями и не обязаны точно совпадать с реальностью, вне зависимости от того, где летал художник.
171 Loyt
20.07.11
(169) Звездное небо над Луной ученым и так известно. Именно поэтому оно им неинтересно.
172 gr13
20.07.11
http://www.photosight.ru/photos/2732049/
а вот фото, подтверждающее, что снять одновременно Луну и звезды можно!
гыгыгы, на правах юмора
кто мне объяснит почему это чушь?
173 antgrom
20.07.11
+(169) Я не строю на отсутствии фото доказательную базу.
Просто говорю :
Такие фото были бы нужны и важны. А их нет.
174 romix
20.07.11
(170) Тогда возникает вопрос, а где же фотографии? От Титова, Леонова, Беляева, Терешковой, Николаева, Поповича, Берегового и так далее по списку.
175 gr13
20.07.11
(173) не думаю что нужны, фото Земли то сфотографировали имхо больше для народа
176 gr13
20.07.11
(174) фото я тебе предоставил одно) но оно тебе не нравится.
177 Loyt
20.07.11
(173) Кому нужны и важны? Чем звездное небо над Луной отличается от звездного неба над землей?
178 romix
20.07.11
(176) Групповое для всех перечисленных?
179 gr13
20.07.11
(177) если бы они туда привезли телескоп, тогда было интересно, а на камеру за 100баксов? думаю нет
180 gr13
20.07.11
(178) да в твоей ссылке есть)
181 Flanker
20.07.11
(169) "А ученым жутко интересно - как выглядит звездное небо с поверхности Луны."
- ученым совершенно неинтересно, как выглядит звездное небо с Луны. Потому оно там выглядит точно так же, как и с Земли :)
"Аргументацией типа "этих фото нет - значит они не нужны и не представляют научного интереса"  и аргументацией "смешно""
- я, вроде, такой аргументации не выдвигал. Я пока жду обратного - вашей аргументации, зачем нужны такие съемки.
(173) "Просто говорю :
Такие фото были бы нужны и важны"
- просто говорить не надо. Надо говорить аргументировано. Расскажите, чем же важны были обычные фотографии звездного неба с Луны?
182 Flanker
20.07.11
+181 "Потому оно там выглядит точно так же, как и с Земли :)"
- читай "Потому ЧТО оно там выглядит точно так же, как и с Земли :)"
183 gr13
20.07.11
(+172) https://plus.google.com/photos/105833939306805561900/albums/5631420307073626593/5631420307725931554?hl=ru
вчера сфотографировал Луну, кто мне объяснит почему звезд не видно? ))))
никогда не догадаетесь)
184 antgrom
20.07.11
Повторю :
Аргументация типа "этих фото нет - значит они не нужны и не представляют научного интереса" - останется без ответа.
Допустим есть две группы заинтересованные в "фото звезд с поверхности Луны" - обыватели и научные специалисты.
Мнение обывателей вы можете получить создав голосовалку "Интересны ли вам фото звезд сделанные с поверхности Луны" на каком либо форуме.
Мнение научных специалистов можете узнать от них лично , если знакомы с ними. Потом отпишетесь.
Кто третий раз спросит :
"Кому нужны и важны? Чем звездное небо над Луной отличается от звездного неба над землей?"
185 gr13
20.07.11
(184)к тебе вопрос - чем звездное небо Луны отличается от звездного неба на Земле?
186 Flanker
20.07.11
(184) "Аргументация типа "этих фото нет - значит они не нужны и не представляют научного интереса" - останется без ответа."
- такой аргументации не было.
"Кто третий раз спросит :
"Кому нужны и важны? Чем звездное небо над Луной отличается от звездного неба над землей?""
- я спрошу. ВЫ, лично ВЫ требуете, чтобы астронавты сделали фотографии звезд с лунной поверхности. А значит именно от ВАС требуется аргументировать подобное требование.
Но почему-то вы от объяснений СВОЕГО требования сбегаете в кусты. Вы способны аргументировать СВОЕ требование или не способны? Если не способны, то так и пишите: я, antgrom, требую таких фотографий, хотя понятия не имею, нафига они нужны.
187 romix
20.07.11
(180) По какой из моих ссылок и что есть?
Если это http://cyclowiki.org/wiki/Файл:Леонов_в_открытом_космосе.jpg то там на заднем плане вместо Земли не пойми что.
Осталось пройти по остальным фамилиям (174) и узнать куда запропастились космические снимки от них.
188 antgrom
20.07.11
(185) Не важно смотрим мы глазами или делаем фото - точность картинки , т.к. атмосфера Земли вносит погрешности.
Также , фото звездного неба сделанное с Земли или Луны и захватывающее часть горизонта является косвенным доказательством того что это фото сделано соответственно с Земли или Луны.
(186) Ни от кого ничего не требую.
Тем не менее.
Мне как обывателю очень интересны фото луны , лунной поверхности , астронавтов , посадочного модуля. Вы спросите меня : "зачем тебе смотреть на фото лунной поверхности и т.п. ?". Я не знаю. Просто интересно.
Также , на втором по важности месте для меня ( после лунной поверхности , астронавтов , посадочного модуля ) - пейзаж "лунная поверхность и звезды". Почему они интересны ? Может слишком часто этот пейзаж обыгрывался в картинах фантастов.
Сложно сделать фото одновременно четко (не пересвеченно ) изображающее рельеф поверхности и звезды ?
Я согласен на два фото с одной точки : фото где корректно вышла лунная поверхность и второе фото где корректно получились звезды.
Мне это интересно.
Я смотрел на фантазии художников и хочу увидеть этот пейзаж на фото.
189 gr13
20.07.11
(188) а ты сделай его) попробуй))) потом покажи - фото звёзд, Луны и поверхности Земли,а потом скажи.
так объясни почему на снимке не видно звезд? я могу еще с сотню или более тебе найти снимков где есть Луна, но не видно звезд...
ответь на вопрос - почему?
190 romix
20.07.11
(189) Вот фото и Луны, и звезд:
http://www.astronet.ru/db/msg/1170652/moonstars_noao_big.jpg.html
191 romix
20.07.11
Ой, оказывается судя по (190) у Луны есть атмосфера...
192 gr13
20.07.11
(188) Земля достаточно яркий объект http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1249.html
чтобы полуилась вместе с поверхностью Луны
знаешь что ты не учитываешь? повесь себе камеру на грудь, так чтобы видеть изображния и попробуй чего-нибудь снять - у тебя чего-нить получится?
193 gr13
20.07.11
(190) посмотри на контрасность Луны, даже если снимок настоящий. Там преовалирют 2 цвета черный и белый.
194 romix
20.07.11
(192) Там кстати 1 звездочка видна слева.
195 gr13
20.07.11
(194) это не звезда, а планета.
вот фото Венеры видно на снимке черно белом
196 Flanker
20.07.11
(188) "Также , фото звездного неба сделанное с Земли или Луны и захватывающее часть горизонта является косвенным доказательством того что это фото сделано соответственно с Земли или Луны."
- вы удивитесь, но астронавты не делали НИЧЕГО с целью доказывания. Точно так же, как этого не делал Гагарин, Леонов и сотни других космонавтов и астронавтов.
"Мне это интересно. Вы спросите меня : "зачем тебе смотреть на фото лунной поверхности и т.п. ?". Я не знаю. Просто интересно."
- о, заметный прогресс! От просто требований сделать эту фотографию, с заявлениями, что это нужно для отчетности, от бескопромиссных заявлений, что "Такие фото были бы нужны и важны" вы наконец-то пришли к скромному признанию - что это просто лично ваша хотелка, причем вообще беспричинная.
А теперь скажите: достаточно ли вашей хотелки для того, чтобы астронавты галопом побежали тратить свое время и пленку?
197 Flanker
20.07.11
(190) Помнится, на одном форуме один кадр тоже решил доказать, что можно сфотографировать звезды вместе с непересвеченной планетой. Он притащил десятка полтора фоток из Интернета, взятые наобум. Все они, ВСЕ до единой, оказались рисунками, фотошопами и т.п. Успокоился он после того, как последняя фотка "где уж точно Земля вместе со звездами!" оказалась кадром из фильма "Звездные войны" :D
198 antgrom
20.07.11
(196) Наберите в
www.google.ru
"почему на лунных фотографиях нет звезд"
Выйдет куча ссылок.
Отсутствие звезд интересует многих людей.
Т.е. это не только "моя хотелка".
Спросите ещё раз :
"Кому нужны и важны?"
Вы снова скатываетесь к аргументации "этого нет потому что это не нужно".
199 Flanker
20.07.11
(198) "Отсутствие звезд интересует многих людей."
- а фотография с пересвеченным горизонтом интересует, похоже, только вас, да еще парочку опровергателей. Не подменяйте один вопрос другим.
"Спросите ещё раз :
"Кому нужны и важны?""
- уже не требуется. Вы уже нам рассказали, что это нужно лично вам, и причем вы даже не знаете зачем :)
200 romix
20.07.11
(195) В (192) еще вижу внизу справа одну звездочку. Это тоже планета?
201 antgrom
20.07.11
(199) Этих фотографий не делали т.к. они никому не нужны.
Раньше я думал , что только политические фанатики могут быть настолько упертыми.
202 Ахиллес
20.07.11
(172) Ну это совсем просто. Звёзды ближе луны (видны на земной тени). Кстати, если бы, я знал, что тебе интересна фотография Луны звёзд и Солнца в одном кадре, я бы тебе сделал :-) Или не сделал бы, потому, что фотика под рукой у меня тогда не было :-(
203 fellow
20.07.11
204 Flanker
20.07.11
(201) "Раньше я думал , что только политические фанатики могут быть настолько упертыми."
- а вы от меня что ожидали? Что я с вами соглашусь: да, мол, раз ВЫ этого хотите, то астронавты 40 лет назад должны были сделать... :)
205 antgrom
20.07.11
(204) Я ожидал что вы окажетесь вменяемым человеком и скажете :
да , такие две фотографии ( в т.ч. с корректно выглядящими звездами ) пейзажа возможны. Но они не были сделаны в течении , сколько там было экспедиций , 10 ? Причины не известны.
И все.
206 Flanker
20.07.11
(205) "да , такие две фотографии ( в т.ч. с корректно выглядящими звездами ) пейзажа возможны."
- я это сказал, в чем проблема?
"Но они не были сделаны в течении , сколько там было экспедиций , 10 ? Причины не известны."
- причины известны: неинтересность этих фотографий ученым.
207 antgrom
20.07.11
(206) ок.
208 gr13
20.07.11
(200) не знаю,там расписывается про Венеру
209 gr13
20.07.11
(203) у меня нет такой техники как у тебя)
а ты знаешь почему у меня звезд не видно?
210 fellow
20.07.11
(209) Догадываюсь - потому же, почему и у меня :)
211 gr13
20.07.11
(210) не угадал) потому что облачно и быловидно только Луну))))
212 fellow
20.07.11
(211) Даже если бы было ясно, одновременно с Луной звёзды бы не получились.
213 gr13
20.07.11
(212) я знаю) и даже знаю почему)
214 gr13
20.07.11
просто это прикол был)
215 romix
20.07.11
(208) Увеличенное фото показывает много звездочек!
http://cyclowiki.org/wiki/Файл:Звезды_на_снимке_с_Луны.png
Однако звезды должны быть видны и на других снимках с Луны.
216 skunk
20.07.11
где там звезды ... там только какой-то X-romix стрелки в фотошопе нарисовал
217 gr13
20.07.11
(215) ты около стрелочек припиши названия звезд - т.е. какая точка относится к какой звезде)
218 gr13
20.07.11
20:06
(215) кстати хорошая идея... может тебе и другие снимки увеличить) найдешь еще кучу звезд0
219 romix
20.07.11
(216) Там около кончика каждой стрелочки звезда. Чтобы было лучше видно - надо ткнуть на фото для увеличения.
220 romix
20.07.11
Даже виден инопланетный корабль алиен-класса. :-) http://stars.ign.com/articles/840/840131p1.html - стрелочка с вопросом "?" ближе к центру. :-))
221 romix
20.07.11
(217) Две самые яркие звезды похожи на Вегу (Лира) - в центре слева и Гемма Сев. Короны - внизу справа.
222 skunk
20.07.11
(220)я тебе таких звезд сколько хочешь нарисую где не надо ... и стеру где надо ...
223 romix
20.07.11
(222) Фото взято с сервера НАСА. http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1249.html Ссылка  Full Size, дальше увеличиваешь гамма-коррекцию в Irfan View и вуаля - на настоящем лунном снимке видны звезды!
224 Flanker
20.07.11
(221) Зуб даете? :D
225 romix
20.07.11
(224) Ну попробуйте сами идентифицировать. Двойная звездочка рядом с предполагаемой Вегой может быть Эпсилон Лиры.
226 gr13
20.07.11
(225) а с чего ты взял,что это Вега?
227 gr13
20.07.11
(+226) по спектру определил?
228 romix
20.07.11
(226) Не перхоть же на сайте НАСА будут выкладывать?
229 gr13
20.07.11
21:45
(228) т.е. там любая звезда Вега, и относительно ее ты определяешь другие звезды? да?
230 gr13
20.07.11
вопрос был - почему ты решил, чо это Вега?
можно определить по местоположнию, которое она занимала на тот момент, можно определить по спектру, есть и другие способы
внимание вопрос - как ты определил?
231 gr13
20.07.11
можно определить по расположнию соседних звезд, если знаешь что это за звезды и где они были полвека назад относительно друг друга
232 Flanker
20.07.11
(225) "Ну попробуйте сами идентифицировать"
- я что, тупой? Как можно идентифицировать пыль и царапинки? :D
Не, Ромикс, раз вы говорите, что это звезды, то вам и карты в руки. Берете в Интернете карту созвездий, находите там Вегу и Эпсилон Лиры, совмещаете и подписываете все остальные ваши стрелочки. А потом выкладываете их рядышком - карту звездного неба и снимок НАСА. Делов - на 10 минут, всех уешьте.
(231) Да там же они и были полвека назад, никаких астросимов не надо. Тупо - берется карта созвездий и совмещается по Веге и Эпсилон Лиры. Но - Ромикс этого никогда не сделает :)
233 gr13
20.07.11
(232) понял, но нужно лизнать точку с которой был сдлан снимок?
234 Flanker
20.07.11
(233) Слушай, ну вот ты же сам недавно народ поучал:  звездные карты одинаковы что с Луны, что с Земли. Ага? Нафига знать точку при условии, что она где-то внутри Солнечной системы? Не изменится картина, везде будет одна и та же небесная сфера.
235 gr13
20.07.11
(234) понятно, просто будут видны разные части звездного неба.
интересно какая часть звездного неба там дожна быть? северного или южного полушария? или как-то совместная?
236 Flanker
20.07.11
(235) Та, где Вега. У Ромикса всё уже сделано, осталось только скачать карту, совместить по двум идентифицированным им звездам и умыть нас по полной программе :)
237 gr13
20.07.11
(236) интересно а есть программы, которые это делают автоматически) вроде бы не так уж и сложная задача по сравнению с pattern recognition
238 Flanker
20.07.11
(237) Может и есть... но зачем? Там делов-то на 5 минут, просто ручками повернуть и отмасштабировать один из рисунков до совмещения, потом подписать звезды. Ладно бы Ромикс не знал, какие там звезды, но он же якобы знает!
239 gr13
20.07.11
(238) я сомневаюсь, читал его выступлние по запускам? он не смог их найти и расширил границы вплоть до нстоящего времени)
240 Flanker
20.07.11
23:23
(239) Да понятное дело, что там не звезды :) Но охота же посмотреть, как он выкручиваться будет
241 gr13
20.07.11
23:43
(240) он не будет он скажет, что он нашел уже, и по этой причине нам надо опровргать его бред
242 Ник второй
21.07.11
(230) И как ты собрался определять по спектру?
243 Ник второй
21.07.11
(236) Вега в северном полушарии.
Интересны местные спорщики млечный путь найдут на небе )
244 Loyt
21.07.11
(243) Ну и что, что в северном?
245 Ник второй
21.07.11
(244) Созвездие Лиры очень красивое. Летом оно как раз в 22-00 примерно в зените.
246 Ork
21.07.11
Вот мне интересно : какое отношение внешний вид созвездия имеет к сабжу? Там голая математика.
247 Flanker
21.07.11
(246) Да никакого. Просто после обнаружения наземных станций коррекции Ромиксу стало совсем кисло, и он побежал искать новые доказательства :)
248 romix
21.07.11
(247) ... С угловым разрешением в половину лунного диска. Тут как говорится "удачной стыковки".
249 Ork
21.07.11
(248) "С угловым разрешением в половину лунного диска"
Это как? Если даже обычнй человеческий глаз может различать детали _на_поверхности_? Они там что специально картинку на пол-Луны размазывали?
250 romix
21.07.11
(238) Направление на север там восстанавливается по земному диску, там вроде Африка (север справа).
Соответственно, оказываются видны Вега - Альфа Лиры (в центре слева) и Дельта-Йота Лебедя (вверху на исходном снимке). Вторая яркая звезда внизу справа на исходном снимке - может быть Гаммой Дракона или какой-то планетой.
Если есть компьютерные программы, которые позволяют восстановить внешний вид неба на произвольную дату, то вид Луны относительно звезд можно перевернуть на 12 часов (180 градусов в эклиптике) и получить вид Земли относительно звезд.
251 Loyt
21.07.11
(250) Ну хоть ссылку на карту кинь, чтобы не быть голословным.
252 romix
21.07.11
(249) Информация отсюда:
http://www.manonmoon.ru/book/18.htm
Илл.3. ... Белый круг, нарисованный автором, – примерное поле зрения антенны дальней космической связи. С такой точностью она могла установить расположение радиопередатчика на Луне.
253 Ork
21.07.11
1. "Поле зрения" и "угловое разрешение" два абсолютно разных понятия.
2. "Белый круг, нарисованный автором" – это конечно бесспорное доказательство. И сколько ваших теорий строятся на таких предпосылках?
254 Loyt
21.07.11
(253) У Мухина и Попова все такое. А что, пипл-то хавает.
255 romix
21.07.11
(254) Можно подумать что Вы эксперт по творчеству указанных авторов. Осталось только выяснить, а с какой точностью можно было установить расположение аппарата без уголкового отражателя на самом деле.
256 Ork
21.07.11
+(253) Дальше, по вашей же ссылке :
«5 и 6 декабря 1970 г. в Крымской астрофизической обсерватории при помощи 2,6-метрового телескопа были проведены успешные эксперименты по лазерной локации лунной поверхности в районе стоянки лунохода («Правда» № 345 (19123) от 11 декабря 1970 г.)»
1. Обращаю ваше внимание на дату публикации.
2. Фразу "лунной поверхности в районе стоянки лунохода" вы тоже интерпретируете как "определили половину Лунного диска где была стоянка"?
257 romix
21.07.11
(256) А Вы лазерную локацию и радиолокацию в одну кучу не мешайте :-) у них разные на то время были порядки точности.
258 Loyt
21.07.11
(256) Спорим, сейчас зацепится за лазер и отражатели?
259 Loyt
21.07.11
(257) Это типа для лазера известна скорость распространения, а радиоволна - фиг ее знает, когда придет?
260 Flanker
21.07.11
(248) Ромикс, вы гений! Вон Шунейко пишет про единицы метров, но вы оказались намного умнее его! :D
Скажите, Ромикс, вы от рождения такой гениальный, или это надо какие-то препараты принимать? :D
261 Flanker
21.07.11
(252) Ну, что за кадр Попов - уже всем известно. Но вы-то, Ромикс! Как вы смогли додуматься до того, что поле зрения равно точности определения координат?
262 Loyt
21.07.11
(261) Он не додумывался, зачем? Просто процитировал.
263 Flanker
21.07.11
(250) "Если есть компьютерные программы, которые позволяют восстановить внешний вид неба на произвольную дату"
- Ромикс, что вы нам очки втираете-то? Внешний вид неба за 40 лет практически не изменился. Почему вы ДО СИХ ПОР не взяли карту звездного неба, не совместили по Веге и что вы там еще нашли, и не показали нам железное доказательство?
Ромикс, а может вы боитесь? ;)
264 romix
21.07.11
(260) Там метры по расстоянию или по угловой разрешающей способности? Вы бы показали ссылочку, что ли...
265 Loyt
21.07.11
(263) В (241) прогноз, в (250) - его подтверждение.
266 romix
21.07.11
(263) Взял, совместил, результат написан. Я Вам еще рисовать должен или Вы сами догадаетесь как карту приложить и где там север?
267 Mikeware
21.07.11
ромикс (ну, и попомухин) путает станции связи, и радиолокатор обнаружения. хотя, справедливости ради, стоит сказать, что и у радиолокаторов размер главного лепестка значительно больше размера пятна лазера... Если учитывать, что лазер меньше и легче, нежели антенна с такой апертурой (а если учесть парусность, то с наведением и стабилизацией становится вообще грустно).
другое дело, что они представляют способы радиолокационных измерений чисто как поиск фонариком комара...
268 Loyt
21.07.11
(266) Какой результат? Сошлись две точки? Нарисуй на листе две любые точки, и я тебе совмещу их с ЛЮБОЙ парой звезд на звезной карте. Неужто и с геометрией пробелы в образовании?
269 Mikeware
21.07.11
(266) ну, если "взял и совместил", то, видимо, нет никаких сложностей сделать скриншот и выложить, не правда ли? или вам нужно подсказать секретную комбинацию клавиш для копирования изображения в буфер обмена?
270 Flanker
21.07.11
(264) "Там метры по расстоянию или по угловой разрешающей способности?"
- скажите, Ромикс, как вы додумались до столь великолепной фразы? :D "Угол в 12 метров", шикарно!
Вы гений Ромикс, настоящий гений! :)))))
"Вы бы показали ссылочку, что ли..."
- да легко, Ромикс. http://www.testpilot.ru/espace/bibl/raketostr3/4-3.html , конкретно смотрите таблицу 23.
Однако вы нам так и не рассказали: с чего вы решили, что угол обзора системы равен точности определения ею координат?
271 Flanker
21.07.11
(266) Ромикс, что вы нам очки втираете? От вас требуется выложить два рисунка: один тот лунный, с подписанными 5-10 звездами, а рядышком соответствующий кусок карты звездного неба. Мы посмотрим, увидим, что все точечки совпадают, и признаем вашу правоту.
Ромикс, почему вы так до сих пор не сделали?
272 mdocs
21.07.11
http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/images/print/AS11/40/5920.jpg
И все-таки скотч какой марки использовали? И как на четрежах обозначали необходимость наклеить скотч "сикис накис"
273 Mikeware
21.07.11
(270) сниму угол, метров 12. квадратных...
274 Flanker
21.07.11
Видать, у Ромикса траблы с жилплощадью, вот и оговаривается непроизвольно...
275 Mikeware
21.07.11
(274) "по угловой разрешающей способности" метры должны быть круглыми... ну, или по крайней мере овальными...
276 bazvan
21.07.11
(272) Бааа, шо это??? Скотч на луне???
277 mdocs
21.07.11
(276) Первый раз лунные фотки увидел))? Все лунные модули  обкленные скотчем, причем исключительно "сискис-накись". Марку чудо-скотча выдерживающего огромные перепады температур до сих пор держат в секрете :(
278 Flanker
21.07.11
(277) "Марку чудо-скотча выдерживающего огромные перепады температур до сих пор держат в секрете :("
- вы у них спрашивали, но вам так и не рассказали?
279 mdocs
21.07.11
(278) Мы у всех спрашиваем, никто не колется. Или вам что-то известно?
280 Ахиллес
21.07.11
(277) Есть понятие разумной достаточности. Эта фигня должна продержатся несколько суток. Она и продержалась. Кстати там ещё на фотке рядом с опорой куски фольги какой то валяются. И крыло у одного из луноходов отвалилось, его прям на луне и чинили тем же скотчем :-) Ну отвалилось и отвалилось... на жизнеобеспечение не сильно влияет? Тогда фиг с ним.
281 Flanker
21.07.11
(279) У всех не надо, надо у конструкторов. Они должны знать, а остальные не должны. Вот я, например, не знаю.
Вы у конструкторов спрашивали?
282 Mikeware
21.07.11
(281) они спрашивают исключительно у Попова.
283 Ахиллес
21.07.11
(279) Просто ты привык к тому, что советская техника обязана безотказно работать в эпицентре ядерного взрыва :-) Там наблюдается несколько другой подход. Просто смирись с этим.
284 bazvan
21.07.11
(277) Ага, я чето это как ее в акуе, во
285 wertyu
21.07.11
(284) кстати термозащиту Колумбии пробило куском пенопласта
http://www.ufo.obninsk.ru/columbia1.htm
286 fellow
21.07.11
(276) DuPont™ Kapton® offers the durability and reliability needed for applications in extreme environments. Kapton® can withstand temperatures as low as –269°C and as high as 400°C, and still retain its properties. In this industry, it is used primarily as insulation for aircraft and spacecraft wiring.
http://www2.dupont.com/Kapton/en_US/uses_apps/aero/index.html
287 Flanker
21.07.11
(286) Похоже, что оно самое и есть:
"Kapton was used extensively in the Apollo program. It was used as thermal insulation on the Lunar Module. During the return journey from the Moon, Apollo 11 astronaut Neil Armstrong commented that during the launch of the Lunar Module Ascent Stage, he could see "Kapton and other parts on the LM staging scattering all around the area for great distances" http://en.wikipedia.org/wiki/Kapton
http://2.imimg.com/data2/FN/BR/MY-/kapton-tape-250x250.jpg
Огромное спасибо, утащил к себе в нору.
288 Loyt
21.07.11
(287) Ну вот, "Они" из (279) столько времени у всех про секретный секрет спрашивали, а тут такое.
289 Mikeware
21.07.11
(288) воистину, мизда знает всё! :-)))
зы. или, все-таки, так искали? :-)
290 gr13
21.07.11
(289) они все так ищут)
291 Flanker
21.07.11
Помнится, Попов вместе с помощниками три года искал длинную съемку с Луны и так и не нашел... В Гугле она находится за 15 минут :)
292 Джинн
21.07.11
(287) Куда потащил! Положь на место!
(290) Если не хочешь найти, то искать можно очень долго.
293 gr13
21.07.11
(291) а что такое "длинная съемка"?
294 romix
21.07.11
(291) Ну так на сайтах НАСА за 3 года могли произойти и некоторые изменения.
295 romix
21.07.11
(277) Скотч называется "лента полиэтиленовая для работы в 1 м от ракетного сопла", марка 28-70 ОГО.
296 Flanker
21.07.11
(294) Да нет, просто у Попова руки из фамилии.
297 Flanker
21.07.11
(293) Вроде как он хотел найти съемку с лунной орбиты от терминатора до терминатора.
298 romix
21.07.11
(296) Вы же я надеюсь не все 3 года мониторили сайты НАСА на предмет появления там длинных фильмов с лунной поверхностью?
299 gr13
21.07.11
(298) ты ещ скажи, что он на сайте NASA искал, а не в русском инете)
300 romix
21.07.11
http://www.manonmoon.ru/book/6.htm
Где же кинофильм о полёте над Луной «от терминатора до терминатора»?
        Гагарин был в космосе всего 1 час, и ему было не до кино. Но уже второй космонавт Г.Титов взял в полёт высококачественную кинокамеру [25]:
      «6 августа 1961 года был запущен  "Восток-2" с лётчиком-космонавтом Г.С.Титовым.  На корабле была установлена профессиональная кинокамера, доработанная для бортовых съемок. Была выполнена 10-минутная съёмка Земли через иллюминаторы корабля. Полученная высококачественная съёмка широко демонстрировалась на телевизионном и киноэкранах».
    И всё это было за 7 лет до полётов «Аполлона-8».    Астронавты А-8, по данным НАСА, кружили над Луной 20 часов. Времени для киносъёмок было достаточно. И согласно отчёту НАСА  [26] «Четыре кассеты 16-мм цветной киноплёнки были отсняты через иллюминатор. Этого оказалось достаточно, чтобы снять отрезок  от терминатора до терминатора…. поверхность снята с хорошим пространственным разрешением, а выдержка была подобрана правильно».
      Весь полёт над освещённым полушарием занимает примерно 1 час. С высоты полёта раскрывается вид примерно на тысячу км от горизонта до горизонта. Будучи снятой на киноплёнку, это была бы захватывающая картина. Автор с коллегами просмотрел более десятка  фильмов о полётах «лунных» «Аполлонов», включая фильм о полёте А-8 [20], и ничего похожего на полноценный фильм «от терминатора до терминатора» увидеть не удалось. Вместо этого показана мозаика из некоторого количества лунных видов, иногда удовлетворительного качества, но чаще очень мутных и неразборчивых. Похоже на то, что фильм «слеплен» из небольшого числа отдельных снимков, которых у НАСА, которые были получены автоматами. Целостное впечатление о полёте  над Луной из такого фильма получить очень трудно. По сравнению с ним четырёхминутные телевизионные репортажи автоматической «Кагуи» [27] выглядят как высокохудожественные, полнометражные и качественные фильмы. А должно быть наоборот, если, как утверждает НАСА, только в полёте «Аполлона-8» были отсняты через иллюминатор «четыре кассеты 16-мм цветной киноплёнки».   Так что и это доказательство не состоялось
Какая жалость! Но это означает что и вокруг луны не летали, и даже пленку оттуда не смогли вернуть...
301 gr13
21.07.11
(300) это означает, что  и Гагарин не летал, а также то, что космоса нет - есть небесная твердь
302 Ахиллес
21.07.11
(300) Такой фигнёй зафэйлил юбилейный пост.
>Автор с коллегами просмотрел более десятка  фильмов о полётах «лунных» «Аполлонов»...
Более десятка это сколько? Одиннадцать? Почему так и не написал "мы посмотрели одиннадцать фильмов". Кстати сколько всего фильмов снято? Больше десяти? :-)
303 Mikeware
21.07.11
(302) "автор с коллегами" умеют считать только до десяти...
304 gr13
21.07.11
(302) я видел 40 гигабайт все что было снято за путешествия аполлонов
305 gr13
21.07.11
(303) на пальцах рук? предлагаю! порекомендовать использовать пальцы ног...
306 akronim
21.07.11
Это доказывает, что американцы не летали на Луну?
Если да, то так и скажи - "Я считаю, что американцы не летали на Луну потому, что Попов с соратниками посмотрели более десятка фильмов и не нашли там съемок от терминатора до терминатора"
307 Flanker
21.07.11
(298) Конечно нет! Я же не Попов, чтобы три года искать то, что находится за 15 минут.
Я знаю только одно: Попов со своими безрукими помощниками искал три года и не нашел, а нормальные люди, узнав про эти беды Попова, нашли ему требуемое за 15 минут.
