Упал windows 2003 server ☑
0 Pervomaiskii
21.07.11
Тема такая...есть сервер HP Proliant ML150...упала система win2003. Грузится с окончанием please press ctrl+alt+del to reboot. Т.к. сервер теоретически не мой, т.е. используется в нашей организации, но устанавливал и настраивал его не я, то желания ставить на него систему с нуля, разбираться в установленных на нем программах, ставить заново, особого желания у меня нет, человек который все это делал тоже отсутствует. Итого, хочется просто, чтобы система начала загружаться! Какие будут предложения? Есть идея переписать файлы из папки C:\WINDOWS\repair (файлы вроде свежие, недельной давности, т.е. это не приведет к откату системы в состояние зародыша)в папку C:\WINDOWS\system32\config, либо использовать консоль восстановления с командами  Fixmbr и Fixboot. Если кто делал, можно узнать подробности, или другие идеи!
1 360i
21.07.11
Сделать Backup текущего состояния системы, а потом экспериментировать
2 andrewks
21.07.11
а при чём здесь Fixmbr и Fixboot? у тебя же система, в принципе, начинает грузиться?
опиши поподробнее, какие фазы загрузки проходит, что пишет
3 KRV
21.07.11
Забей. :))) (а то заколебут обидками, что фотки пропали, значки не там на рабстоле.. и т.п.)  Есть хозяин - пусть мается.
4 miki
21.07.11
если до " please press ctrl+alt+del to reboot." доходит, то "консоль восстановления с командами  Fixmbr и Fixboot" ни к чему.
Начни с просмотра доступного места - может просто тупо место кончилось. Ещё вариант - забились логи (журналы регистрации), а автоочистка отключена, что-то похожее было когда не находил раздел, на котором д.б. своп.
5 Pervomaiskii
21.07.11
Каким образом? Пытаюсь создать образ через Acronis, выдает в конце что в процессе создания образа произошла ошибка!
По поводу системы, она вообще не грузится, тока Bios.
6 andrewks
21.07.11
08:34
блин, фиг поймёшь, мы не телепаты. у тебя рэйд отвалился, что-ли? больше инфы. можешь сфоткать скрин и выложить
7 Pervomaiskii
21.07.11
08:35
...please press ctrl+alt+del to reboot на черном фоне...диск снимал, переставлял в другой сервак...места 100Гб с лишним
8 andrewks
21.07.11
(7) "...please press ctrl+alt+del to reboot на черном фоне" ни о чём не говорит. это может писать биос мамки, биос рэйда, вирус в mbr, и ещё туева хуча вариантов
скрин показывай
9 povar
21.07.11
позовите вменяемого админа
10 Pervomaiskii
21.07.11
минут через 10 скрин выложу
11 Pervomaiskii
21.07.11
насчет вменяемого админа...вотчина не моя...поэтому не охота убить то что есть...потом реально заколебут, но и отказаться я не могу(
12 filh
21.07.11
(7) а до этой фразы что?
типа ntldr не найден?
13 povar
21.07.11
(11) бывает, тогда больше информации давай
14 Pervomaiskii
21.07.11
2filh .... именно
15 filh
21.07.11
(14) хехе, телепат заработал!
восстанови его и будет щастье.
16 povar
21.07.11
(14) йапона фошь ))
(12) телепат йопт )
17 this
21.07.11
писец, ДИСКЕТКА МБ ))
18 this
21.07.11
или ссылка не тот жесткий диск, лезь в биос и смотри
19 andrewks
21.07.11
(14) расскажи теперь про рэйд и про флопик
20 Pervomaiskii
21.07.11
ну флоппик можно подцепить внешний...про рейд...в настройках контроллера, выставлен IDE, соответственно RAID отключен
21 this
21.07.11
такая ошибка выдается в нескольких случаях
1) когда ссылается не на тот жесткий диск - соответственно надо в биосе выставить порядок
2) информация с жесткого диска не читабельна - снимать его и проверять на другом компьетере
Решение - брать лайф сиди, загружаться и смотреть на целостность информации.
22 andrewks
21.07.11
блин, на серваке рэйда нет??? О_О и один диск?
тогда либо ставь его на другой комп, делай чекдиск, проверяй наличие сист.файлов, либо ERD сиди запускай, и то же самое
перед манипуляциями обязательно сделай копию важных данных
23 andrewks
21.07.11
(20) про флопик имелось в виду в контексте, если он есть. если нет - вопросов нет.
24 dka80
21.07.11
10 минут прошло - скрин где?
25 Pervomaiskii
21.07.11
да не надо скрин...скопировал ntldr с загрузочного диска в корень, полёт нормальный...всем спасибо, особенно телепату filh'у:-)
26 Скользящий
21.07.11
Образ сервака сделай на будущее.
27 dka80
21.07.11
(25) ну я вообще на скрине надеялся увидеть
ntdlr is missing  )))))
Ну и далее по тексту....
28 Nikitos
21.07.11
boot.ini проверь, ибо было недавно такое.
Умный человек добавил туда что-то в параметры запуска. Вышло то же самое. Любой Live и править файлик руками...
У меня прокатило
29 СМВ
21.07.11
А если винт убился?
30 andrewks
21.07.11
сопсна возник вопрос - какая сволочь удалила ntldr?
проверь права, на вирусы и т.д.
