СКД РегистрСведений.СрезПоследих
0 shamannk
22.07.11
Имеется регистр в котором 9 измерений ресурсы это характеристики. Требуется написать отчет в котором на дату получить последнее значение выбранного измерения, т.е. выбрали измерение1 получили его значение на эту дату. В запрос так понимаю пихаю все требуемые поля. А в настройках СКД чаво указывать?
1 Ненавижу 1С
запрос нужен другой как бы
2 lubja
22.07.11
а в настройках - все поля, которые хочешь видеть, и как хочешь видеть...
3 shamannk
22.07.11
(1) Это какой?
4 shamannk
22.07.11
(2) Это понятно но как тогда указать что именно по этому измерению срез последних делать?
5 lubja
22.07.11
(4) в параметрах виртуальной таблицы указываешь
ТвоеИзмерение = &ПараметрИзмерение
6 shamannk
22.07.11
(5) И что все 9 измерений туда пихать и как патом в СКД они заполняются. (Для простого отчета я это сделаю, во с скд мало опыта)
7 lubja
22.07.11
(6) а тебе по всем 9 нужно отбор сделать?
8 shamannk
22.07.11
(7) В сабже вроде как написал что должна быть возможность выбора любого измерения.
9 Fragster
"выбрали измерение1 получили его значение на эту дату." не понял ни разу
10 lubja
22.07.11
(8) >> получить последнее значение выбранного измерения
из этой фразы следует, что отбор по ОДНОМУ измерению...
11 shamannk
22.07.11
(10) Да хоть одному из 9, за ранее не известно по какому измерению пользователь захочет выбрать.
12 lubja
22.07.11
(11) если не ошибаюсь, пишешь запрос без условия. а в настройках скд выводишь период и все поля на форму для пользователя... попробуй...
13 shamannk
25.07.11
08:44
(12) А в параметры СреззПоследних(&Дата, ???) Что писать? Чтобы получить что то такое &Измерение=&ЗначениеИзмерения.
14 lubja
25.07.11
(13)вообще, пишется все просто:
СрезПоследних(, ИмяИзмерения = &ПараметрИзмерения)
без параметра Дата, потому что скд само умное. только на форму выведи потом скд-шный параметр Период, чтобы пользователь мог указывать Дату среза
15 shamannk
25.07.11
(14) Не понимаю как это вяжется с (13) если юзер захочет получить срез по другому измерению?
16 lubja
25.07.11
(15) я в 12 написала получи срез последних без условий. а в настройках на закладке отбор выведи поля с измерениями, чтобы пользователь мог делать отбор по этим измерениям. и вытащи на форму период и поля для отбора.
17 shamannk
25.07.11
(16) Если я вас правильно понял то нужно сделать так: в запросе  .СрезПоследних() ну и на форму вытащить период и отбор в скд.
18 lubja
25.07.11
(17) да, именно))
19 Axel2009
25.07.11
(0) для такого какбы нужно регистр сведений по другому организовывать
как значения свойств объектов. а не 150 измерений и потом думать как бы по одному историю получить.
20 Axel2009
25.07.11
(14) вообще срез последних работает по ВСЕМ измерениям. независимо от того, какие выбираешь запросом.
21 Axel2009
25.07.11
(19)+ если уж неймется так , тогда на каждый параметр свой набор данных рисуй и связывай их между собой.
22 lubja
25.07.11
(20) а я что, против? ))
