Выгрузка в xml | ☑ | ||
Chuchi
23.07.11
выгружаю счета
догружаю до кучи номенклатуру (чтобы не было не определенных объектов) код такой //Выбрать номенклатуры соответствующих счетов Запрос = Новый Запрос(); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ различные | номенклатура из Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Товары где Ссылка.Дата между &ДатаС и &ДатаПО"; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаС", НачалоДня(ДатаС)); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаПо", КонецДня(ДатаПо)); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); m=0; Пока Выборка.Следующий () Цикл m=m+1; ОбработкаПрерыванияПользователя(); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("ГруппаОбъектов"); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Справочник"); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Номенклатура.ПолучитьОбъект()); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); КонецЦикла; но в номенклатуре не появляется единица измерения и номенклатурная группа не подскажите как их догрузить, это надо сделать в этом же цкле или надо отдельно как то прописывать? |
Chuchi
23.07.11
я не так сформулировала?
Mnemonic1C
23.07.11
Тут с КД делов на пол часа от силы, не занимайся ерундой, уже давно все придумали
Chuchi
23.07.11
( да нельзя мне готового использовать(..мне надо самой все написать..у меня в качестве учебы эти задания..
Chuchi
23.07.11
дописала так
//Выбрать номенклатуры соответствующих счетов Запрос = Новый Запрос(); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ различные | номенклатура из Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Товары где Ссылка.Дата между &ДатаС и &ДатаПО"; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаС", НачалоДня(ДатаС)); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаПо", КонецДня(ДатаПо)); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); m=0; Пока Выборка.Следующий () Цикл m=m+1; ОбработкаПрерыванияПользователя(); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("ГруппаОбъектов"); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Справочник"); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("БазоваяЕдиницаИзмерения" ); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("СтавкаНДС" ); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("НоменклатурнаяГруппа" ); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("СтранаПроисхождения" ); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("НомерГТД"); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Номенклатура.ПолучитьОбъект()); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); КонецЦикла; теперь все бы ничего но НомерГТД так и не переноситься, а ведь делаю по аналогии.. посмотрите пожалуйста... |
Живой Ископаемый
23.07.11
у вас вообще ничего кроме номенклатуры не переносится, и понятно почему
потому что только одно заполняется: ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Номенклатура.ПолучитьОбъект()); |
Chuchi
23.07.11
любопытно но страна и единица измерения переносятся при таком коде..
а как должно быть? |
Chuchi
23.07.11
ой нет я не права(( не перекидывает ничего
Живой Ископаемый
23.07.11
23:37
давайте проще:
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Номенклатура"); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Номенклатура.ПолучитьОбъект()); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("БазоваяЕдиницаИзмерения"); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); Это для начала. |
Chuchi
24.07.11
кажется что то натворила не так((
выгрузка ЗаписьXML=Новый ЗаписьXML; ЗаписьXML.ОткрытьФайл("c:\document.xml"); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Главный"); //Выбрать номенклатуры соответствующих счетов Запрос = Новый Запрос(); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ различные | номенклатура из Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Товары где Ссылка.Дата между &ДатаС и &ДатаПО"; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаС", НачалоДня(ДатаС)); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаПо", КонецДня(ДатаПо)); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); m=0; Пока Выборка.Следующий () Цикл m=m+1; ОбработкаПрерыванияПользователя(); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Номенклатура"); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Номенклатура.ПолучитьОбъект()); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.Закрыть(); а загрузка Процедура ЗагрузкаНажатие(Элемент) ДанныеXML = Новый ЧтениеXML; ДанныеXML.ОткрытьФайл("c:\document.xml"); Пока ДанныеXML.Прочитать() Цикл ОбработкаПрерыванияПользователя(); Если ВозможностьЧтенияXML(ДанныеXML) Тогда НовыйОбъект = ПрочитатьXML(ДанныеXML); НовыйОбъект.ОбменДанными.Загрузка=Истина; НовыйОбъект.Записать(); КонецЕсли; КонецЦикла; ДанныеXML.Закрыть(); Сообщить("Загружено"); КонецПроцедуры теперь после того как я вот так стала единицу измерения догружать и прочие поля у меня ошибка при загрузке выскакивает на строку {Форма.Форма.Форма(204)}: Поле объекта не обнаружено (ОбменДанными) НовыйОбъект.ОбменДанными.Загрузка=Истина; |
Живой Ископаемый
24.07.11
вы так никогда не убьетесь
Живой Ископаемый
24.07.11
купите Габца "Простые примеры..." или продайте за нее дьяволу душу, потому что по моим данным она больше не продается почему-то...
