v7: Индексация базы средствами sql-сервера ☑
0 bagira
22.07.11
Подскажите пожалуйста... На сервер sql (2000) установлена база 7.7.
где то в инете вычитала, что индексацию базы можно делать средствами самого скульного сервера. Подскажите плиз, как это делается? Сисадмин у меня тоже не знает.
1 Андрюха
22.07.11
Открыть SQL сервер, выбрать базу и нажать на кнопку "Индексировать".
2 бомболюк
22.07.11
Есть там хранимая процедура, название точно не помню, но там есть слово "Reindex".
3 nicxxx
22.07.11
exec 'sp_dbreindex'
4 Рэйв
22.07.11
Как производить проверку, переиндексацию базы на SQL Server
Проверку логической целостности нужно выполнять штатными средствами 1С:Предприятия (Тестирование и исправление ИБ). В случае, если такую проверку не удается выполнить, следует проверить физическую целостность БД средствами MS SQL. Для проверки целостности средствами MS SQL нужно выполнить следующую команду: DBCC CHECKDB ('<имя базы>',REPAIR_REBUILD) Перед выполнением этой команды нужно базу данных перевести в режим "single user": sp_dboption '<имя базы>','single user',true. В процессе работы DBCC CHECKDB могут быть обнаружены ошибки и часть может быть сразу же исправлена. Если ошибки остались, то по всей видимости их нельзя восстановить без потери некоторых данных. В этом случае нужно запустить DBCC CHECKDB с параметром REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS (перед запуском желательно сделать копию файлов базы данных). DBCC CHECKDB ('<имя базы>',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) После выполнения DBCC CHECKDB нужно не забыть вернуться в нормальный режим (выйти из режима "single user"): sp_dboption '<имя базы>','single user',false Переиндексацию базы данных на MS SQL не нужно делать так часто, как в случае с DBF-версией 1С:Предприятия (например, при аварийном завершении работы пользователя). MS SQL автоматически поддерживает индексы в актуальном состоянии. Пересоздавать индексы имеет смысл в одном из следующих случаев:
1) Индекс физически поврежден. Это случается довольно редко и для восстановления нужно использовать вышеупомянутый DBCC CHECKDB.
2) Страницы индекса сильно фрагментированы и требуется их упорядочить.
3) Нужно изменить степень заполнения индексных страниц (fill factor).
4) Требуется изменить тип индекса (кластерный/некластерный). При использовании 1С это обычно неактуально.
Для пересоздания индексов следует воспользоваться командой: DBCC DBREINDEX ('<имя таблицы>') или запустить хранимую процедуру, которая переиндексирует все таблицы в базе данных: EXEC _1sp_DBReindex
5 Рэйв
22.07.11
6 Рэйв
22.07.11
(0)>>Сисадмин у меня тоже не знает.
Гнать сисадмина метлой не пробовали?
7 Mikeware
22.07.11
_1sp_DBReindex
