Украина, Налоговый учет, как правильно считать себестоимость?
0 pvase
22.07.11
18:53
Надо посчитать себестоимость сделанной продукции.
Интересует как сделано в 8-ке, в 7.7. ничего неясно.
Сейчас считается так:
Себестоимость списываемого сырья = Себестоимость продукции.
Бухгалтерия говорит что по налоговому кодексу прямые производственные затраты надо включить в себестоимость. В итоге надо ЗП персонала, амортизацию и услуги распределить в конце месяца. Как распределить понятно. Не понятно как это провести.
Если сделать доп. проводки по бух счетам (ДТ 16 - Кт 23), а потом списать на уже проданное (Дт 901 - Кт 26), то вроде все понятно и хорошо. Но есть одна проблема, это ПУБ, и себестоимость по бух учету считается по регистру Партии. И если теперь увеличить стоимость по регистру Партии - получим проблемы со многими отчетами, показывающими себестоимость.
Есть 2 выхода:
1 - Бух учет не трогать, делать только досписание себестоимости по налоговому учету - не пройдет, конфигурация этого не умеет.
2 - После формирования реальной себестоимости, узнать разницу и досписать ее в момент перепроведения документов отгрузки, таким образом увеличив себестоимость после формирвоания окончательной калькуляции. Может есть другие решения этого вопроса? Читобы и отчеты по себетоимости праивильно работали и чтобы себестоимость была посчитана правильно?
1 Темный Эльф
22.07.11
19:34
Ну, можно взять коэффициенты затрат по видам за текущий квартал. Примерно как раньше считалась материальная составляющая остатков продукции на складе. А если партионный учет есть, то даже по датам партий. И распределить 90 счет по этим коэффициентам. Откуда в данной схеме берется 16 счет, я не знаю.
2 Cthulhu
22.07.11
Вась, кхм... Это не ты тут у нас, а твой главбух у налоговой и у аудиторов должен выяснять...
3 Квиджибо
22.07.11
я так понял со счетом 16 это ошибка? Через 23-й гоним на 26-й, затем на 901 по мере реализации.
4 Темный Эльф
22.07.11
В текущем плане счетов 16 - довгострокові біологічні активи. Может быть бух имел ввиду 17 - отсроченные налоговые активы, но я никогда не видел, чтобы его использовали. Впрочем, учитывая, что порядка заполнения декларации нет и не будет, можно заполнять ее хоть левой ногой - главное налог заплатить по "коэффициенту налоговой нагрузки".
5 Джинн
22.07.11
Э... А аналога УПП для нэзалежной нет?
6 Квиджибо
22.07.11
(5) есть. даже не аналог, а фактически клон. утрудить себя переводом на здешние стандарты учета АББИИ не позаботилось... Що маэжмо, то маэмо... )))
7 bizon2008
23.07.11
И за что только деньги платить? Жди следующего релиза. 287 еще не допилян.
8 bizon2008
23.07.11
И ПУБ тоже. Там главного нет. Налоговой декларации. А без нее ты нехрена не увидишь.
9 pvase
25.07.11
00:57
Да это я ошибся в проводке, конечно же:
Дт 26 - Кт 23.
10 bizon2008
28.07.11
Половина статей НД на заполняется. Общепроизводственные затраты, амортизация - пусто. Плюс нет возможности вручную добавить оборот (в виде операции Дт Н.., Кр Н..) так, чтобы он попал в НД.
Одним словом, 2 кв. сдаём вручную, а через 2-3 месяца 1С возможно что-то и родит удобоваримое.
11 bizon2008
28.07.11
А честно говоря, у меня сложилось такое впечатление. Что 287 релиз был пробным. Сейчас выпустили 288, и много ошибок исправлено, именно так как на форумах писалось. Код, местами один в один.
И за что я деньги за ИТС плачу.
12 lobo
28.07.11
не 287, а по ПУБУ 37 вроде релиз. При заполнении Деки по прибыли  идет расчет затрат по регистру ПроизводственныеЗатраты - отчеты новые уже вчера вышли.
 У меня правда почти самописная конфига - при расчете окончательной себестоимости идет сторно на реализацию( 901- 26),потом расчет реальной себестоимости(26 -23.1) и проводка по новой себестоимости реализации(901-26).