и читайте: XML i Как из одной базы перенести документ в другую базу? // Выгрузить в файл xml. ЗаписьXML=Новый ЗаписьXML(); ЗаписьXML.ОткрытьФайл("c:\doc.xml"); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Root"); // Получить объект по ссылке. ВыгружаемыйОбъект=Документ.ПолучитьОбъект(); // С помощью средств сериализации записать объект в файл. ЗаписатьXML(ЗаписьXML,ВыгружаемыйОбъект); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.Закрыть(); ЧтениеXML=Новый ЧтениеXML(); ЧтениеXML.ОткрытьФайл("c:\doc.xml"); // Текущим становится элемент Root. ЧтениеXML.Прочитать(); // Текущим становится элемент с документом. ЧтениеXML.Прочитать(); // Проверить сможет ли с данным значением "справиться" // система сериализации в данной базе. Если ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеXML) Тогда // Получить ДокументОбъект.РеализацияТоваровУслуг ЗагружаемыйОбъект=ПрочитатьXML(ЧтениеXML); ЗагружаемыйОбъект.Записать(); КонецЕсли; ЧтениеXML.Закрыть(); ============ Предполагается что базы имеют одинаковые конфигурации ЛИБО: Как можно сформировать XML-документ произвольной структуры? Запись = Новый ЗаписьXML; Запись.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу); Запись.ЗаписатьОбъявлениеXML(); Запись.ЗаписатьНачалоЭлемента("Корневой"); Запись.ЗаписатьАтрибут("Справочник", "Номенклатура"); Запись.ЗаписатьКомментарий("Краткая информация о номенклатуре"); Выборка = Справочники.Номенклатура.ВыбратьИерархически(); Пока Выборка.Следующий() Цикл Если Выборка.ЭтоГруппа Тогда Продолжить; КонецЕсли; Запись.ЗаписатьНачалоЭлемента("Элемент"); Запись.ЗаписатьАтрибут("Код", Строка(Выборка.Код)); Запись.ЗаписатьАтрибут("Артикул", Строка(Выборка.Артикул)); Запись.ЗаписатьТекст(Выборка.Наименование); Запись.ЗаписатьКонецЭлемента(); КонецЦикла; Запись.ЗаписатьКонецЭлемента(); Запись.Закрыть(); Как можно загрузить XML документ произвольной структуры? Чтение = Новый ЧтениеXML; Чтение.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу); Пока Чтение.Прочитать() Цикл // Прочитать "структурные части" элементов. // Проверить, какая часть элемента - текущая. Если Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда ИмяУзла = Чтение.Имя; Сообщить("--" + ИмяУзла); // Атрибуты элементов можно читать только если текущая часть - // начало элемента Пока Чтение.ПрочитатьАтрибут() Цикл // Прочитать данные узла атрибута. ТипУзла = Чтение.ТипУзла; Имя = Чтение.Имя; Значение = Чтение.Значение; // Обработать полученные значения. КонецЦикла; ИначеЕсли Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.Текст Тогда // В примере просто выводим текст в окно сообщений. Сообщить("Текст:" + Чтение.Значение); ИначеЕсли Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.КонецЭлемента Тогда // В примере просто выводим признак конца элемента // в окно сообщений Сообщить("--Конец:" + Чтение.Имя); КонецЕсли; КонецЦикла; ============== а уж в сети сколько примеров - море.. И не рассказывайте никому как у вас не получается. Это никому не инетересно. Меняйте условие, экспериментируйте... Вот просто составьте табличку из двух колонок. справа - что делаете, в левой - что получилось.. Когда у вас в этой табличке окажется колоко 10-20 записей - вы заметите закономерность. |
Chuchi
24.07.11
Загрузку сделала по вашему примеру, но едИзм все равно не переносит
//Выбрать номенклатуры соответствующих счетов Запрос = Новый Запрос(); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ различные | номенклатура из Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Товары где Ссылка.Дата между &ДатаС и &ДатаПО"; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаС", НачалоДня(ДатаС)); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаПо", КонецДня(ДатаПо)); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); m=0; Пока Выборка.Следующий () Цикл m=m+1; ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Номенклатура"); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Номенклатура.ПолучитьОбъект()); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("БазоваяЕдиницаИзмерения"); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); КонецЦикла; |
Chuchi
24.07.11
22:18
... да может и стоит ругаться на меня но с опытов в два месяца многого не понимаешь... примеры чужие тоже надо уметь понимать но ниодного примера я не видела с решением такого вопроса, стала бы я разве просить помощи..