Пришлось Попову придумывать, как открутиться от этих неожиданно возникших аргументов :D Но так как в выкручивании Попов действительно спец, то особых затруднений это для него не составило :)))
308 Flanker
21.07.11
Ромикс, ответьте на мой вопрос из (261)? И когда мы увидим от вас два рисунка: насавский со звездами и рядом так же соориентированный кусок звездной карты?
309 gr13
21.07.11
(308) он уже ответил) что 2 звезды у него совпали "остально не его дело" опровергайте)))
310 romix
21.07.11
(308) Вы сами их можете попробовать нарисовать по названным звездам. Мы же с Вами в равном положении.
311 Mikeware
21.07.11
(310) ну так вы утверждаете, что уже _сделали_ это... - (266)"Взял, совместил.."
опубликуйте! можете в своей любимой цикловикии (как я понел, из числа пейсателей википедии вас таки поперли?)
312 gr13
21.07.11
(311) судя по нику? сменил)
313 Ахиллес
21.07.11
(308) Точно, быстрее сам уже сделаешь :-)
Хотя, я не понимаю зачем тебе это надо. Можно взять любой кусок неба в хорошем разрешении и там наверняка будут совпадения с любым произвольным расположением точек.
314 gr13
21.07.11
(313) ну я не удивлен ответу ромикса) как и любой опровергаетль он не может закончить работу)
а вопросы, что не находят ответа перекладывает на других)
315 Mikeware
21.07.11
(313) особенно при произвольных преобразованиях...
316 Ахиллес
21.07.11
Во! Идея на сто тыщь мильёнов!
(314) Давайте теперь вы с Орком будете доказывать, что американцы на Луну не летали, а ромикс, что летали.
Типа второй период, меняйтесь воротами :-)
317 Flanker
21.07.11
(310) Я что, тупой, чтобы пыль сопоставлять со звездами? :)))
А вот почему вы этого не сделали, Ромикс? Неужели вы не хотите доказать свою точку зрения?
318 Flanker
21.07.11
(316) Предлагаю альтернативный вариант. Я на полном серьезе покажу доводы в пользу того, что Мухин тайно работает на НАСА. А Ромикс может это поопровергать :)))
319 akronim
21.07.11
(316) Ну, я в какой-то из прошлых веток доказал, что вообще никто никуда не летал - начиная с Гагарина. И меня до сих пор никто не опроверг. ВотЪ.
(318) Я согласен, буду читать.
320 Ахиллес
21.07.11
(319) Ещё докажи, что вся наша вселенная это сон хомячка впавшего в зимнюю спячку :-/
321 Flanker
21.07.11
Только предупреждаю сразу: я НЕ доказываю, что Мухин ставленник НАСА. Просто есть ряд фактов, которые таким образом объясняются гораздо лучше, чем стандартным "Мухин - тупой".
322 akronim
21.07.11
(320) Пользуясь доказательными методами Мухина-Ромикса, это не так сложно сделать.
323 Ахиллес
21.07.11
(321) Давай уже. Если хорошо докажешь, тогда даже Мухин на тебя в обиде не будет, он с этим доказательством припрётся в НАСА и потребует свою зарплату и компенсацию за задержку выплаты :-)
324 Flanker
21.07.11
Суть следующая. В одной из книг Мухин приводит расчет глубины кратера. Вот в этой теме как раз этот расчет обсуждается: OFF: "Лунная афера США" - нетронутая пыль под лунным модулем Там я указываю на две элементарнейшие ошибки: арифметическую и физическую. На самом деле ошибок там больше. Во-первых, величину "мощности двигателя" Мухин считает через высоту нахождения ЛМ. То есть чем выше ЛМ, тем больше ему требуется мощности: на высоте сотни км двигателю для зависания необходимо быть супер-мощным, а для зависания на высоте нескольких сантиметров - совсем слабеньким :) Абсурд. Вторая ошибка - скорее модельная. Сама модель, которую строит Мухин абсурдно упрощена. Например, совершенно не учитывается реальный характер струи, сдуваемая песчинка представляется лежащей в одиночку на гладкой плоскости и т.д. То есть всего в расчете Мухина 4 ошибки, причем РАЗНЫХ.
325 Flanker
21.07.11
Вообще этот расчет является очень странным с обычной точки зрения разоблачения - настолько он абсурден и настолько ЛЕГКО в нем замечаются ошибки. Зато с точки зрения, что Мухин куплен НАСА, - всё очень логично и понятно. В этом случае Мухин не просто что-то считает, в этом случае он еще должен ГАРАНТИРОВАТЬ, что ошибка будет найдена читателем, или хотя бы эту ошибку нельзя было оспорить (если она подсказана читателю со стороны). А как обеспечить эту гарантию? Самым примитивным способом - нашпиговать расчет разнотипными ошибками, от методических до элементарных. Разнотипность необходима для охвата наибольшего количества народа.
Фактически, в расчете 4 (прописью: ЧЕТЫРЕ!) ошибки (не считая опечаток). Первая ошибка - методическая, рассчитанная на физика-практика. У Мухина порочна сама рассчитываемая модель. Помимо конкретных претензий (в частности, нельзя считать движение частицы грунта так, будто она одна-одинёшенька на ровной плоскости) опытный практик просто нутром почует: столь сложные системы нельзя сводить к столь примитивным моделям. Вторая ошибка - абсурдная модель расчета проделанной работы двигателя, рассчитанная на физика-теоретика. Теоретик сразу заметит либо бредовость логических построений Мухина, либо обратит внимание на формулы, в которых работа двигателя зависит от высоты (что абсурдно само по себе). Третья ошибка рассчитана на обычного человека, помнящего курс школьной физики. Нельзя в одну формулу подставлять величины из разных систем единиц - килограмм-силу и килограмм. На эту же категорию читателей рассчитаны и опечатки - Мухин в паре мест измеряет работу в кГс, "потеряв" метры.
Ну, а если читатель не помнит физику даже в объеме школьной физики? Даже этот случай предусмотрел Мухин. Для этого в самом конце расчетов он подставляет в формулу расчета глубины конуса не рассчитанный объем, а рассчитанную массу выброшенного грунта, чем тут же в два раза увеличивает глубину кратера. Эту ошибку заметит даже ученик 6-го класса сельской школы.
Фактически, пропустить данные ошибки может лишь человек, который расчет вообще не прочтет - сразу перескочит к ответу. Но даже в этом случае читатель не сможет не признать ошибки, если они ему будут показаны кем-то. К сожалению, человек довольно инертен в своих суждениях, и предпочитает упорствовать в них, даже если это заблуждение. При этом он готов цепляться за любые мелочи. Уникальность расчета Мухина в том, что эти ошибки НЕВОЗМОЖНО ОСПОРИТЬ. Я неоднократно показывал эти ошибки в разных обсуждениях (в том числе и на Мисте), и ВСЕГДА мои оппоненты соглашались по крайней мере с двумя последними ошибками. Было лишь одно исключение: оппонент стал утверждать, что он открыл книгу Мухина и не нашел указанных цитат с ошибками, и что я эти цитаты просто выдумал, причем продолжал это утверждать даже после выкладывания скана странички :) Понятное дело, что подобной беспрецендентой ложью оппонент лишь угробил вес своих слов, и не более того.
Хорошо, скажет читатель, ошибочность расчета Мухина бесспорна. Но можно ли из этого делать вывод, что Мухин - наймит НАСА? Может он - просто тупой? Может, он просто не знает физику даже в объеме общеобразовательной школы, да еще навалял опечаток? Всё может быть. Может и тупой. Но выглядит это несколько неубедительно.
Во-первых, для этого надо быть слишком тупым. Напомню, что Мухин - не выпускник ПТУ, не беззвестный дворник из Дальнего Козлозадрищенска. У него высшее образование, он достиг высоких должностей на своем металлургическом предприятии. Редактор газеты, лидер общественного движения. Может ли  такой человек быть НАСТОЛЬКО тупым? Вряд ли. Разумеется, все  вышеперечисленное не подразумевает хоть какие-то остаточные знания физики. Но разве Мухин не знает об этом? Обычно нормальный человек знает, каковы его познания в той или иной области. Например, лично я ни уха ни рыла в химии. Просто дуб дубом. Я это отлично знаю, и никогда не возьмусь считать химические реакции и публиковать их на всю страну. Даже если мне очень захочется - вначале я подучу химию, а потом обязательно покажу расчеты знакомому химику. Почему так не сделал Мухин? Это совершенно необъяснимо с позиции, что он честный опровергатель.
Но пусть даже произошло невероятное: нетупой Мухин, ничего не зная о физике, тем не менее взялся за расчеты. Ну, пьян был. А из-за недостатка времени не успел показать физику. Или просто все знакомые физики послали его на три буквы так же, как Галимов. В общем - честный опровергатель Мухин в результате совершенно невероятных совпадений и кратковременного помутнения рассудка все-таки выложил напрочь компроментирующие его расчеты в печать. Возможно ли это? Увы, но 2009-й год отмел даже такой маловероятный вариант.
Дело в том, что в 2009-м книга была переиздана, через три года после выхода первой. За эти три года книга была прочитана множеством читателей. И раскритикована в пух и прах. И все указанные ошибки были обмусолены на всех форумах десятки раз. Мог ли это пропустить Мухин? Нет, не мог. Возможно ли, что НИ ОДИН читатель не написал ему лично - мол, что ж вы, Юрий Игнатьевич, числа-то путаете да опечатки делаете? Нет, невозможно. Как не крути - но даже если Мухин каким-то чудом и выпустил первое издание книги с подобными ошибками, безнадежно херящими его репутацию, то уж не узнать про это он не мог в принципе. Это уже попросту от него не зависело - это зависело от десятков тысяч читателей. Но если Мухин узнал про ошибки, значит во втором издании 2009-го года он их исправил? НЕТ! В этом издании расчет глубины кратера сохранен в ПЕРВОЗДАННОМ виде, включая "потерю" метров в размерности работы. Так что если еще и можно предполагать, что тупой Мухин не знал про ошибки в первом издании, то во втором издании ПРО ЭТИ ОШИБКИ ЕМУ БЫЛО ИЗВЕСТНО!
Наконец, последний вопрос: а может, Мухин, будучи несмотря ни на что честным опровергателем, все-таки сознательно пошел на ошибки? Ну, например, не смог отказаться от столь мощного аргумента, как двухметровый кратер и понадеялся на  невнимательность читателя. Увы, но это вариант попахивает абсурдом. Дело в том, что эти ошибки, помимо всего прочего, просто на корню убивают доверие к Мухину как к исследователю. Как вообще можно доверять физическим рассуждениям человека, который не знает физику даже в школьном объеме и не способен посчитать формулу без арифметических ошибок? Как после этого всерьез выслушивать его утверждения, что он своим могучим аналитическим умом вскрыл всемирный заговор ученых и конструкторов? Да никак. Этими ошибками Мухин похерил к чертям всю свою репутацию. Конечно, его ярые последователи ни капельки этим не смутятся. Но книга-то рассчитана не на них, она рассчитана на еще неубежденного читателя! А он верить просто так Мухину не будет. А после подобных расчетов верить не будет даже доказательствам, если они от Юрия Игнатьевича.
То есть мы возвращаемся к первоначальному утверждению: подобные расчеты не только не убедят нейтрального читателя, а строго наоборот - они отвращат читателя от идей Мухина! Ни один человек в здравом уме и твердой памяти (а Мухина я никак не могу упрекнуть в слабоумии) не будет намеренно допускать дискредитирующих его ошибок, позорящих его ошибок. За одним только исключением - если дискредитация является изначальной целью. Добавьте сюда очень интересную разнотипность ошибок в расчете, которая просто-таки кричит, что она является НАМЕРЕННОЙ, - и паззл складывается просто-таки идеально.
326 segabuben
21.07.11
(316) А всем остальным надоть кричать "Шайбуу!"
327 Flanker
21.07.11
Еще одним интересным фактом является то, что в книге Мухина полностью процитирована статья со Скептик.net написанная защитниками. Мухин её приводит якобы для "разгрома". Однако легко увидеть, что некоторая часть аргументов Красильникова просто осталась без ответа, а на большинство других Мухин отвечает вообще не по сути вопроса. Фактически, непредвзятый читатель не найдет в книге Мухина достойного ответа на статью Красильникова. Зачем же тогда Мухин приводит статью оппонентов?
А вот если представить, что Мухин наймит НАСА, то всё логично: Мухин дает читателю готовый ДИСКУССИОННЫЙ материал. Вот вам мой "яд", но вот вам и "противоядие" под авторством Красильникова. Малообразованный читатель, впервые столкнувшись с текстами опровергателей, не может разобраться в их ложности, в их ошибках, и поэтому начинает в них верить. Так происходит со всеми опровергательскими книгами, кроме книги Мухина - в ней читатель не только узнает, почему следует верить в аферу, но и почему в неё верить не надо :) Мухин, будучи наймитом НАСА, специально озаботился тем, чтобы опровергателей не было больше, чем "защитников", его книга плодит как тех, так и других. А ведь именно это НАСА и требуется - чтобы были два противоборствующих лагеря.
328 Flanker
21.07.11
Я подозреваю, что уже после этого предложения читателю хочется покрутить пальцем у виска. Мол, что за абсурд - НАСА специально подпитывает опровергателей, которые пытаются разгромить НАСА. Как такое может быть? Да очень просто, уважаемый читатель! Смотрите.
Во-первых, рассмотрим вопрос при наличии пресуппозиции об отсутствии фальсификаций. То есть НАСА за всю свою полувековую историю ни разу не фальсифицировала свои программы, и вся имеющаяся информация достоверна (собственно, это общепризнанная позиция). В таком случае опровергатели В ПРИНЦИПЕ не могут уличить НАСА в фальсификациях - за их неимением. Они могут тратить любые средства и силы, но ничем повредить американцам не могут.
Мне возразят: а если пресуппозиция неверна? Ведь многие считают Аполлон подделкой - может они правы? Что ж, даже в этом случае ровным счетом ничего не меняется. Потому что за прошедшие 40 лет с момента первой высадки на Луну никто из опровергателей так и не смог уличить НАСА в фальсификации Аполлона. Да и вообще во всех космических программах за полвека. Более того: за прошедшие полвека опровергатели так и не поднялись выше уровня бульварных газетёнок и книжных развалов. За прошедшие полвека никто из опровергателей ни разу не подал на НАСА в суд. Никто не написал ни одной научной статьи в уважаемом журнале. Даже попыток не делается. То есть ДЕ-ФАКТО опровергатели опять-таки НАСА ничем не угрожают, даже если пресуппозиция о безупречности Агентства неверна.
Таким образом, сейчас мы можем уверенно констатировать: опровергательство как явление совершенно безопасно для НАСА. Космические американские специалисты могут быть совершенно уверены в своей безопасности.
С другой же стороны, опровергательство приносит НАСА ощутимые выгоды.
Тут следует сделать отступление и объяснить, что вообще такое НАСА и зачем ей пиар.
Мы, жители постсоветского пространства, как-то давно привыкли, что Космос финансируется где-то сверху и совершенно без нашего участия. При СССР это было в силу командно-плановой системы, а в нынешней России, видимо, в силу сильной недоразвитости гражданского общества. Ну, не умеем мы пока эффективно воздействовать на власть. Вот и привыкли, что Космос развивается без нашего участия. Любим мы его или нет, интересны ли нам Марс или Луна, желаем ли мы новый носитель или не желаем - это не играет ни малейшего значения. Программы составят без нас и финансы выделят (либо наоборот - не выделят) невзирая на наши желания. И нам это кажется естественным.
В США ситуация совершенно иная. В принципе. Во-первых, американский Космос можно разделить на негосударственный и государственный. Негосударственный представлен различными корпорациями (в т.ч. такими гигантами как Боинг, Локхид-Мартин, АйБиэМ), которые вообще-то совершенно самодостаточны. Они сами изучают рынок прикладного Космоса, сами разрабатывают и изготавливают ракеты-носители, разгонные блоки и спутники, сами их запускают и сами получают деньги за их использование. Государство им тут совершенно не требуется (хотя зачастую и является крупным акцедержателем) и является обычно лишь заказчиком. Разумеется, корпорации интересуются только прибыльными проектами: связь, спутники ДЗЗ, услуги вывода. Никто из них никогда не станет финансировать, например, полет на Марс или вообще пилотируемую систему.
Всем этим занимается государство. Вся пилотируемая космонавтика, начиная от Меркуриев и кончая Шаттлами, все АМС, все телескопы и всякие там мкс. Всё это в текущий момент убыточно, и оплачивается из средств налогоплательщиков. Разумеется, производством всего этого добра занимаются опять же боинги и айбиэмы, но они не занимаются финансированием и координацией этих проектов, они лишь выполняют заказы государства. Координацией занимается государственная структура - Национальное АэроКосмическое Агентство (NASA). А финансирует всё это, по сути, Конгресс, который утверждает предложенные НАСА космические программы и списывает их в бюджет.
То есть НАСА собственных денег не имеет и прибыль со своих программ не получает. Суммарно деятельность НАСА сильно убыточна. Деньги агентство получает из госбюджета, который утверждает Конгресс. Разумеется, НАСА ежегодно предлагает множество различных космических программ, но Конгресс утверждает лишь некоторые. А от чего зависит решение Конгресса? Тут следует все государственно финансируемые программы разделить на две группы. Во-первых, это различные военные спутники или государственно необходимые. Их Конгресс финансирует невзирая на мнение общественности, а руководствуясь соображениями генералов и Администрации. А вот все остальные программы мало что убыточны, так еще и неинтересны властьпредержащим. К их числу и относятся всякие хабблы-бабблы, марсоходы, ЛРО и тому подобная фигня.
И вот как раз эти программы финансируются в соответствии с мнением американской общественности. Когрессмены могут их как легко утвердить, так и легко выкинуть из бюджета. Чем же они будут руководствоваться в своем выборе, если на них не давят генералы и большие политики? Правильно - мнением электората. Потому что каждый конгрессмен должен заботиться о своем рейтинге, потому что каждого конгрессмена избирают. И именно на таких вещах и набирается рейтинг. Если общественность в данный текущий момент настроена против Космоса, если общественность не желает тратить деньги на него (как это было, например, в самом конце 60-х) - то конгрессмен громогласно заявляет, что нефиг тратить деньги налогоплательщиков на реактивную туфту и что он проголосует против соответствующих программ. И наоборот - если интерес к Космосу у общества велик, если налогоплательщики требуют расширения научных или пилотируемых программ - конгрессмены охотно всё это финансируют.
Вот и получается, что именно от общественного мнения зависит судьба многих космических программ. А в итоге - финансирование самого НАСА, которому и предназначены эти деньги. Агентству это отлично известно, а значит оно прямо заинтересовано в повышении интереса к космосу в обществе. Чем оно и старается заниматься при любом удобном случае. Финансирует телевизионные программы, снимает забавные опыты в невесомости, возит на Шаттлах учительниц для проведения уроков с орбиты.
И, может быть, тишком подпитывает ключевых опровергателей. Можем ли мы это с уверенностью утверждать? Давайте так: сейчас мы можем с уверенностью утверждать, что опровергательство ВЫГОДНО американцам. Это, если позволите, МОТИВ. Не обязательно реализованный, разумеется.
329 Flanker
21.07.11
19:04
Несложно увидеть, что опровергатели, нравится им это или нет, льют воду на мельницу НАСА. Постоянно поднимая на форумах тему "Были ли американцы на Луне?" они даже в самом названии напоминают обычным полуграмотным обывателям: а американцы были на Луне! Люди сейчас с трудом помнят про Гагарина, про Леонова вспомнит дай бог половина - больше ничего. А опровергатели им заботливо подсказывают: а еще американцы якобы были на Луне! А если обыватель зайдет в эту тему, то очень скоро он узнает и сколько было высадок, и как зовут многих американских астронавтов, и как называется лунная ракета и еще кучу всевозможной информации. Он увидит картинки и фотографии, ссылки на фильмы и ролики, мемуары и технические отчеты. Хочет или нет - но если его хоть чуточку заинтересует этот срач, без разницы с какой точки зрения, - очень скоро он будет отлично разбираться в АМЕРИКАНСКОЙ космонавтике.
Ежедневными усилиями опровергателей на множестве форумов, в большинстве далеких от космоса, обсуждается АМЕРИКАНСКАЯ космонавтика, пользователи учат детали АМЕРИКАНСКИХ космических достижений и заодно - внимательно изучают современные снимки АМЕРИКАНСКИХ лунных спутников.
Что еще нужно НАСА для полного счастья? Разве что - опровержения марсианских или дальнекосмических миссий! :)
330 Flanker
21.07.11
Кстати, разумно предположить, что если НАСА действительно использует опровергательство как действенный метод подогрева интереса к собственной деятельности, то этот метод будет применяться не только к Луне, но и в других случаях. И мы действительно можем найти этому подтверждение.
Я говорю о Марсе, четвертой планете Солнечной Системы. Сейчас именно на Марсе сосредоточена основная масса исследовательских программ НАСА. Именно туда направляются основные финансы, выделенные Конгрессом. Именно с Марсом связаны надежды на новый мега-проект - пилотируемый полет, требующий многие сотни миллирдов долларов.  Следовательно, Аэрокосмическому Агентству имеет смысл обратить внимание общественности на эту планету.
А что знает общественность про Марс? Вот вам, уважаемый читатель, говорит о чем-нибудь название "Олимп"? Полагаю, мало кто знает, что это. А это, ни много ни мало, самый высокий вулкан Солнечной Системы, расположенный на Марсе. Высочайшая точка нашей планетарной системы - но крайне малоизвестная. А что вам говорит фраза "Лицо на Марсе"? О, наверняка вы эту фразу слышали. Хотя вроде бы самая обычная гора, только отбрасывающая интересные тени. Откуда мы про неё знаем? А помните недавние статьи о якобы найденой монетке? Полагаю, Гугл выдаст по этому запросу гораздо больше ссылок, чем на фразу "Марс Олимп".
Если читатель захочет что-нибудь почитать о Марсе и он попробует найти что-то в книжном на полке с научной литературой, то его ждет разочарование. Про Марс там практически ничего нет. В лучшем случае отдельные главы в малопопулярных цветных энциклопедиях для детей. Причина проста - обычные люди мало интересуются научной литературой. Но найти книгу про Марс все-таки можно, просто она лежит совсем на других полках :) Вот она - большая, красочно оформленная, в отличной обложке и с плотными цветными вкладками. В ней мы можем очень многое узнать о Марсе. Книга просто напичкана фамилиями ученых и конструкторов, она детально описывает все насовские марсианские миссии вплоть до марсоходов. На её страницах приведены множество любопытнейших фактов о Марсе, десятки отличных орбитальных снимков. В книге есть и данные по лунным американским миссиям, и по некоторым другим. При всём при этом книга пользуются хорошей популярностью, она издана на нескольких языках мира. Я полагаю, вы уже поняли, что это за книга? ;)
Разумеется. Книга называется "Тайная миссия НАСА", её автором книги является Хоггард, известнейший опровергатель. И в этой книге тоже очередное разоблачение "фальсификаторов из НАСА", только на этот раз они дурят весь мир, скрывая от общественности следы инопланетной цивилизации, следы которой нашли астронавты на Луне (у этого опровергателя НАСА на Луну все-таки летала, ага) и аппараты на Марсе. В общем, "Марс атакует", привет Рэю Брэдберри. Впрочем, суть очередного опровергательского бреда не очень интересна в данном случае.
Важно то, что ситуация складывается по сути аналогичная. Красивая популярная книга, которая хоть и является формально опровергательской, но при этом запросто может служить кратким справочником по истории изучения Марса американскими аппаратами. Разумеется, покупать её будут ради захватывающих рассказов, как злобные насовцы скрывают инопланетные крепости от наивной общественности. Но вместе с этим читатель узнает очень многое о реальной стороне НАСА, о старых и новых марсианских программах, о роли НАСА в познании Солнечной Системы. Ну и конечно - книга всколыхнет новые марсосрачи, возбудит интерес к новым марсианским аппаратам и их исследованиям.
Всё точно так же, как произошло с Аполлоном.
331 Flanker
21.07.11
19:06
Маленький передых, потом еще одно хорошее свидетельства продажности Мухина. А то что-то лирики про мотивацию НАСА многовато.
332 romix
21.07.11
(317) Я пока поставил номера предполагаемых звезд, чтобы их из текста было удобнее называть и обсуждать.
Также выложил в более высоком (оригинальном) качестве:
http://x-romix.narod.ru/moon/Earthrise_with_stars.png (3,7 Мб).
Сам оригинал НАСА до моих действий:
http://x-romix.narod.ru/moon/297755main_GPN-2001-000009_full.jpg (344 Кб) или http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1249.html (ссылка full size).
333 Flanker
21.07.11
(332) Ромикс, почему вы тратите время на чепуху, вместо того чтобы твердо доказать свою точку зрения? Вы понимаете, что чем больше вы будете тянуть и заниматься чепухой, вместо того чтобы просто совместить с картой, тем более смешно вы будете выглядеть? ;)
334 Flanker
21.07.11
Ну и вот довольно серьезное свидетельство, что Мухин действует заодно с НАСА.
Недавно я выкачал из интернета сканы новой мухинской книги "Где же были америкосы?". Пролистал - ничего интересного, практически полная копия предыдущего Антиаполлона, даже опечатки на месте. А вот в выходных данных книги нашел настоящую бомбу :D Точнее - половинку. Пошукал по интернету - нашел вторую.
Смотрите. Во-первых, книга подписана в печать 22 июня 2009 года. А появилась в продаже не позднее 31 июля 2009 (возможно, где-то на пару дней раньше). Даты не на что не намекают? ;) Так ведь практически в эти же числа происходят важнейшие вехи в жизни ЛРО: 19 июня 2009 года АМС стартовала, а 22 июля были опубликованы первые снимки мест посадки!
То есть, попросту говоря, вполне возможна связь указанных дат: книга подписана в печать ПО ФАКТУ успешного пуска ЛРО, и появилась в продаже КАК РАЗ в тот момент, когда в Интернете забушевала новая волна луносрачей.
Вначале зададимся несколькими вопросами.
1. Возможно ли, чтобы Мухин, как частное лицо, не имеющее информации из НАСА, самостоятельно приурочил эти события в жизни своей книги к указанным событиям в жизни ЛРО, неважно для чего? Нет, невозможно. Можно было запланировать сдачу книги в печать к пуску ЛРО, но ведь старт ЛРО переносился несколько раз! То есть даже если Мухин и запланировал бы это, то крепко бы прокололся. Ну и уж точно невозможно было предусмотреть выброс книги в продажу всего лишь через неделю после опубликования снимков (а ведь это самый выгодный момент времени для продаж - чуть позже снимков, но не слишком поздно). Тупо потому, что дату публикации снимков знал лишь очень ограниченный круг лиц в НАСА, а в Рунете чаще всего предполагались 2010-2011 годы - то есть ПОСЛЕ окончания работы ЛРО.
2. Возможно ли, что это просто совпадение? Да, теоретически это возможно. Но вероятность ОДНОВРЕМЕННОГО, а кроме того еще и ОПТИМАЛЬНО ВЫГОДНОГО попадания в обе даты - совершенно мизерная. Даже попадание в одну из дат было бы очень удивительным, а уж в две...
Зато если исходить из предположения, что Мухин получает информацию из НАСА, а само появление новой книги (которая, напомню, содержит не только "яд", но и "противоядие" - статью со Скептик.нет) намеренно приурочено пиарщиками из НАСА к новому всплеску луносрачей из-за снимков ЛРО - то всё становится простым и понятным.
Во-первых, нет смысла печатать книгу, если ЛРО накроется медным тазом, ибо тогда всплеска луносрачей не будет. Самые рискованные события в жизни ЛРО - это старт, выход на лунную орбиту и проверка бортовых систем АМС. Если всё это успешно осуществлено, то можно быть на 90% уверенными, что снимки будут. Следовательно, только после выхода ЛРО на перелетную орбиту следует давать отмашку Мухину на окончательную сдачу книги в печать.
Во-вторых, книгу надо не просто напечатать, но и пустить в продажу точно в выверенный срок. Раньше публикации снимков - бессмысленно, т.к. луносрачей ЕЩЕ нет. Сильно позже(скажем, в сентябре) - тоже плохо, т.к. луносрачи УЖЕ затихли. Точно в день публикации снимков все еще РАНО, т.к. народ пару дней только качать фотки будет, еще дня три разбираться и раскочегариваться на форумах. Самое оптимальное время выброса книги на прилавок - через 1-2 недели после публикации снимков ЛРО, когда луносрачи будут на самом пике и, соответственно, будет на пике и интерес к теме. То есть если 22 июля появляются снимки, то лучшее время для начала продаж - где-то с 29 июля по 5 августа. Книга Мухина появляется в продаже 31 июля 2009 года - ИДЕАЛЬНО.
По версии, что Мухин является тайным наёмником НАСА, события хронологически выстраиваются следующим абсолютно логичным образом:
а) Мухину сообщают, когда примерно будет пуск ЛРО. Мухин договаривается с издательством.
б) Мухину сообщают точную дату пуска +/- пара дней. Мухин оформляет все необходимые документы, чуточку придерживая что-нибудь, чтобы не пускали в печать.
в) 19 июня 2009 года, в пятницу, ЛРО успешно стартует. В этот же день он уходит на Луну. В пятницу-субботу проверяют основные системы АМС. Т.к. всё удачно, то насовцы дают Мухину отмашку: можно печатать. Однако сразу пустить книгу в печать Мухин не может, ибо выходные. Самое раннее - в понедельник.
г) В понедельник, 22 июня 2009 года, Мухин отправляет книгу в печать.
д) 22 июля 2009 года НАСА без предварительных предупреждений публикует снимки нескольких мест посадки Аполлонов, на которых видны рукотворные объекты. В Интернете начинаются луносрачи. Печатные СМИ еще не успели что-то напечатать, даже ежедневные.
е) Через неделю, к 29 июля, сетевые луносрачи достигают своего пика. Накалу страстей способствует появление соответствующих статей в печатных СМИ, причем неделя - как раз необходимый срок, чтобы отписались не только ежедневные, но и ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ газеты.
ж) 31 июля, в самый пик интереса к Аполлону, в России на прилавках появляется книга Мухина, одновременно вбрасывающая в общество не только опровержения Аполлона, но и опровержения опровержений (со Скептика) - то есть представляющая собой готовый дискуссионный материал.
Фактически, вышеизложенное является практически строгим доказательством, что Мухин - наймит НАСА, осуществляющий пиар космических достижений США в русскоязычной среде. Альтернативой является лишь версия случайного совпадения указанных дат, что КРАЙНЕ МАЛОВЕРОЯТНО с точки зрения математики.
335 Flanker
21.07.11
+334 "выход на лунную орбиту"
- следует читать как "выход на перелетную орбиту к Луне"
336 romix
21.07.11
19:34
(333) Вы не слишком торопитесь?
