Рушится логическая целостность при добавлении субконто ☑
0 jk3
21.07.11
Делаю ТИИ в базе. Нет ошибок.
Добавляю 3-е субконто Договоры на счет 10.7 (у него уже есть 2 субконто Контрагенты, номенклатура).
Обновляю базу, делаю ТИИ, лезут ошибки:
Проверка логической целостности. РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Измерение.Валюта Закрытие месяца ИНВ00002 от 28.02.2010 12:00:00:1
   Значение должно быть NULL. Сохранено значение NULL.
Проверка логической целостности. РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Измерение.Подразделение Закрытие месяца ИНВ00002 от 28.02.2010 12:00:00:1
Проверка логической целостности. РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Ресурс.ВалютнаяСумма Закрытие месяца ИНВ00002 от 28.02.2010 12:00:00:1
Проверка логической целостности. РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Ресурс.Количество Закрытие месяца ИНВ00002 от 28.02.2010 12:00:00:1
База файловая, платформа 8.2.13.219.
1 jk3
21.07.11
На серверной базе, на той же платформе такое же непотребство.
2 Живой Ископаемый
21.07.11
ну блин, вот такой глюк... должно быть NULL а при реструктуризации почему-то ставится 0. Делаешь ТиИ - исправляется
3 jk3
21.07.11
(2) косяк платформы?
4 Живой Ископаемый
21.07.11
2(3)я пока предпочитаю думать что да, потому что наблюдал и на файловой и на ДБ2,  12 и 13 релиз несколько сборок.
5 jk3
21.07.11
(4) т.е. есть релизы без этого косяка?
6 Живой Ископаемый
21.07.11
2(5) то есть я этого не знаю - может и есть, а может и нет...
7 jk3
21.07.11
(0) Добавил субконто, сделал ТИИ, удалил субконто, такая же шняга при сохранении.
Т.е. получается при любой реструктуризации плана счетов такое происходит?
8 Живой Ископаемый
21.07.11
2(7) выходит что так...
9 jk3
21.07.11
(8) а от базы зависит или нет? Это бухия.
10 Mort
21.07.11
(7) Вероятно, этот косяк был и до добавления субконто. Например, на нарушение уникальности справочника платформа обращает внимание при обновлении только когда изменялся именно этот справочник. Имхо надо в предприятии найти косячные объекты и запилить.
11 Живой Ископаемый
21.07.11
2(9) у меня УТП для украины...
2(10) какие могут быть косячные объекты, чтобы в РБ по субконто по которому не ведется валютный или количественный учет добавлялось таки в валютную сумму или количество 0 вместо Null ?
12 Mort
21.07.11
(11) Таки при перепроведении регистратора сохраняется?
13 jk3
21.07.11
(0) Косяк проявляется только когда меняешь субконто, либо признак его учета (например, количественный).
Если же у счета в целом меняешь, например, признак НалоговыйУчет, всё нормально.
14 Живой Ископаемый
21.07.11
2(12) уже да, потому что регистратор туда ничего не пишет
15 jk3
21.07.11
+(13) Ну да, всё правильно. При изменении счета в целом реструктуризируется только план счетов, регистр бухгалтерии не трогает. Поэтому ничего не происходит.
А при изменении субконто обязательно реструктурируется регистр бухгалтерии.
16 jk3
21.07.11
(10) >Имхо надо в предприятии найти косячные объекты и запилить.
Не получится, т.к. изменения затрагиваются в целом по всему регистру без разбора. Т.е. поменял на одном счете, а изнахратило всё и везде:
- Измерение.Подразделение
- Измерение.Валюта
- Ресурс.Количество
- Ресурс.ВалютнаяСумма
- Ресурс.СуммаНУ
- Ресурс.СуммаПР
- Ресурс.СуммаВР
Причем косячит быстро, а ТИИ длится долго (часами), причем целиком не запустишь на 32-разрядном сервере -- вылет с ошибкой о нехватки памяти.