Живой Ископаемый
25.07.11
ну а как писали загрузку?
Chuchi
25.07.11
как у вас было написано
ЧтениеXML=Новый ЧтениеXML(); ЧтениеXML.ОткрытьФайл("c:\doc.xml"); // Текущим становится элемент Root. ЧтениеXML.Прочитать(); // Текущим становится элемент с документом. ЧтениеXML.Прочитать(); // Проверить сможет ли с данным значением "справиться" // система сериализации в данной базе. Если ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеXML) Тогда // Получить ДокументОбъект.РеализацияТоваровУслуг ЗагружаемыйОбъект=ПрочитатьXML(ЧтениеXML); ЗагружаемыйОбъект.Записать(); КонецЕсли; ЧтениеXML.Закрыть(); |
Wobland
25.07.11
(12) ПолучитьОбъект() к единице измерения!
Chuchi
25.07.11
да это уже исправила а в базе все равно не появляется
Chuchi
25.07.11
разобралась с тем вопросом, теперь позвольте уточнить а как обратиться к данным родитель - в справочнике номенклатуры это группа номенклатуры
//Выбрать номенклатуры соответствующих счетов Запрос = Новый Запрос(); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ различные | номенклатура из Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Товары где Ссылка.Дата между &ДатаС и &ДатаПО"; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаС", НачалоДня(ДатаС)); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаПо", КонецДня(ДатаПо)); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); m=0; Пока Выборка.Следующий () Цикл m=m+1; ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("ГруппаОбъектов"); ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Номенклатура"); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Номенклатура.ПолучитьОбъект()); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); Если ЗначениеЗаполнено(Выборка.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения) тогда ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("БазоваяЕдиницаИзмерения"); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения.ПолучитьОбъект()); ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); КонецЕсли; |
Chuchi
25.07.11
23:39
наверно опять не правильно спросила
.. лучше тогда на примере справочника контрагенты там в форме есть поле группа контрагентов но как такового реквизита такого нет вот как его загрузить в xml |
hhhh
26.07.11
00:07
ну, Контрагент.Родитель
Chuchi
26.07.11
00:27
СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО!
Chuchi
26.07.11
00:29
ураааа
почти все еще один вопрос я также выгружаю/загружаю реализациюТоваровУслуг как мне снять отметку при загрузке о проведении документа, а то галочка о проведении переноситься а в сущности документ в базе приемнике не проводиться //Реализация выбрать за период ДатаПо = ?(ЗначениеЗаполнено(ДатаПо), конецдня(ДатаПо), ТекущаяДата()) ; Выборка = Документы.РеализацияТоваровУслуг.Выбрать (ДатаС, КонецДня(ДатаПо));; n=0; Пока Выборка.Следующий () Цикл n=n+1; ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Документ"); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.ПолучитьОбъект()); ////////////////////////////Выборка.Проведен=Ложь; ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); КонецЦикла; |
Wobland
26.07.11
06:16
записать в режиме отмены проведения? |
