v7: Не сохраняются настройки порта для сканера. ☑
0 bizon2008
21.07.11
SCANOPOS.DLL - 1, 0, 0, 1
1С -7.7.027
Значит так. Есть машина. Поставил на нее плату с дополнительным COM портом. В машине теперь есть два порта COM1 и COM3. Подключил два сканера, запуская две базы. Захожу в параметры настраиваю порт сканера  соответственно первой COM1, второй COM3. Работает. Выхожу из обеих баз. Захожу снова. Настройки сбиваются. Причем хитрым образом. Они принимают последнее настроенное значение. Где копать?
1 vJet
21.07.11
(0)Используй логические устройства и все взлетит, а так ты настраиваешь одно и то же устройство как я погляжу.
2 bizon2008
21.07.11
(1)Переведи. Сканеры разные, базы тоже разные.
3 vJet
21.07.11
(2)В одной базе при настройке задай номер логического устройства 1 в другой 2 и настрой каждый сканер на свои порты.
Главна при настройке смотри какое логичекое устройство выбрано
4 vJet
21.07.11
(3)+ Сканопос хранит настройки сдесь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\1C\TradeWare\ScanOPOS
5 bizon2008
21.07.11
(3)И где такие настройки? Рою базу, пока не нашел.
6 bizon2008
21.07.11
(4)Ветки такой нет. Точнее есть, но она пустая.
7 bizon2008
21.07.11
Фигня как-то, в реестр по ходу вообще ничего не пишется. Искал по слову scanopos
8 bizon2008
21.07.11
Во. Нашел.
Ветка реестра
Раздел:          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4F0D4571-0E7B-11D1-A486-004095E1DAEA}\1.0\0\win32
Название класса:        <Класс отсутствует>
Последнее время записи:   21.07.2011 - 10:41
Параметр 0
 Тип:            REG_SZ
 Значение:            \\Server2\avaria\Торговля и склад\ScanOPOS.dll
Надо тут еще и 1 сделать?
9 bizon2008
21.07.11
Может как-то SCANOPOS.DLL регистрировать надо?
10 bizon2008
21.07.11
Блин зарегистрировать можно только один раз.
Помогите плиз.
11 Любопытная
21.07.11
Тебе же сказали про логические устройства, не помогает?
12 bizon2008
21.07.11
Сказать то сказали. А как блин настроить? Где эти настройки.
Заранее бесконечно благодарен.
13 Любопытная
21.07.11
В меню Севис - Параметры, смотри закладку Сканер ШК. Там настраивается логическое устройство, у которого ты ставишь порты. Одно есть по умолчанию, надо еще одно добавить для второй базы
14 shag008
21.07.11
(12) сервис-параметры-закладка"драйвер устройств ввода"
вроде там
15 bizon2008
21.07.11
(13)Одно есть. Как второе впихнуть?
(14)Нету такого.
16 Любопытная
21.07.11
(15) там кнопочка должна быть с плюсиком штоли, я точно не помню как закладка выглядит)
17 Любопытная
21.07.11
около поля с названием ЛУ должна быть кнопка, ищи) ИЛи скрин закладки покажи, я вспомню)
18 bizon2008
21.07.11
19 Любопытная
21.07.11
Мда. Я наверное с атоловской работала. Давно дело было. НО там точно были ЛУ, я в две базы настраивала сканер и картридер
20 bizon2008
21.07.11
Приплыли.
21 Любопытная
21.07.11
(20)Хошь, пришлю?
22 bizon2008
21.07.11
(21)Атоловский драйвер? Так его вроде покупать надо, а так у него задержка 10 секунд.
23 Любопытная
21.07.11
Почту проверь
24 bizon2008
21.07.11
Спасибо. Пошел прикидывать насколько безболезненный будет переход. А то что-то пол конфы расковыривать не очень хочется.
25 Любопытная
21.07.11
(24) Нетиповая штоль?
26 bizon2008
21.07.11
(25)Угу. Когда-то это было ТиС.
27 bizon2008
21.07.11
Блин. Второй мой сканер не поддерживается. Не одно, так другое.
28 Любопытная
21.07.11
Как это не поддерживается? Ему не все равно что ли? Не знала
29 bizon2008
21.07.11
(29)Вот тоже так думал. Сейчас играюсь с настройками. На крайняк, есть у меня другой. Но туда его жирно ставить.
30 Любопытная
21.07.11
(29) А как узнал, что он не поддерживается? Подробности можно? А то вдруг когда-нить тоже напорюсь на нечто подобное)
31 bizon2008
21.07.11
Сканирует. А данные ко мне не доходят.
32 vJet
22.07.11
02:20
Скачай Scanopos посвежее и попробуй его попользовать
33 Эстет хренов
22.07.11
03:00
Бизон, чего ты ковыряешься с древними ком сканерами.
ты что админ-железячник?, займись делом.
ЗЫ. кстати, могу тебе продать нормальные сканера метролоджик usb, по хорошей цене, есть и б\у.
34 dka80
22.07.11
07:41
Драйвер Штрих-М ставить пробывал?
35 bizon2008
22.07.11
(32)Где в есть такое.
(33)Почему древними? Я люблю ком. У меня все на коме работает. А юсб, его эмулятором, пусть идет нафик. Я тут за всех.
(34)Нет. Щась посмотрю.
36 dka80
22.07.11
(35) если драйвер Штрих-М будет ругаться, что "товар со штрих-кодом 1 (2,3...) не найден" напиши - дам обработку чуть-чуть подправленную
37 bizon2008
22.07.11
(36)Не взлетает. Драйвер сканера не защищается электронным ключом защиты только если используется как внешняя компонента для системы «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» v.7.5 и v.7.7, другие варианты использования (через Automation или как OCX) предполагают наличие у Вас электронного ключа защиты.
А у меня все по оле собрано. На вк переделать пока лень.
38 dka80
22.07.11
Упс.... слона то мы и не приметили ))))
39 bizon2008
22.07.11
При ближайшем рассмотрении, драйвер Штрих-М этот тот же Атол.
40 vJet
23.07.11
03:22
(35)На сайте 1с
41 bizon2008
23.07.11
(40)Как нафуй послал. Коли не в тягость, кинь на почту.
