Ошибка обмена данными с распределенным узлом ☑
0 Om_Bun
21.07.11
Возникает ошибка при обмене данных филиала с главным офисом.
Возникает  вот такая ошибка http://pixs.ru/showimage/ErrorJPG_8789909_2550824.jpg
Пробовал решить следующим образом
1 Выгружал из ЦБ cf-файл;
2 Отвязывал Удаленною Базу  от РИБ, заменил конф. УБ на выгруженную  из Центральной Базы.
3 Восстановил признак РИБ для УБ.
Не помогло
Как решить  проблему, дайте подсказку ?
БД находится на postgrese, пробовал ставить в файловый вариант ошибка осталась
Спасибо
1 Aleksey
21.07.11
А причем тут привязка?
Проверь есть ли место, выгрузи заново файл, скорее всего битый файл.
2 oreshka7387
21.07.11
изменить каталог выгрузки/загрузки?
3 Живой Ископаемый
21.07.11
2(1) нет, необязательно...
2(0) дядька попытайся открыть ХМЛ файл и посмотреть его в районе 263435-й строчки... Просто узнай что за объект... Теперь посмотри в центре и в периферии дерево конфигурации.. сравни порядок реквизитов там и там. Если можешь, сделай скриншот и покажи тут
4 Om_Bun
21.07.11
(3) спасибо сейчас сделаю
вначале вообще выходила ошибка
http://pixs.ru/showimage/Error1JPG_8011786_2550962.jpg
после моих операции эта ошибка пропала при обмене но у некоторых пользователей
5 Живой Ископаемый
21.07.11
2(4) про это не скажу, с постгресом не работаю
6 Nikulin
21.07.11
Как вариант, почитсь кэш 1с-ки...
7 Живой Ископаемый
21.07.11
(6) это стопроцентов, но просто сначала хочется увидеть картинку...
8 Om_Bun
21.07.11
Сравнил порядок реквизитов. Получается в ЦБ нет одного реквизита который есть в филиале.
Реквизит я создавал сам. Создал его в центральной базе потом перекинул в филиал
http://pixs.ru/showimage/erorTTNJPG_8556375_2551754.jpg
Получается его сейчас надо добавить в ЦБ или ... ?
9 Живой Ископаемый
21.07.11
да, надо добавить в ЦБ, потом повторить то что ты делал в (0)
"1 Выгружал из ЦБ cf-файл;
3 Восстановил признак РИБ для УБ. "
и все...
10 _
vovanidze_3412341
21.07.11
Может проще выгрузить первоначальный образ?
11 Живой Ископаемый
21.07.11
2(0) почему это проще?
12 Om_Bun
21.07.11
т.е. по новому создать
да но получается несколько дней не производился обмен данными и все надо будет нагонять
13 Om_Bun
21.07.11
(11) а если выгрузить конфигурацию с филиала и загрузить ее в центральную БД ???
14 Живой Ископаемый
21.07.11
2(12) что такое "нагонять"? сохрани зарегистрированные объекты, потом их повторно зарегишь
15 Живой Ископаемый
21.07.11
2(13) ну... да, можно попробовать... по крайней мере движок же не сообщает в периферии что конфигураци я не соответсвует ожидаемой... просто с обменом придет измененная конфа, но регистрация изменений не слетит... Пробуй
16 Om_Bun
21.07.11
да но начальные образ будет создаваться дня два т.к. много данных
17 Живой Ископаемый
21.07.11
2(16) да забудь про глупости вообще.. причину ты знаешь, как исправить тоже.. чего суетиться теперь
18 Om_Bun
21.07.11
(17) Спасибо ;)
19 Om_Bun
21.07.11
Загрузил из филиала в ЦБ конфигурацию
При обмене данными выдает аналогичную ошибку
http://pixs.ru/showimage/1JPG_3125472_2552494.jpg
смотрю что это может быть
http://pixs.ru/showimage/2JPG_6071423_2552506.jpg
но понять не могу
куда рыть и что делать
Если раньше обмен работал хоть в одном направлений из ЦБ в Филиала то после того как загрузил из филиала конфигурацию обмен уже не в одну из сторон не идет
20 Живой Ископаемый
21.07.11
значит все-таки нужно теперь загрузить ЦФ-ник из центра в периферии и заново привязать к обмену...
единственное что - сохранить регистрацию изменений...
21 Живой Ископаемый
21.07.11
и смотри в каком порядке следуют реквизиты в ТЧ Товары этого документа в центре и в периферии...
22 Om_Bun
21.07.11
Когда я залил конфигурацию из филиала в центр, а сейчас проверил реквизиты то отсутствующий реквизит так и не появился
23 Живой Ископаемый
21.07.11
ну так добейся чтобы появился...
