OFF: на форуме все темы должны быть с вопросами?
Ø (vde69 21.07.2011 08:27)
0 assasu
21.07.11
08:22
1 Темный Эльф
21.07.11
08:24
Не все темы должны быть с вопросами, но все заголовки тем должны отражать точную и краткую суть этой темы.
3 Дикообразко
21.07.11
+(2) и собственно по этому ты задаешь риторический вопрос:
"Когда 1С будет предоставлять качественные услуги"
4 Zombi
21.07.11
(0) Когда вопрос задаешь, нужно указывать конфу и подробно описывать проблему, а не выкладывать кусок кода не пойми откуда и описывать проблему фразой "У меня ндс исчез".
5 vde69
21.07.11
http://forum.mista.ru/rules.php
Как задать вопрос по теме 1С или советы новичку. Автор - Сергей Токарев (GrayT).
Общие моменты
Четко сформулируйте свой вопрос.
Тема должна отражать суть сообщения. Не допускаются темы типа "Подскажите", "1С", "help", "есть вопрос", "не получается", темы большими буквами, заголовки с кучей восклицательных/вопросительных знаков.
Правильно указывайте раздел: 1С, IT, LIFE. Ветки, не связанные с 1С или IT, помещайте в раздел LIFE.
Пишите грамотно. Никто не застрахован от ошибок, но не надо щеголять безграмотностью. В сложных случаях рекомендуется сначала написать сообщение в Word со включенной проверкой орфографии.
Не ставьте "общих" вопросов. Если Вы даже не знаете, как подступиться к задаче, все равно скажите, какие у Вас есть идеи.
Не используйте много жаргонизмов. Возможно, тот, кто знает ответ, не поймет Вас.
Если в ответе Вы встретили незнакомую аббревиатуру или термины загляните в краткий словарик (см. ниже)
Скорее всего Вы не первый, кто столкнулся с этой проблемой. Попробуйте найти ответ на форуме (в правом нижнем углу есть окно поиска) или в многочисленных статьях и FAQ по 1С, ссылки на которые вы найдете на сайте www.mista.ru. В любом случае полученные знания не будут лишними.
Чем полнее вы опишите свою проблему, тем быстрее Вам смогут помочь. Следующие пункты помогут Вам сориентироваться, какая информация наиболее важна.
Языком общения на форуме является русский. Сообщения, написаные на любом другом языке, ввиду незнания модератором всех языков мира, кроме русского, автоматически рассматриваются как подстрекательство к свержению правящего строя, выраженное чистой матерной руганью, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Необходимое примечание: "удафкомовский" жаргон и прочие ущербные модификации русского языка признаются языками иностранными, далее см. выше.
Если у Вас проблемы с запуском, работоспособностью или производительностью системы 1С:Предприятие
Укажите версию 1С:Предприятия - 7.5, 7.7, 8.0 и желательно указать релиз платформы
Укажите, какая у Вас программа (однопользовательская, на трех пользователей, сетевая)
На какой платформе работает база (файловая DBF или клиент-серверная SQL)
Операционные системы на сервере и рабочих станциях
Используете ли терминальный доступ.
Релиз используемой конфигурации.
Вариант установки программы (локальный или сетевой)
Где возникают проблемы (на сервере или рабочей станции), количество машин в сети.
Если у Вас проблемы при работе с конкретной конфигурацией
Является ли конфигурация полностью стандартной, модифицированной или полностью самописной.
Для стандартных программ обязательно укажите редакцию «Бухгалтерия 455», «Торговля 932», «Зарплата и Кадры 243» и т.д.
Укажите, в какой момент происходит ошибка: «при формировании отчета, при проведении, при работе со справочником», и не забудьте указать каким именно.
Опишите, в чем заключается ошибка.
Если вы не можете реализовать задуманный код
Обрисуйте задачу в целом: «Пишу складскую программу»
Укажите конкретную задачу: «Хочу выбрать из регистра следующую информацию…» – возможно, Вам дадут рекомендации не только как исправить ошибку, но и как более грамотно реализовать задачу
Укажите в чем проблема: «Но в результате сумма остается нулевой»
Если Вы вносите исправления в стандартную конфигурацию, укажите в какую (см. п. 3.2)
Укажите, какие компоненты используете (Бухгалтерию, Оперативный учет, Расчет, УРБД)
Если проблема с конкретным кодом приведите листинг программы, но придерживайтесь принципа разумной достаточности – ошибку проще найти в небольшом листинге, чем изучать весь модуль.
Крайне рекомендуется почитать статью Эрика Раймонда "Как правильно задавать вопросы". Эта статья является в некотором роде расшифровкой понятия "сетевой этикет" из правила №7.
6 assasu
21.07.11
(3) ок.. я понял свою ошибку.признаю.. риторические вопросы запрещены.
7 Дикообразко
21.07.11
(6) ошибка в том, что надо писать так, что бы модератор вопрос понял...
а то они обижаются, см (2)
8 vde69
21.07.11
ну и правило 8
Публичное обсуждение правил форума и действий модераторов не допускается (только приватно).
