Платформа 8.2.14.519 и СКД ☑
0 Nina2005
20.07.11
Люди, хелп!!! После перехода на платформу 8.2.14 в отчетах построенных на СКД не считаются общие итоги. Как это исправить?
1 Nina2005
20.07.11
ааа-ууу
2 zak555
20.07.11
зачем поставила ?
3 Mort
20.07.11
В описании изменений в 8.2.14 что-то было о настройках итогов. Не скажу что это то самое, но стоит поискать.
4 Nina2005
20.07.11
(3) написано:
Если в настройках системы компоновки данных у группировки строки/колонки отключен вывод итогов, то для строк/колонок этой группировки не выводится итог и в колонке/строке итога по строке/колонке.
Подскажите, где у группировки включить/отключить итоги?
5 Высокий
12.08.11
Уроды они, создают проблемы на пустом месте.
6 Aprobator
12.08.11
(0) безумству храбрых поем мы песню. Старый релиз платформы чем то не устраивал?
7 detec
12.08.11
(4) Во вкладке "Другие настройки".
8 vbanionees
09.09.11
Не строятся общие итоги только в таблицах. Эффект наблюдается при установки  свойства конфигурации "Режим совместимости" в "Не использовать"
9 Necessitudo
10.09.11
00:12
ставьте 14.533
10 Икогнито
10.09.11
00:41
(6) в старом релизе нет объекта конфигурации "внешние источники данных" :)
11 Boudybuilder
10.09.11
В СКД в основной схеме компоновки данных меняю параметры отчета то в режиме предприятия ничего не меняется а все остается по старому, как я настроил в режиме пользователяя...
Что не так?????????????????????????
12 Boudybuilder
10.09.11
(11) Настройки меняю в конфигураторе