337 Flanker
21.07.11
(336) Это вы, Ромикс, что-то не слишком торопитесь :))) И это какбэ намекает...
338 Ахиллес
21.07.11
(335) Почти идеальное доказательство. За маленьким исключением. НАСА нет нужды тратить свой бюджет на пропаганду в России. Американским конгрессменам покласть на мнения россиян, мы не являемся ихними избирателями...
339 Ахиллес
21.07.11
О майн год! Я спалился :-(
С ужасом прислушиваюсь, не раздадутся ли шаги в коридоре...
за мной кажется идут... :-(
340 Flanker
21.07.11
(338) Дело в том, что трат, собственно, никаких и нет. В основе российского опровергательства лежат одна, от силы две фигуры. Мухин - как самый первый и самый плодовитый (он даже до фильма додумался). Возможно, Попов. И всё, остальное - доморощенные энтузиасты. Их нужно только лишь иногда подпитывать очередным переизданием, статьей или фильмом.
Понятно, что стоимость одного человека мизерна. А вот пропагандистский эффект сильный. Да, мы не являемся американскими избирателями. Но некоторые завсегдатаи Рунета пишут и на англоязычных форумах, мы накручиваем счетчики на сайтах НАСА, оставляем заявки в журнале точек съемок ЛРО.
А теперь самое вкусное:
"Швейцарец Паоло Аттивиссимо написал книгу "Luna? S?, ci siamo andati!" ("Луна? Да, мы там побывали!") (299 стр. на итальянском языке) и сейчас пишет и английскую версию
В итальянской книге Покровскому уделены более 2 страниц! (Стр. 178–180)" ( http://forums.airbase.ru/2007/01/t53547,5--ssylki-na-materialy-po-programme-apollon.html#p2450542 )
Видите, как распространяются идеи наших опровергателей в англоязычную среду?
341 Flanker
21.07.11
Ах да, вот еще момент. Если кого-то покоробит, что Мухин наймит, если кого-то заденет само предположение, что великий Мухин мог кому-то продасться, то пусть он вначале заглянет в его биографию, выложенную на его же сайте ( http://www.ymuhin.ru/node/4 ):
"В 1995 году правительство Казахстана передает Ермаковский завод ферросплавов иностранцам. Мухин пытается спасти предприятие. Его увольняют, но прокурор отменяет увольнение. Тогда, чтобы избавиться от Мухина, новые хозяева идут на компромисс: они покупают ему в Москве двухкомнатную квартиру и выплачивают ему зарплату за два года вперед.
В Москве Юрий Игнатьевич с головой окунается в общественную жизнь..."
То есть иностранцы Мухина банально купили, причем задешево. И сам Мухин этого факта ничуть не стесняется, охотно печатает в своей биографии. Больше всего это вообще смахивает на предложение кому-нибудь в очередной раз продасться, да еще и цена указывается: двухлетняя зарплата и двухкомнатная квартира. С учетом инфляции, разумеется!
342 gr13
21.07.11
(341) класс)
343 gr13
21.07.11
интресно) а раскладки по звездам мы так и не дождемся, как и указания запусков что летели к Луне и отавляли следы)
кстати один запуск нельзя было сдлать позже) тот где отражатель оставили)
каким запуском его доставили?
344 Mikeware
21.07.11
21:45
(341) Баян. :-)))
345 ШтушаКутуша
21.07.11
(0) Резонно. Респект.
346 gr13
22.07.11
что все? умный ромикс "забыл" про неугодную ветку?
347 Flanker
22.07.11
(346) Видать, сравнил-таки со звездами :))) Оказалось,что кроме порядковых чисел и приписать нечего...
348 gr13
22.07.11
(347) но он никогда в этом не признается)
349 romix
23.07.11
Если это не звезды, тогда получается, что тот  представитель НАСА, кто сканировал фото, плохо помыл голову шампунем Хед энд Шоулдерс.
350 gr13
23.07.11
(349) так покажи, совмести карту и найди список соответствий или не соответствий, или ты как с запусками "забудешь" об этом?
351 Flanker
23.07.11
(349) Нет, Ромикс, тогда получается, что вы крепко лажанулись :D
352 romix
23.07.11
Пусть НАСА и трудится, или признает что у них фото запылены и содержат не звезды а перхоть...
353 Flanker
23.07.11
(352) Нет, Ромикс, трудится придется вам :D
Если, конечно, вы хотите что-то доказать. Если же не хотите, то так и напишите: "Я, Ромикс, больше никогда не буду доказывать аферу" :D
354 Ненавижу 1С
ы мне скажите, вот наши герб СССР доставили на Луну, а америкосы флаг? так найдите его!
355 antgrom
23.07.11
Напомните мне - есть данные о том в какой точно точке прилунялись все шесть лунных экспедиций или места посадки известны приблизительно ?
И с точностью до скольки метров известны места посадки ?
356 Flanker
23.07.11
(355) ДА, такие данные есть. С точностью до метра.
357 romix
23.07.11
(353) Труд делает из обезьяны человека, почему бы представителям НАСА не потрудиться? Там ведь и без повышения контраста видно нечто, похожее на звезды, и они не могли этого не заметить.
358 Flanker
23.07.11
(357) "почему бы представителям НАСА не потрудиться? "
- Ромикс, зачем им доказывать, что это не звезды? Они же не тупые.
"они не могли этого не заметить."
- они наверняка это заметили. И им на это плевать. Насчет этого переживают только опровергатели, ну на то они и опровергатели, верно? ;)
359 Loyt
23.07.11
(358) Видимо им нужно было закрасить артефакты в фотошопе. Чтобы Мухин разоблачил "очередной фотошоп". :) Куда ни кинь, всюду клин.
360 romix
23.07.11
Называть нечто, похожее на звезды, не звездами (а например перхотью насовца, которому доверили сканировать национальное достояние) тоже ведь опасно - откуда нам знать заранее, что там у них попало в динамический диапазон  пленки помимо их собственного желания. Я считаю что там звезды, это можно проверить по астрономическим ежегодникам за тот год - какие звезды покрывала Луна и обернуть их координату на 12 часов, что позволит узнать, какие звезды покрывала Земля при виде с Луны.
361 Flanker
23.07.11
22:20
(360) "Называть нечто, похожее на звезды, не звездами (а например перхотью насовца, которому доверили сканировать национальное достояние) тоже ведь опасно"
- нам сейчас грозит только одна опасность - помереть со смеху, глядя на ваше юление :)))
"откуда нам знать заранее, что там у них попало в динамический диапазон  пленки помимо их собственного желания"
- ну мы же не тупые, и знаем, что это не звезды ;)
"это можно проверить по астрономическим ежегодникам за тот год - какие звезды покрывала Луна и обернуть их координату на 12 часов, что позволит узнать, какие звезды покрывала Земля при виде с Луны."
- Ромикс, что вы нам очки втираете? Возьмите обычную карту звездного неба, коих в интернетах вагон и маленькая тележка, совместите по Веге и что там у вас еще, и докажите свою точку зрения.
Впрочем, можете продолжать смешить народ свои юлением и попытками выкрутиться из неудобного положения :)))
362 gr13
24.07.11
00:57
(361) он это любит) юлить) все что расходится с Мухиным и теорией он умалчивает, и никогда не признает его не правоту0
363 Фигня
24.07.11
20:40
Николаев А.Г., Забелина И.А., Романтеев Н.Ф., Рудаков В.П. "Основы проектирования космических секстантов", М, Машиностроение(?), 1978
Единственное "но" - для дилетанствующих долбодятлов перегружена математикой до съезжания крыши. Увы, требует полноценного инженерного образования.
Предположительно никто не слышал о понятии "фотографическая широта", нонче трансформировавшееся в понятие "динамический диапазон". Ни пленка, ни матрица, ни глаз одновременно видеть звезды и поверхность Луны не могут. Звезды тупо засвечиваются отражением от грунта. Любое "фото" с одновременным показом звезд, Земли и лунного пейзажа есть монтаж. Сейчас имеется HDR для цифры, но на пленке его фиг получишь. Да и HDR вообще-то искажает картинку...
Почему нет фото звездного неба с Луны? А нафига? Знакомимся с понятием "звездный параллакс", считаем его для пары Земля-Луна и... по факту обнаруживаем практическое совпадение вида. Смысл переводить пленку и время на снимки эквивалентные земным?
364 Фигня
24.07.11
Вдогон. По 4 ссылке в (332) оригинал(?) при смещении параметров яркость/контрасность как раз и демонстрирует "появление" звезд при одновременной "засветке" прочих деталей. Что говорит лишь о том, что монитор обладает еще меньшим динамическим диапазоном, нежели фотка. Ну и напомню про оптимизацию фото перед выкладкой в сеть. Вообще-то работать надо с оригинальным RAW. Учитывая, что материалы NASA тех лет являются сканами с пленки, то неплохо бы учесть режим сканирования, про коий ни шиша неизвестно.
365 GreyK
24.07.11
А можно для "одаренных"? Некая штуковина стартует с Луны и управлятель этой штуковины направляет свою штуковину в направленииииии?
366 Ork
24.07.11
(365) Достаточно в _правильный_ момент с _достаточной_ силой единоразово пнуть в _правильном_ направлении.
В хоккей в детстве играл? Шайбу тоже на всем пути "направлял"?
367 Ork
24.07.11
А вообще - дайте уже ветке умереть спокойно. Уже и Рома вроде как угомонился...
368 Фигня
24.07.11
(367) Его надо добить. Иначе через месяц опять приступ опровержизма попрет.
369 GreyK
24.07.11
(366) Одноразовое направление по русски? Или посчитать на куркуляторе, посмотреть на компас, созвездие стрельца и горизонт и дать волшебный пендаль?
370 Loyt
24.07.11
(368) Уж сколько раз "добивали". Обострению быть, причем с теми же аргументами. :)
371 GreyK
24.07.11
(370) Ничего, возможно теперь все узнают как идти домой не зная ориентиров :)
372 Loyt
24.07.11
(371) Не зная ориентиров и не придешь.
373 GreyK
24.07.11
(372) Мне интересно какие ориентиры были у лунонавтов?
374 Джинн
24.07.11
(373) Господи, да звезды! Их полно и они хорошо "привязаны" и неподвижны. Планеты, которые, параметры орбит которых изучены. Кроме того гирокомпасы и акселерометры в тут пору не являлись тайной. Радиолокация к тому времени известна пару-тройку десятилетий.
375 Flanker
24.07.11
376 romix
24.07.11
(364) Режим сканирования простой - обильно посыпать перхотью (если это не звезды), после чего и  сканировать. Также там видны волосы, причем явно не с головы.  Сайт в домене   nasa.gov.  Помимо яркости  и коонтраста есть также показатель гамма-коррекции - его удобно сдвигать, чтобы усилить контраст в темной области снимка.
377 Flanker
24.07.11
22:36
(376) Ромикс, ну раз ТЕПЕРЬ вы там даже волосы видите, причем даже определили откуда он, - то мы можем констатировать слив вашего заявленного ранее разоблачения? :)))
378 romix
24.07.11
(374) По звездам или гирокомпасу Вы получите только одтн параметр кеплеровой орбиты из шести, находясь на этой орбите, и то с трудом. Радиолокация - да, но триангуляция минимум по трем точкам на Луне. Для земной  орбиты используется целая  сеть РЛС.
379 GreyK
24.07.11
22:43
(374) Да Господи где у этих звездей мои ориентиры! Звездов, звездей много а вот до стыковочного далеко, а если и орбита не совпадет после старта, то навечно далеко :)
380 Flanker
24.07.11
22:51
(378) Ромикс, а как же тогда советские Луны меняли орбиты, причем именно не нужные? ;) Ну-ка, решите нам эту задачку.
381 Ork
24.07.11
(378) О боже!!! Ну нельзя же быть таким упертым.
Астронавты ЗАРАНЕЕ знали высоту орбиты основного блока. ЗАРАНЕЕ знали плоскость вращения. Затем все примерно так :
"Взлетные ступени при первых двух экспедициях на Луну сначала посредством импульса 15,07 м/с в апоселении 3 выходили на круговую орбиту, затем, после исправления, если было необходимо, плоскости орбиты в точке 4, переводились в точке 5 импульсом 1,37 м/с на близкую к круговой эллиптическую орбиту, имеющую ту же линию апсид, что и орбита ожидания основного блока (разность выот орбит была повсюду почти одинакова - около 28 км). Теперь космонавты могли ждать подходящего момента для начала заключительного маневра сближения с основным блоком (нестрашно было его и пропустить и дождаться следующего)."
Взято по вот этой http://www.skeptik.net/conspir/levantov.htm ссылке Фланкера
382 romix
24.07.11
(377) Надо получить вид Луны с Земли на фоне звезд на момент снимка. Оборачивание звездной сферы на 180 градусов покажет вид Земли с Луны на фоне звезд на эту же дату. Тогда можно будет с уверенностью сказать, помыл насовец, который сканировал снимки, голову шампунем, или же в НАСА принято выкладывать снимки, полные скажем так органических загрязнений, частиц волосяного покрова и др.  Сейчас я пишу с телефона и пока затрубняюсь с поиском программы с показом Луны, планет и звезд на произвольный момент времени. Вдруг там действительно Венера какая-нибудь.
383 Джинн
24.07.11
(378) Учебник физики, геометрии и алгебры в школе вы скурили? Или религия запрещает сделать несколько измерений за определенный интервал времени и по величине изменений рассчитать параметры орбиты?
(379) Ессно твои ориентиры! Но и траектория запуска начинается с "твоих ориентиров". По сути математически ты ее можешь рассчитать еще до момента старта. И в определенных контрольных точках заранее рассчитать углы на основные ориентиры, сверившись с которыми ты узнаешь отклонение. И по величине отклонений выработать корректирующее воздействие.  Скорость же покажет акселерометр или скорость изменения углов по отношению к тем же ориентирам.
Мы же в своей "домашней" системе, где параметры движения небесных тел по отношению к эклиптике давно изучены.
384 Ork
24.07.11
+(381) Не кажется ли Вам romix, что речь идет несколько не о той задаче, которую Вы пытаетесь притянуть за уши.
Последний раз.
Для тех кто на танке.
Не стояло задачи определить параметры орбиты по "по УКВ-дальномеру и секстанту". Стояла задача сверить фактические параметры с расчетными.
Неужели это недоступно пониманию ромиксом?
385 Flanker
24.07.11
(382) "Надо получить вид Луны с Земли на фоне звезд на момент снимка. Оборачивание звездной сферы на 180 градусов покажет вид Земли с Луны на фоне звезд на эту же дату"
- Ромикс, не надо нас держать за дурачков. Всё это вам нужно только для того, чтобы потом сказать: ой, это всё сложно, руки не дошли... ;) Ну или как вариант: "Сейчас я пишу с телефона и пока затрубняюсь с поиском программы с показом Луны, планет и звезд на произвольный момент времени" :D
"Вдруг там действительно Венера какая-нибудь."
- а как же Вега? Ромикс, вы уже не видите там Вегу? ;))
386 romix
24.07.11
(380) Они же не производили стыковку, а со стыковкой и без - это две большие разницы. Сложная процедура, которая опасна промашками (и ищи потом его как говорится свищи) и соударениями на космических скоростях.
387 gr13
24.07.11
(378) ромикс, я же приводил в этой конкретно ветке ссылку на сайт наса, где конкретно рассказывается каким образом проводилась стыковка, или Вы этих ссылок не видели? и не видели описания устройств, что это позволили?
ромикс, ответьте! видели или нет?
388 gr13
24.07.11
(386) так видели ссылку? на космический секстант, на радар, а также на статью  аналогичную фланкеровскую про то как производилась стыковка?
389 gr13
24.07.11
доктор, меня все игнорируют... следующий!
390 Flanker
24.07.11
23:22
(386) Ромикс, я не понял - это стыковка мешает найти 6 кеплеровых элементов орбиты? 8-[]
То есть если стыковка нужна, то "По звездам или гирокомпасу Вы получите только одтн параметр кеплеровой орбиты из шести, находясь на этой орбите, и то с трудом", а если не нужна - то по звездам или гирокомпасу нормально находятся все 6? :)))))
391 Flanker
24.07.11
23:23
+390 Ромикс, скажите честно - вы нас за идиотов держите, что ли?
392 Flanker
24.07.11
23:25
Ах да, Ромикс, вы все-таки скажите - вы уже перестали видеть Вегу на том снимке? ;))
393 gr13
24.07.11
(392) нет) он предложил ее найти нам самим)
394 Flanker
24.07.11
23:27
(393) Мы что - тупые? :))))
395 romix
24.07.11
23:35
(383) Не судьба ссылаться на учебники с указанием фио авторов, года издания и номера страницы? Естественнуо, ничего подобного там нет и подобные ссылки в защиту НАСА являются некорректными. Если конечно орбитальную астронавигацию еще не ввели в курсы средней школы и я чего-то не пропустил. И по нескольким замерам по звездам вы получите не более чем сами звезды, тогда как нужно знать 6 параметров орбиты вокруг Луны, да еще и с учетом возмущений и неидеальных гравитационных параметров самой Луны.
396 Flanker
24.07.11
23:38
(395) "И по нескольким замерам по звездам вы получите не более чем сами звезды, тогда как нужно знать 6 параметров орбиты вокруг Луны, да еще и с учетом возмущений и неидеальных гравитационных параметров самой Луны."
- это для случая со стыковкой или без? :D
397 Джинн
24.07.11
23:38
(395) Ромикс, ты предлагаешь мне сейчас копаться в школьных учебниках, чтобы освежить тебе БАЗОВЫЙ курс знаний, которыми должен обладать в теории каждый, получивший среднее образование?
Терзают смутные сомнения, что ты просто издеваешься над присутствующими, провоцируя бурления. А сам тихо посмеиваешься в сторонке :(
398 Джинн
24.07.11
(395) + И зачем тут вообще астронавигация в школе? Тут банальная тригонометрия.
399 Flanker
24.07.11
В общем, Ромикс, расскажите, как советские Луны получали 6 параметров орбиты вокруг Луны? Без РЛС, без ЭВМ, без маяков и без пилотов. Очень интересно!
400 romix
24.07.11
23:45
(390) Без стыковки он может там болтаться несколько дней или даже месяцев, и орбиту можно приближенно расшифровать по фото поверхности Луны. Да и точность там не нужна - главное в Землю попасть.
401 Джинн
24.07.11
(400) Ориентирование по фото поверхности Луны - это новое слово в навигации. Под столом :))
402 Flanker
24.07.11
23:48
(400) Ромикс, советские Луны не болтались на лунных орбитах месяцы или даже дни, и не занимались расшифровкой фотографий. Они просто прилетали, несколько раз меняли орбиты на ТРЕБУЕМЫЕ и садились в ЗАДАННЫЕ точки.
Ромикс, как они это делали? Расскажите, откуда они могли узнать 6 параметров орбиты вокруг Луны, без РЛС, без ЭВМ, без маяков и без пилотов. Ромикс, может, это ангелы господни направляли наши аппараты? :D
403 Flanker
24.07.11
23:50
404 romix
25.07.11
00:00
(397) Я предлагаю давать библиографические  ссылки по ГОСТ с номером страницы при ссылках на книги - иначе получается несоблюдение научных стандартов со всеми вытекающими... У меня так большие сомнения, что в общеобразовательных курсах хоть как-то упомянуты способы измерения и коррекции орбит с целью стыковки.
405 Flanker
25.07.11
00:03
(404) Ромикс! Человек, который ищет на короткоэкспонированных снимках звезды и думает, что стыковка делает невозможной орбитальную навигацию, и одновременно рассуждающий о соблюдении научных стандартов - выглядит клоуном ;) Ровно как и требующий на форуме ссылок по ГОСТу.
406 romix
25.07.11
00:10
(403) Надо проверять - скорее всего там все же звезды хотя бы самые яркие, а не биологические загрязнения в виде частиц кожного или волосяного покрова с головы или других частей тела у насовцев. Если есть снимок со сдвигом, то еще на нем нужно смотреть.
407 gr13
25.07.11
00:11
(406) ты действительно в это веришь?
408 Flanker
25.07.11
(406) Так почему же вы не проверили до сих пор по карте звездного неба? Это же 5 минут вместе с поиском карты.
409 Mikeware
25.07.11
07:25
Отжиг адский...
410 gr13
25.07.11
(409) у меня начиются смутные сомнения в адекватности ромикса...
411 romix
25.07.11
(408) А планеты же тоже надо смотреть. Вот gr13 пишет в посте (152) что яркая звезда на фотографии может быть Венерой, и приводит насовское же фото с подписью Venus.
http://www.hq.nasa.gov/alsj/a14/a14Venus.html
Как же это так, при коротком экспонировании-то.
Вот тут вообще все небо с Венерой усеяно звездочками (этот же снимок при повышении контраста).
http://www.hq.nasa.gov/alsj/a14/VenusComparison.jpg
412 Mikeware
25.07.11
(411) ромикс, в (265) вы писали "взял, совместил" - результаты-то выложите?
413 Flanker
25.07.11
(411) "А планеты же тоже надо смотреть."
- то есть Вегу вы смотреть больше не хотите? Как же так, Ромикс, вы же нас уверяли, что это Вега, а теперь уже не Вега, теперь вы думаете что это планета? Боюсь только, что у нас планет столько нет, чтобы на все точки хватило :D
"Как же это так, при коротком экспонировании-то."
- а вот так, Ромикс. Планеты при коротком экспонировании получаются, а звезды нет. Но вы никогда не догадаетесь, почему :D
"Вот тут вообще все небо с Венерой усеяно звездочками"
- нет, Ромикс, оно не усеяно звездочками. Но вы никогда не догадаетесь, почему :D
414 Flanker
25.07.11
Ромикс, ответьте на вопрос из (402).
И еще, Ромикс, скажите: вы наконец поняли, что разрешающая способность и поле зрения - это разные вещи, а Попов просто тупой? ;)
415 Mikeware
25.07.11
(414) ты ж сам доказывал, что попов не тупой, а продажный? :-)
416 wertyu
25.07.11
Фриварная прога
Карта звездного неба 1.3
Карта звездного неба - Расчет и вывод на экран подвижной карты звездного неба для введенных значений даты и времени, для любого города. Сохранение карты на диск, подробная информация для любого созвездия и многое другое.
Демонстрационный режим (анимация звездной карты карты)
Сохранение звездной карты в графический файл
Подробная информация для любого созвездия
Режим автообновления звездной карты
Режим масштабирования карты
Расчет восхода/захода Солнца для любого города
Расчет видимости Луны
http://softsearch.ru/programs/151-334-karta-zvezdnogo-neba-download.shtml
417 romix
25.07.11
(412) Пока у меня есть только вот это:
http://cyclowiki.org/wiki/Файл:Звезды_на_снимке_с_Луны.png
Вы так торопитесь что прямо я не знаю: Вам надо Вы и делайте. Я ночью что-то крутил с google sky, вроде сошлось несколько объектов, но есть сомнения, лучше проверять по симулятору.
418 Ахиллес
25.07.11
(408) Хрен там чё определишь. Я например даже не смог опознать область земли которая сфоторнафирована. Слишком облаков много. Хотя действительно похоже на то, что сканировать плёнку доверили какому нибудь мексиканцу, который с крещения не мылся, а во время сканирования жрал какое нибудь бурито своё из фастфуда. Аналогичные "звездочки" также и на поверхности луны обнаруживаются. И ещё пара волосков до кучи.
419 Flanker
25.07.11
(415) Не Попов, а Мухин.
С Поповым ситуация следующая. Собственно, в пользу его наймитства пока могу прикрутить только издание книги - весьма убогий аргумент :) Но дело даже не в том, что у меня нет серьезных аргументов считать его наймитом НАСА - я их, собственно, и не искал. Дело в том, что при прочтении Попова не чувствуется "двойное дно", не чувствуется хитроумие. Вот при прочтении Мухина ощущение двойственности есть. При прочтении Попова - нет.
При прочтении Попова возникает лишь одно чувство - что он тупой. И из остальной массы опровергателей-авторов он выделяется разве что зашкаливающим уровнем этой тупости. Это нормально для обычного опровергателя, но ненормально для хитрого наймита НАСА.
420 Flanker
25.07.11
(417) "Вам надо Вы и делайте"
- Ромикс, единственное что нам надо - это получить побольше лузлов от вашего виляния и кручения :D И мы это делаем, да.
А вот доказать, что это звезды - нужно вам. И ваши попытки усложнить ситуацию на самом деле очень смешны.
421 Mikeware
25.07.11
(417) Ромикс, это _вам_ надо было, это _вы_ доказывали, что это - звезды, и в (266) - 21/07/11, в 13:13 вы сказали, что вы _уже_ это сделали. Наврали?
(419) да, попутал, извиняюсь...
422 romix
25.07.11
(416) Ага спасибо заценю.
423 romix
25.07.11
(418) Там Африка. В Википедии есть более четкий вариант этого снимка, правда без предполагаемых звезд но и без царапин негатива (прошлись лечащей кистью).
424 Loyt
25.07.11
(423) То есть "звезды" пропали вместе с царапинами? Какое неожиданное развитие событий!
425 Ахиллес
25.07.11
(423) Ну мож и африка, но мне совместить с глобусом не удалось.
(424) А что тебя удивляет? Ты фотошоп открывал хоть раз, пробовал в нём работать?
426 romix
25.07.11
(424) НАСА же ретуширует фотоснимки. Например тень от Шмидта в одном сайте отброшена в другом ее уже нет.
427 romix
25.07.11
Вот еще бесплатная астропрограмма
wiki:Celestia
428 Flanker
25.07.11
Ромикс, вы уже не считаете, что на том снимке Вега, как вы нас недавно уверяли?
429 romix
25.07.11
(402) Там другой порядок точности, чем нужен для стыковки. Для стыковки надо попадать в сантиметры, на космических скоростях, тогда как в Землю или в Луну попасть гораздо проще, потому что они больше.
(428) Насчет Веги - Вы не сильно торопитесь? У меня есть сомнения, но ситуация выглядит фальсифицируемой.
Насчет разрешающей способности - так какая там говорите была разрешающая способность?
430 Flanker
25.07.11
(429) "Там другой порядок точности, чем нужен для стыковки"
- Ромикс, я не спрашивал у вас про порядок точности. Я спросил: как советские Луны определяли 6 параметров орбиты?
Почему не отвечаете?
"У меня есть сомнения, но ситуация выглядит фальсифицируемой"
- Ромикс, я не спрашивал как выглядит в ваших глазах ситуация. Я спросил: вы уже не считаете, что на том снимке Вега, как вы нас недавно уверяли?
"Насчет разрешающей способности - так какая там говорите была разрешающая способность?"
- Ромикс, ответьте на вопрос: вы наконец поняли, что разрешающая способность и поле зрения - это разные вещи?
431 Mikeware
25.07.11
(429) Ромикс, еще в самом начале ветки, в посте (5) была приведена ссылка на документацию на "LUNAR MODULE LANDING RADAR AND RENDEZVOUS RADAR". Словосочетание "RENDEZVOUS RADAR" вам о чем-нибудь говорит?
432 romix
25.07.11
Вот пожалуйста Луна на фоне звезд
http://www.astronet.ru/db/msg/1190454
"Этот снимок не является монтажом, он был обработан цифровым методом, что позволило усилить контрастность изображения."
433 romix
25.07.11
Как же так. Этого не может быть! Вот еще Луна на фоне звезд
http://apod.nasa.gov/apod/ap060629.html
434 Mikeware
25.07.11
(432) Ромикс, тебе кагбэ намэкаютЪ, что без "специальной обработки" все подобные фотографии (фотографии, на которых одновременно и луна, и звезды) были монтажом...
Кстати, там же сказано, что сделана фотография была в условиях лунного затмения...
зы. 21/07/11, в 13:13 вы сказали, что вы сравнили фотографию с картой неба, звезды совпали. Будет картинка-то?
435 Flanker
25.07.11
(432) (433) Ромикс, вы решили наглядно продемонстрировать, что звезды можно заснять только при затенении Луны и никак иначе? Спасибо, но мы не тупые и знали это и без вас :D
436 Mikeware
25.07.11
(435) У меня такое ощущение, что ромикс даже не понимает, что уже сам себя опровергает... :-))
437 Flanker
25.07.11
Что поделать! Опровергатели - они такие опровергатели :))
438 Flanker
25.07.11
Кстати, а ведь еще каких-то 15-20 лет назад слово "опровергатель" было нормальным русским словом. Но вот из-за таких как Ромикс в последнее время оно стало именно обозначением тупизны, безграмотности и ограниченности.
Даже обидно за слово...
439 romix
25.07.11
(435) Затенена то только половина лунного диска. А звезды видны. Как же так.
440 Flanker
25.07.11
Блин, ну как, как можно быть таким тупым?!
441 Mikeware
25.07.11
(438) ты еще вспомни фразу "мальчик склеил модель в клубе" :-)
442 romix
25.07.11
(434) Специальная обработка - это и есть повышение показателя гамма-коррекции снимка.
443 romix
25.07.11
Ну вот же смотрите внимательно: http://www.astronet.ru/db/msg/1190454 это не монтаж, затмение затронуло только половину лунного диска, а звезды видны. Вот ведь незадача!
444 Flanker
25.07.11
(439) А что запретит быть звездам, если выставить длинную выдержку?
445 Flanker
25.07.11
Да и вообще, Ромикс, вы понимаете, что такое "выдержка", "пересвет/недосвет", "экспозиция", "диапазон чувствительности"? Или это для вас просто бессмысленный набор букв? Сможем ли мы с вами разговаривать на одном языке, или вам еще рано опровергать фотографии, но стоит прочесть какую-нибудь "Фотография для самых маленьких"?
446 Mikeware
25.07.11
(445) советовали уже. года два назад. Даже вроде ссылки давали (названия книг - те точно давали) Не помогает.
447 romix
25.07.11
Звезды (или нечто похожее на них) видны также на снимке wiki:Файл:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg
Если присмотреться по краям, если кликнуть на снимок для максимального увеличения. Но в то же время какие-то светлые объекты похожи на ошметки или мусор. Фото датировано December 7, 1972 - можно тоже попробовать посверять с картой celestia.
448 Flanker
25.07.11
(447) "Но в то же время какие-то светлые объекты похожи на ошметки или мусор"
- и что же это по вашей версии, Ромикс? Галактики или туманности? :D
449 romix
25.07.11
(445) А что конкретно Вас смущает? Недосвет там исправили цифровой обработкой, написано же.
(446) По ГОСТ не пробовали давать ссылки? С номерами страниц.
450 romix
25.07.11
(448) По моей версии это биологические загрязнения (перхоть, волосы). Но часть светлых точек могут быть и звездами.
451 Flanker
25.07.11
(449) "А что конкретно Вас смущает?"
- ваша полная, абсолютная безграмотность :))
Однако на вопрос вы не ответили. Почему?
