1c и DB2. Ошибка в базе, что делать?
0 Umka2008
20.07.11
После отключения света в бухгалтерии перестали проводится Поступления. Пишет вот что "Оператор SQL завершился неудачно из-за несущественной ошибки системы. Последующие операторы SQL могут обрабатываться". Выгрузить базу тоже не удается, тестирование идет с этой же ошибкой и вываливается, помогите, у кого такое было?
1 vde69
20.07.11
какая 1с и какой SQL ?
2 Umka2008
20.07.11
8.2.13.219 и IBM DB2
3 andrewks
20.07.11
ТиИ пробовал?
бэкап перед этим сделай средствами DB2 (это важно)
4 Umka2008
20.07.11
бекап DB2 есть, но ТИИ не проходит даже реиндексацию
5 vde69
20.07.11
1. Останови службу сервера  IBM DB2
2. Скопируй файлы базы
3. Попробуй детач/аттач базы
4. на форум IBM DB2
6 vde69
20.07.11
(4)детач/аттач базы проходит? прямые SQL запросы из консоли работают?
7 Umka2008
20.07.11
как проверить прямой запрос? что например?
8 vde69
20.07.11
выполнить select (на сервере базы данных),
если работает - можно ковырять на высоком уровне, если нет -звать спецов по востановлению DB2 или поднимать из бекапа
9 andrewks
20.07.11
(8)имхо восстановить вчерашний бэкап проще и дешевле будет, чем спецов вызывать (это если база совсем порушилась)
а вообще: (0)имейте надёжный ИБП на сервере
10 Umka2008
20.07.11
а если выгрузить/загрузить базу через Универсальный обмен?
11 ARIST_A
20.07.11
db2diag.log нужен минимум, чтобы на проблему посмотреть
