Как получить номер текущей строки в табличной части в управляемой форме?
0 popcorn
20.07.11
07:32
Пишу так:
ТекСтрока=Объект.ТЧасть[Элементы.Tabl.ТекущаяСтрока];
При этом если удалить выше несколько строк, то нумерация сбивается (первая строка может иметь номер больше 1, смотря сколько строк перед ней было удалено)
1 Necessitudo
20.07.11
07:39
Мб ТекущиеДанные? А индекс строки не пробовали применить?
2 popcorn
20.07.11
07:40
(1) а где взять индекс строки?
3 popcorn
20.07.11
07:45
На сервере код выполняется. ТекущиеДанные не доступны
4 popcorn
20.07.11
07:56
Придется передавать номер строки с клеента... (((
5 Necessitudo
20.07.11
07:59
Индекс равен номеру строки -1
6 popcorn
20.07.11
08:21
(5) а номер строки только на клиенте можно получить?
7 Asmody
20.07.11
ПолучитьИдентификатор, НайтиПоИдентификатору, далее — СП
8 popcorn
20.07.11
(7) что к чему вообще не понял
9 Necessitudo
20.07.11
(6) Контейнер Элементы доступен  в тонком клиенте пля)
10 guitar_player
20.07.11
(7) получить идентификатор строки, найти по идентификатору.
11 popcorn
20.07.11
(9) значит в (5) бесполезняк (((
12 guitar_player
20.07.11
(11)чем 7 не устраивает? через этот способ можно сделать?
13 Asmody
20.07.11
А если ещё в СП прочитать, что такое в УФ ТекущаяСтрока…
14 Necessitudo
20.07.11
у каждой задачки в 1С куча способов решения.
15 popcorn
20.07.11
(12) кто сказал что (7) не устраивает? Вполне годится.
Только не понятно что он подразумевал под СП, но и без этого думаю будет работать.
16 Asmody
20.07.11
(15) объясните мне, как люди работают без СП?
17 popcorn
20.07.11
(16) без какого еще СП. Сперва расшифруй
18 marty0701
20.07.11
Синтакс помощник. Ваш К.О.
З.Ы. Сам сначала мозг ломал, читая сообщения тут=)
19 marty0701
20.07.11
*Синтакс-Помощник, да простят меня боги одноэса
20 Aprobator
20.07.11
определенно пятница уже начинается
21 Asmody
20.07.11
22 Asmody
20.07.11
а чтобы мозг больше не ломали, вот так должна выглядеть строка из (0):
ТекСтрока=Объект.ТЧасть.НайтиПоИдентификатору(Элементы.Tabl.ТекущаяСтрока);
23 popcorn
20.07.11
Так и писали бы по-понятному — Ctrl+F1, а то СП какой-то, хрен догадаешься...
24 popcorn
20.07.11
(22) именно так я и сделал.
25 popcorn
20.07.11
(7) Спасибо!
