Релиз платформы 8.2.14.519 - невозможно создать первоначальный образ РИБ
0 Пип Пибип
20.07.11
День добрый, господа.
Платформа 8.2.14.519.
База серверная УТ 10.3.10.4 дописанная. BAK файл весит 1.6 Гб.
Машина Windows Server 2008, 8 Гб RAM. На диске С свободно 17 Гб, на диске с базой 40 Гб.
Есть узлы РИБ. Работали (на платформе 8.2.12.87). Обновил плаформу на 8.2.14.519. Теперь не создается первоночальный узел. 1С вываливается, оставляя на память вот такую ошибку:
http://i26.fastpic.ru/big/2011/0720/b1/b84c41b699fd1eb235cb98ce95bcbcb1.png
Сделал ТиИ. Выгрузил-загрузил в .dt. Ничего не поменялось. Перевел базу на файловый вариант. Так же вываливается с таким же окном, но описание ошибки другое: "Недостаочно памяти"
И в том и в другом случае, в папке, где должен был появиться первоначальный образ, файл .1CD остается размером 320 Мб
Что посоветует? Как чинить? Как заставить мою базу работать с РИБ на плаформорме 8.2.14.519?
1 andrewks
20.07.11
система 64 бита, а 1 сервер 32?
2 andrewks
20.07.11
+(1) *1с сервер
3 Aleksey
20.07.11
(1) Это на что-то влияет?
4 Живой Ископаемый
20.07.11
(0)расскажи задачу
5 Пип Пибип
20.07.11
(1) ОС 64 бита, 1С сервер 32 бита
(4) В конечном итоге нужно получить 5 распределенных базы, с центральным узлом - серверной базой УТ 10.3.10.4
Ранее релиз платформы был 8.2.12.87. Базы были созданы, раздал их в филиалы. В подчиненных базах постоянно появлялись ошибки "Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой". Здесь же, на форуме, посоветовали обновить плтатформу.
В данный момент стоит платформа 8.2.14.519. В центральной базе есть подчиненные узлы в плане обмена (созданные еще при релизе платформы 8.2.12.87). Нужно для них выгрузить перовоначальные образы и поставить в филиалы. Вот перовоначальные образы выгрузить-то и не дает.
6 Пип Пибип
20.07.11
Возможно, вот это что-то может дать:
И в том и в другом случае (и в серверном и в файловом варианте), в папке, где должен был появиться первоначальный образ, остается файл .1CD  размером 320 Мб. Т.е., судя по всему, вываливается в одном и том же месте.
7 Пип Пибип
20.07.11
Посмотрел в корзину. Файлы неудавшихся подчиненных баз весят 325.6 мб (при выгрузке из файлового варианта)
и 326.9 мб (при выгрузке из серверного варианта).
8 Живой Ископаемый
20.07.11
ты так и не рассказал что должно быть в тех начальных образах...
потому что
Книга знаний: Альтернативное создание начального образа в УРБД
9 байт
20.07.11
(0)Попробуй еще конфу обновить
10 байт
20.07.11
+ в тестовом режиме, потом откатишь если что платформу
11 Пип Пибип
20.07.11
(8) теперь я понял твой вопрос :)
в подчиненные базы должны попасть все данные, по всем организациям, без каких-либо фильтров.
этот альтернативный способ то, что нужно, сейчас буду пробовать.
подскажи, узлы, которые имеются у меня в данный момент - их лучше удалить и создать заново? или можно им удалить всю регистрацию изменений и очистить номера сообщений?
12 Живой Ископаемый
20.07.11
тогда это то, что тебе нужно...
узлы можно не удалять
13 Живой Ископаемый
20.07.11
регистрацию изменений? ну если это только начало, то можно удалить...
14 Пип Пибип
20.07.11
Спс, други дорогие!
Сейчас буду посмотреть :)
15 TARPV
20.07.11
Попробуй создать на сервере 1С: Предприятия дополнительный рабочий процесс и процедуру создания первоначального образа выполнить под этим процессом.
16 Живой Ископаемый
20.07.11
2(15) а как можно это указать? ну чтобы вот такую-то задачу выполнял такой-то рабочий процесс.
17 Пип Пибип
20.07.11
(15), (16) таки да, тоже хочу научитсья
18 Живой Ископаемый
20.07.11
2(17) я не уверен что это возможно... в смысле наверняка. но вдруг
19 TARPV
20.07.11
1. Создаеш новый процесс.
2. Подключаешся к базе в пользовательском режиме. Сервер 1С автоматом подключит тебя к новому процессу  т.к. он самый свободный по количеству соеденений.
Проверить можно через консоль сервера.
Рабочие сервера/имясервера/Процессы/Процесс/соединения
20 Живой Ископаемый
20.07.11
а...