Только по частям.
Так у нас еще база маленькая. Мне интересно, что в этом случае делают те, у кого базы 10-20 ГБ.
Так ведь можно неделю ТИИ делать.
17 jk3
21.07.11
(0) Снял признаки все признаки учета по субконто (Суммовой, Валютный, Количественный), сделал ТИИ, потом добавил субконто тоже без этих признаком. Так же косячит.
18 jk3
21.07.11
(0) ОТ БАЗЫ НЕ ЗАВИСИТ
На демо-базе бухии 2.0.23.9 тоже самое.
Я чего-то не понял, никто на этом релизе платформы не живет?
19 Живой Ископаемый
21.07.11
10074924  Флаги учета субконто предопределенного счета
Проблема:
В конфигураторе при изменении флагов учета субконто для предопределенного счета значения измерений и ресурсов, зависящих от флагов учета, устанавливаются неправильно.
Дата публикации: 2011-03-17
это самое что подходит более всего, имхо... но правда написано что исправлено еще в более ранних сборках 13-го релиза, чем 219
20 jk3
21.07.11
(19) Зашибись.
А где написано, что исправлено, не вижу?
21 Живой Ископаемый
21.07.11
2(20) а, исправлено в 14-м релизе:
http://downloads.v8.1c.ru/content/Comm/Platform/ErrFix_8_2_14_519_20110701.htm
22 jk3
21.07.11
(21) Блин, как нехочется из-за этого бага переползать на 14 релиз, он же сырой еще...
23 Живой Ископаемый
21.07.11
да не сырее всех остальных.. мы на след. неделе будем
24 jk3
21.07.11
Т.е. получается, что с 2011-03-17 по дату выхода 14 релиза никто план счетов в конфигураторе не менял? =)))
25 Живой Ископаемый
21.07.11
почему, меняли, и были темы на форуме...
26 jk3
21.07.11
(25) О, как, а можно ссылки, почитаю.
27 Живой Ископаемый
21.07.11
2(26) то есть ты предположил, что я такие ветки аккуратненько подшиваю в свое избранное? :)
28 jk3
21.07.11
(27) Не, ну хотя бы по каким ключевым словам их найти...
29 jk3
21.07.11
Не знаю, с какого релиза платформы началась эта свистопляска, но я проверил еще на 8.2.13.218, 8.2.13.205, 8.2.12.96
Всё одинаково.
30 Живой Ископаемый
21.07.11
31 эцп
21.07.11
(0) Предлагаю добавить новое субконто не в Конфигураторе, а в режиме 1С:Предприятие. Проверил - ничего не рушится (8.2.13.219)
32 Живой Ископаемый
21.07.11
2(31) в данном случае - может быть это решение, но чаще всего с таким сталкиваются при обновлении типовых.
33 jk3
21.07.11
(30) Спасибо!
Офигеть, аж с 8.2.11.236 релиза этот косяк был.
Темы, конечно, прям прелесть, ни в одной детально не разобрана ситуация.
(31) Да вот в том то и прикол.
Добавили в предприятии, протестировали, всё нормально.
Убрали в предприятии, добавили в конфигураторе, накатили.
И попандос.
34 Живой Ископаемый
21.07.11
2(32) недавно было разобрано все-таки... но почему-то поиском не ищется..
35 jk3
21.07.11
36 jk3
21.07.11
(31) Не хочется добавлять в предприятии, т.к. потом придется везде тащить это субконто именно в предприятии.
Например, не забывать добавлять при создании нового узла РИБ.
А перенести субконто, добавленное в предприятии, в субконто, добавленное в конфигураторе, без потери введенных данных невозможно.
37 эцп
21.07.11
(36) Зато меньше проблем при обновлении. Что чаще выходит - обновления или создаются новые РИБ?
38 jk3
21.07.11
Проверил на копии базы и на релизе 8.2.14.519.
Всё ОК.
Осталось принять решение или или.