"Недосвет там исправили цифровой обработкой, написано же."
- А пересвет там как исправили?
452 Flanker
25.07.11
(450) " Но часть светлых точек могут быть и звездами"
- когда же вы нам это докажете? Мы уже несколько дней ждем, а вы всё никак не родите
453 Flanker
25.07.11
Ромикс, ответьте на вопросы из (430)
454 romix
25.07.11
(451) А пересвета не было (Луна-то не пересвечена как Вы видите). Я тут причем, я всего лишь показал снимок с сайта НАСА, где видны непересвеченная Луна и рядом с ней звезды, и это не фотомонтаж. А выводы уж Вы делайте сами.
(452) Да Вы сами можете сверить с celestia или чем-то еще, не на мне же клин светом сошелся.
(453) 1) они не стыковались, поэтому определять с высокой точностью параметры орбиты им было не нужно, а с низкой точностью можно определять по времени радиозахода, восхода и заката Солнца, восхода и заката Земли, изображению лунной поверхности (у НАСА был гигантский глобус Луны), по нав. звездам и покрытию ими лунного диска 2) я пребываю в этом вопросе в неуверенности, но есть серьезные подозрения что там именно звезды. Сверяться по звездным картам, а сходится или нет, Вы можете сами. Вечером подробнее посмотрю. 3) если это разные вещи, то давайте выслушаем Вашу версию, какая же там была разрешающая способность радиолокации.
456 Flanker
25.07.11
(454) "А пересвета не было (Луна-то не пересвечена как Вы видите)."
- как это не пересвечена, Ромикс? Посмотрите по левому краю Луны - сколько вы там кратеров наблюдаете? ;) Я вот там вижу одно сплошное белое пятно. И это несмотря на то, что фотограф и экспозицию подбирал "посередине", и контраст потом задирал - все равно белое пятно.
" А выводы уж Вы делайте сами."
- да выводы мы уже давно сделали. И про снимок, и про ваши мыслительные способности :))
"Да Вы сами можете сверить с celestia или чем-то еще, не на мне же клин светом сошелся."
- Ромикс, как можно сверить пыль с Селестией? 8-[]
457 Flanker
25.07.11
(454) "они не стыковались, поэтому определять с высокой точностью параметры орбиты им было не нужно,"
"есть серьезные подозрения что там именно звезды"
- и что же это за подозрения?
" Сверяться по звездным картам, а сходится или нет, Вы можете сами."
- я что, идиот?
"если это разные вещи, то давайте выслушаем Вашу версию, какая же там была разрешающая способность радиолокации."
- Что значит "если"? Ромикс, ответьте на вопрос: вы наконец поняли, что разрешающая способность и поле зрения - это разные вещи? Или все-таки не поняли, раз пишите "если"?
458 MMF
25.07.11
Приходит Ромикс домой и начинает грузить жену - "Не было мериканцев на Луне, не могли посчитать орбиту", а та его как уе.., эээ ну, в общем, огреет по голове сковородкой - "Опять назепам не принял, доиграешься, заберут на дурку"
459 romix
25.07.11
(456) Вы еще не доказали что это пыль. Посмотрите по средней линии - там много кратеров, которые почему-то не пересвечены.
(457) >Почему не отвечаете?
Я уже ответил - Вы грузите одним и тем же по 5 разу.
> я что, идиот?
Спросите у MMF
460 gr13
25.07.11
(432) ключевая фраза - обработан цифровым способом))
461 romix
25.07.11
(460) Так я тоже обработал (332) цифровым способом - это или "гамма-коррекция" или "кривые" в фотошопе или GIMP.
462 Фигня
25.07.11
Чегой-то Ромикса плющит не по-детски... ГОСТы требует, ссылки на страницы... Интересно, а у Ромикса школьные учебники всегда под рукой? Судя по долбодятлизму вроде нет, иначе знал бы, что задачи навигации это вообще-то тригонометрия.
"Убрать" пересвет или недосвет в просторечии ака сдвинуть динамический диапазон правильно невозможно. Потому как что зарегистрировано - то зарегистрировано и оно либо есть, либо нет. Можно лишь подкорректировать края оного диапазона и получить псевдо-HDR. Однако при этом появится такой артефакт изображения как цветовой шум на цифре либо зернистость на пленке. Проверить на пленке нонеча затруднительно за отсутствием таковой, а вот на цифре - как два пальца... Операции:
- высветлить тени
- псевдо-HDR
- автоматическая оптимизация
- поманипулировать регулировками яркости-контрастности
Для чистоты проверки рекомендую сделать снимок цифромыльницей с матрицей 1/2.33 (матрица дрянь, много возни не потребует) вечером рядом с хорошей иллюминацией в режиме полного автомата (динамический диапазон поширше будет). Причем фотошоп необязателен, достаточно того же XnView.
(382) "Надо получить вид Луны с Земли на фоне звезд на момент снимка. Оборачивание звездной сферы на 180 градусов покажет вид Земли с Луны на фоне звезд на эту же дату." Это уже клиника. Вид звездного неба с Луны и Земли практически идентичен. Звездный параллакс начинает ощущаться исключительно в масштабах орбиты Земли вокруг Солнца и лишь на нескольких звездах. Сколько там диаметр орбиты Земли? Ась? А радиус орбиты Луны? А звездный параллакс какой? Или Ромиксодонты считают, что раз в разных местах Земли разный вид звездного неба, то и с Луны он отличается? А вот фиг! С разных точек Земли мы видим разные _сегменты_ небесной сферы. И с Луны точно так же. Угловые же привязки одни и те же. Не знали Ромикс? Какая жалость...
463 Flanker
25.07.11
(459) "Вы еще не доказали что это пыль. "
- Ромикс, как можно доказать, что это пыль? Только методом от противного - если Ромикс не сможет доказать, что это звезды, то это пыль/перхоть/ошибки сканирования и т.п.
Так что ПОКА у меня всё доказано ;)
"Посмотрите по средней линии - там много кратеров, которые почему-то не пересвечены."
- не "почему-то", а потому что там существенно ниже освещенность. Видимо, там была зона полутени. А край Луны находится в пересвете - будете спорить?
"Я уже ответил - Вы грузите одним и тем же по 5 разу."
- зачем вы лжете? Вы еще НИ РАЗУ не ответили на мой вопрос. И именно поэтому я спросил 5 раз и буду спрашивать, пока не ответите, или пока все не увидят, как Ромикс крутится от неудобных вопросов :)
Ромикс, как советские Луны определяли 6 элементов орбиты?
"Спросите у MMF"
- зачем мне у него спрашивать, я и так отлично знаю, что я не идиот.
464 Фигня
25.07.11
(461) Так в чем же конкретно? Или просто опять "подергали ползунки" в XnView?
Ромикс, жду совмещения. Или Вы сливаете по полной соврамши? Вы же это _сделали_, что мешает выложить результат как доказательство Вашей позиции? Или опять "доказательство" не получилось как с аккумуляторами для Ровера и выкладывать нечего? Почему кто-то должен шевелиться для фабрикации Вашего доказательства? ИМХО насчет совмещения Вы соврали. Ай-яй-яй...
465 Mikeware
25.07.11
Ромикс, как соотносится (454) "я пребываю в этом вопросе в неуверенности, но есть серьезные подозрения что там именно звезды." с (266)"Взял, совместил, результат написан."?
466 romix
25.07.11
(465) Попробуйте увидите сами.
467 Фигня
25.07.11
(466) А вот фиг Вам! Доказывать свои постулаты должен автор, а не оппонент. У Вас двойной стандарт: от оппонентов Вы требуете аж номера ГОСТов и страницы школьных учебников с регистрационными параметрами, а сами упорно отказываетесь выложить ваш же результат. Облажались и врете напропалую, вертясь аки вошь на ребешке от неудобных вопросов?
468 Mikeware
25.07.11
(465) Ну если "взял,совместил" и совпало - то почему же "пребываю в неуверенности"?
Вы проделали опыт, получили положительный результат, сообщили о нем, отказались публиковать, и сползли "в неуверенность". как-то не вяжется. Или признайте, что там именно звезды (а также "инопланетный корабль алиен-класса" - если уж вы инопланетный корабль классифицировали, то обозначить звезды вам раз плюнуть), тем более что вы "взяли и совместили", или признайте, что это не звезды... (правда, тогда придется признать, что с "совмещением" вы наврали)...
469 Ахиллес
25.07.11
Ээээ... я уже забыл, а что предполагается доказать с помощью звёзд на фотографии? Ну предположим там будет несколько звёзд... и? Какие из этого последуют выводы?
470 Mikeware
25.07.11
19:08
(469) Вроде логический посыл такой: если можно снять звездное небо на фоне близколежащей освещенной лунной поверхности - то на снимках/пленках астронавтов должны быть звезды. а раз их там нет, то снимки/пленки сделаны в павильЁне им. мухина-ромикса-кубрика...
471 Flanker
25.07.11
(469) "предполагается доказать с помощью звёзд на фотографии?"
- что опровергатели ни ухом ни рылом в вопросах о которых пытаются судить. Ничего более Ромиксу доказать не удастся.
472 GreyK
25.07.11
(469) Доказать нужно одно, что взглянув на небо вы сможете определить высоту, долгату и свою скорость. Видимо здесь спецы по таким вапросам, или нет?
473 GreyK
25.07.11
+(472) А ещё и получив "Волшебный пендаль" каждый из здесь присутствующих сможет увидеть звёздочки и конечно-же направить капсулу по орбите совпадающей со станцией :)
474 Джинн
25.07.11
19:46
(472) Все, кроме скорости определить можно. Есть точка отсчета "высоты" и "долготы" фиксирована по отношению к ориентирам. Скорость определить одним замером невозможно по определению, т.к. это отношение пройденного пути ко времени. Но при двух замерах можно рассчитать и путь, и отрезок времени. А значит определить скорость.
475 romix
25.07.11
Установил программу Celestia - выставил вид Земли с Луны на дату 24 декабря 1968 года 16:40 - ну вроде сходится вид земного диска (кроме облаков). Там рядом с Землей видно Юпитер и Марс. Звезды пока не сверял.
http://x-romix.narod.ru/moon/Celestia_Earth_1968_12_24__16_40.png
476 Mikeware
25.07.11
(474) Скорость, как я понял, измеряла инерциальная система по компонентам вектора ускорения, и времени. высотомера/ДИССа я в описании не заметил (может, плохо смотрел). кроме того, скорость (точнее, ее компоненты) можно достаточно просто определить с земли. Имея две наземные станции - получишь и скорость, и наклонение. Причем зная период радиовидимости и скорости, можно вполне определить и параметры орбиты.
477 Flanker
25.07.11
(475) "Звезды пока не сверял."
- боитесь? :D
478 romix
25.07.11
+(475) Вроде сходится созвездие Льва непосредственно рядом с Землей (19,20,21,22).
Точка 24 похожа на Юпитер.
479 Flanker
25.07.11
(478) Ромикс, чего стоят ваши слова? От вас нужен скриншот Селестии или другого астросима, соориентированного так же, как снимок НАСА. Мы смотрим на скриншот, сравниваем звезды и убеждаемся - правы ли вы, или просто врете :)
480 Фигня
25.07.11
Хм. А то, что Celestia содержит _синтезированные_ изображения это как, не смущает? Там ведь фоток того, нетути... Мысля о подделке не вштыривает?
(479) Ничего не стоят. Как показал его же "анализ" Роверовского аккумулятора он даже собственные расчеты не признает, если они противоречат мухопопову. Скриншотов же надо 3 штуки:
- вид необходимого сегмента с Земли
- вид необходимого сегмента с Луны
- собственно снимок.
В итоге выяснится, что все 3 совпадают и ничего "переворачивать на 180" не надо. Т. е. Ромикс очередной раз вляпался...
481 romix
25.07.11
(479) Позже займусь. Качните - прога бесплатная и интересная.
32 мегабайта wiki:Celestia
482 romix
25.07.11
(480) Скажите тяжелым наркотикам "нет". Посмотрите саму прогу, там управление относительно простое.
483 Фигня
25.07.11
(481) Ромикс, Вы же _уже_ это сделали! Почему кто-то должен сам добывать Ваше доказательство? Или Вы  таки врете без стеснения?
(482) Причем тут управление? Облажались до перевода стрелок в другую тему?
ПС
Я этой программой пользуюсь уж лет 5 как. Равно как и Stellarium, WinStars.
484 Flanker
25.07.11
(481) "Качните - прога бесплатная и интересная."
- у меня стоит мощный астропакет. Но я не собираюсь проверять на нём ваши глупые теории - их глупость для меня и так очевидна.
"Позже займусь."
- в чем дело, Ромикс? Вы не знаете, где находится клавшиа PrintScreen? Или вы убедились, что снова крепко лажанулись? ;)
485 Фигня
25.07.11
В общем так.
Ромикс НЕ предъявил совмещение вида звездного неба, якобы им сделанного. Мало того, он требует, чтобы это проделали оппоненты, коим это нафиг не нужно. Что примечательно - поначалу картинки он выкладывал практически сразу. Пока они вроде как казались ему "правильными".
Ромикс так и не изложил разницу в точности позиционирования и области видимости. Видимо не знает.
Ромикс не сумел внятно объяснить невозможность определения координат американцами и в то же время явное определение их советскими станциями Луна
Мало того, за кадром оказались успешные мягкие посадки и обратные старты лунных АМС СССР в полностью автоматическом режиме. Напомню, что запаздывание сигнала между Луной и Землей составляет более 1сек в один конец. Управлять с такими лагами невозможно.
Точно также за кадром осталась полностью автоматическая стыковка советских КА «Космос-186» и «Космос-188» в 1967г, правда на околоземной орбите, но какая разница?
Опять же Ромикс от категорического утверждения "снимки пархатые" мигрировал в категорию "мне вроде кажется". Интересно, он что - перекрестился таки?
Ромикс НЕ знает, что звездное небо на Земле и на Луне выглядит одинаково. В смысле одинаковые сегменты небесной сферы. Потому как параллакс относительно звезд радиуса лунной орбиты ничтожен. Отсюда и "развернем вид на 180", что "бред сивой кобылы, обкурившейся гашиша в лунную ночь"(с)Pit.
Итог - очередной классический слив темы.
486 Mikeware
25.07.11
(485) более интересен другой вопрос - он понимает, что облажался, или даже не понимает.....
487 Flanker
25.07.11
(486) Хороший вопрос...
488 Фигня
25.07.11
Судя по тому как вертится понимает. Не понимает только где.
489 Джинн
25.07.11
Да ладно... Он сидит сейчас и ржет над тем, как вы изгаляетесь :)
490 Mikeware
25.07.11
(489) Да мы пока и не изгаляемся...
(488) А достаточно, чтоб понял хотя бы одну ошибку...
491 Господин ПЖ
25.07.11
вообще книжка есть - "Электромеханика в космосе". Там все написано
http://proxy.flibusta.net:8080/b/172615
492 Mikeware
26.07.11
(491) касательно предмета обсуждения - там написано не так уж и много...
493 gr13
26.07.11
ап
494 romix
26.07.11
495 Ахиллес
26.07.11
(494) На фотографии НАСА "звезды" максимально удалены от земли на три диаметра (примерно), а в программе ты сравниваешь звёзды которые отстают от земли на более чем три-пять диаметров земли, то есть на фотке даже не представлены. Масштабы соблюдай.
496 Flanker
26.07.11
(494) Ромикс, приведите к единому масштабу :)
497 Ахиллес
26.07.11
Вообще фигня какая то. Любой участок звездного неба можно совместить с любым произвольным набором пылинок на фотографии. Да хоть с фотографией родимого пятна Горбачева, не к ночи будь помянут. Я уже писал тут это, непонятно почему Фигня и другие этого так упорно добиваются?
498 Flanker
26.07.11
(497) Дык мы на размер звезд взглянем.
499 Ахиллес
26.07.11
(498) В программах звезды синтезируются, соответственно никакой размер ты сравнить не сможешь. В программе астрономической это будет всегда просто точка. Как в прочем и на фотографии звездного неба.
500 Flanker
26.07.11
(499) "В программе астрономической это будет всегда просто точка. "
- ну вон на скриншоте размеры разные. Полагаю, синтезируется яркость звезд, что нам и нужно. Ну это надо глянуть в программу точно.
"Как в прочем и на фотографии звездного неба."
- яркость будет разная. Я имел в виду видимую яркость.
501 Фигня
26.07.11
(497) Он сказал "я сделал". Пусть предъявит. Так даже фуфел грамотно сделать не может, господин соврамши...
502 romix
26.07.11
(501) Перхоть там или не тот участок неба, найти убедительных соответствий не удается. 3 или 4 "звезды" с большой натяжкой. Совмещайте сами если хотите. Земля почти сходится.
503 Фигня
26.07.11
(502) То есть Вы признаете, что соврали, сказав, что сделали это? Нафига мне совмещать, это Вам нужно для доказательства Вашей же позиции. Или она сейчас того, ракообразная?
Короче, слился Ромикс. Как всегда...
504 romix
26.07.11
21:03
(503) Нет не признаю. Когда Вы что то делаете то допускаете ошибки. Когда Вы ничего не делаете то ошибок не допускаете. Откуда я знал что у НАСА на снимках перхоть с волосами насыпана чуть ли не слоями?
505 gr13
26.07.11
(504) во первых это не перхоть.
во вторых все знали, что это не перхоть и не звезды, кроме тебя, самого умного)
в третьих сфотографируй сам Луну и звезды своим фотоаппаратом, потом выложи как это будет выглядеть.
в четвертых, повесь свой фотоаппарат себе на грудь и не глядя (не автоматом) в ручном режиме, который меняешь произвольно - попробуй сделать несколько снимков ночью Земли и звезд, или Луны и звезд и выложи сюда что получилось)
506 Фигня
26.07.11
Оп-па! "Ссы в глаза - божья роса" (с) народ. Ромикс, ты же говорил "сделал". Предъявить нечего = соврал. И перхоть здесь ни при чем, увы. Совмещение может либо быть, либо не быть, а перхоть там, волосы или твоя глупость уже дело десятое. И нехрен пытаться заставить проделать эту работу, кроме тебя это никому не нужно.
507 romix
26.07.11
Вы же ничего не сделали и можете пользоваться только апробированными результатами.  Делайте свои замеры - в таких вопросах легко ошибиться как в ту, так и в другую сторону. Если вообще ничего не делать и уподобляться при этом оруэлловскому Визгуну или киплинговскому Табаки, то и результата не будет.
508 Flanker
26.07.11
(502) "найти убедительных соответствий не удается"
- прекрасно, Ромикс! :)
"Совмещайте сами если хотите"
- нет, не хотим. Мы же не тупые :)
509 Flanker
26.07.11
(507) "Если вообще ничего не делать и уподобляться при этом оруэлловскому Визгуну или киплинговскому Табаки, то и результата не будет."
- Ромикс, ваша проблема немножко в другом. Знаете такую поговорку "Дурная голова ногам покоя не дает"? Вот это про вас. Вы сейчас обижаетесь, что мы ничего не сделали, но смеемся над вами, что-то сделавшего. Но мы смеемся не над тем, что вы поработали. Мы смеемся на тем, что вы делали абсолютно БЕССМЫСЛЕННУЮ работу, с заранее ИЗВЕСТНЫМ отрицательным результатом. Ну не могут быть звезды на одном снимке с ярко проработанной Луной - НЕ МОГУТ! Это вообще никак не связано с аферой или американцами - это АЗЫ фотографии. И вы об этом знали. Но все равно полезли искать звезды.
У одних моих знакомых маленький сынок начал сооружать ловушку для тигра. Он был уверен, что у него под кроватью живет тигр и хотел его поймать. С ним была проведена обстоятельная беседа, что тигры живут на юге в джунглях, а не в Сарове под кроватями, и он никогда не поймает. Но мальчик, покивав головой, все равно ловушку сделал, и она стояла у него посередь комнаты несколько дней, пока однажды ночью отец через нее не навернулся.
Так вот - вы как тот мальчик. Вам подробно рассказали, что звезд там не может быть В ПРИНЦИПЕ - но вы, как мальчик, взрослым дядям не поверили и продолжили искать их.
Но мальчику простительно - он еще в садик ходил. А вот что с вами, великовозрастным мужиком, делать?
510 Фигня
26.07.11
(509) +100500 за пословицу.
511 Фигня
26.07.11
23:43
Причем я не понимаю ишачьего упорства в нежелании хотя бы пролистать хоть научпоп в тему. Я уж начал ссылки на книжки в сети давать, раз уж он в принципе библиотеки игнорирует. Нет, талдычит свое, при этом буквоедски требуя от оппонентов каких-то ссылок аж до страницы школьного учебника и номера ГОСТа. Похоже, что возможность работать своей головой напрочь отвергается. Хотя, если вспомнить моменты включения Р. собственного мозга, он ИМХО боится это делать. В последний раз даже грубая оценка им возможностей лунного ровера показала реальность заявленных НАСА возможностей. Да и сейчас с пресловутым совмещением - явно результат был "не тот", не опровергательский. Впрочем, при включении мозга вся опровергательская база рушится.
512 romix
27.07.11
01:45
(509) >"Ну не могут быть звезды на одном снимке с ярко проработанной Луной - НЕ МОГУТ! Это вообще никак не связано с аферой или американцами - это АЗЫ фотографии".
Вот тут подборка ссылок на фотоснимки Луны и звезд.
http://cyclowiki.org/wiki/Луна_и_звёзды_на_одном_фото
Собственно на отсылки к "азам" и "учебникам" я обычно отвечаю отсылкой к ГОСТу на библиографические ссылки.
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
В реальности ни в одном из учебников "запрета на звезды" совместно с ярко освещенными объектами может просто не оказаться.
513 romix
27.07.11
01:53
(511) Ну вот видите какие проблемы с соблюдением стандартов цитирования сразу возникают. Нельзя привести нормальную ссылку с № страницы на то чего в литературе нет и никогда не было...
514 Mikeware
27.07.11
08:44
(512) приведи "ссылку по госту", _разрешающую_ фотографировать одновременно луну и звезды :-)
впрочем. вот тебе определение термина "звездная величина" - wiki:Звёздная_величина
несколько цитат оттуда:
Следующие два свойства помогают пользоваться видимыми звёздными величинами на практике:
Увеличению светового потока в 100 раз соответствует уменьшение видимой звёздной величины ровно на 5 единиц.
Уменьшение звёздной величины на одну единицу означает
увеличение светового потока в 10 1/2,5=2,512 раза.
Луна в полнолуние    ?12,74
Сириус -1,47
итого имеем - разница в звездных величинах - примерно 10. разница в световом потоке - 10 000 раз
роем педовикию дальше
wiki:Фотографическая_широта
имеем
Специальные низкоконтрастные плёнки — более 11 ступеней экспозиции.
- Т.е. разница в 2^11 - т.е. в 2000 раз.
что примерно в 5 раз ниже требуемого. И это с самой яркой звездой (отрицательной величины! - а звезд отрицательной величины не так уж и много), а с остальными? А если учесть, что луна не на растоянии под 400 тыс км, а гораздо ближе, то яркость повыше...
ззы. между прочим, в некоторых фотографиях твоей подборки прямо указано на дополнительную обработку. И многие фотографии сняты через телескоп.
515 Mikeware
27.07.11
впрочем, мы несколько отвлеклись от темы...
516 Flanker
27.07.11
(512) "В реальности ни в одном из учебников "запрета на звезды" совместно с ярко освещенными объектами может просто не оказаться"
- тот мальчик тоже мог обстоятельно доказывать, что никто не запрещает тигру, например, сбежать из проезжающего зоопарка и залезть к нему в комнату через (родители, взгляните направо и убедитесь!) уже неделю открытое окно. Он даже мог показать несколько мультиков, где тигр действительно прячется под кроватью.
Но сколь бы убедителен не был мальчик, сколь бы обстоятельны не были его доводы - тигры все равно не живут в Сарове под кроватями :)
"Вот тут подборка ссылок на фотоснимки Луны и звезд."
- нет, Ромикс, у вас там не ни одного фотоснимка яркой Луны и звезд. У вас там есть либо снимки Луны и планет, либо снимки ЗАТЕМНЕННОЙ Луны и звезд. Разве кто спорит, что такие снимки возможны?
Вы же взялись искать именно ЗВЕЗДЫ именно рядом с ЯРКОЙ Луной. Но тигры не водятся в Сарове под кроватями! :D
517 GoldenDawn
27.07.11
Когда полетим на луну?
518 Flanker
27.07.11
(517) Как только найдем 100-150 млрд баксов - так прям почти сразу :)
519 GoldenDawn
27.07.11
(518)100-150 млрд баксов это какой-то бред
можно значительно дешевле
520 Mikeware
27.07.11
(516) можно сделать проще: взять обычную звездную ночь,  повесить лист ватмана в метре от себя (написав на нем фломастером "возможно одновременно сфотографировать луну и звезды"), осветить его настольной лампой, и сделать фотографии, на которых были бы видны и надпись, и звезды. Желательно фотографию на пленку..
521 Flanker
27.07.11
(519) за счет чего дешевле?
522 Ахиллес
27.07.11
(521) Скоро америке дефолт настанет. Насовцы будут рады за похлёбку работать :-)
523 Ахиллес
27.07.11
(520) Возможно конечно. Ставь выдержку секунды и всё получится. То, что белый лист будет засвечен вусмерть ничего не значит. Надпись если она достаточно тёмная и жирная будет видна.
524 Ахиллес
27.07.11
Есть ещё приём в фотографии. На длинных выдержках яркий объект (Луну) просто закрывают (например кружочком бумаги на проволочке) и открывают на непродолжительное время. Тогда Звёзды экспонируются минуту, а луна секунду например.
525 romix
27.07.11
(516) Видео по запросу тигр под кроватью http://www.youtube.com/watch?v=RtXFF54s1bE
А Вы говорите - не водятся...
526 Flanker
27.07.11
(525) Во-первых, не под кроватью, во-вторых, не в Сарове ;) Не водятся Ромикс, ну не во-дя-тся! Не водятся, даже если вы создадите страничку в Цикловики, вывалите туда вот такие ролики вперемешку с мультиками, напишите несколько псевдонаучных статеек с ссылками по ГОСТу - все равно в Сарове под кроватями тигры не во-дя-тся! :)
527 Ахиллес
27.07.11
(526) Ты дождешься... что ромикс тебе под кровать тигра запихнёт :-)
528 romix
27.07.11
(526) Вот в ванной водится тигр: http://www.youtube.com/watch?v=hJwVOqzM-ZE&feature=related
А тут он водится на диванчике:
http://www.youtube.com/watch?v=8wwA4tywdaw&NR=1
Это я к тому что отрицательные заявления бывают рискованными. :-)
529 Flanker
27.07.11
(528) Ромикс, вы можете хоть сотню таких ссылок выложить - но в САРОВЕ ТИГРЫ ПОД КРОВАТЯМИ НЕ ВОДЯТСЯ!
530 Flanker
27.07.11
В общем, Ромикс устроил нагляднейшую демонстрацию своего известного и бессмысленного упрямства. Вот русским языком ему сказали, что в Сарове тигры под кроватями не живут - так нет же, тщится что-то доказать!
531 Flanker
27.07.11
Знаете, Ромикс, если бы я одним несчастным утром стал бы таким как вы - я бы сразу удавился.
532 Джинн
27.07.11
Я таки не понял - американцы нашли на Луне тигров?
533 antgrom
27.07.11
Я вам скажу такую мысль : не важно кто первый побывал на Луне. Или побывает.
Важно кто её потом заселит. Какая страна будет контролировать большинство баз.
Объявят ли потом базы самостоятельное государство.
Пример : вам не по-фигу кто открыл Америку ?
- кочевые народы пересекшие Берингов пролив
- отдельные китайцы доплывавшие до Америки
- берберы
- викинги
- Колумб
по-фигу
Заселили её европейцы.
О первооткрывателях никто и не помнит, если только вы не считаете что Колумб был первым  ;)
534 romix
27.07.11
(532) Да вот Flanker чего-то разбушевался :-)
Нет говорит тигров под кроватью. Начало в (509). :-)
Если не отвлекаться от темы то можно еще сказать что автоматы, оказывается никак не определяли кеплеровы координаты: иначе бы рядом со снимками были данные по широте, долготе и высоте снимка над Луной (для позиционирования астросимулятора нужны эти 3 параметра, а их нет, высота дана приближенно - приходилось подбирать наугад).
535 Flanker
27.07.11
(534) "Нет говорит тигров под кроватью."
- и ладно бы на этом закончилось - но Ромикс тут же кинулся доказывать, что есть! :D
536 Flanker
27.07.11
(534) "автоматы, оказывается никак не определяли кеплеровы координаты:"
- какой ужас! А как же они тогда навигацию осуществляли, расскажите нам скорее!
537 Flanker
27.07.11
"высота дана приближенно - приходилось подбирать наугад)."
- чего наугад - высоту? Ромикс, вы жжёте! А как же они садились, не зная высоты?
538 Flanker
27.07.11
"иначе бы рядом со снимками были данные по широте, долготе и высоте снимка "
- буа-га-га! Вот она - опровергательская логика!
Скажите, Ромикс, а раз там не указаны характеристики пленки и параметры выдержки и диафрагмы - значит это и не фотографии вовсе, а рисунки?
539 Фигня
27.07.11
Ага. Ромикс, ты настолько глуп, что считаешь где-то прямо написано "ххх невозможно"? Так ты глубоко в маразме, см (514). Открою тебе стрррашную тайну: для получения результата можно не только искать прямое указание, но и (страшно сказать!) _подумать_. Только не на "мне кааэтся", а на конкретное указание с цифирью, чего нет ни у тебя, ни у столь обожаемых тобой Паршемухурзы с Мухопоповым. Кстати, названия учебников по фото тебе приводились. Как всегда лениво осилить?
Мне не надо держать дома школьные учебники, школу я закончил давно. Касаемо же ссылок - дык у тебя их нет вовсе. В смысле доказательных ссылок. Приведенные фото лишь показывают, что они были _обработаны_ для получения красивого результата. Рекомендую ознакомиться с HDR-плагинами к Фотошопу от Akvis или там от Artizen.
(514) В реале несколько хуже. Максимальный охват по ступеням экспозиции приводит к крайней малоконтрастности негатива. Возникают проблемы с получением пригодного для разглядывания изображения. Штука в том, что физически на пленке максимальная яркость определяется прозрачностью подложки, минимальная максимумом зачернения эмульсии. Максимальное зачернение эмульсии реально только... на контрастных пленках с минимальной широтой, на пленках максимального охвата оно существенно ниже, что автоматом снижает диапазон охвата.
