Оптимизация запроса ☑
0 Лялечка
21.07.11
Добрый день! Я конечно понимаю, что тема обсуждалась на форуме уже ни раз, но все же.
Использую в конфигурации несколько наборов прав, MS SQL. Ограничен доступ на справочник "Контрагенты". Пользователю назначаю несколько ролей и при открытии справочника вылезает ошибка "слишком много таблиц.возможно 256", в принципе все логично, но права ограничивать как-то надо. Возможно ли оптимизировать данный запрос или нет? Заранее спасибо.
##Если &ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей ##Тогда
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
       СоставГруппы.Ссылка КАК ГруппаПользователей
   ИЗ
       Справочник.ГруппыПользователей.ПользователиГруппы КАК СоставГруппы
   ГДЕ
       СоставГруппы.Пользователь = &ТекущийПользователь
           ИЛИ СоставГруппы.Пользователь.Подразделение.Родитель = &ТекущееПодразделение
           ИЛИ СоставГруппы.Пользователь.Подразделение.Родитель.Родитель = &ТекущееПодразделение
           ИЛИ СоставГруппы.Пользователь.Подразделение.Родитель.Родитель.Родитель = &ТекущееПодразделение) КАК ГруппыПользователей
   ПО (&ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей)
ГДЕ (&ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей = ЛОЖЬ #Параметр(3)
           ИЛИ (НЕ 1 В
                   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                       1 КАК ПолеОтбора
                   ИЗ
                       РегистрСведений.НазначениеВидовОбъектовДоступа КАК НазначениеВидовОбъектовДоступа
                   ГДЕ
                       НазначениеВидовОбъектовДоступа.ГруппаПользователей = ГруппыПользователей.ГруппаПользователей
                       И ВЫБОР
                           КОГДА НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.#Параметр(1))
                               ТОГДА ВЫБОР
                                       КОГДА 1 В
                                               (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                                               ИЗ
                                                   РегистрСведений.НастройкиПравДоступаПользователей КАК НастройкиПравДоступаПользователей
                                               ГДЕ
                                                   НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ТекущаяТаблица.#Параметр(2)
                                                   И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.#Параметр(1))
                                                   И (НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь = НазначениеВидовОбъектовДоступа.ГруппаПользователей
                                                       ИЛИ НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГруппыПользователей.ВсеПользователи)))
                                           ТОГДА ИСТИНА
                                       ИНАЧЕ ЛОЖЬ
                                     КОНЕЦ
                           ИНАЧЕ ИСТИНА
                       КОНЕЦ = ЛОЖЬ)
                       И (1 В
                           (ВЫБРАТЬ
                                   1 КАК КатегорииОбъектов
                               ИЗ
                                   РегистрСведений.КатегорииОбъектов КАК КатегорииОбъектов
                               ГДЕ КатегорииОбъектов.Категория.Наименование = "Поставщики"
                                   И ТекущаяТаблица.Ссылка = КатегорииОбъектов.Объект.Ссылка)))
                       И НЕ ГруппыПользователей.ГруппаПользователей ЕСТЬ NULL)
##КонецЕсли
1 Лялечка
22.07.11
Люди, ну неужели никто не поможет?:(
2 bar0n0
22.07.11
Скорее всего надо ограничить вот этот тип КатегорииОбъектов.Объект на те виды обектов которые реально используются.
3 luckyluke
22.07.11
КатегорииОбъектов.Категория - составной тип?
4 luckyluke
22.07.11
а! вот так "И ТекущаяТаблица.Ссылка = КатегорииОбъектов.Объект" попробуй.
5 Лялечка
22.07.11
(3)Нет, КатегорииОбъектов.Категория - СправочникСсылка, а вот КатегорииОбъектов.Объект как раз составной
6 luckyluke
22.07.11
(5) убери после вот этого "КатегорииОбъектов.Объект" вот это ".Ссылка"
7 Лялечка
22.07.11
Убрала, так вроде лучше работает, хотя бы ошибку не выдает:) Спасибо огромное:) только вот интересно, если я еще один набор такой сделаю, то не вылезет ли она снова, надо попробовать. Кроме ссылки этой больше нечего убрать?
8 Лялечка
02.08.11
Добрый день! В продолжение темы об этом несчастном запросе. Работает правильно, но очень долго:( Может есть какие-нибудь способы ускорить его работу?
9 Axel2009
02.08.11
(8) отказаться?
10 Fragster
убрано второе .Ссылка?
СоставГруппы.Пользователь или
СоставГруппы.Пользователь.Подраздление - составного типа?
11 Fragster
да и вообще все эти Или .Родитель не нравятся мне. может лучше В ИЕРАРХИИ (&ТекущееПодразделение)?
12 Лялечка
02.08.11
(10) да, получилось ТекущаяТаблица.Ссылка = КатегорииОбъектов.Объект
13 Лялечка
02.08.11
(10) нет подразделение не составного типа
14 Лялечка
02.08.11
(9) может быть и отказаться, тогда как ограничить права пользователей
15 Лялечка
02.08.11
(11) это RLS, по-моему, там нельзя использовать В ИЕРАРХИИ или я ошибаюсь?
