Подскажите по КД ...
0 MatrosoV AleXXXand_R
20.07.11
Подскажите пожалуйста, возможно очень простой вопрос ...
Хочу написать правила обмена - просто по 1 справочнику. Но мне нужно, чтобы при загрузке на приемнике, если объект наден, проверялось -  по реквизитам - если реквизит заполнен, то его не замещать данными из источника, а если нет - то замещать?
1 MatrosoV AleXXXand_R
20.07.11
аппп
2 ДенисЧ
20.07.11
В ПКС есть галка "не замещать..."
3 Defender aka LINN
20.07.11
У ПКС есть специально обученный флажок
4 MatrosoV AleXXXand_R
20.07.11
А все понял ... он для реквизита используется
5 MatrosoV AleXXXand_R
20.07.11
Спасибо
6 MatrosoV AleXXXand_R
20.07.11
Нет, это не то что мне надо
В таком случае он вообще не замещает, а мне надо - чтобы не замещал, если заполнен, а если пустой, то подставлял значение из источника
7 MatrosoV AleXXXand_R
20.07.11
Так нельзя сделать?
8 GenV
20.07.11
(6) Можно использовать не конвертацию реквизитов, а конвертацию в параметр объекта, а в ПослеЗагрузки проверять заполненность нужных параметров и замещать при необходимости.
9 Синий зуб
20.07.11
Можно и без параметров, в ПКО в правило После загрузки вставить что-то типа Если Ссылка <> Неопределено Тогда Если Ссылка.МойРевизит <> Справочники.МойСправочник.ПустаяСсылка() Тогда Объект.МойРеквизит = Ссылка.МойРеквизит КонецЕсли КонецЕсли и так по каждому.