На пленке необходимый эффект достигается комбинацией параметров съемки + процесса обработки + процесса печати. Геморройно, но позволяло при прикладывании некоторых усилий и мозгов получать вполне адекватные снимки. С приобретением опыта конечно. Цифра такой роскоши не дает, даже RAW. В итоге как вариант делается серия снимков с брекетингом и объединяется в HDR-изображение. Подробнее см. http://akvis.com/ru/index.php или http://www.fhotoroom.com
Полученный результат всьма эффектно смотрится, но к реальному кадру имеет весьма относительное отношение.
ПС Никак не могу найти приличную компактную камеру с брекетингом более 3 кадров...
540 romix
27.07.11
(539) wiki:Шизофазия
"А крепкий учебник будет весомей, чем гастроном на улице Герцена". Набор слов вообще не имеет отношения к теме.
541 gr13
27.07.11
(540) мдя, а твой бред про звезды имеет отношение к теме?
542 Фигня
27.07.11
(541) Не волнуйся, просто у Ромикса окончательно снесло крышу. Когда ему либо нечем крыть, либо он не вкуривает о чем речь - все тут же объявляется бредом, а оппонент психом/клеветником/вредителем/предателем. Это в общем-то стандартная реакция паршемухурзоидов на опускание их в навоз. В принципе по реакции Ромикса можно констатировать абсолютный слив темы. Переход на личность оппонента, оскорбления, сначала завуалированные, затем прямые, потом использование служебного положения как бан оппонента на формальной основе. Все было и старО как мир.
543 Фигня
27.07.11
В принципе ветку можно прибивать. В отличие от предыдущих луносрачей тут даже интересных ссылок уже нет, один опровергательский бред пополам с дилетантским долбодятлизмом Ромикса.
544 romix
27.07.11
Боюсь что выше мы имеем честь наблюдать имитатор речи "специалист-фотограф" при помощи компьютерной программы а ля Яндекс-рефераты (цепи Маркова по реально существующим текстам данной тематики плюс генератор лексически связных ругательств). Как говорят американцы, ничего личного - только бизнес.
545 gr13
27.07.11
(544) так ты все-таки рассказал чем ты пользуешься для генерации своих идей?
спасибо, буду знать.
546 romix
27.07.11
(545) Не надо на меня переводить. Выше в (539) и (542) мы имеем автоматически сгенерированный текст.
547 gr13
27.07.11
(546) в обоих постах вполне разумно написано. Если ты пользуешься какой-то программой для генерации своих псевдонаучных идей. так и скажи) мы уже и так все поняли
548 Ork
27.07.11
Сходил по ссылке из (512)
Подпись к рис. №2
Оригинал :
"So, of course this stunning view really is a combination of two digital images -- a short exposure, registering the exquisite lunar surface details at full Moon, superposed on a separate very long exposure"
Мой (может быть неточен в деталях) перевод :
"Таким образом это stunning( ? ) изображение в действительности есть комбинацией двух цифровых изображений -- одного с короткой экспозицией, запечатлевшего exquisite( ? ) деталей лунной поверхности в момент полнолуния, superposed(наложенного ?) на другое с очень большой экспозицией"
Таким образом Ромикс пытается сам себя опровергнуть?
И подтвердить слова Фланкера и Фигни, о том, что невозможно с одной экспозиции снять обновременно Луну и звезды?
549 Джинн
27.07.11
(534) Ромикс, выдам военную тайну - для стыковки вообще не нужны кеплеровы координаты :)
Зенитно-ракетные комплексы прекрасно выводят ракету на цель, не решая задач астронавигации. И даже не зная широты-долготы-высоты цели. С помощью банальной РЛС.
550 Ork
27.07.11
+(548) Из подписи к рис. №3 там в стиле "для больших и маленьких" разжевано, что такие снимки можно делать, когда Луна "стареющая" или "растущая" и вдобавок подсвечена отраженным светом солнечной стороны Земли.
Что тоже как бы намекает, что подпись полностью противоречит словам Ромикса.
Зачем Рома приводит этот снимок?
551 gr13
27.07.11
(550) судя по (544) это не он приводит, а некая программа за него)
552 gr13
27.07.11
довольно паршивая, кстати без элементарных знаний...
553 Ork
27.07.11
21:01
+(550) Каким боком к теме Луна VS звезды относится Венера - я так и не понял.
Имелось ввиду, что яркость Венеры (в момент, когда сделаны снимки) сопоставима с яркостью звезд в это же время?
Или это просто для придания своему списку солидности - типа вон как дофига наснимали?
554 gr13
27.07.11
(553) я фотографию привел где на фоне Луны видна Венера, с сайта НАСА
555 gr13
27.07.11
(+554) на фоне Земли, сорри
556 Ork
27.07.11
+(553) И что вообще для Ромы означает приведенный им список?
Даже не удосужился прочитать подписи к предъявляемым рисункам...
ИМХО это такая себе извращенная форма троллизма. Кидать материал в оппонентов чисто для розжига.
557 gr13
27.07.11
(556) надо сказать, что мы тоже не удосужились прочитать тоже(
558 Фигня
27.07.11
(556) А он и не читает. Не раз было подмечено. Мало того, он не смотрит и то, что рядом выложено. В принципе Ромикс как-то достаточно грамотно сформулировал критерий отбора материала: вставляет - не вставляет. Т. е. Если ему вштырило от каког-то снимка, то он сразу вываливает его в аргументах, не удосужившись прочесть сопроводиловку.
(557) Я и не читал к примеру. Так как знал, что диапазон яркостей не влезет ни на пленку, ни на матрицу. И, кстати, в прошлых луносрачах Ромикс таки нарыл снимок, где звезды были получены банальным редактированием исходного кадра "кистью", т. е. местным осветлением. Учитывая артефакты постобработки я несколько разочаровался в НАСА.
ПС Вдогон касаемо получения HDR-снимков. Существует способ получения оных из одного снимка, так называемые псевдо-HDR. При этом используется технология слоев (layers) и масок (masks). Если снимки с брекетингом, то получается вообще конфетка, там еще и резкость улучшается. Но опять же одним кадром получить такой снимок не выйдет никогда. Технология описана в практически любом руководстве по Фотошопу и применима к любому редактору, полддерживающему слои и маски.
559 Ork
27.07.11
(558) Нужно у смотрящих запросить секцию "Рому вштырило" )))
560 gr13
27.07.11
(559) можешь у него попросить, он сможет)
561 Фигня
27.07.11
Я тут начал натаскивать киндеров в фото. Сейчас делаю подборку книг по технике, композитингу/стилистике и софта для обработки. Если что-то толковое получится выложу в секции "Цифровое фото".
562 gr13
27.07.11
21:36
(561) разумно, ромиксу дай почитать)
563 Фигня
27.07.11
(562) Он в принципе не будет, ибо
- не вштыривает
- влом
- не осиливается
- требует движений мозга
- исходит от Фигни.
564 gr13
27.07.11
23:51
(563) дай мне ссылку я почитаю)
565 romix
28.07.11
01:00
(558) Вынужден опровергнуть Ваши утверждения  - ничего подобного о себе и своих действиях я не могу вспомнить, а на память вроде не жалуюсь.
(561) Собирание текстов для отправления постингов на форуме - это хорошо. К сожалению, программа для генерации текста на основе "цепей Маркова" не всегда попадает точно в тему (точнее, почти всегда в нее не попадает), да и автоматический генератор ругательств, мягко говоря, подкачал. Попробуйте спросить у программиста, который это писал, что там можно улучшить, и есть ли способы сделать систему для автогенерации ответов более, так сказать, интеллектуальной.
(548) Первые две ссылки там на оппонирующие аргументы.
566 Loyt
28.07.11
07:11
(565) Ответы на вопросы закончились. Время для словоблудия.
567 Mikeware
28.07.11
Пипец. ромикс услышал про цепи маркова... его вштырило. ожидаем новых "всплесков активности".
(523) а ты попробуй. от "достаточно темной и жирной надписи" останутся одни артефакты. Что позволит объявить "надпись" недостоверной, монтажом или фальсификацией.
(524) Про технику маскирования мне рассказывать не надо - раcскажи об этом ромиксу. Кстати, в его подборке "луна и звезды" есть снимки с использованием маски. Что касается желаемого ромиксом снимка, на котором есть и лунный пейзаж, и звезды.. Представь себе астронавта, маскирующего лунный пейзаж изготовленной там же маской (ведь конкретный пейзаж, конкретная линия горизонта до посадки неизвестны) при съемке камерой "с груди" :-)
568 Mikeware
28.07.11
Ромикс, ты (514) осилил? для тебя же пидовикия была истино
569 Mikeware
28.07.11
Ромикс, ты (514) осилил? для тебя же пидовикия была истиной в последней инстанции? или если тебя оттуда выгнали, то достоверность пидовикии упала напрочь?
570 Mikeware
28.07.11
(549) С зенитными ракетами ситуация несколько иная. Они выводятся на цель на активном участке траектории. У ЛМ не было достаточного запаса топлива для "активного наведения", поэтому приходилось учитывать и небесную механику.
571 Фигня
28.07.11
(564) Это не для Ромикса. Больно много стало веток "какой фотик взять". Пусть просвящаются.
(565).1 А я злопамятный очень. Все помню.
(566) Как всегда...
(567).3 Ну, судя по веткам про сие мало кто знает. Ситуацию съемки с маской астронавтом мне представить трудно, бо маразматично очень. Ромиксу же вроде того, как два пальца... Самое смешное, что проделать эксперимент хотя бы в земных условиях он откажется.
(569) Похоже на то.
572 Господин ПЖ
28.07.11
Книжек "Американцы не были" есть. А книжки "Американцы были" - есть?
ЗЫ я до сих пор не понял почему у амеров при достаточно высоких качествах снимков такие ужасное видео.
573 Mikeware
28.07.11
(571) 4.Время пленки ушло лет семь назад. а время самостоятельной обработки пленуи - лет 15 назад. поэтому большинство миздюков и не имеет об этом никакого представления. "маску" они представляют только по фотожабе...
да и то слабо. поэтому - ничего удивительного.
Т.е. опыта (практики) нет, мозгов порой тоже нет (т.к. на цифромыльницах нет нужды выставлять выдержку и диафрагму - они банально _не_представляют_, что же это такое)
574 Flanker
28.07.11
(572) "А книжки "Американцы были" - есть?"
- полно. Можете начать с энциклопедий.
"я до сих пор не понял почему у амеров при достаточно высоких качествах снимков такие ужасное видео."
- HD 1920x1080 - это ужасное качество? Тогда я ничего не понимаю в видео...
575 Mikeware
28.07.11
(572) в (270) есть ссылка. Написано вполне по русски. причем издано издательством, не замеченным в издании "научной литературы по НЛО", эзотерике и прочим феньшуям...
И составитель - человек, получивший профильное образование, сязаный четверть века с авиацией (двигателями, в т.ч. реактивными) - в отличие от опровергателей.
576 Фигня
28.07.11
(572) 16мм пленка, сделанная "на все случаи съемки". Плюс обработка "чтоб не запороть". В принципе нормально получилось. Ну и часть видео тупо снято синхронной камерой с монитора слежения. Предлагаю взять веб-камеру разрешения CIF (320х240) ценой не выше 400р и снять ролик на ярком солнце с набором объектов от солнечной площадки до тени в подъезде. Причем чтоб комп был этак первый пенек. Удивишься результату.
577 akronim
28.07.11
По поводу цепей Маркова и программ текстогенерации.
На Авиабазе Старый, Дядюшка и пр. иногда позволяют себе высказывания вроде "Когда тупой пытается пошутить, получается убого". Так, просто вспомнилось. Кстати, Ромикса там знают и помнят.
А если на рутрекере поискать по видео слово apollo, найдется хренова куча ссылок на двд с полетными видео. Вполне разумного качества. Грызу ногти и чижу место.
578 akronim
28.07.11
*чищу
579 akronim
28.07.11
Тег топика "борьба ромикса с ветряными мельницами" понравился. Только сейчас заметил.
580 romix
28.07.11
(657) Вы хотите сказать что это вручную так получилось похоже на автоматический генератор ругательств и научного так сказать текста? Я конечно все понимаю, бизнес есть бизнес, деньги не пахнут и так далее. Да и авторитет НАСА нуждается в поддержке, иначе все больше людей согласно опросам сомневаются в реальности высадок именно человека и именно в 1960-е гг. именно на Луну, а не в павильон Голливуда.
(569) Компиляция из двух статей Википедии без источников wiki:Звёздная_величина и wiki:Фотографическая_широта (отсутствиие источников запрещено правилами самой же Википедии) вряд ли может считаться надежным доказательством. Красильников и 7-40 (многолетние защитники НАСА) вот тоже посчитали и пишут:
http://menonthemoon.narod.ru/photos_2_6.html
"Таким образом, мы не отрицаем, что при удачном совпадении обстоятельств на плёнке могут оказаться изображения наиболее ярких звёзд и планет. Их можно ожидать на кадрах, где экспозиция достаточно велика, чему свидетельством может служить хорошая проработка теней и засветка якро освещённых деталей". Как же так с ними не согласовали.
581 Flanker
28.07.11
(580) "Таким образом, мы не отрицаем, что при удачном совпадении обстоятельств на плёнке могут оказаться изображения наиболее ярких звёзд и планет. Их можно ожидать на кадрах, где экспозиция достаточно велика, чему свидетельством может служить хорошая проработка теней и засветка якро освещённых деталей"
- скажите, Ромикс, а почему не стали цитировать следующие предложения? :D Давайте я вам помогу:
"Однако размер изображений не превысит нескольких сотых долей миллиметра, при довольно низком контрасте. На первых отпечатках с таких плёнок звёзды тоже могут получиться, однако контраст упадёт ещё сильнее. Чтобы обнаружить такую звезду, надо точно знать её местоположение в кадре (т. е. провести астрометрические и фотограмметрические измерения) и вооружиться лупой; иначе за звезду можно принять обычный шум на фотоматериале. Найти звёзды на сканированных цифровых изображениях ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО, если размер стороны изображения меньше нескольких тысяч пикселей, и совершенно невозможно, если изображение дополнительно сжато. То же самое относится и к полиграфической продукции (репродукциям в книгах и журналах)"
Самое забавное, что сжульничав, вы тут же дали ссылку на оригинал, где каждый может убедиться в вашем жульничестве. То есть вы не просто жулик, Ромикс.
Вы глупый жулик.
582 Фигня
28.07.11
Бинго! Вот и свидетельство:
- Ромикс либо непроходимо туп
- Ромикс читает только то, что вштыривает
- не понимает прочитанного
Запостить набор слов, вроде соответствующий его концепции и... тут же дать ссылку на опровержение. В принципе логично, ссылки целиком мало кто читает. Но в случае с Ромиксом это надо делать в силу мошеннической сущности.
Обращаю внимание на (580).1. Опять голословные обвинения оппонентов. Предлагаю таки вспомнить правила форума и за бездоказательное обвинение в продажности таки банить. Равно как и за использование термина "хиви", пособник, вредитель и прочее. ИМХО обвинение человека в фашизме на розжиг тянет.
583 Фигня
28.07.11
В конце концов не обвиняют же Ромикса в том, что он на содержании у Мухина аки политбл@дец и извращенной рекламе достижений НАСА с целью увеличения ее финансирования.
584 Ахиллес
28.07.11
Печально это. Раньше мне ветки про Луну нравились. Не надо ветки до банального срача опускать.
585 Джинн
28.07.11
(570) Ну не совсем на активном. Примерно через 30 сек. у ракеты заканчивается горючка и дальше она летит за счет инерции.
Но суть не в этом. Суть в другом - в точке отсчета и системе координат. При стыковке не важна траектория относительно эклиптики и т.п. Важна траектория одного объекта по отношению к другому.
586 Господин ПЖ
28.07.11
(576) причем тут веб-камеры? фотоаппараты у них были "аналоговые", брендовые и ничего - качество снимков более менее. А как кино-съемка при том же уровне развития техники - мутные тени какие-то
(574) выхыдай... какое фулл-хд в программе Апполон?
587 Flanker
28.07.11
(586) "А как кино-съемка при том же уровне развития техники - мутные тени какие-то"
- скажите, а вы смотрели высококачественную оцифровку, или так - "Мойше по телефону напел"? ;)
"какое фулл-хд в программе Апполон?"
- обыкновенное. Взяли пленку или её копию, оцифровали и получили HD. Не саму же пленку людям в 21 веке отправлять :)
588 romix
28.07.11
(581) То изображение, которое анализировалось, как раз и имеет разрешение "несколько тысяч пикселей" (3000 по горизонтали).
Слова про жульничество после этого можно воспринимать как клакерство с Вашей стороны? А оно точно бесплатное?
(582) Хиви НАСА - это теория Мухина. http://cyclowiki.org/wiki/Хиви_НАСА В принципе, она выглядит правдоподобно, глядя на некоторых особо активных участников луносрачей.
(584) Вы можете поискать такие ветки - вряд ли найдете без активного использования ботов для генерации ругательств и псевдо-тематических текстов.
589 Фигня
28.07.11
(586) Вообще-то речь о фото не шла. Фотоаппарат у них был на основе Хассельблада, но сильно упрощенный под управление перчаткой скафандра и для соответствующих условий эксплуатации. Ссылки в прошлых ветках давались, в принципе гуглятся. Веб-камера ну как пример качества съемки с экрана монитора слежения. CIF формат как раз и есть формат космического ТВ тех лет, естественно, на видиконе вместо матрицы, но где сейчас найти видикон... В принципе можете взять 16мм камеру и снять с экрана аналогового ч/б телевизора диагональю 37см. Если осилите.
(588).2 Самый активный участник здесь Вы. Вы в курсе, что Мухину как-то раз в реале харю разбили после слов "хиви"? Видео даже было... Жаль, не сохранил, но кто ж знал что пригодится?
590 Flanker
28.07.11
(588) "То изображение, которое анализировалось, как раз и имеет разрешение "несколько тысяч пикселей" (3000 по горизонтали)."
- только вот там говорится про сканирование пленки, что неверно для большинства оцифровок - они делались с копий, зачастую со вторых-третьих. Только вот там говорится про самые яркие звезды, вроде Сириуса, а не про Вегу. Только вот там говорится, что найти звезды следует лишь предварительно ТОЧНО зная, где она должна быть, иначе нет шанса отличить её от шума.
Но жуликом я вас назвал не по этим причинам. То, что вы ничего не учли из вышеперечисленного - признак не слишком большого ума, и не более того. Жулик же вы потому, что процитировали только то, что вам удобно, а весь контекст преднамеренно выкинули. Плюс приставка "глупый" за то, что даже нормально сжульничать ума не хватает.
591 gr13
28.07.11
удивительно сколько нужно окунать человека мордой в грязь, чтобы он чего нить понял, и захотел прочитать отличающееся от Мухина и Попова, мож он им молится?
592 romix
28.07.11
(590) Закавыченное цитирование корректно и дополнительно я привел работающую ссылку, поэтому жульничеством считаться не может. Ваши выводы не совпали с выводами Красильникова и 7-40 по одному и тому же вопросу о возможности наличия звезд на снимках.
(591) Вы это цитирование Мухина имеете в виду? http://cyclowiki.org/wiki/Хиви_НАСА Вроде больше ничего не цитировал.
593 Rie
28.07.11
Вера. Религиозная вера в то, что значима не суть, а значимо лишь, кто и что сказал. И более того, даже не то, кто и что сказал, а наличие определённой подстроки в сказанном.
Или же действительно - очередная реинкарнация ELIZA. Теперь в русской локализации.
594 romix
28.07.11
(593) wiki:Элиза
"Психотерапевтическая ситуация — одна из немногих, в которой допускается отвечать вопросами, а вопросы имеют маленькую информационную нагрузку".
Есть еще одна ситуация - защита НАСА от вопросов скептиков - в ней тоже можно отвечать вопросами. Также можно отвечать машинно сгенерированными по цепям Маркова псевдо-специальными текстами и шаблонными ругательствами.
595 Flanker
28.07.11
(592) "поэтому жульничеством считаться не может."
- жулик никогда не считает свои действия жульничеством. Но разве от этого он перестает быть жуликом?
"Ваши выводы не совпали с выводами Красильникова и 7-40 по одному и тому же вопросу о возможности наличия звезд на снимках."
- вы еще и лжец. Совпали полностью. Любой может прочесть это по ссылке.
596 Господин ПЖ
28.07.11
(587) >- скажите, а вы смотрели высококачественную оцифровку, или так - "Мойше по телефону напел"? ;)
я смотрел то что наса дает.
а смысл какой? Там же не видно нихрена?
Кадры есть в тех же книжках Попова и т.п. про "опыт Галилея" например.
Фото пера и молотка вполне приличное. А на экране в кино-ролике тоже же самого понять что происходит - неясно нифига. Я не понимаю почему фото нормальное, а кино настолько плохое. Уровень техники ведь одинаковый.
597 Flanker
28.07.11
(596) "я смотрел то что наса дает."
- что КОНКРЕТНО вы смотрели?
"а смысл какой? Там же не видно нихрена?"
- вообще-то кинопленка дает качество лучше, чем хорошие цифровые видеокамеры :) Так что можно с уверенностью сказать, что full-HD далеко не предел качества, просто пока нет смысла оцифровывать лучше.
"Кадры есть в тех же книжках Попова и т.п. про "опыт Галилея" например."
- понятно. Вот это и называется - "Хреново поет ваш Карузо: мне его Мойша по телефону напел". Вы посмотрели: а) не киноролик, а телесъемку б) Взятый Поповым не пойми из какого места в) Дополнительно ухудшенный при печати.
Собственно, остается единственный вопрос: как вам вообще в голову пришло, что кадр из книги Попова - это и есть истинное качество киносъемки?
598 Господин ПЖ
28.07.11
(597) в смысле? Попов сидел и специально его ухудшал в редакторе?
ну покажите тогда первые шаги Армстронга по луне в хорошем качестве.
599 Господин ПЖ
28.07.11
http://fictionbook.ru/static/bookimages/00/05/04/00050476.bin.dir/h/i_161.jpg
вы чего-нибудь видите? я нет.
600 Flanker
28.07.11
(598) "в смысле? Попов сидел и специально его ухудшал в редакторе?"
- да куда уж дальше ухудшать-то? :) Попов взял поганую копию ТЕЛЕсъемки и напечатал в книге, что дополнительно ухудшило качество кадра (даже если Попов и сохранил размер). Вы же почему-то решили, что это и есть истинное качество КИНОсъемки. Почему - никто не знает, сами вы не рассказываете.
"ну покажите тогда первые шаги Армстронга по луне в хорошем качестве."
- я могу поискать вам первые шаги Армстронга в наилучшем качестве. Но вы должны понимать, что это ТЕЛЕсъемка, причем в А-11 она была самая худшая из всех миссий. Вы же, вроде, возмущались по поводу КИНОсъемки.
Так вам ЧТО надо-то? ;)
(599) "вы чего-нибудь видите? я нет."
- "--Слыхал я вашего Карузо - препаршивейше поёт! --А где же вы его слышали? --А, Мойше по телефону напел!"
601 Господин ПЖ
28.07.11
(600) а что есть хорошие кино-съемки программы Апполон? Что-то не наблюдается.
602 Flanker
28.07.11
(601) Где не наблюдается? В книге Попова? Ну что ж вы от тупенького хотите. Может, вы какие другие места имеете в виду? Ну так хоть расскажите, где вы пытаетесь нати хорошие съемки.
603 Flanker
28.07.11
Бьюсь об заклад - что нигде и не пытаетесь.
604 romix
28.07.11
(595) Ну это клакерство.
(602) А у него там ссылки на сами фото и видео в конце книги.
http://manonmoon.ru/book/28.htm
605 romix
28.07.11
http://www.manonmoon.ru/book/11.htm
«Лунный» опыт Галилея показан в фильме «Для всего человечества» [1] на 50-ой минуте и представлен на видеоклипе НАСА [2].
1. ф2, ив18 «Ссылки-2»
2. http://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/a15.clsout3.html#1672206 (MPEG Clip) , см. также ив18, «Ссылки-2»
ив18.Ролик "Опыт Галилея" из фильма [ф2] http://www.manonmoon.ru/addon/11/for-all-mankind.galiley.avi Ролик НАСА
606 Flanker
28.07.11
Ну как я и думал - с наса.гов. Там у них есть чудесные ролики длительностью 1 час 10 минут, ужатые до 11 (!!!) мегабайт. И вот по таким роликам Попов судит о качестве съемок!
Ну скажите, разве он не тупой?
607 gr13
28.07.11
(606) http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/apollo_15_feather_drop.html
вот ссылка там 2 ролика 1- маленький 8.3 метра
другой 80 метров, интересно стало - я ни разу не видел это видео в хорошем качестве
608 Flanker
28.07.11
(607) Не, не, я про любительский www.hq.nasa.gov/alsj
609 gr13
28.07.11
(606) полностью подтверждаю - на 80 метрах видно и молоток и перо)
вывод - смотрите дети фильмы не в книге Попова, а на сайте НАСА)
610 gr13
28.07.11
(608) а что за любительский? чем от этого отличается?
611 romix
28.07.11
(608) Сайт штаб-квартиры НАСА содержит неправильные материалы? Попов кстати уличает в использовании кадров-повторов, чтобы из земного ускорения сделать лунное.
612 Flanker
28.07.11
(610) Конкретно /alsj ведет группа любителей. Попов, похоже, только про них и знает.
613 Flanker
28.07.11
(611) "Сайт штаб-квартиры НАСА содержит неправильные материалы?"
- почему неправильные? Вроде там всё правильно.
"Попов кстати уличает в использовании кадров-повторов, чтобы из земного ускорения сделать лунное."
- Попов, помнится, уличал монтированное фото в том, что оно - монтаж. Что с этого тупенького взять?
614 romix
28.07.11
(613) Так кадры-повторы то налицо.
615 KRV
28.07.11
(613)"Что с этого тупенького взять?" - другие аргументы есть?
616 Господин ПЖ
28.07.11
не, если материалы есть во внятном качестве - вопросов никаких нет. Просто в книжках на это упирается много
617 KRV
28.07.11
+(615) не летали они нинуя. Ибо технологии сперва изобрели, а потом моментально забыли? Где чертежи? Где тот, распоследний токарь, который точил болты на эту иппаную ракету? До сих пор так и не объяснили, как не испарилась смазка на осях той электромуйни, которая, якобы, каталась по Луне, и что за невьепенные аккумуляторы там стояли!
618 Flanker
28.07.11
(614) Ну и что? Разве вы не знаете, что при перекодировке из одного формата в другой программы могут вставлять дополнительные кадры, чтобы уравнять fps?
(615) С чего вы решили, что это аргумент? Это просто наблюдение, констатация факта.
(616) Материалы есть. В качестве фулл-ХД. Я это, вроде, уже давно сказал.
Что касается книжек... Не читайте книжки тупеньких и лживых авторов.
619 Flanker
28.07.11
(617) "не летали они нинуя."
- аминь!
620 KRV
28.07.11
(619) хочешь верь в это, как в то, что бакс вечен..
621 Господин ПЖ
28.07.11
ок.
622 gr13
28.07.11
(617) еще один) даже отвечать не хочу почитай ветки уже 100 раз все эти пункты, что ты поднял обсуждали)
623 Господин ПЖ
28.07.11
ну если бы он изначально был в качестве как Попов публикует - фулл-хд там мало поможет.
624 KRV
28.07.11
(622) я не апологет Ромикса, я сам по себе.. Это сугубо мое личное мнение, спорить я не буду, но, пока, в реале, электромобили не рассекают по дорогам на земле, не говоря о Луне..
625 Flanker
28.07.11
(620) Я не верю. Я знаю.
(623) "ну если бы он изначально был в качестве как Попов публикует - фулл-хд там мало поможет."
- если БЫ был, то конечно. Но он не был.
626 Flanker
28.07.11
(624) "спорить я не буду"
- это правильное решение, умное. Зачем позориться прилюдно, как тот же Ромикс? ;)
627 Ахиллес
28.07.11
На заметку опровергателям!
Перед тем, как задать свой вопрос-опровержение удостоверьтесь, что вас не опровергли :-)
http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm
(624) Смазка не испарилась по той же причине, почему она не испарилась на советских луноходах и марсоходах.
628 KRV
28.07.11
(626) "Бесполезно со слепыми спорить о цвете облаков" - Лао Цзы.. 13 век...
629 KRV
28.07.11
19:06
(627)"Трубы могли быть и алюминиевыми. " оттуда, по ссылке.. Так, млять, какими были трубы?? НАСА готова ответить? Или опять "могли быть"?!
630 Flanker
28.07.11
19:08
(629) "НАСА готова ответить?"
- НАСА-то готово. А вот готовы ли вы предъявить? ;)
631 KRV
28.07.11
(630) Дык чего НАСА до сих пор тупит? Разок бы сказало: "вот, нате Вам, все ответы на вопросы." Не могут однако... Наши "Союзы", а вот где их великолепная ракета?
632 KRV
28.07.11
Наши "Союзы" пощупать можно... далее по тексту
633 Flanker
28.07.11
(631) "Дык чего НАСА до сих пор тупит? "
- я повторяю вопрос: готовы ли вы предъявить? Прежде чем НАСА ответит, ей кто-то должен предъявить обвинение. Вы готовы это сделать?
634 KRV
28.07.11
19:13
Надоело... Лень спорить с дитем перестройки.
635 Flanker
28.07.11
(634) Вам надоело отвечать на вопрос? Странно, вы ведь еще ни разу этого не сделали.
636 romix
28.07.11
19:17
(626) Это клакерство.
637 Flanker
28.07.11
(636) Это, Ромикс, документально зафиксированный факт :) Прямо в этой теме зафиксированный.
638 romix
28.07.11
(637) Свежо предание ...
639 romix
28.07.11
(631) Ракета исчезла. США теперь закупают советские ракетные двигатели 40-летней давности.
http://cyclowiki.org/wiki/А._И._Попов._Американцы_на_Луне._Великий_прорыв_или_космическая_афера%3F
640 KRV
28.07.11
(635) лень вести бессмысленный спор. Пойду Саабом займусь.. или Фордом.. Ща решу по настроению...
641 Flanker
28.07.11
19:32
(640) Здесь не было спора. Вы пришли и заявили, что НАСА, дескать, обязано отвечать. Почему НАСА должно вам отвечать, если вы ему ничего не предъявляли - вы ответить затруднились и решили сбежать к Форду или Саабу.
Это нормально.
642 KRV
28.07.11
(641) НАСА заявило всему миру, что побывали омериканцы на Луне.. Притом на все вопросы "как вам удалось" они отвечают "вы все ..удаки и неудачники, объяснять не будем, ибо Вы все равно не поймете."  Готов себя записать в когорту тех, кто готов верить на слово? Я им не верю, это мое единичное мнение :) Мой Сааб реален.. и Форд, а Луна, топтанная омериканцами - нет..
643 Фигня
28.07.11
20:16
(624) Хм. Вы можете предложить решение с ДВС для космоса?