16 Fragster
(15) а, ну да. тогда остается пересмотреть раздачу прав :)
попробуй свой запрос в консольке выполнить
OFF:
а почему @ГосподинПЖ на sql.ru заблокирован?
17 Лялечка
02.08.11
(16) >>OFF:
это что?
18 Лялечка
02.08.11
(16) ну выполню я его в консольке и что я должна увидеть?
19 Fragster
(17) это оффтопик. просто наткнулся на его пост на sql.кг по этой теме, а он там забанен
20 Fragster
(18) что он тупит. а потом - потихоньку бить на куски и искать "крайнего". может, у тебя там индекса где нет
21 Лялечка
02.08.11
ох, спасибо :( попробую
22 Лялечка
02.08.11
Теперь бы еще в консоли его выполнить, ни разу этого не делала, там же надо половину заменить?
23 Fragster
(22) ну да
24 Axel2009
02.08.11
(22) может быть при включении технологического журнала покажется полный запрос.. но я не пробовал =)
25 Лялечка
02.08.11
(20) Я конечно понимаю, что задаю тупые вопросы, но я с RLS не сталкивалась ни разу. Я выполнила запрос в консоли. И как теперь проверить где есть индексы, а где их нет.
26 Fragster
начиная с самого вложенного запроса выполнять по кускам... в определенный момент будет резкое замедление... тут-то и станет понятно
27 Axel2009
02.08.11
(26) + для этого вполне подойдет консоль запросов (Инструменты разработчиков). там есть встроенное разбитие на дерево запроса и выполнение любой части с замером
28 Лялечка
02.08.11
Спасибо большое:)
29 Лялечка
02.08.11
(27) консоль запросов (ИР) скачала, но вот что-то дерево она не создает:(
30 Axel2009
02.08.11
(29) там нужно включить режим дерева запросов (6 кнопка справа)
31 Лялечка
02.08.11
(30) {Форма.ирПлатформа.Форма(164)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьМакет)
           ПолучитьМакет(ИмяКомпоненты).Записать(ФайлКомпоненты.ПолноеИмя);
32 Лялечка
10.08.11
Добрый день! В продолжение темы. Очень медленно работает запрос. Проверила в консоли запросов, тормозит кусок
ВЫБРАТЬ
                               ИЗ
Может можно его как-нибудь изменить. Заранее благодарна.
33 zak555
10.08.11
убрать
34 Fragster
.Объект.Ссылка - нафиг,
(33)+100, заменить на ссылку
35 Fragster
а фоточка будет в личной карточке?
36 Лялечка
10.08.11
(33) Заменила на КатегорииОбъектов.Категория = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.КатегорииОбъектов.Постащики), .объект.Ссылка тоже заменила на .Объект (извиняюсь давно сделала,скопировала просто старый вариант). Толку ноль.
Как заментить КатегорииОбъектов.Категория.Наименование = "Поставщики" еще?
37 Лялечка
10.08.11
(35) это как всегда принципиально?:)
38 Fragster
(36) Замени "Выбрать 1" На "выбрать первые 1 1"
добавь индекс по Категория в РС.
(37) ага
39 Fragster
ну и ниндекс по объекту, если нет (хотя должен быть)
40 Лялечка
10.08.11
Индекс по категории добавила, "выбрать" уже тоже заменила. Все из-за этого объекта наверное, там тип данных составной и я не знаю как его проиндексировать:( Получилось вот так, но работает все равно долго:(
   ИЗ
   ГДЕ
           ИЛИ (НЕ 1 В
                   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                       1 КАК ПолеОтбора
                   ИЗ
                   ГДЕ
                       И ВЫБОР
                               ТОГДА ВЫБОР
                                       КОГДА 1 В
                                               (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                                               ИЗ
                                               ГДЕ
                                           ТОГДА ИСТИНА
                                       ИНАЧЕ ЛОЖЬ
                                     КОНЕЦ
                           ИНАЧЕ ИСТИНА
                       КОНЕЦ = ЛОЖЬ)
                       И (1 В
                           (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                               ИЗ
                               ГДЕ КатегорииОбъектов.Категория = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.КатегорииОбъектов.Поставщик)
                                   И ТекущаяТаблица.Ссылка = КатегорииОбъектов.Объект)))
##КонецЕсли
41 Лялечка
10.08.11
(38) ну раз так принципиально:)
42 zak555
10.08.11
(41) в личке не ты
43 Лялечка
10.08.11
(42) Чего? А кто это интересно?:) И почему не я?:)
44 Лялечка
10.08.11
(42)Очень даже я;)
45 Fragster
а точно в (40) тормозит именно этот кусок?
46 Fragster
потому как на файловой базе вот это круто тормозит:         СоставГруппы.Пользователь = &ТекущийПользователь
47 Fragster
есть решение, но много строк
48 Лялечка
10.08.11
(47) Если мой кусок убрать, то все прекрасно работает, а вот с ним нет:(
49 Лялечка
10.08.11
(47) какое решение?
