v8: Как Получить верхнего родителя
0 dfaa
22.07.11
справочник номенклатура, есть реквизит верхний родитель.  Мне нужно запихнуть туда самого верхнего родителя. Запихнуть нужно при перемещении номенклатуры. Хотел запросом получить верхнего родит. а в качестве параметра передать номенклат. но у ссылки родитель предыдущий, а у объекта нужный. Каким способом это сделать.
1 Ненавижу 1С
ну разрешаю взять у объекта
2 vicof
22.07.11
чо?
3 dfaa
22.07.11
(1)а как у объекта взять самого верхнего ?
4 borik
22.07.11
(3) У него родитель пустой
5 Stim213
22.07.11
(3) самый верхний - Справочник.МойСправочник
6 vicof
22.07.11
спршивается, накуа?
7 butterbean
22.07.11
Функция Верхний(Ссылка)
   Если ЗначениеЗаполнено(Ссылка.Родитель) Тогда
      Возврат Верхний(Ссылка.Родитель)
   Иначе
      Возврат Ссылка
КонецФункции
8 dfaa
22.07.11
всем спасибо тупанул извиняюсь ))
9 Эмбеддер
22.07.11
без рекурсии будет даже на 1 строчку короче
Функция Верхний(знач Ссылка)
   пока ЗначениеЗаполнено(Ссылка.Родитель) цикл
      Ссылка=Ссылка.Родитель;
   конеццикла;
   Возврат Ссылка;
КонецФункции
10 dimaldinho
22.07.11
   Возврат ?(ЗначениеЗаполнено(Ссылка.Родитель), Верхний(Ссылка.Родитель), Ссылка)
КонецФункции
11 ИС-2
22.07.11
(0) Тоже тупил, писал всякие рекурсии, а потом дошло, что можно выбрать данные запросом с итогами по иерархии
12 vmv
22.07.11
о, опять. в поиске с десяток тем, но вероятно не все велосипеды еще созданы
13 Эмбеддер
22.07.11
(10) Вообще за использование рекурсии там, где она не нужна, в нашем ВУЗе могли оценку снизить :)
14 Ненавижу 1С
запрос по иерархии все равно рекурсивно делается и вызывается куча маленьких запросиков
15 DrHiHi
22.07.11
В запросе выбор верхнего уровня групп
|ВЫБРАТЬ
|ИЗ
| Справочник.Номенклатуры
|ГДЕ
| Родитель = Значение(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
| И ЭтоГруппа
а потом ставишь условие в
не запросом
Выборка = Справочник.Номенклатура.Выбрать(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка);
а потом проверяешь на принадлежитєлементу
думаю так будет быстрее, чем ты каждый раз будешь вычислять уровень элемента, а потом через родитель.родитель.родитель..... доставать верхний уровень справочника
... вроде бы так
16 Ненавижу 1С
(15) бред
17 butterbean
22.07.11
(15) жесть
18 DrHiHi
22.07.11
(16) почему??
19 Ненавижу 1С
(18) потому что в результате придется проделать ту же работу, но анализируя ВСЕ группы верхнего уровня
20 DrHiHi
22.07.11
(19) но что будет работать оптимально??родитель.родитель.родитель.родитель
или
МассивГрупп = Новый Массив;
Пока выборка.следующий() цикл
если выборка.ЭтоГруппа() тогда
МассивГрупп .добавить(выборка);
Для Каждого Группа из МассивГрупп Цикл
Если элемент.ПРинадлежитЭлементу(группа) тогда
группаверхнегоуровня = группа;
прервать;
Конеццикла;
... правда смотря для чего... если нужно где-то в документе при выборе номенклатуры рядом вывести группу (что многие пользователи хотят), то рациональнее при открытии документа в переменную запихнуть массив групп, а потом при выводе строки перебирать его...
... смотря, что хочет сделать автор... где это ему надо и для чего??
21 Ненавижу 1С
ПРинадлежитЭлементу это как раз и есть завуалированный родитель.родитель.родитель.родитель
22 butterbean
22.07.11
(20) >> рациональнее при открытии документа в переменную запихнуть массив групп, а потом при выводе строки перебирать его...
все жощще и жощще