(629) Присоединюсь. Какие трубы имеются в виду?
(631) Хм. Ответы вроде дадены. То, что остолопы не верят - их проблемы. Ракета снята с производства за ненадобностью.
(642) Вообще-то отвечают несколько не так.:) Ну и не надо забывать, что выиграв в имиджевой гонке за Луну они про$рали изрядную часть прочих направлений. Кои пришлось догонять. Вот, к примеру кислород-керосиновые движки, приходится закупать в РФ. Управлять МКС без советских методик не могут. С АМС только недавно опередили. Так что не все так просто, увы.:) Опять же интересно, как Вы планируете пощупать следы янкесов на Луне? Про Форд и Сааб оно понятно, а вот с Луной непонятки.
644 Ork
28.07.11
(642) "объяснять не будем, ибо Вы все равно не поймете".
Вот тут вы ув. KRV "пургу метете". Практически по всем техническим вопросам есть не только "объяснение", но и написана гора методической литературы. В том числе и специальной. Кроме научно-популярной. В том числе и не американских авторов. А даже совсем наоборот.
Однако вы их всех без объяснений зачислили в "запроданцы".
И свою неспособность понять технические выкладки вот этим вот "объяснять не будем, ибо Вы все равно не поймете" пытаетесь оправдать.
645 Ork
28.07.11
+(644) Проблемы полета на Луну - чисто технические и технологические. Если уж есть сомнения в том, что их можно решить - так и задавайте вопросы по ним. А не по поводу рисунков Леонова, и киномонтажа Мухина со Поповым.
646 Flanker
28.07.11
20:26
(642)"Притом на все вопросы "как вам удалось"
- какие еще вопросы? Кто задавал эти вопросы именно НАСА`е? Может быть вы? Или кто-то еще? Покажите - кто задавал НАСА подобные вопросы?
А если таковые вопросы не обнаружатся - то каких ответов вы ждете?
"они отвечают "вы все ..удаки и неудачники, объяснять не будем, ибо Вы все равно не поймете." "
- что, прямо так и отвечают? И где же так НАСА ответило? Надеюсь, это не просто ваши фантазии?
" Готов себя записать в когорту тех, кто готов верить на слово?"
- верящих на слово ученым и инженерам, учебникам и энциклопедиям? Да, готов.
647 Ork
28.07.11
+(645) К сожалению ни KRV, ни romix задать вопрос по технической части не в состоянии. В силу уж не знаю чего... Но зуд в определенной части тела присутствует...
648 KRV
28.07.11
Господа, где ангар, в котором собрали ракету?
649 Ork
28.07.11
(648) Зачем вам ангар? У вас вообще есть хотя бы малейшее представление о техпроцессе? И вы в состоянии определить оборудование для сборки Аполлона от оборудования для сборки Союза или Прогресса или Зенита?
650 Ork
28.07.11
+(649) И если вам сейчас показать элементы быстровозводимых конструкций - вы по каким признакам определите, что это именно ангар для сборки ракет, а не техобслуживания Боингов?
651 Flanker
28.07.11
(648) Там же, где и всегда - на космодроме. Вам координаты или что?
652 KRV
28.07.11
(649) хорошо: последний вопрос на лохобздейство:  чем ставили ракету на стартовый стол.. :))  Где этот стартовый стол :))) Мощность ракеты, озвученную, знаете?
653 Flanker
28.07.11
20:40
(652) Ставили краулером. Стартовые столы там же, где и всегда - на космодроме.
654 Flanker
28.07.11
20:40
Мощность знаем.
655 KRV
28.07.11
(654) Сколько? :)) при заявленной мощности стартовый стол сдуло бы нафуй...
656 Flanker
28.07.11
(655) "Сколько? :)) "
- 3400 тс.
"при заявленной мощности стартовый стол сдуло бы нафуй..."
- правда, что ли? :D
657 KRV
28.07.11
+(654) окстись, обратись к фактам, а не к пропаганде.. я сперва тоже не верил в обман, потом просто почитал.. почитай иностранцев :), (нет пророков в своем отечестве..) Языки знаешь? .. мы, с ребятами, еще в 98 году, когда поступал в Зеленограде в МИЭТ, обсуждали это.. нам ребята-ракетчики с третьего курса выдали расклад "на пальцах"...
658 KRV
28.07.11
тьфу.. 88 году..
659 gr13
28.07.11
(658) мойму Задорнов ошибался с фразой "Ну тупые")
660 Ork
28.07.11
(652) Из отсюда : http://www.skeptik.net/conspir/feodosev.htm следует : Двигательная установка первой ступени скомплектована из пяти однокамерных двигателей F1 15, каждый из которых дает на Земле тягу 690 тс.
Вроде как эта информация была доступна уже 30 лет назад...
661 Flanker
28.07.11
(657) "обратись к фактам, а не к пропаганде"
- всегда так делаю. Все известные мне факты подтверждают высадку. Мне неизвестно ни единого факта, опровергающего её.
"почитай иностранцев"
- кого именно?
"нам ребята-ракетчики с третьего курса выдали расклад "на пальцах"..."
- надеюсь, к 5-му курсу они стали достаточно грамотными, чтобы понять свои заблуждения :)
662 Flanker
28.07.11
KRV, вы, кстати, так и не ответили на вопрос: где это НАСА ответило "вы все ..удаки и неудачники, объяснять не будем, ибо Вы все равно не поймете." ?
Или вы просто выдумали сей ответ и решили втихомолку приписать его НАСА?
663 gr13
28.07.11
(662) а они все такие) ляпнут чего-нить и в кусты)
664 GreyK
28.07.11
Ещё раз задам свой вопрос. Вы кидаете, пинаете, ну вобщем запускаете некиий объект вертикально вверх, как определить с какой силой нажать на "рычаг газа", что-бы выйти на траекторию для соединения с объектом летящим по орбите. Для "особо в подлодке" не сваливать на безграмотность ТС, докажите что это возможно, и без ссылок на сайты. Просто ваши мозги в сыром виде.
665 gr13
28.07.11
(664) могу только ссылку на английском на сайт наса дать) фланкер сможет объяснить своими словами
666 GreyK
28.07.11
(665) Тогда почему считаешь что это возможно?
667 Flanker
28.07.11
(664) "окажите что это возможно, и без ссылок на сайты. Просто ваши мозги в сыром виде"
- как говорит один эстонский профессор: "Вот когда вы будете профессором, а я буду вашим студентом, тогда и будете меня экзаменировать"
Намек понят? ;)
668 GreyK
28.07.11
(667) Ох не нравятся мне такие "профвесоры" аж жуть. Особенно объяснять им почему копипаст для объектов в 1С не предусмотрен. Ты всё таки попробуй, для публики.
669 Flanker
28.07.11
(668) "Ты всё таки попробуй, для публики."
- думаю, публика обойдется :) Рановато местной публике меня экзаменовать :D
670 gr13
28.07.11
(166) я когда-то нечто подобное изучал...
671 GreyK
28.07.11
+(668) Могу дать вводные: есть точное время старта, есть неопределенная масса взлета и есть после взлета куча ориентиров, но своих координат нет :) Извиняйте учебник из Наса мне не преподовали.
672 gr13
28.07.11
(671) есть письмо из НИИ российского, в котором явно написано, что ракета с заявленными параметрами может выполнить поставленную задачу...
чего тебе еще нужно?
673 Flanker
28.07.11
(671) "есть неопределенная масса взлета"
"но своих координат нет "
- а какое отношение эта задача имеет к Аполлону?
"Извиняйте учебник из Наса мне не преподовали."
- вроде бы, никто от вас и не требует чего-то знать, верно? Вроде бы, это вы хотите это узнать. Только вот почему-то от учебников НАСА или чего-то подобного отказываетесь...
674 Ork
28.07.11
(664) Для тех, кто на броневике.
Это возможно. Иначе такой спортивной игры как баскетбол никогда бы не существовало. И древних катапульт и прочих луков и арбалетов. Именно в таких областях и решается задача "Вы кидаете... объект вертикально вверх, как определить с какой силой нажать на "рычаг газа", что-бы выйти на траекторию для соединения с объектом летящим по орбите."
Ваш аргумент "против" думаю будет таким : космос и баскетбол с арбалетами - две большие разницы. И будете правы. Поскольку в космосе таки "Просто ваши мозги в сыром виде" никто не пользует. Даже простое уравнение баллистического полета и то невозможно написать "по наитию". Нужно подключать сторонние знания. Вы же ставите условия, при которых задача заведомо не решается.
Или вы все-таки верите, что средний человек способен удержать в голове все формулы теоретической механики?
675 romix
28.07.11
(664) Это ключевой момент всей затеи: на земной орбите еще можно стыковаться, потому что куча точек слежения и радиолокации и сеть наземных ЭВМ БЭСМ-6 того времени (лучшие в своем роде), по данным всех этих точек через сеть ЭВМ можно выстроить триангуляцию и определить кеплерову орбиту после каждого малейшего маневра (дополнительно контролировать по секстанту и восходу-заходу звезд и светил). А на лунной орбите можно разве что общее направление на Солнце и Землю определить. Маневры возможны для выхода на круговую эклиптическую орбиту, но сколько на них топлива то уйдет, еще их совмещать. ИМХО проще на астероид слетать.
(668) Справедливости ради, в 1С 8.2 в тонком клиенте копипаст объектов уже предусмотрен. :0)
676 Flanker
28.07.11
Ромикс, вы так нам и не рассказали: как советские Луны определяли 6 параметров орбиты? ;)
И второй старый вопрос: вы уже поняли, что разрешающая способность прибора не равна полю зрения?
677 Ork
28.07.11
22:36
(675) Все-таки в приличном обществе принято утверждения подкреплять доказательствами.
Из откуда взято : "Маневры возможны для выхода на круговую эклиптическую орбиту, но сколько на них топлива то уйдет, еще их совмещать. ИМХО проще на астероид слетать"?
Расчеты - в студию.
"А на лунной орбите можно разве что общее направление на Солнце и Землю определить."
Подтверждение - в студию.
678 GreyK
28.07.11
22:36
(673) (1) К Аполлонам ни какого не имеет, имеет отношение к тем кто должен вернутся с поверхности Луны.
(2) Приведите пример решения. Можно своими словами, или так уже не в моде?
(674) Каким образом термех поможет? Сгинь несчастный :)
679 Ork
28.07.11
+(667) "Это ключевой момент всей затеи". Это ключевой момент, показывающий вашу полную неосведомленность по вопросу.
680 romix
28.07.11
(676) А с чего Вы взяли что они их определяли? Без стыковки оно летает и вроде бы (как я могу заметить в астросимуляторе) не совсем по экваториальной орбите, а градусов на 15 от нее отстает (Аполлон-8 или тот автомат-фотограф, который его полет имитировал).
681 Ork
28.07.11
(678) "Каким образом термех поможет?"
А по-вашему какой раздел физики дает понятия о движении тел в поле потенциальных сил? И "задача двух тел" из какого раздела физики?
ЗЫ. Нарисовался еще один "верный мичуринец"?
682 gr13
28.07.11
(680) ромикс, ты так и не ответил на вопрос какими запусками были доставлены объекты и механизмы, что ездили на орбиту
683 gr13
28.07.11
(682) упростим задачу- каким запуском или запусками были заброшены отражатели?
684 gr13
28.07.11
(683) т.е. отмазкой, что любыми до настоящего времени не отмажешься)
685 GreyK
28.07.11
(681) Там ещё и теорема Пифагора присутствовала :)
686 romix
28.07.11
22:50
(677) Я где-то читал что стараются выходить на экваториальную круговую орбиту (иначе все очень сложно) и на эти все маневры, связанные со стыковками, уходит очень много времени и топлива, плюс к тому они опасны непредусмотренными столкновениями и разгерметизациями. Могу уточнить где именно.
То что на астероид проще слетать - это очевидно, потому что исключается расход топлива при посадке и взлете, не нужны стыковки-расстыковки (разве что на земной орбите, где все со стыковками уже отлажено).
На лунной орбите автоматы как еще могли что-то определить? Налунных станций слежения то не было. По хорошему там целая сеть нужна станций для триангуляции стыкуемых модулей в реальном времени, подобно ГЛОНАССу и GPS, но на поверхности.
687 Flanker
28.07.11
22:50
(678) "К Аполлонам ни какого не имеет"
- чисто для справки: под Аполлоном понимается обычно вся программа, а не отдельные модули. Модули имеют свои названия: командный, служебный, лунный.
"имеет отношение к тем кто должен вернутся с поверхности Луны."
- не вижу никакого сходства. Массу они знали, координаты тоже.
"Приведите пример решения"
- вы решили меня проэкзаменовать? :D Думаю, маленько не доросли.
688 GreyK
28.07.11
22:50
Вроде на Аполонах была ручная стыковка? Давайте не путать "Луны" с овощами, у Лун расчет проводился с земли.
689 Flanker
28.07.11
22:53
(680) "А с чего Вы взяли что они их определяли?"
- ну а как же они иначе на требуемые орбиты выходили? Не, я не настаиваю, что для выхода на требуемую орбиту нужны 6 кеплеровых элементов - но вроде вы их требуете? ;)
Так как же советские Луны это делали, расскажите!
"Без стыковки оно летает и вроде бы (как я могу заметить в астросимуляторе) не совсем по экваториальной орбите, а градусов на 15 от нее отстает (Аполлон-8 или тот автомат-фотограф, который его полет имитировал)."
- "всё смешалось в доме Облонских"...
Ромикс, сконцентрируйтесь! Я спрашиваю у вас про советские аппараты, а не про американские!
Ромикс, почему вы не ответили на вопрос про разрешение и поле зрения?
690 romix
28.07.11
22:53
(682) Любыми достаточной массы из тех которые были объявлены утерянными или аварийными, а также засекреченными.
691 Flanker
28.07.11
(686) "Налунных станций слежения то не было"
- бедняга, вы так и не поняли, что были наземные станции? Скажите, сколько раз вам нужно это повторить, чтобы до вас дошло?
692 Ork
28.07.11
(678) "Приведите пример решения. Можно своими словами"
Своими словами примерно так :
Скорость, направление, высота цели в момент пуска известны.
Закон движения также. На цель действуют и в любой момент времени уравновешены :
1. Сила притяжения. Формула расчета известна.
2. Центробежная сила, возникающая из-за движения по орбите, кривизна которой в любой точке также известна.
Для простоты расчета, считаем, что вся работа тяги стартового двигателя выполняется кратковременно в момент пуска. Зная количество топлива, его теплотворную способность, КПД двигателя получим приращение кинетической энергии в момент пуска. Дальнейший полет считаем баллистическим. С неизменной массой. Закон движения известен:
На всей траектории на ракету действует единственная сила - сила тяжести. Закон изменения известен. Работа силы тяжести приводит к изменению кинетической энергии. Можем рассчитать высоту подъема ракеты. Или обратным расчетом - необходимый запас (и через плотность - вес) топлива.
Получим систему двух уравнений. Решив ее из условия совпадения координат цели и ракеты получим время пуска.
Примерно где-то так.
693 romix
28.07.11
(689) Вы знаете случаи автоматической стыковки Лун? В остальных случаях точные определения координат в реальном времени вроде как и не нужны. На сайтах НАСА фото обозначены расстояниями с огромной вилкой, то есть координаты попросту не знали. А расстояния знали лишь очень приближенно. При посадке (сближении с поверхностью) же пользовались очевидно сабжевым УКВ-дальномером.
694 gr13
28.07.11
(690) а можно конкретнее? какой конкретно запуск, Вы же сами нашли все запуски НАСА))) вот и укажите вот этот конкретно. или вот эти)
695 gr13
28.07.11
(693) ромикс я в ЭТОЙ ветке, специально ВАМ приводил статью как они это делали, чем она ВАм не понравилась?
696 Flanker
28.07.11
22:59
(693) "Вы знаете случаи автоматической стыковки Лун?"
- я знаю случаи точного маневрирования Лун по нескольким орбитам.
"В остальных случаях точные определения координат в реальном времени вроде как и не нужны."
- это как это не нужны? Как же вы тогда мягко сядете в нужную точку?
697 romix
28.07.11
22:59
(694) У меня нет конкретики - выбирайте любой подходящий по выводимой массе года этак до 2009 (первое фотографирование следов лунных автомобилей - по моей версии, беспилотников).
698 Ork
28.07.11
(686) Вот это : "Я где-то читал" и есть ваши аргументы?
"Могу уточнить где именно." Да уж постарайтесь. И заодно там же поинтересуйтесь почему именно "экваториальную круговую орбиту". Вам будет очень познавательно.
699 Flanker
28.07.11
(680) "Без стыковки оно летает и вроде бы (как я могу заметить в астросимуляторе) не совсем по экваториальной орбите, а градусов на 15 от нее отстает (Аполлон-8 или тот автомат-фотограф, который его полет имитировал)."
- АААААА!!! Ромикс, вы меня просто убили! А-8 действительно летал по орбите с наклонением 12 градусов!
Шикарно, Ромикс, просто восхитительно! :))))
700 Flanker
28.07.11
Вот это глазомер!
701 gr13
28.07.11
http://history.nasa.gov/SP-4209/ch7-2.htm
NASA agreed to provide the Soviets with the Apollo lunar module VHF transceivers and range tone transfer assemblies.
сами переведете или мне перевести?
702 gr13
28.07.11
(697) они выбросилии "по Вашему мнению" отражатели, какими запусками отражатели были доставлены на Луну?
Ромикс, я задаю конкретный вопрос
703 Ork
28.07.11
(686) "На лунной орбите автоматы как еще могли что-то определить? Налунных станций слежения то не было. По хорошему там целая сеть нужна станций для триангуляции стыкуемых модулей в реальном времени, подобно ГЛОНАССу и GPS, но на поверхности."
Ничего подобного "ГЛОНАССу и GPS, но на поверхности" нет и сейчас. Отражатели и следы колес - свидетельства пришельцев?
Аминь.
704 romix
28.07.11
(695) Непонятно о чем речь (они это кто), назовете № поста?
(696) Сесть на поверхность (без выбора точки) не проблема (просто по радио-дальномеру), а вот насчет умения автоматов садиться точно в указанные координаты без налунного радиомаяка - есть большие сомнения.
705 gr13
28.07.11
http://www.hq.nasa.gov/alsj/ApolloLMRadarTND6849.pdf
ромикс, Вы удосужились прочитать эту статью?
APOLLO EXPERIENCE REPORT
LUNAR MODULE LANDING RADAR
AND RENDEZVOUS RADAR
706 romix
28.07.11
(703) Свидетельства беспилотников (а ля луноход - марсоход).
Первые следы колес когда сфотографировали? В 2009 году? Вот от этой даты и надо плясать, а не от 1969.
707 gr13
28.07.11
(704) точки посадки были заявлены еще при запусках, как они туда именно с точностью до метра доставили аппараты?
708 Ork
28.07.11
(704) "а вот насчет умения автоматов садиться точно в указанные координаты без налунного радиомаяка - есть большие сомнения."
У кого?
709 Flanker
28.07.11
- Ромикс, ну кому интересны сомнение кадра, меряющего углы в метрах? :D
В общем, вы уж жгите по-полной: мол, советские конструкторы лгут, что сажали в заданные точки!
710 gr13
28.07.11
(704) Вы изучили ссылки, что я ВАм привел в 1-5 посту?
http://trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/bitstream/2014/29907/1/95-0659.pdf
SECTION 2. SPACE NAVIGATION FOR ROIIOTIC AND MANNED SPACE
MISSIONS
чем Вам эти статьи не устраивают7
711 Ork
28.07.11
(706) А-а-а-а-а..!
"Первые следы колес когда сфотографировали? В 2009 году? Вот от этой даты и надо плясать, а не от 1969."
Логика Ромикса меня убивает.
Египетские пирамиды сфотографировали в 15-ом столетии? Нет? Значит их до того времени небыло.
712 Flanker
28.07.11
Скажите, Ромикс, вы прочли (691)?
713 romix
28.07.11
(702) Отражатели могли быть доставлены беспилотными автоматами - Сервейерами http://www.manonmoon.ru/book/18.htm
wiki:Сервейер_(программа)
Были отменены 3 миссии сервейеров, но зато на Луне оказались 3 лазерных уголковых отражателя. Однако, совпадение.
714 gr13
28.07.11
(713) в таком случае вопрос - вокруг отражателей есть посадочные блоки и также следы колес)
чем были доставлены с такой точностью эти аппараты?
715 gr13
28.07.11
Вы же здесь выше утверждаете, что это не возможно?
716 romix
28.07.11
(691)(712) Какая у них была разрешающая способность в градусах, Вы знаете? Не верите Попову что половина лунного диска, тогда назовите свою цифру.
717 Ork
28.07.11
23:15
(714) Только пришельцы. По мнению Ромикса такие вещи без ГЛОНАСС или GPS невозможны.
718 Flanker
28.07.11
(716) " Не верите Попову что половина лунного диска, тогда назовите свою цифру."
- а вы верите? Скажите, Ромикс, вы тоже вслед за этим тупеньким считаете, что разрешающая способность аппарата равна его полю зрения?
719 Flanker
28.07.11
Эдакий "однопиксельный фотоаппарат" :))
720 romix
28.07.11
(714) В заявленных Аполлонах не везде были отражатели и не везде были следы колес. Надо смотреть я на вскидку сейчас не помню. Там где-то были случаи когда и отражатель есть, и следы колес в одной и той же заявленной миссии Аполлона?
721 Ork
28.07.11
(719) Ни-фи-га. Двухпиксельный. Один пиксель на одну половину лунного диска. Второй на другую.
722 gr13
28.07.11
(720) 21 июля 1969 года астронавты программы Аполлон-11 установили на Луне первый уголковый отражатель. Позднее подобные же отражатели были установлены астронавтами программ Аполлон-14 и Аполлон-15. Отражатель Аполлона-15 является наиболее крупным, представляет собой панель из трехсот призм, два других отражателя «Аполлонов» имели по 100 призм, термоизоляция представляла собой тяжёлую коробку из сплава алюминия[
вики) wiki:%CB%E0%E7%E5%F0%ED%E0%FF_%EB%EE%EA%E0%F6%E8%FF_%CB%F3%ED%FB
723 gr13
28.07.11
23:22
ромикс или тупой, или одно из двух - я уже не раз приводил эти фотографии (((
http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/apollosites.html
там есть аполлон 14 со следами астронавтов
724 romix
28.07.11
23:23
(718) Я ничего не считаю - Вы можете назвать цифру? Если нет то разговор вообще ни о чем.
725 gr13
28.07.11
23:23
а вот более крупное фото аполло 11
http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/lroc_200911109_apollo11.html
здесь тоже заметны следы как ходили астронавты
726 gr13
28.07.11
специально для ромикса отдельно крупное фото
http://www.nasa.gov/images/content/400202main_lroc_apollo11_20091109_full.jpg
727 gr13
28.07.11
23:25
нашли уже все места посадок и на всех есть следы путешествий космонавтов и лунного ровера)
но ромикс не хочет их видеть - я ему уже раз 10 эти ссылки привеодил(
728 gr13
28.07.11
http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/lroc-20100413-apollo15-LRRR.html
и контрольный это 15 миссия там очень четко видны следы
как Вы это объясните?
729 Flanker
28.07.11
23:27
(724) "Я ничего не считаю"
- эх, Ромикс, Ромикс... Вы еще и трусливы :)
"Вы можете назвать цифру?"
- могу. И приводил в виде ссылки на Шунейко. В градусах не знаю, но координаты определялись с точностью до нескольких метрах, скорости - до десятых долей м/с.
730 gr13
28.07.11
23:27
(+728) с крупным кружком места рефлектора - вопрос как он туда попал или как попали с такой невозможной точностью следы от космонавтов?
731 gr13
28.07.11
(724) так как могли получиться следы и отражатели одновременно?
732 gr13
28.07.11
в прошлый раз Вы ушли в поисках запусков. но вернулись ни с чем итак вопрос: каким образом были доставлены отражатели на миссиях 11, 14 и 15?
когда ответитие, тогда объясните каким образом удалось добиться такой точности в последующих запусков для нанесения следов...если это по Вашим следам не возможно)
733 Фигня
28.07.11
23:48
(692)
"Для простоты расчета, считаем, что вся работа тяги стартового двигателя выполняется кратковременно в момент пуска." А вот фиг. При старте с Земли двигатели _нескольких_ ступеней работают до 2-3 минут. Разгонный блок работает до 1.5 мин. При старте с Луны движок Л-16 работал около минуты. Итого ошибка №1.
"Зная количество топлива, его теплотворную способность, КПД двигателя получим приращение кинетической энергии в момент пуска." Забыли удельный импульс, но зачем-то приплели теплотворную способность и КПД. Ошибка №2.
"Дальнейший полет считаем баллистическим." Т. е. коррекции траектории не учитываем? Ошибка №3.
"С неизменной массой." Ввиду работы корректирующих двигателей масса меняется. Немного, но на баллистику влияет. Ошибка №4.
Итого расчет получится "пальцем в небо".
(704) Л-16, Луноходы и далее садились в заданную точку. Автоматически. Управлять с Земли с лагом >2сек невозможно. Точки прилунения были известны задолго до запуска. Лунных чтанций наведения нет до сих пор. Противоречия не вштыривают?:)
Господа последователи Ромикса, может быть вы наконец сформулируете критерии "праведного" доказательства? Ромикс тупо слил вопрос...
734 gr13
28.07.11
23:58
(733) и не в первый раз заметим) он всегда сливает неудобные вопросы)
735 KRV
29.07.11
03:13
(725)(726)(728) Что за детские рисунки? Когда эти поделки выложили Фотошоп был еще такой муёвый?..
736 Mikeware
29.07.11
(580) ромикс, эта статьи в пидовикии суть конспект школьных (и предметных) учебников. ссылки на эти учебники тебе неоднократно давали (например, то, что нашел за 15 минут - "краткий фотографческий справочник" под ред. Пуськова, М, Госкиноиздат, 1952 , раздел 3 - "фотографические материалы" [попробуй осилить целиком], и в частности стр.122 - "фотографическая широта", и "учебник по астрономии для 10 класса средней школы", Воронцов-Вельяминов,М. Просвещение, 1983 раздел 4 "солнце и звезды", гл.22 "Спектры, температуры, светимости звезд", п.3 "Видимая и абсолютная звездная величина", стр.91).
Не наша вина в том, что ты не можешь осилить эти книжки (впрочем, отбрыкивание от понятия "звездная величина" показывает, что еще со средним школьным образованием у тебя были проблемы). причина понятна -это требует некоторого напряжения мозгов...
кто-то напряг мозги за тебя - тебе опять не нравится. любой вменяемый человек,захотевшиий  _реально_ разобраться с проблемой, нашел бы аналогичные книги в сети, прочитал, законспектировал и сделал выводы.Тебя, как неоднократно подмечалось, конспектировать банально не научили (ну, или учили, но ты не научился). научился ты только копипасту. да и то, даже в копипасте тебя регулярно ловят на жульничестве (и глупости).
737 Mikeware
29.07.11
(733) Не ругайся :-) Джинн просто все предельно упростил. Для уровня не просто тупых, а для уровня особо тупых с органическим повреждением мозга.
738 Ахиллес
29.07.11
По поводу "заданного района" есть анекдот хороший.
Космический аппарат с космонавтами совершил успешную посадку в заданном районе.
Заданный район выясняется. :-)
Можно ссылки, как выглядело объявление о заданном районе прилунения?
50.00'001"  40.00'002" Так?
"Планируется прилунение в районе кратера "Безымянный"" -Или так? (При этом диаметр кратера "Безымянный" 500 километров :-)
739 Mikeware
29.07.11
(697) раз вы говорите - "выбирайте любой" - вот и приведите список запусков, которыми _могли_ быть заброшены. Потому как _вы_ утверждаете, что туда было заброшены  некие автоматы - бремя доказательства ложится на вас...
740 Mikeware
29.07.11
(738) С чтением проблемы?
Цитирую Шунейко:
"16 июля 1969 г. в 13 ч 32 мин по Гринвичу стартовала ракета-носитель Saturn V и корабль Apollo-11 с экипажем: Нейл Армстронг (командир корабля), Майкл Коллинз (пилот командного отсека) и Эдвин Олдрин (пилот лунного корабля).
Цель полета — посадка лунного корабля на Луну в районе Моря Спокойствия, в 190 км западнее кратера Маскелини, в точке с координатами 0°42'50" с. ш. и 23°42'28" з. д., выход на поверхность Луны Н. Армстронга и Э. Олдрина, сбор 60 кг лунного грунта, установка аппаратуры для исследования Луны, продолжительность пребывания на поверхности Луны вне корабля около 3 ч, старт с поверхности Луны и возвращение на Землю.
Общая расчетная продолжительность полета 195 ч 19 мин."©
там же:
"После полета по фотоснимкам, привезенным астронавтами, были уточнены координаты точки посадки: 0°41'15"с. ш. и 23°26' в. д. (рис. 43.8б)"©
741 Ахиллес
29.07.11
Полинезийцы плавали по Тихому океану и заселяли острова на пирогах. Сколько их потонуло при этом правда одному Нептуну известно. Путешествие человека на Луну и обратно пожалуй поопаснее будет. Зачем рисковать, особенно когда на кону не только жизни астронавтов, но и престиж страны в космической гонке с Советским Союзом. Всякая неудача будет расценена советской пропагандой, как очередное подтверждение превосходства социалистического строя. Оно это надо было американцам? На науку в общем то всем плевать было, главные цели миссии идеологические. Поэтому гарантировать надо 100% результат. Поэтому снимаем космонавтов в павильоне.  Запихиваем запись в Апполон и отсылаем его на Луну, откуда и ведём трансляцию этого телеспектакля. Грунт привозят так же автоматические станции.
(740) Ок. Спасибо. Я правда имел в виду советские лунные станции, но это тоже пойдёт. Я правильно посчитал, что отклонение составило около 1км. по широте и около 19км. по долготе от расчётных?
742 Ork
29.07.11
(741) Что касается вопросов веры. То вот:
Космонавт и конструктор космических кораблей К. П. Феоктистов написал в своей книге «Траектория жизни. Между вчера и завтра»[37]:
Когда Армстронг, Олдрин и Коллинз летели на Луну, наши приемные радиосредства принимали сигналы с борта „Аполлона-11“, разговоры, телевизионную картинку о выходе на поверхность Луны. Устроить такую мистификацию, наверное, не менее сложно, чем настоящую экспедицию. Для этого надо было бы заранее высадить на поверхность Луны телевизионный ретранслятор и проверить его работу (с передачей на Землю) опять же заранее. А в дни имитации экспедиции нужно было отправить на Луну радиоретранслятор для имитации радиосвязи „Аполлона“ с Землей на траектории полета к Луне. Да и масштабы работ по „Аполлону“ они не скрывали. А то, что они мне показывали в Хьюстоне в 1969 году (Центр управления, стенды, лаборатории), заводы в Лос-Анджелесе по изготовлению кораблей „Аполлон“ и вернувшиеся на Землю спускаемые аппараты, по этой логике должно было быть имитацией?! Слишком сложно и слишком смешно.