50 Fragster
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
Объединить все
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
Объединить все
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
51 Лялечка
10.08.11
(50) Быстрее думаешь будет? Ща попробую, спасибо
52 Fragster
(51) на файолвой - да
53 Aleks555
10.08.11
(36) В 34 говорилось о том чтобы заменить на ссылку, а ты пишешь, что поменяла на: "объект.Ссылка тоже заменила на .Объект"
54 Лялечка
10.08.11
(53) я ошиблась, скопировала кусок кода не оттуда.
55 Лялечка
10.08.11
(52) работает немного быстрее, но все-таки тупит:(
56 Fragster
опять же для файловой (на скуле нет разницы)
вместо
написать
НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь В (НазначениеВидовОбъектовДоступа.ГруппаПользователей,ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГруппыПользователей.ВсеПользователи)
57 Nutsiiam
10.08.11
в (46) человек тебе показал кусок, который тебе для начала нужно переписать. Если ты заточилась в рлс по ИЕРАРХИЮ, то значит ограничение ты спроектировала не правильно.
Самый простой способ у тебя: в подразделение добавить реквизит и пролить его неким разделителем, на равенство которого уже сравнивать в ГДЕ.
58 Лялечка
10.08.11
(57) не поняла.
ограничение по Иерархии не я писала
59 Лялечка
10.08.11
(56) у меня не файловая
60 Nutsiiam
10.08.11
(58) ты заточилась на иерархию - раз родителей несколько раз проверяешь. Если бы был оператор в иерархии - то ты бы его использовала ;) А это не правильно, и из-за этого все костыли.
61 Лялечка
10.08.11
(61) мне обязательно надо проверять иерархию
62 Nutsiiam
10.08.11
(61) я тебе говорю, раз все настолько медленно что ппц, нужно упростить твой запрос или до простого ГДЕ = или до простого иннер джойна, который все посечет.
Вот такие строки у тебя  СоставГруппы.Пользователь.Подразделение.Родитель.Родитель.Родитель разворачиватся в джойны-переджойны-переджойны =)
А типовая конфа - УТ чтоль?
63 Aleks555
10.08.11
А что такое "ТекущееПодразделение", как оно с правами соотносится?
64 Fragster
(63) это параметр сеанса, судя по всему
65 Лялечка
10.08.11
(62) Нет, не УТ. Я не знаю как упростить запрос, поэтому и спрашиваю.
66 Лялечка
10.08.11
(63) да, параметр сеанса
67 Nutsiiam
10.08.11
я так полагаю это подразделение, в котором сидит пользователь. И именно по верхней группе, нужно фильтрить контрагентов :) Т.е. типа - этому подразделению видны эти чуваки, этому - эти.
68 Fragster
нужно сделать денормализацию - РС со всеми подразделеинями пользователя, ПриЗаписи обновлять....
69 Лялечка
10.08.11
(67) Проверка такая: если пользователь по иерархии выше, то он видит всех контрагентов, которых видят подчиненные, и в то же время видит контрагентов определенной категории
70 Лялечка
10.08.11
(68) это как?
71 Nutsiiam
10.08.11
а самый низжий пользователь что видит - только контрагентов определенной категории?
72 Aleks555
10.08.11
А нельзя это все сделать через Группу доступа контрагентов?, кот-я задается на вкладке "Прочее" элемента справочника контрагенты?
73 Лялечка
10.08.11
(72) есть реквизит "Регион", в зависимости от него определяются группы доступа, вот нижний видит только свой регион и определенную категорию, верхний - все регионы и определенную категорию
74 Лялечка
10.08.11
(72) группа доступа настроена в зависимости от региона
75 Лялечка
10.08.11
и вот проверяется группаДоступа, иерархия и категория
76 Aleks555
10.08.11
я бы всё-же вернулся к "В ИЕРАРХИИ (&Группа)" вместо родителя, либо вместо "Группа" указать результат запроса.
77 Лялечка
10.08.11
(76) так RLS же
78 acsent
10.08.11
(76) нету в рлс иерархии
79 Aleks555
10.08.11
а "есть Null" есть?
80 Лялечка
10.08.11
(79) ну как видишь есть:)
81 Aleks555
10.08.11
а чем они особо отличаются, тоже логический оператор..
82 Лялечка
10.08.11
(81) ох, не знаю...
83 Aleks555
10.08.11
Как вариант, еще можно было бы вот этот Родитель.Родитель загнать во временную таблицу, проиндексировать и в секции где уже сравнивать с результатом временной таблицы,по идее должно побыстрее работать.
84 Лялечка
10.08.11
еще вопросик: у меня шаблон ограничения стоит на поле <прочие поля>, родитель, ссылка, код - ограничений нет. Объясните, как определить куда ограничения, почему не ограничиваются поля родитель, ссылка, код? (это типовой вариант)
85 Nutsiiam
10.08.11
какая ирерахия в рлс, какие временные таблицы? :)
86 Aleks555
10.08.11
(85) где дельный совет от тебя? Скажи как правильно сделать:)
