LIKE и знак подчеркивания ☑
0 ezmemo
20.07.11
В запросе используется конструкция вида
И Док.Номенклатура.Наименование LIKE "%_%"
Т.е. показать Номенклатуру где в наименовании есть символ "_".
Не работает.
Такое впечатление, что символ "_" служебный.
Вопрос: Как его экранировать, или сделать, чтобы запрос отрабатывал правильно?
1 Fragster
почитать встроенную справку не предлагать?
2 Fragster
Подобно
Данная операция проверяет соответствие строки переданному шаблону.
Значением оператора ПОДОБНО является ИСТИНА, если значение <Выражения> удовлетворяет шаблону, и ЛОЖЬ в противном случае.
Следующие символы в <Строке_шаблона> имеют смысл, отличный от просто очередного символа строки:
% - процент: последовательность, содержащая ноль и более произвольных символов;
_ - подчеркивание: один произвольный символ;
[…] - один или несколько символов в квадратных скобках: один символ, любой из перечисленных внутри квадратных скобок. В перечислении могут встречаться диапазоны, например a-z, означающие произвольный символ, входящий в диапазон, включая концы диапазона;
[^…] - в квадратных скобках значок отрицания, за которым следует один или несколько символов: любой символ, кроме тех, которые перечислены следом за значком отрицания;
Любой другой символ означает сам себя и не несет никакой дополнительной нагрузки. Если в качестве самого себя необходимо записать один из перечисленных символов, то ему должен предшествовать <Спецсимвол>, указанный после ключевого слова СПЕЦСИМВОЛ (ESCAPE).
Например, шаблон
“%АБВ[0-9][абвг]\_абв%” СПЕЦСИМВОЛ “\”
означает подстроку, состоящую из последовательности символов: буквы А; буквы Б; буквы В; одной цифры; одной из букв а, б, в или г; символа подчеркивания; буквы а; буквы б; буквы в. Причем эта последовательность может располагаться, начиная с произвольной позиции в строке.
3 ezmemo
20.07.11
В моем случае это должно выглядеть так?
ГДЕ Док.Номенклатура.Наименование LIKE "%_0w%" СПЕЦСИМВОЛ("_")
тоже не правильно отрабатывает.
4 Живой Ископаемый
20.07.11
это какой-то ужас...
ГДЕ Док.Номенклатура.Наименование LIKE "%\_%"
5 Живой Ископаемый
20.07.11
не, вру. :) прошу прощения
6 Живой Ископаемый
20.07.11
ДЕ Док.Номенклатура.Наименование LIKE "%[_]%"
7 Fragster
мля, в (2) даже нужный пример написан...
8 Reset
20.07.11
Например, шаблон
9 Reset
20.07.11
LIKE "%\_%" ESCAPE "\"
10 Живой Ископаемый
20.07.11
9 и 6 - равнозначны...
11 Reset
20.07.11
(10) (6) - имхо читабельней
(9) придется, видимо, применять, если нужно ] указывать как символ внутри [ ] :)
12 Reset
20.07.11
Зато \_ теоретически может быть производительней чем [_], т.к. это один символ, а не набор. Хотя зависит от оптимизатора этих выражений. Тестировать лень)
13 Fragster
1с как всегда не доделало... CAST 90% преобразований не умеет, вместо регулярок огрызок какой-то...
14 Живой Ископаемый
20.07.11
2(12) запрос все равно выполняет сервер СУБД.. так что скорость может разнится от десятка параметров.и потери вносимые "оптимизатором выражений" потеряются на фоне них
15 ezmemo
21.07.11
(2)(6)(9) Спасибо.