743 Ork
29.07.11
+(742) "Оно это надо было американцам? На науку в общем то всем плевать было, главные цели миссии идеологические."
Это сведения от самих разработчиков?
744 Flanker
29.07.11
(741) "Всякая неудача будет расценена советской пропагандой, как очередное подтверждение превосходства социалистического строя."
- как, например, Аполлон-1? Надо полагать, все советские газеты просто захлебывались в восторге?
"Поэтому снимаем космонавтов в павильоне.  Запихиваем запись в Апполон и отсылаем его на Луну, откуда и ведём трансляцию этого телеспектакля. Грунт привозят так же автоматические станции."
- это 100% гарантия разоблачения. После чего советские газеты действительно захлебнутся в восторге.
745 Mikeware
29.07.11
(741) 1.а Федор конюхов плавал по этому океану в одиночку. Ибо наука и техника со времен полинезийцев несколько ушла вперед.
"зачем рисковать" - а зачем СССР запускал Гагарина? ведь "Всякая неудача будет расценена американской пропагандой, как очередное подтверждение превосходства капиталистического строя. Оно это надо было русским?" :-)
2. Не знаю, но всерьез продозреваю, что задания были примерно такими же. Отклонение места посадки аполлона от расчетного я не считал, ибо лень. Отклонения - они неизбежны. В конце концов, указанное отклонение аполлона было "совершено" вручную - "когда лунный корабль, снизился до высоты H=140 м, Н. Армстронг увидел, что автопилот ведет корабль на посадку в кратер размерами с футбольное поле, усеянный крупными камнями до 3 м в поперечнике. Н. Армстронг выключил автоматическую программу Р-64 и перевел бортовую ЭЦВМ на полуавтоматическую программу Р-66;С помощью ЖРД РСУ Н. Армстронг обеспечил горизонтальную составляющую скорости 3-4,5 м/сек и лунный корабль благополучно перелетел опасный для посадки кратер.
Перелетев опасный кратер и выбрав для посадки подходящее место, Н. Армстронг затормозил горизонтальную скорость..."©
746 Flanker
29.07.11
+744 Или А-13 - тоже доказательство превохсодства советской космонавтики. Или катастрофы Шаттлов.
747 Flanker
29.07.11
(745) Ошибка А-11 - это косяк где-то на орбите на начальном этапе спуска. Чего-то не учли и чуть не сели в кратер. Армстронг только разгребал ошибки компьютера. Впоследствии ошибку нашли, учли и в дальнейшем садились точно.
748 Mikeware
29.07.11
Вообще, "опровергатели" изрядно доставляют.
Не читают предоставляемуе ссылки, не владеют знаниями (основами) в пределах школьного курса...
749 Mikeware
29.07.11
(747) возможно.Я не знаю таких подробностей - лишь цитирую известный сборник. Факт в том, что последние секунды ЛМ летел на ручном горизонтальном управлении, что и дало отклонение.
750 Ахиллес
29.07.11
(742)Нет. Всё было настоящее. За исключением самых рискованных этапов экспедиции (наличие астронавтов в апполонах и стыковки космических аппаратов на лунной орбите).
Не понял, зачем заранее на луну высаживать ретранслятор? Аппаратура для связи аполонов с землёй естественно существует. Только вместо видеокамеры там видео магнитофон. Смотрел шпионские фильмы где шпионы подключают видеозапись к охранной системе и пробегают по коридору с видеокамерами незамечеными? Вот примерно это и произошло.
751 Flanker
29.07.11
(749) "Факт в том, что последние секунды ЛМ летел на ручном горизонтальном управлении, что и дало отклонение."
- дополнительное, но не основное. Основное отклонение - из-за ошибки автоматики, которая увела ЛМ на много километров в сторону от заданной точки посадки.
"Всё было настоящее."
- н-дя... Всё было готово - и не сели. А почему?
752 Ork
29.07.11
(750) "Смотрел шпионские фильмы где шпионы подключают видеозапись к охранной системе и пробегают по коридору с видеокамерами незамечеными?"
Всетаки некоторым вредно смотреть художественные фильмы...
Осталось дождаться ссылки на Брюса Виллиса.
753 Ахиллес
29.07.11
(751) Сели автоматические станции. Но поскольку ранее на Луне побывали Советские автоматические станции то хвалится этим уже было бы глупо.
754 Ork
29.07.11
+(752) Вот здесь : http://starmission.ru/blog/space_expedition/57.html сняты посадочный модуль, исследовательский модуль и следы между ними. Кто их сделал?
755 Ахиллес
29.07.11
(754) Кто сделал снимки или следы? Следы сделал луноход очевидно. Надеюсь вы не станете утверждать, что по этим следам возможно установить, что луноходом управлял именно человек?
756 Flanker
29.07.11
(753) Я спросил не про это. Я спросил: если у американцев было все готово к пилотируемой посадке - почему не сели? Это все равно, что всё было готово к полету Гагарина - но он не полетел. Всё было готово к запуску пилотируемой орбитальной станции - но не запустили.
757 Flanker
29.07.11
(755) Как луноход мог сделать снимки? 8-[]
758 Flanker
29.07.11
+757 А, не, вы только про следы
759 Ork
29.07.11
1. На луноходе была установлена подвеска с изменяемой шириной колеи?
2. При том, что разрешние чуть больше метра на пиксель имеем ширину колеи 6 метров?
760 Ахиллес
29.07.11
(756) Что проще осуществить доставку и возврат лунохода с грунтом или доставку и возврат лунохода, трех астронавтов со стыковкой на лунной орбите? Очевидно, что первое значительно проще, а второе неосуществимо даже с сегодняшним уровнем развития техники. Но первое уже к тому времени осуществил Советский Союз. А американцы решили схитрить и просто добавили видеомагнитофон и разыграли телеспектакль.
(759) Вот тут вы меня озадачили. Что вы пытаетесь доказать? Сами себя опровергнуть, что приведённый снимок фальшифка? Какова ваша версия, что изображено на фотогафии?
761 Ork
29.07.11
(760) Моя версия ничем не отличается от официальной. На фотографии таки следы астронавтов. Уж извините. Не верю я в зеленых человечков...
762 Loyt
29.07.11
(760) "Это очевидно" :)
763 Mikeware
29.07.11
(760) а зачем СССР запускал Гагарина? ведь "Всякая неудача будет расценена американской пропагандой, как очередное подтверждение превосходства капиталистического строя. Оно это надо было русским?" :-)
764 Ork
29.07.11
+(761) "Очевидно, что первое значительно проще, а второе неосуществимо даже с сегодняшним уровнем развития техники."
"Проще" - абсолютно не означает "невозможно". Значительно проще было в космос вообще не летать. Однако полетели.
"неосуществимо даже с сегодняшним уровнем развития техники". На сегодняшний день нет абсолютно никаких _технических_ препятствий. Если вы их знаете - назовите.
765 Ахиллес
29.07.11
(761) Вы видели съёмки, как астронавты передвигались? Прыжками. При таком способе перемещения непрерывной линии следов быть просто не может. А по вашему они передвигались шаркая ногами.
766 Ork
29.07.11
(765) При весе в снаряженном состоянии порядка полтора центнера сильно не попрыгаешь. Посему ваше "прыжками" - не соответствует действительности.
767 Flanker
29.07.11
(760) "Что проще осуществить доставку и возврат лунохода с грунтом или доставку и возврат лунохода, трех астронавтов со стыковкой на лунной орбите? "
- что было проще:
а) Сесть в готовый корабль и высадиться по-нормальному или
б) Создать кучу луноходиков, десятки грунтосборщиков, переделать ЛМ, сделать фальшивый ЦУП и все что к нему прилагается, осуществить множество фальшивых секретных пусков, снять кучу фильмов с нереальными для тех времен спецэфектами, сыгрыть в ЦУПе нереальные многочасовые спектакли без права на ошибку, заставить молчать тысячи фальсификаторов, подделать море информации и потом 40 лет поддерживать фальсификацию?
Конечно первое! :D
768 Flanker
29.07.11
(765) "Вы видели съёмки, как астронавты передвигались?"
- видели.
"А по вашему они передвигались шаркая ногами."
- ну да.
769 Ork
29.07.11
+(766) И все-таки покажите какие технические ограничения не позволяют сейчас повторить высадку на Луну с последующим возвратом.
770 Mikeware
29.07.11
(768) Кстати, а оптические наблюдения за аппаратами на лунных орбитах - были?
771 Джинн
29.07.11
(767) Забыл еще:
- задействовать тысячи людей в афере и заплатить всем столько, чтобы ни у кого не возникло желания написать разоблачительные мемуары и срубить бабла (не рассказать любимой жене, которая расскажет по секрету 100500 подругам и т.п.).
772 Ахиллес
29.07.11
(767)Зачем куча луноходиков и десятки грунтосборщиков? ЦУП был настоящий, просто он управлял автоматической станцией. И естественно круг посвящённых, знающих, что на борту видеомагнитофон, а не астронавт был узок.
(769) Ой только не надо этого, ладно? Я ведь не требую, что бы вы на своей (754) фотографии предъявили отдельные следы с рисунком протектора ботинок.
773 Mikeware
29.07.11
(771) Даже если бы и заплатили - все равно в таком количестве нашелся бы тот, кто решил бы заработать еще больше денег :-)
774 Ork
29.07.11
(772) Это же не я в (760) утверждал "неосуществимо даже с сегодняшним уровнем развития техники".
Посему таки хочется услышать что-либо по теме.
775 Flanker
29.07.11
(772) "Зачем куча луноходиков"
- ну ведь вам нужны луноходики для прокладки троп? ;) Или уже не надо?
"десятки грунтосборщиков?"
- ну ведь вам надо где-то достать хотя бы пару центнеров грунта? Или уже не надо?
"ЦУП был настоящий, просто он управлял автоматической станцией"
- а кто в это время управлял настоящими аппаратами, как лунными, так и земными?
"И естественно круг посвящённых, знающих, что на борту видеомагнитофон, а не астронавт был узок."
- а круг тех, кто просто имел доступ к фальшивой информации и мог сам сообразить или бездумно растрезвонить? Всякие тёти Мэри, пылесосящие лунные декорации или мистеры Смиты, собирающие луноходики? Их число тысячи и все они могли сообразить или просто растрезвонить подружкам, что "Ой, девки, гляньте в телек! Я вот точь-в-точь такие холмики в прошлом году пылесосила!"
776 Ахиллес
29.07.11
(774) Вперёд. Жду фотку следа астронавта сделанного с земли или с орбиты Луны НЕ АМЕРИКАНСКИМ аппаратом.
З.Ы. Я вас предупреждал :-)
777 Ork
29.07.11
(776) А-а-а-а. Вы в этом смысле? В стиле воинствующего дилетанта? Здесь я - пас. В стиле отдела пропаганды я не умею.
778 Mikeware
29.07.11
(772) ну да, и вопросы задавать точно по сценарию? Плюс возможные накладки, типа ЛМ йопнулся о грунт, а в это время видеомагнитофон говоит - "Хьюстон, это Армстронг. у нас все по плану..."
Кстати, опишите полностью вашу версию - были ли астронавты при посадке в ракету, что летало, что садилось на луну, что взлетало, оставалось ли что-нибудь на лунной орбите, как астронавты "вернулись"...
779 Ахиллес
29.07.11
(775) А в чем проблема собрать грунт луноходом? Хоть центнер, хоть два. Ковш экскаваторный прицепи к нему и катайся по Луне, собирай его.
Вот именно, что растрепали. Версию, что лунную программу Кубрик снимал не я ведь придумал.
(777) Ты ведь в жизни не отличишь по фотографии след лунохода от следа астронавта. Так, что фотография доказывает только наличие следов, а не то, что их оставил именно человек.
Ок, возможно, я погорячился насчет СЕГОДНЯШНЕГО уровня развития техники. Но опять же, что бы это опровергнуть, надо что бы кто то сегодня на эту Луну слетал :-)
780 Ахиллес
29.07.11
(778) Так ты же не узнаешь, что "ЛМ йопнулся о грунт" до тех пор пока тот же ЦУП тебе об этом не сообщит. Пару раз отрепетировать вопросы под видеозапись не вижу проблемы.
781 Ork
29.07.11
(779) "Версию, что лунную программу Кубрик снимал не я ведь придумал".
Это не версия. Это факт. Только снималась не лунная программа, а научно-популярный фильм о ней же. С использованием фото и видео материалов реальных экспедиций.
782 Ахиллес
29.07.11
(781) Ну вот так и сообщили уборщице. Снимаем научно популярный фильм. И пусть трепится сколько угодно. Особо настырных ЦРУ никогда не постеснялось бы в порошок стереть.
783 ado
29.07.11
(779) >> Но опять же, что бы это опровергнуть, надо что бы кто то сегодня на эту Луну слетал :-)
Если сегодня кто-то слетает, ты опять скажешь, что это всё Кэмерон в фотошопе нарисовал.
784 Ork
29.07.11
(782) Зачем уборщице? Об этом любой может прочитать в официальной аннотации к фильму.
785 Ахиллес
29.07.11
(783) Сегодня уже сложнее сфальсифицировать будет. Средства слежения всё же тоже развиваются. Да и следить уже будут множество стран.
(784) Я имел в виду, что сняли несколько больше эпизодов, чем вошло в этот фильм ;-)
786 ado
29.07.11
(785) Ты найдешь, к чему придраться, даже если тебя самого на Луну свозить.
787 Ахиллес
29.07.11
(786) Прикольно было бы. Говорят там базы инопланетян. И НЛО летают размером в десятки километров.
788 Mikeware
29.07.11
(779) кататься по луне недостаточно. Нужно еще кататься так, чтоб не застрять, а вернуться к лунному модулю. причем так, чтоб еще и загрузиться в него.
автоматическое управление движущейся тележкой по неизвестной местности - до сих пор довольно сложная задача. А управлять - возникает вопрос об операторе управления, дополнительной телеметрии и командных потоках и тому подобное
(780)1.в ЦУПе достаточно много народа.
2. отрепетироать 195 часов "под запись"? (в т.ч. не только слова, а и темп) ну ты силен!!!
789 ado
29.07.11
(788) >> А управлять - возникает вопрос об операторе управления, дополнительной телеметрии и командных потоках и тому подобное
Не забываем еще про скорость света и расстояние до Луны.
790 Mikeware
29.07.11
(789) Я помню. И время отклика знаю :-) Впрочем, нашему луноходу это же не помешало...
791 Flanker
29.07.11
(779) "А в чем проблема собрать грунт луноходом? Хоть центнер, хоть два. Ковш экскаваторный прицепи к нему и катайся по Луне, собирай его."
- в том, что луноходик шибко навороченный получается. Не, я-то не против, но что легче: просто сесть в готовый корабль и слетать, или (помимо всего прочего) тайком разработать, испытать и запустить аппарат, равного которому не создали аж до сих пор? ;)
"Версию, что лунную программу Кубрик снимал не я ведь придумал."
- но это версию почему-то излагают люди, ни секунды не пылесосящие лунные декорации. Как так получилось, что из тысяч людей, действительно способных рассказать кое-что интересно, не проговорился НИКТО? Всех ЦРУ покрошило? ;)
(782) "Ну вот так и сообщили уборщице. Снимаем научно популярный фильм. И пусть трепится сколько угодно."
- пусть трепется, что вон тот прямой эфир точь-в-точь, как то что она пылесосила? :D
Ну, и долго афера простоит после таких рассказов?
(780) "Так ты же не узнаешь, что "ЛМ йопнулся о грунт" до тех пор пока тот же ЦУП тебе об этом не сообщит"
- ну как же не узнаем, если в ЦУПе журналисты сидят и прямой эфир гонят :)
"Пару раз отрепетировать вопросы под видеозапись не вижу проблемы."
- а 3-8 часовой спектакль без права на ошибку? ;)
792 Ахиллес
29.07.11
(788) Ну и что? Советские луноходы выполнили же точно такую задачу. Правда Американский луноход был мальца побольше поэтому и привёз не граммы лунного грунта, а килограммы (центнеры). Вот и всё достижение.
(789) Я то не забываю, а вот вы похоже забыли, кто снимал старт лунного модуля с Луны (в официальной версии).
(788) По поводу переговоров там всё несколько проще. Цуп сообщал информацию астронавтам, а астронавты цупу. При этом есть наложение одного разговора на другой. На скептике вроде про это писали.
793 Flanker
29.07.11
(792) "Советские луноходы выполнили же точно такую задачу. Правда Американский луноход был мальца побольше поэтому и привёз не граммы лунного грунта, "
- интересно, почему опровергатели - обязательно безграмотны?
794 Ахиллес
29.07.11
Вы от меня теперь будете требовать, что бы я с точностью до грамма указал сколько грунта каждая экспедиция привезла или что?
795 Flanker
29.07.11
(794) Да ну что вы! Выучите хотя бы, что Луноходы вообще грунта не привозили :)
796 Ахиллес
29.07.11
Блин... хоть горшком назови, только в печь не ставь. Автоматическая станция привезла.
797 Flanker
29.07.11
(796) Э нет! Как раз весь цимус в том, что советкий Луноход массой в три четверти тонны был способен только потихоньку ездить по Луне. А американцы якобы тайком сделали аж целый лунный экскаватор, который грунт центнерами отправлял. И всего-то "мальца побольше"!
Всё нормально, ничего не смущает? ;)
798 romix
29.07.11
(797) Вы центнеры лунных метеоритов, собранных по программе ANSMET в Антарктиде и Гренландии, имеете в виду? wiki:ANSMET
799 Flanker
29.07.11
(798) Ромикс, по возможности использовать метеориты как материал для грунтов вы уже сливали. Лично мне.
Желаете повторить на бис? ;)
800 Mikeware
29.07.11
(798) ромикс, книжки осилил?
я специально для вас даже номера страниц привел!
801 romix
29.07.11
(799) Вы еще скажите что метеориты не НАСА собирало все годы, и их были не центнеры.
802 romix
29.07.11
(799) Кстати у микрометеоритов (их тоже собирают) ничего не оплавлено.
803 Flanker
29.07.11
(801) Нет, Ромикс. Я скажу, что из метеоритов нельзя сделать подавляющее количество лунного грунта :)
804 Flanker
29.07.11
(802) Расскажите, что это за микрометеориты: сколько их собирают, какие у них размеры.
805 romix
29.07.11
(803) Еще скажите что подавляющее количество грунта лежит не в закромах в неприкосновенности "для будущих поколений ученых".
806 Flanker
29.07.11
(805) Скажу :)
807 romix
29.07.11
(804) Ну вот первая попавшаяся ссылочка
http://newskey.ru/news/63
808 romix
29.07.11
(806) 40 лет заботы о «будущих поколениях учёных»
    "В США принято решение сохранить главную массу доставленных образцов в полной неприкосновенности до тех пор, пока не будут разработаны новые, более совершенные способы их изучения" [16]. «Необходимо, расходовать минимальное количество материала, оставив нетронутой и незагрязненной большую часть каждого отдельного образца для изучения будущими поколениями ученых» - разъясняет позицию НАСА американский специалист Дж. А. Вуд [17].
16. И.И.Черкасов, В.В. Шварев. "Грунтоведение Луны", М., Наука, 1979 г. с.149
17. Дж. А. Вуд, «Космохимия Луны и планет», М.,Наука, 1975, с.с.31,
809 Mikeware
29.07.11
Ромикс, разберись для начала с фотографией.
810 Flanker
29.07.11
(807) Ромикс, расскажите, как даже сравнительно большими частицами размером аж в целых 275 мкм симулировать одну-единственную песчинку размером в 1 мм?  :D
(808) Ромикс, вы обратили внимание, что нонче не 1975 год? Вам не приходило в голову, что сейчас уже и есть эти будущие поколения ученых?
Хоть нет, вам в голову ничего прийти не может...
811 romix
29.07.11
http://www.manonmoon.ru/book/16.htm
29 г реголита советским учёным – не аргумент в пользу высадок
Небольшое количество лунного грунта американцы могли доставить на Землю с помощью автоматических станций
Плюс то что хранится для будущих поколений ученых имеет свойство неожиданно пропадать.
http://cyclowiki.org/wiki/Кража_лунного_грунта
812 Ахиллес
29.07.11
(797) Так вы договоритесь до того, что скажете, что никто кроме человека не способен поднять камень с земли (Луны). Что бы добыть 50 кг. грунта надо обязательно астронавта засылать? Вы уверены, что других технических возможностей не существует? :-)
813 Flanker
29.07.11
(811) Всё, Ромикс, вы снова слили метеоритную тему и решили, что надежнее превезти автоматами?
814 romix
29.07.11
(810) Микрометеориты имеют разные размеры. Да и ковшик был у Сервейеров, и подпрыгивать они могли. А может и взлетать в будущих модификациях - могли и зачерпнуть своим ковшиком не хуже Лун.
815 Flanker
29.07.11
(814) "Микрометеориты имеют разные размеры."
- но все они, заразы, микроскопические. Именно потому, что МИКРОметеориты ;)
"Да и ковшик был у Сервейеров, и подпрыгивать они могли. А может и взлетать в будущих модификациях - могли и зачерпнуть своим ковшиком не хуже Лун."
- всё, метеоритную тему слили?
816 romix
29.07.11
(813) А можно было и так и так. Автоматами оно конечно надежнее, но зато можно зачерпнуть только реголит. А из метеоритов можно напилить и спилы (или чего они там предоставляли) более крупных образцов.
817 romix
29.07.11
(815) Ковшик то у Сервейера был? Был. Зачерпывали им грунт? Да. Взлетаь умел? Умел. СССР умел взлетать до Земли? Умел. Так что и Сервейер теоретически мог зачерпнуть и взлететь до Земли. Ну если конечно они это направление осилили, и на зачерпывании и подпрыгивании все не закончилось.
818 ado
29.07.11
(816) Даже при нынешнем уровне развития робототехники это весьма нетривиальная задача. А ведь роботы за последнии 40 лет продвинулись сильнее, чем ракеты.
819 Mikeware
29.07.11
резюмируем:
ромикс последовательно обгадился с определением параметров орбиты- перешел на фотографии - обгадился - перешел на "метеоритный" лунный грунт...
820 Ork
29.07.11
(819) "перешел на "метеоритный" лунный грунт." - это уже, наверное, пятая реинкарнация...
821 Flanker
29.07.11
(816) "А можно было и так и так. "
- ну тогда объясняйте, как из микрометеоритов fine делать.
"А из метеоритов можно напилить и спилы (или чего они там предоставляли) более крупных образцов."
- а верхний слой этих образцов из чего делать?
(817) "Зачерпывали им грунт? Да."
- нет.
"Взлетаь умел? Умел"
- нет.
"Так что и Сервейер теоретически мог зачерпнуть и взлететь до Земли."
- и привезти 100 грамм? Это пожалуйста. Как только найдете ракету, что отвозила секретный Сервейер - так можете смело записывать в свой актив 100 грамм грунта и думать над остальными центнерами.
822 Mikeware
29.07.11
(812) существует. Просто человеком это сделать несколько проще. Правда, его несколько сложнее туда доставить. Правда, доставка человека наряду с чисто научными целями типа сбора грунта, установки сейчмографов, и т.п., преследовала еще и важные политические цели...
823 ado
29.07.11
+(818) Я бы сказал, что сделать такой автомат даже сейчас труднее, чем отправить на Луну людей.
824 Flanker
29.07.11
(812) "Так вы договоритесь до того, что скажете, что никто кроме человека не способен поднять камень с земли (Луны). Что бы добыть 50 кг. грунта надо обязательно астронавта засылать? Вы уверены, что других технических возможностей не существует? :-)"
- да разве ж я против? Хотите делать супер-мегастанцию, подобной которой никто ничего до сих пор не делал - да на здоровье!
Вот только что проще: сесть в готовый корабль и нормально высадиться, или делать эту супер-АМС и многое что еще? Ваш вопрос, между прочим :)
825 Flanker
29.07.11
Ахиллес, и не забывайте про все остальные вопросы к вашей теории, изложенные выше. Не уподобляйтесь Ромиксу.
826 Mikeware
29.07.11
+(819) забыл упомянуть, что он обгадился еще и с перечислениями запусков, которыми можно отправить на луну "ретранслятор" или чего-то-там-такое-этакое....
827 romix
29.07.11
(823) Луна-24 по Вашему мнению таки подделана?
(826) Ложь, любой запуск подходящей массы берите.
828 ado
29.07.11
1. Луна-24 умела только бурить.
2. Ага, ты бы еще сазал "погуглите".
829 romix
29.07.11
(813) Можно и метеориты собрать (не зря же именно НАСА метеоритный урожай в Антарктиде и Гренландии каждый год собирает), а можно если получится и аналог Луны-24 запустить. Вы же не будете говорить что Луна-24 поддельна.
(828) Она еще умела и до Земли взлетать с набуренным столбиком грунта.
830 romix
29.07.11
831 romix
29.07.11
Вот еще wiki:Луна-16 по утверждениям СССР доставила лунный грунт. 17-20 сентября 1970
832 Ахиллес
29.07.11
(824) А чем эта супер-АМС будет отличатся от Апполона? Только наличием грунтосборщика вместо астронавта на борту. Грунтосборщик может быть в виде бура (архимедов винт) или в виде эскаваторного ковша, который прямо из под модуля накопает этого грунта.
Вопросы к моей теории, я так понимаю возникают в смысле хорошо ли американцы умеют хранить тайны и пускать пыль в глаза? Это делать они умеют просто замечательно. Масса вопросов возникает до сих пор по убийству ДФК и террактам 11 сентября. (Но, я предлагаю эти темы тут не обсуждать).
833 Flanker
29.07.11
(827) "любой запуск подходящей массы берите."
- ну что ж вы с больной головы на здоровую валите? Это ваша идея, вот вы и ищите. Какой запуск подходит?
(829) "Можно и метеориты собрать"
- но вот как из них сделать fines? Вы нам так и не рассказали. Мы ждем.
"а можно если получится и аналог Луны-24 запустить."
- можно. По 100 грамм за раз. Для доставки одного лишь центнера нужно 1000 аппаратов. Ничего не смущает? ;)
834 Mikeware
29.07.11
(824) имхо, проще сделать "мегастанцию", нежели корабль для доставки человека. Только 1) мегастанция будет менее функциональна 2)создать одновременно мегастанцию и  непротиворечивый макет (допустим, что был создан именно макет) ЛМ слишком сложно и дорого 3)обеспечить подмены "пилотируемый аппарат"-"мегастанция"-"пилотируемый аппарат"  очень и очень сложно [может получится, что "на видеомагнитофоне" есть кадры, где космонавты затаскивают в ЛМ грунт, а с спускаемом аппарате грунта нет].
835 romix
29.07.11
(833) Я не справочное бюро - любой берите с подходящей массой. Или Вы таки будете утверждать что США не осилило масс близких к луноходу аж до 2009 года?
836 Flanker
29.07.11
(835) "Я не справочное бюро - любой берите с подходящей массой."
- это слив, Ромикс ;)
"Или Вы таки будете утверждать что США не осилило масс близких к луноходу аж до 2009 года?"
- я буду утверждать, что США не осилило тайных пусков.
837 Mikeware
29.07.11
(827) ромикс, укажите пост, где _вы_ привели номера/даты запусков, которыми могли быть выведены эти КА - и я признаю себя лжецом.
а пока вы не приводите - лжец таки вы.
838 romix
29.07.11
(834) На Луне в 2009 году были сфотографированы автомобиль и посадочная ступень. Автомобиль можно было водрузить на посадочную ступень и в таком виде на Луну и доставлять - по массо-габаритным характеристикам почти в точности соответствует Луноходам и посадочной ступени от них у СССР.
839 ado
29.07.11
(829) >> Она еще умела и до Земли взлетать с набуренным столбиком грунта
Она не умела собирать камни, откалывать их и т.п.
840 Mikeware
29.07.11
(836) слушай, а может, американцы аэростатами их забрасывали?
841 romix
29.07.11
(837) Ложь: этот список ни разу был не нужен.
842 romix
29.07.11
(839) Покажите в каком музее СССР/России Вы видели лунные камни США? В голландском музее лежал камень подаренный США но его признали фальшивкой.
843 Flanker
29.07.11
(832) "А чем эта супер-АМС будет отличатся от Апполона? "
- думаю всем :)
"Грунтосборщик может быть в виде бура (архимедов винт) или в виде эскаваторного ковша, который прямо из под модуля накопает этого грунта."
- тогда у вас получится один образец. А вам нужно много-много, из разных мест.
"хорошо ли американцы умеют хранить тайны и пускать пыль в глаза? Это делать они умеют просто замечательно."
- да паршиво умеют. Банальный отсос у президента спрятать не смогли, на весь мир растрепали. Я уж молчу про большие программы вроде Манхеттанского проекта ;)
Но вопросы не только про это. Пробегитесь по последним 2-м страницам, посмотрите.
844 Mikeware
29.07.11
(838) никто с этим и не спорит. только данные о разработке "луномобилей" известны, опубликовваны и т.п. А данных о проектировании, изготовлении и т.п. "мегастанции" - нет.
зы. книжки по фотографии и астрономии - осилил?
845 romix
29.07.11
(844) Посадочную ступень же тоже проектировали (нижнюю часть) официально. А верхнюю часть с людьми (которая по легенде взлетала) можно было просто не водружать, а водрузить сверху только автомобиль и трап. Книжки пока не смотрел еще.
846 ado
29.07.11
(835) Вам уже много веток пытаются прозрачно намекнуть, что все пуски с подходящей (да и много меньшей тоже) массой тщательно отслеживаются, вплоть до соответствия орбиты выведенного аппарата заявленной. А то мало ли что. По этому запустить не то и не туда -- весьма проблематично.
847 romix
29.07.11
(846) Вы еще скажите что вот эти корабли слежения (см. фото)
http://cyclowiki.org/wiki/Глушение_кораблей_слежения_СССР_при_старте_Аполлона-11
не попилили на металлолом в перестройку (первые фото следов датируются 2009 годом).
А также что их не глушили в 1969 году НАСА и ВМФ США.
848 Ахиллес
29.07.11
- думаю всем :)
-А, я так не думаю :-)))
-Но вопросы не только про это. Пробегитесь по последним 2-м страницам, посмотрите.
-Издеваесся? Да ни в жизнь не заставишь меня эту чепуху перечитывать :-)))
А то, что некоторые вопросы остались без ответов, ну уж извините, я физически не в состоянии ответить на каждый пост.
