v7: востановление данных
0 ZVERREKI
22.07.11
Есть база 1с Бух. Перед обновлением была сделана резервная копия. спустя несколько месяцев были выявлены косяки. Восстановил старую копию. Но документы (все проводки, счета и т.д за февраль). Как из новой косячной конфигурации вытащить.выгрузить все документы, операции??
p,s, если пользоваться загрузить данные из новой косячной базы, то загружается и конфигурация.
может есть файлы, которые можно их новой косячной базы скопировать в старую рабочую, что бы подцепились все документы и проводки за июль.?
1 ДенисЧ
22.07.11
не надо ничего копировать.
возьми стандартые export/import.ert
2 palpetrovich
22.07.11
скопировать - нет, а обработок по переносу информации между одинаковыми (или почти одинаковыми) конфигурациями - куча
3 ZVERREKI
22.07.11
можете скинуть ссылочку на обработку по переносу данных??
4 SmallDog
22.07.11
(3) ннннн-да, тяжелый случай
5 Попытка1С
22.07.11
На ИТС есть.
6 SmallDog
22.07.11
(3) ты еще не понял? нет таких обработок.... каждая индивидеульна, универсальные есть... не для тебя, потому как не учмтывают "индивмдуальных" особенностей
7 AeDen
22.07.11
МОД купите и будет вам радость
8 SmallDog
22.07.11
(7) штука прикольная, НО...... не для всех
9 Креатив
22.07.11
(0)import77 и export77
10 SmallDog
22.07.11
(9) лучший вариант: голова+руки
11 ZVERREKI
22.07.11
SmallDog, лучше бы что то дельное написал!
12 SmallDog
22.07.11
(11)недостаточно исходных данных...
13 Mikeware
22.07.11
(11) если нет головы и рук, то никакая обработка не поможет...
14 SmallDog
22.07.11
(11) 500 а.р. за приехать, при условии не больше часа езды
15 Креатив
22.07.11
(9)+ Можешь ещё перед использованием новую базу обновить конфигурацией из старой.
16 ZVERREKI
22.07.11
если использовать новую базу, и взять конфигурацию старой - не получается, все равно косяк не исчезает.
самый верный способ, взять старую базу, и и перенести туда данные из новой...
17 Ёпрст
(0) Самый правильный ответ - нанять нормальных бухгалтеров и поправить якобы "косяки" в рабочей базе. И не надо ничего никуда переносить.
18 Попытка1С
22.07.11
А что за косяк то кстати?
19 ZVERREKI
22.07.11
не правильно считает зарплату. без вычетов.
остальные по мелочи уже исправил.
20 palpetrovich
22.07.11
(17) +1  ну может еще и помощь конфигураторщика может понадобиться
21 ZVERREKI
22.07.11
даже не то что не правильно, а вообще не считает ..
22 Ёпрст
(21) Такой бааааальшой и всё в сказки веришь ?
Самая любимая отмазка бухов - ваша программа "не работает" и "не правильно считает"
23 ZVERREKI
22.07.11
я сам лично в этом убедился.
не раз убедился что дело в конфиге.
24 Ёпрст
(23) не.. всё дело в другом.
25 ZVERREKI
22.07.11
в чем?
26 Ёпрст
в дезоксирибонуклеиновой кислоте
27 Ёпрст
28 Alexor
22.07.11
(25) Конфа-то какая?
бухгалтерия 7.7? Типовая?
Релиз какой?
Я вообще не вижу смысла откатываться, лучше по зарплате исправить что не считает. тем более Бух в этом плане довольно простая.
29 Ёпрст
(28) да не , ты не догоняешь, тут только переносить надо.. несколько месяцев