Я ещё работать пытаюсь :-)
849 Mikeware
29.07.11
(847) кроме бульварной статейки - сведений о глушении нет. кроме того, даже в той статейке говорится о  глушении кораблей радиоразведки, и о причинах этого глушения. Либо (если вы верите статье ) вы признаете что корабли глушили потому, что боялись помех или несанкционированной команды, либо не признаете эту статью вообще.
850 ado
29.07.11
(845) Понимаешь, верхнюю часть тоже официально проектировали. С кучей техдокументации, фоток, свидетельств и т.п. А от мегастанции никаких следов не обнаруживается. Странно, правда?
А ведь в её разработке участвовал явно не один инженер, прикованный за ногу к батарее в подвале ЦРУ.
851 Mikeware
29.07.11
(841) только в этой ветке у вас как минимум пару раз (посты (702) и (732))спрашивали... Вы почему-то предлагали вопрошающему "выбрать самому"...
И в предыдущей ветке (как минимум, в одной) у вас неоднократно спрашивали... Вы уходите от ответа. Вы принципиальный лжец, ромикс?
852 Flanker
29.07.11
(848) "Издеваесся? Да ни в жизнь не заставишь меня эту чепуху перечитывать :-)))"
- это очень плохо. Вам были заданы вопросы, а вы от них уклонились. Похоже, что вы, в соответствии с тезисами Старого, "Не способны свести концы с концами в собственных построениях".
Кстати, к списку вопросов добавляем и последний: если грунтосборщик никуда не ездил и накопал грунт прямо под ЛМ, то как аферисты смогли найти столь разнообразные образцы? Замечу, что этот вопрос не где-то там в чепухе, а вот прямо под носом. Но - вы от него уклонились :(
Это всё очень печально.
853 Flanker
29.07.11
(851) "Вы принципиальный лжец, ромикс?"
- он принципиальный трус. Он боится отказываться даже от самых тупых теорий.
854 romix
29.07.11
(850) Нижняя часть была правильной (по диаметру кстати она почти соовтетствует посадочной ступени от Лунохода), а вместо верхней части поставили автомобиль и отражатель, может еще шагающее что нибудь (в 2009 году уже могли осилить шагоход).
855 romix
29.07.11
(852) Ну часть метеоритное (они кстати разнообразные и по размеру, и по составу), часть доставил аналог Луны-24 (если США его осилили), а часть держат в закромах НАСА и никому не показывают.
856 Ахиллес
29.07.11
(852) Апполонов же было несколько? Садились в разных местах, бурили на разную глубину, вот и разный грунт. Логично, не?
857 Flanker
29.07.11
(856) Не, не логично. У американцев несколько больше образцов, чем шесть ;)
858 Flanker
29.07.11
Глубина тоже не поможет - химсостав похож, радиационный след похож
859 Ахиллес
29.07.11
(857) Выйди на улицу и ковырни землю ботинком. В полученных образцах будет несколько типов грунта и множество разных минераллов.
860 ado
29.07.11
(854) Где, где хоть какие-нибудь документальныйе следы от этого "чего-нибудь шагающего". Где какие-нибудь документальные следы от луномобиля, который мог ездить сам и собирать образцы?
861 Mikeware
29.07.11
+(851) а также в постах (343)(682)
Ветка Противоречия в космических полотнах А.Леонова - посты (731)(745)(764)(803)(834)()
в той ветке ты даже список запусков секретных КА составил. а вот какими из этих КА могли быть "псевдоаполлоны" - так и не ответил.
862 Flanker
29.07.11
(855) "Ну часть метеоритное "
- вы не смогли рассказать нам, как из метеоритов сделать грунт. Так что пока никаких частей.
"часть доставил аналог Луны-24 "
- вы не смогли найти ни один запуск, который мог бы отправить этот аналог на Луну. А вам нужны сотни. Так что и тут слив.
"а часть держат в закромах НАСА и никому не показывают."
- вы не смогли показать, что СЕЙЧАС такая часть существует.
863 ado
29.07.11
+(860) Это всё спроектировал и изготовил один прикованный за ногу к батарее инженер, которого потом застрелили?
864 Flanker
29.07.11
(859) "Выйди на улицу и ковырни землю ботинком. В полученных образцах будет несколько типов грунта и множество разных минераллов."
- в этом образце практически 100% будет однородный грунт. Пусть и из разных минералов.
Только вот как вы потом объясните ученым, почему в якобы разных образцах один и тот же минеральный состав? ;)
865 romix
29.07.11
(853) Ну неужели нельзя обойтись без нападок на личность. Вот Мухин нападал на личность http://cyclowiki.org/wiki/Хиви_НАСА сторонников НАСА. Мне кажется он был не прав, разве могут уважаемые участники форумов быть хиви (коллаборационистами) НАСА? Нет конечно же, это исключено. Да и НАСА нам вовсе не враг, а очень даже вероятный партнер.
(857) Так с одного Аполлона же не один доставили образец, а целый столбик. Плюс про метеориты не будем забывать. НАСА было бы грех не воспользоваться тем лунным грунтом, который у них в Антарктиде под ногами - собирай и складывай в мешочек. А СССР можно предъявить 29 граммов реголита, чтобы он себе ни в чем не отказывал. http://www.manonmoon.ru/book/16.htm
866 Mikeware
29.07.11
(865) так аполлонами все же был доставлен грунт? :-))
867 romix
29.07.11
(860) Шагающие роботы относятся как раз к 1960-м годам (японское), надо будет подборку напейсать вечерком, а луномобиль был целиком на электронном управлении (руль там не механический) и имел видео-связь, тарелку и очевидно телеметрию с Землей.
868 romix
29.07.11
(866) Сервейерами (они не сильно по габаритам отличались от Луны-24).
869 Mikeware
29.07.11
(867) Ромикс, вместо "подборки по роботам" - "напейшите", пожалувайсто, список сапусков, которыми были доставлены на луну "секретные КА"/"мегапуперстанции" и т.п.
870 romix
29.07.11
(869) А зачем? Берите любой запуск с 1968 по 2009 гг. достаточной выводимой массы, исключайте не засекреченные или успешные миссии и получите список возможных запусков для доставки к Луне дополнительных 3 Сервейеров с отражателями и 3 (или от скольких нам уже показали следы) автомобильчиков.
871 Mikeware
29.07.11
(868) странно. в посте (865) некий ромикс пишет, что "с одного Аполлона же не один доставили образец, а целый столбик", а в посте (868) некий ромикс пришет, что "Сервейерами (они не сильно по габаритам отличались от Луны-24)."
Это были два разных ромикса?
872 Mikeware
29.07.11
(870) Ромикс, почему вы так боитесь прямо ответить?
873 Flanker
29.07.11
(865) "Ну неужели нельзя обойтись без нападок на личность. "
- это не нападки на вашу драгоценную личность, а констатация факта. Если вы трус - значит трус.
Впрочем, вы всегда можете попытаться набраться мужества.
"Так с одного Аполлона же не один доставили образец, а целый столбик."
- столбик - и есть образец. Т.к. демонстрирует множество похожих свойств.
"Плюс про метеориты не будем забывать"
- еще как будем! Пока вы нам не расскажете, как из метеоритов получать лунный грунт.
874 Mikeware
29.07.11
(870) Ромикс, я могу скопипастить вам сюда _ваш_ же список "секретных запусков". Чтобы вы скопипастили сюда же его же, удалили "неподходящие" пуски, и оставили подходяшие. Сделать?
875 Ахиллес
29.07.11
Заметьте, что для опровержения моей теории вы пользуетесь теми же доводами, что и я :-)
А именно, вы считаете заброску автоматической станции и возврат её обратно технически сложной операцией, настолько сложной, что проще забросить астронавта живьём ;-)
876 Flanker
29.07.11
(870) Вот поэтому, Ромикс, вы и трус - боитесь и самому это сделать, и свою неправоту признать.
877 ado
29.07.11
(875) Мда ... ля клинИк.
878 romix
29.07.11
(871) Можно уточнить "так называемого Аполлона" (официально миссия же так называлась). А то что там людей могло и не быть - так результат то один и тот же.
(872) Мне есть чем заняться кроме составления для Вас списков запусков, я не справочное бюро и не Википедия.
879 Flanker
29.07.11
(875) Я говорю не просто про забросу АМС, а про проектирование уникальнейшей, до сегодняшних дней не имеющей аналогов АМС, её испытание, изготовление, запуск и управление. Да, я считаю, что всё это (плюс еще очень многое) гораздо сложнее, чем просто посадить астронавтов в ГОТОВУЮ техник и отправить на Луну.
880 Mikeware
29.07.11
(875) понимаешь, я неоднократно наблюдал сложные технические устройства, спроектированные и изготовленные человеком. Но ни разу не видел человека, спроектированного и изготовленного сложным техническим устройством.
человек более автономен в действиях.
881 Flanker
29.07.11
(878) "Мне есть чем заняться кроме составления для Вас списков запусков, я не справочное бюро и не Википедия."
- вы находите время на многие часы торчания в этом форуме на лунных темах, но вдруг не можете найти 5 минут на фильтрацию списка?
Какой же вы трус, Ромикс. Даже противно.
882 romix
29.07.11
(876) Вам надо Вы и делайте. Я Вам не нанимался списки составлять и диссертации пейсать.
883 romix
29.07.11
(881) Это клакерство.
884 Mikeware
29.07.11
(878) Т.е вы признали, что не можете определить (выбрать из списка) запуски, которыми могли быть доставлены "секретные КА". Но тем не менее утверждаете, что они были....
885 Ахиллес
29.07.11
(879) Браво! Считаю свою миссию по затроливанию Фланкера, Фигни и Орка в этой ветке успешно выполненной!
886 romix
29.07.11
(884) Вы утверждаете что подходящих по параметром запусков не было?
887 ado
29.07.11
(878) Стопицот опровергательских веток создавать, значит, время есть. Всякий бред во всякие эрзац-википедии (из оригинальной уже выгнали?) писать -- есть. А аргументировать свою позицию фактами -- нету, ага.
888 ado
29.07.11
(886) Именно так.
889 Mikeware
29.07.11
(886) начнем с того, что _вы_ утверждали, что эти запуски _были_.
890 romix
29.07.11
(888) Обоснуйте.
891 Flanker
29.07.11
(882) "Вам надо Вы и делайте. "
- нет, нам не надо :)
"Я Вам не нанимался списки составлять и диссертации пейсать."
- Ромикс, если вы не хотите доказывать свои фантазии - то наберитесь мужества и напишите об этом прямо. Сможете?
(883) "Это клакерство."
- ваша трусость - это факт.
892 Flanker
29.07.11
(885) Черт! Нас развели...
893 Фигня
29.07.11
Хе. Еще не надо забывать, что секретные пуски отслеживались с _особой_ тщательностью. Бо непонятно было что и куда запущено. Так что если бы оно полетело не по траектории обычного разведспутника, а к Луне, то "советские газеты захлебнулись бы от восторга", уличив янкесов в прихватизации Луны али еще в чем, нужный фантазм слепить могли на раз.
Шагающие механизмы тех лет весили под тонну. Без учета _внешнего_ управляющего компьютера.
(875) Прикалываетесь? Предположим, что таки действительно АМС, имитирующая полет с 3(!) человеками. Для этого надо обеспечить функции:
- сбор грунта в нескольких точках разной консистенции, для чего либо снабдить сборщик набором устройств отбора грунта, либо сделать несколько сборщиков; при этом сборщик должен определить объект сборки и произвести отбор грунта, что даже с современными компьютерами весьма непросто.
- намотать следы роверов и следы скафандров, причем так, чтобы они не вызывали подозрений.
- сделать снимки, соответствующие легенде, т. е. робот должен уметь выбирать сюжет...
Не смешно?
(885) Предлагаю влепить бан на месяц, он сам сознался.
ПС Господа, ну посмотрите же на дату появления фотошопа...
894 Мистадонт
29.07.11
>>27.07.2011
Испытания баллистической ракеты в США провалились
В Калифорнии неудачей закончился очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США.
http://lenta.ru/news/2011/07/27/minuteman/
895 romix
29.07.11
(889) Я разве не написал уточняющих слов что они "предположительно" и т.п. были?
896 Flanker
29.07.11
(894) Блин, теперь американцам придется отменить десяток заявок от ученых - очередной Сервейер навернулся! :(
897 Фигня
29.07.11
(894) Вспомним Булаву...
898 romix
29.07.11
(893) >Еще не надо забывать, что секретные пуски отслеживались с _особой_ тщательностью.
Даже после распила кораблей слежения СССР на металлолом? Первые следы датируются 2009 годом, к тому времени на Луну могли доставить и автомобили, и шагающий шагоход.
899 Фигня
29.07.11
(898) Вообще-то пуски отслеживаются и сейчас... И при чем тут распил на лом? В 1969 корабли слежения как раз были. Опять судорожная газификация с целю смены траектории?
900 gr13
29.07.11
(870) ромикс, ты тупой?
я тебя спрашиваю чем были доставлены 11, 14 и 15 аполлоны - там есть в одном месте и следы и отражатели.
ты утверждаешь, что без налунных станций не возможно определить точное места посадки, тогда как были доставлены отражатели "которые скинули" по твоим словам и чем были доставлены луноходы, делающие следы точно по заявленным 50 лет назад?
901 gr13
29.07.11
(894) и что? у нас тоже не летают ракеты, к сожалению
902 romix
29.07.11
(900) Какая по Вашему проблема доставить и автомобильчик, и отражатель? Например водрузить отражатель на автомобильчик или на посадочную ступень рядом с ним?
903 ado
29.07.11
(897) А фигли, у них нонче тоже своих фурсенок хватает. Точнее, там они еще раньше зарулили.
904 gr13
29.07.11
(898) ответь на вопрос в (900) я не прошу по всем аполлонам, только по 11, 14 и 15 - там были доставлены отражатели и любой у кого был лазер для проверки мог это сделать. Причем сразуже после полета.
и второй вопрос - кто сделал и как следы вокруг отажателей, что видны на снимках?
905 gr13
29.07.11
(902) во первых вес, во вторых его должны были послать до пуска "псевдо" аполлона, чтобы люди сразуже могли проверить наличие отражателя
906 gr13
29.07.11
(902) поэтому я не прошу на все запуски предоставить отчет, а конкретно на эти три - чем были доставлены эти агрегаты, а также куча мелких вещей, что были оставлены вокруг и что явно видно на фотографиях?
907 romix
29.07.11
(904) см. (902)
(905) Вес и габариты там примерно соответствуют Луне-21 (если водрузить автомобильчик и ничего кроме него на нижнюю посадочную ступень).
Собственно надо сверить следующее - а есть ли и отражатель и УЖЕ ПОКАЗАННЫЕ нам следы от автомобильчика в одной и той же по номеру экспедиции Аполлона, и нет ли там совсем рядом Сервейера.
908 gr13
29.07.11
(907) ромикс не увиливайте, я Вас не спрашиваю как, я спрашиваю ЧЕМ
т.е. какими запусками было это доставлено.
это Вы начинаете говорить какая проблема погрузить все это в одно место - это уже будет другой вопрос
909 gr13
29.07.11
и еще сколько нужно будет запусков, чтобы это доставить) на Луну
910 Фигня
29.07.11
(909) Кстати да, ведь Сатурн-5 мистификация, все закидывалось в лучшем случае Сатурном-1...
911 gr13
29.07.11
(910) я уже не первый месяц пытаюсь получить ответ  на этот вопрос(, но ромикс...
сначала активно взялся за процесс..
потом забыл...
потом перевалил все на нас
потом сказал любые запуски до 2009 года)))
в принципе он не оригинален
912 romix
29.07.11
(908) Ну давайте смотреть на фото 2009 года по Вашей ссылке.
Там же если я не ошибаюсь две точки посадки? Одна побольше - этой могли доставить шагающий робот в 2009 году. Другая поменьше (там наверное Сервейер) - ей могли доставить лазерный уголковый отражатель в 1969 году.
913 Фигня
29.07.11
(912) Это финиш... Лунный рейс в 2009. На чем??? Шаттлом?
914 romix
29.07.11
(913) Ну еще 1991-2008 можно захватить. В США запусков что ли не было подходящей массы (примерно соотв. Луне-21 и Луне-24) за этот период?
915 Ахиллес
29.07.11
Думаю америкосы на луне всем уже надоели. Предлагаю новую тему для Лунной саги. НЛО на Луне и вулканизм на луне.
916 Mikeware
29.07.11
Ромикс, оставим в стороне "следы"
у вас была стройная теория, а именно:
1) Ракета Сатурн-5 до луны долететь не могла.
2) поэтому она туда не летала и летала не туда.
3) поэтому для того, чтоб затруднить разоблачение того, что она летит не туда, корабли, наблюдающие за запуском, глушились
4)Все разговоры  на лунной орбите были ретранслированы летающим там ретранслятором (как вариант - записаны на видеомагнитофон)
5) грунт с луны привезли автоматические станции, и уголковые отражатели там же установили они же.
вас просят подтвердить вашу теорию указанием запусков РН, которыми были выведены КА, реализующие пункты 4 и 5.
всего лишь. Укажите эти запуски, и мы вам попробуем поверить.....
917 Фигня
29.07.11
(914) Чем и зачем?
918 Mikeware
29.07.11
(915) "вулканизм" - не знаю, а вот "метеоризм" - наблюдаем. совместно с газификацией луж...
919 Ахиллес
29.07.11
(918) Да тут все хороши... как говорится, кто без греха, пусть первый бросит камень. Все газифицировали. Чего теперь вообще не общаться и не обсуждать ничего?
920 Mikeware
29.07.11
(919) Ну, далеко не все... В основном опровергатели. Большей частью - ТС. "газифицнет" - и в кусты..
921 Фигня
29.07.11
(919) Главного луносрачника от этих тем не вштыривает. Для прочих - инфы маловато. Не взлетит.
922 Mikeware
29.07.11
(921) Кстати, у тебя в электрическом виде книжки из (363) Нету?
923 gr13
29.07.11
(912) хорошо, каким запуском доставили отражатель? кокретно - вот этим, или на крайняк одним из этих запусков.
только для 11, 14 и 15 аполлона а не только для 11
924 romix
29.07.11
(916) Берите всю таблицу запусков с 1969 по 2009 год, если она у Вас есть включая военные и аварийные. Первичный отсев возможен по выводимой массе. А все остальное как отсеивать - я не знаю. То есть среди оставшегося множества остается много возможностей для запуска имитаций Аполлонов в том числе. СССР за запусками США не следил по крайней мере после того как произошел попил кораблей слежения на металлолом.
925 Фигня
29.07.11
(922) Где-то есть. В принципе, где-то я ее слил же?
926 Фигня
29.07.11
(924) Свои фантазмы доказывайте сами. Точка.
927 Mikeware
29.07.11
(925) Та везде, где нашел - либо удалена, либо смс денежное просят.
928 JustBeFree
29.07.11
(0) А какая вообще разница, летали американцы на Луну, или куда-либо еще, или не летали ?
929 gr13
29.07.11
(924) НЕ ЮЛИ! ты хоть на 3 запуска покажи альтернативы))) ты даже на них найти не можешь...
может стоить сменить сторону... хотя зачем нам такой сторонник?
930 Mikeware
29.07.11
(924) Ромикс, сигналы с лунной орбиты были приняты не в 2009, и не в 2008 и даже не в 2007. и даже задолго до 1991. а именно - в то время, когда по утверждениям американцев на лунной орбите и на луне находились соответсвующие КА.
Если сигналы оттуда принимали (даже с ошибкой в "половину диаметров луны") - значит, там были какие-то КА. ЧЕМ они были выведены? Либо подтвердите _свою_(ну или попомухинскую) теорию, либо признайте ее лживой.
931 gr13
29.07.11
(930) ну а я о чем этого идиота спрашиваю(((
932 Фигня
29.07.11
Хм. Попробую найти.
(928)
1. Обострение Ромикса
2. Тяпница.
933 Mikeware
29.07.11
(924) я примерно знаю, как "отсеивать". И если "отсеять" - останется голимый ноль.
Но вы не хотите проивести даже первичное отсеивание. может, посто не можете? :-)
934 Mikeware
29.07.11
(932) заранее  благодарен. :-) почта - мой ник на мэйл.ру
935 Фигня
29.07.11
(934) Пардон, но если это несколько десятков метров?
936 romix
29.07.11
(933) А где взять первичные таблицы включая военные и аварийные пуски, чтобы было из чего отсеивать, Вы знаете? Я вот не знаю. Аварийные надо включать потому что их могли заявить аварийными, а на самом деле они к Луне полетели.
938 Фигня
29.07.11
(936) Т. е. предыдущие утвержденя о секретных пусках высосаны из 21 пальца Мухина? Они якобы были, но никакой информации нет? А как же Ваши предыдущие ссылки? Отсосаны там же?
939 Фигня
29.07.11
(937) Мдя. Хорошо вштырило товарищу...
940 romix
29.07.11
(939) Это Яндекс-рефераты (были).
941 Mikeware
29.07.11
(936) например, http://www.epizodsspace.narod.ru/bibl/ejeg/1969/69.html и далее по списку. Если вы считаете, что указанные списки неполные - попытайтесь это обосновать.
942 Фигня
29.07.11
Вообще-то космические секстанты равно как и морские работают по неподвижным звездам. Причем тут объекты солнечной системы?
943 Ахиллес
29.07.11
(942) Это ты к чему?
Что есть неподвижные звёзды? Те, что к небесному своду гвоздиками приколочены?
944 Фигня
29.07.11
(943) К бреду в (937). Неподвижные звезды = звезды, чей параллакс меньше погрешности измерения.
945 Mikeware
29.07.11
(943) Допустим, те на которых не сказывается звездный параллакс
946 Mikeware
29.07.11
(944) Ты не понял, чтоль, что это был _чистый_ бред. Наукообразный, но бред. типа упоминаемых ромиксом бредогенераторов и книжек попова и мухина...
947 romix
29.07.11
(946) А я думал Фигня таким же софтом от Яндекса пользуется для генерации своих ответов, а также для генерации ругательств. Неужели он не признал своего же софта.
948 ado
29.07.11
А что было в (937)? И зачем оное удалили?
949 romix
29.07.11
(948) Выдача программы http://vesna.yandex.ru/astronomy.xml там была.
950 Mikeware
29.07.11
(946) Скорее, это мухин с поповым таким бредогенератором пользуются. Или чуть более усовершенствованным. Потому-то тебе он и известен.
зы. потому-то ты и удалил - "чтоб не  палить контору" :-)
951 romix
29.07.11
(950) Нет они им не пользуются. Я наблюдаю выдачу подобных алгоритмов у защитников НАСА и в укрогазовых темах.
952 Flanker
29.07.11
Блин, где бы свежего опроврегателя найти? Ромикс чо-то совсем поистрепался, над ним уже даже смеяться неохота...
953 Фигня
29.07.11
Ромикс, так иде список секретных пусков?
954 romix
29.07.11
(950) Надо правда признать что последние несколько постов от Фигни в этой ветке были свободны от выдачи цепей Маркова (если не считать генератора ругательств).
955 Mikeware
29.07.11
(951) Так мухин и есть защитник наса. Он выдает якобы противонасовский бред, почитав который нормальный человек, владеюший физикой и астрономией в объеме средней школы, понимает, что это бред, и следовательно все происходило с точностью до наеборот...
956 Mikeware
29.07.11
(952) графоманистые идиоты - редкость. Я знаю только двоих - ромикса и гениталия...
957 ado
29.07.11
(954) Ромикс, если ты какой-то текст не можешь понять в силу недостаточности образования, это еще не значит, что он бессмыленен.
Да, при нестатке образования научный текст от наукообразного бреда отличить действительно сложно.
958 ado
29.07.11
*при недостатке
959 Фигня
29.07.11
Интересно, а Ромикс не на субподряде у Мухина? Тот вроде сменил профиль, а Рому как зациклило. И опять же, тут по новостям проскочила инфа, что НАСА сокращает 3500 сотрудников в связи с закрытием Шаттла и устраивает ярмарку вакансий для их трудоустройства. Что интересно - ветка появилась за пару дней до ярмарки. Чегой-то мне предположение Flanker кажется весьма в точку...
960 Ахиллес
29.07.11
(959) То есть все темы ромикса на мисте это типа его резюме в НАСА? 100% вакантная должность разоблачителя будет за ромиксом.
961 Фигня
29.07.11
(960) Дык как раз и предполагается, что он уже на зарплате. У Мухина. Видимо, подсиживает босса.
962 Ахиллес
29.07.11
Интересно, а gr13, Фигня и romix это один человек? Судя по тому, что никого не забанили за флуд в этих ветках, думаю, да.
963 Фигня
29.07.11
(962) Разные. В принципе Ромикс раньше баловался баном оппонентов придравшись к словам. Но сейчас стал осторожнее. Да, кстати, посты с флудом в студию.
964 romix
29.07.11
(957) Корчеватель же приняли не в одном научном журнале (англоязычном и затем русский перевод) за чистую монету. То есть даже при наличии образования у редактора, он не распознал "генератора научных статей".
(961) Нет я не на зарплате. А Вы с Mikeware?
965 Ахиллес
29.07.11
(963)Да, лан, шутю. Не обижайся.
966 Фигня
29.07.11
(964) Судя по регулярному появлению одних и тех же веток с одним и тем же содержимым "аргументов" позвольте усомниться. В крайности подрабатываете как коммивояжер Мухина сотоварищи. Уж очень назойливы. Касаено меня - это когда за правду платили? За брехню всегда пожалста, а вот правда ничего не стОит, увы.
967 Фигня
29.07.11
(965) Да нет, скорее смешно. Только Ромикса с кем-то совместить - это ж какая шизофрения получится у человека?
968 romix
29.07.11
(966) Ваш ответ можно понять двояко. Вы однозначно скажите Вы на зарплате или нет (интересует ответ да или нет). Я вот Вам отвечаю на (961) что я не на зарплате. Вы можете сказать то же самое о себе?
969 Mikeware
29.07.11
(961) Весьма похоже. Причем не только в космической теме - достаточно вспомнить и "катынские открытия", и "уши ельцина"...
970 Фигня
29.07.11
(968) Могу. Я на зарплате МО РФ и никаой другой не получаю. Устраивает?
971 Mikeware
29.07.11
(968) Ромикс, вы уже в этой ветке как минимум один раз доказали, что вы лжец... Кто ж вам тепель поверит-то...
972 romix
29.07.11
(969) К Вам тот же вопрос, раз уж Вы соглашаетесь с (961): Вы на зарплате или нет.
973 Фигня
29.07.11
(969) А ведь точно. Тогда он коммивояжер Мухина с компанией. Рекламирует остатки тиража. Или новый тираж.
974 Mikeware
29.07.11
Нет, я не на зарплате у мухина.
975 romix
29.07.11
(974) Это опять же можно понять двояко. Я имею в виду участие в лунных обсуждениях оплачивается ли кем либо или нет.
976 Mikeware
29.07.11
(975) Нет, участие в луноср@чах мне никем не оплачивается. Скорее, наоборот - приходится доделывать работу во внерабочее время.
977 gr13
29.07.11
(975) уходишь опять от вопросов? про запуски)?
978 Mikeware
29.07.11
(973) с учетом версии Фланкера - увеличивает интерес к НАСА, что должно послужить созданию положительного образа работников организации, что, в свою очередь, облегчит трудоустройство увольняемых сотрудников...
979 akronim
29.07.11
(961) А я все же думаю, что ромикс - политический. Поэтому, как только видит что-либо против штатов (или вообще демократии), способность критически воспринимать информацию у него падает до нуля, и тогда ему можно скормить любой бред, любые галлюцинации. Даже про "теневые сурвееры" и "котельное железо в Бискайском заливе".
Мухин начинал с этого же. Вот Попов - песонаж более мутный.
(952) На большак, това'гищи, на большак. Ромикс еще вменяемым покажется.
980 Фигня
29.07.11
Вот и спалился Ромикс... И Ацюковского он рекламировал. И тоже ТО опровергал. Интересно НЛОсрач он проводить будет?
981 Ахиллес
29.07.11
(980) НЛО это установленный факт. По Первому каналу показывали. По Первому каналу врать не будут.
982 Фигня
29.07.11
(979) Не прав. В предыдущих ветках он впрямую обвинял работников космической отрасли в продажности и скупленности. Что они продались штатам и покрывают аферу. Ну и ЦК КПСС в том же. Так что "политика" там несколько странная.
983 Фигня
29.07.11
(981) А если выпить еще, то и зеленые человечки на розовых слониках появятся...
984 Ахиллес
29.07.11
(983) Говорят, что этих зелёных человечов на луне палят все кому не лень. Десятки свидетельств со всего мира. Жаль, я в Дефаулт-сити живу, у нас тут небо смогом затянуто почти всегда, не видно нифига. А то бы уже давно купил телескоп и нафоткал бы сам.
985 Фигня
29.07.11
Пора переходить к теме сисек...
986 akronim
29.07.11
(982) Ну я же говорю - "при звуках дудки теряет волю". Полностью выключается модуль обработки информации. К тому же, это уже после Сталина. После Сталина порядка не было, это общеизвестный среди мухина и ромикса факт. Так что пртиворечия нет.
Опровергательство у мухина - вообще побочное явление, случайно сформировавшееся из антиамериканской и просталинской истерии.
987 akronim
29.07.11
(985) Сиськи тоже подделали?
988 Фигня
29.07.11
(987) Ну это как раз пощупать можно.
989 Mikeware
29.07.11
Звезды видели мы днем
За pекою над Кpемлем.
Вот такой у нас пpиход
От тpавы нас сильно пpёт
990 romix
29.07.11
(970) Ого. Похоже, Миста является объектом интереса не только агентов госдепа.
(979) Вы еще меня сначала спросите, а противник я демократии и США или нет. А то любят некоторые записывать не спрося в разные категории...
991 Mikeware
29.07.11
(990) зачем спрашивать-то? тем более - лжеца? достатотчно посмотреть на ваши посты.
992 Фигня
29.07.11
(990).1 Я здесь не по службе.
(990).2 Паршемухурзный просталинский антиамериканский психоз таки наличествует. Во всех ветках.
(991) Кажись я соврал насчет книжки... Она у меня в _бумажном_ виде. Т. е. оригинал нашел, копии нет. Видимо, за ненадобностью не скачивал.
993 Mikeware
29.07.11
(992) :-( Ну да ладно...
994 Flanker
29.07.11
(979) " На большак, това'гищи, на большак. Ромикс еще вменяемым покажется."
- буууээээ! :(
995 romix
29.07.11
(991) Клакерство detected.
(992) Меня эти два вопроса (про Сталина и американцев) меньше всего здесь интересуют если что. Вы тут понапишете куйни а мне визу из-за вас не дадут. :-)
996 Flanker
29.07.11
(995) "Вы тут понапишете куйни а мне визу из-за вас не дадут."
- Ромикс палицца!
997 Mikeware
29.07.11
"Штирлиц как никогда был близок к провалу..."©
